Raspberry Pi
Raspberry Pi
79 / 91
BivšiUser2 ::
@dottor: tak form factor je latte panda, je pa cena 10*rpi.
SloTech - če nisi z nami, si persona non grata.
dottor ::
BivšiUser2 je izjavil:
Sej to je problem, cena ;((
xardas ::
Je opazil kdo, da se verzije RaPi3, z Broadlinkovimi čipi, veliko bolj segrevajo? Uporabljeni so originalni napajalniki.
Kateri single chip computer priporočate za poganjanje intel-compatible aplikacij?
broadlink cipi ??
xardas ::
Pardon, čipi Broadcom, ne Broadlink. :))
sj _vsi_ raspberryi uporabljajo broadcom cipovje....
xardas ::
Kaj bi pa potem lahko bil razlog v takšem segrevanju teh čipov? Imam 3. Prvi je Rapi3 Model B, ostala dva (ki se preveč segrevata) pa Model B+. Takšno temperaturno razliko je občutiti tudi, ko se na njih nič ne poganja.
  • spremenilo: xardas ()
kateri model b+ ?
xardas ::
Kje pa to lahko preverim? Drugače sta bila ta dva, ki se pregrevata, kupljena tle.
ce je govora o rpi3 b+, potem normalno da se segrevata, ce laufa isti cip se na visji frekvenci.
xardas ::
Konkretnih podatkov o temperaturi njiju dveh nimam, ampak sta na otip pekoča, medtem ko je tisti na 3b hladen. Ne vem, zdi se mi čudno, da bi bile take razlike med njimi in da bi za tako normalno delovanje potreboval kakšno hlajenje. Bom podrobneje pogledal v ponedeljek.
to je rezultat stare 40nm litografije na relativno kompleksnih jedrih kot so A53. Le ta so predvidena za 28 pa 14nm, ne 40nm.
na orange pi se ta jedra pr 1,3ghz dobesedno kuhajo brez heatsinka. par sekund na full load je ze dost za throttlanje.
isto je z rpi 3 in 3+
xardas ::
Torej heatsinke gor, pa mirna bosna?
heatsink ti ne resi problema, ga pa oblazi (spice loada posrka heatsink, ampak ce teras na polno skos, ti tut ne nuca kej dost brez proper airflowa ali pa res ogromn heatsink)
BivšiUser2 ::
Evo bom končno vzel 3b+ plus, da bo oma nemoteno gledala madžarske programa prek kodi, zadeva bo na wifiju, edino se mi pa ne sanja, kak bi limitiral bandwidth, da ob izklopljenem tvju ne bo brezveze laufalo, hkrati pa vklop be bi bil zakompliciran
d4vid ::
Ce deluje CEC, se bo rpi vklopil in izklopil skupaj s TVjem.
Vanadium ::
Če ma tv usb izhod preko tega napajaj. Tko mam jaz pri tašči pa se prižiga in ugaša s tv-jem
Daniel ::
Pa še nimaš težav z okvarjeno microsd kartico? Ker taki izklopi precej negativno vplivajo nanjo.
weasel ::
Laufa kdo Netflix preko Kodi-ja na Raspbery PI 3? Po parih minutah mi zmrzne, pa ne vem, ali je kriv Netflix addon, ali se pregreje (ne pokaze termometra v kotu). Drugo predvajanje vsebin dela bp (youtube, preko omrezja, ...). Ga imam v ohisju in nimam nobenih heatsinkov gor.
BivšiUser2 ::
Vanadium je izjavil:
Pa saj če je MicroUSB, lahko tudi preko kakšnega napajalca od fona/tablice ali pa magari kupim tistega uradnega, na leto je to verjetno zanemarljiv strošek, glavno da net ne žere po nepotrebnem.
BigWhale ::
RPi podpira CEC, mar ne? A se ne da napisat ene skripte, ki bi ti ob sprejetem CEC signalu pognala ustrezne stvari, ki jih rabis?
BivšiUser2 ::
BigWhale je izjavil:
https://www.raspberrypi.org/forums/view..., da se... bo pa namen tega Pi-ja samo Kodi,ker res ni neke alternative v smislu operaterja. jaz se bom za sebe še načakal 4ke.
BigWhale ::
Potem res ne vidim v cem je problem. Pi imas vedno prizgan in ko detektiras vklop TVja pozenes vse kar rabis za tvoj stream. Nemsko sicer zelo slabo razumem ampak tista skripta na koncu zgleda kot da pocne tocno to kar sem opisal.
Tomay ::
Imam za public display narejeno tako, da se tv napaja iz TV. Ob določenem času prek cec pošlje TV-ju ukaz za izklop, kar posledično vzame napajanje tudi rpi. Tako deluje že nekaj let pa ni pokvarilo kartice. Če te skrbi pa lahko narediš še kopijo kartice ko imaš vse postavljeno za vsak slučaj.
Voodoo 4Ever
BivšiUser2 ::
Hvala za izkušnje, glavno, da imam fajle tiste res nujne.
BigWhale ::
Uporablja kdo Orange Pi PC 2? Jaz sem narocil en board ampak sumim, da stvar ne deluje in da sem dobil crknjen board. Na 5V se nobena LEDica ne prizge in na ekranu ni nicesar. Rec potegne 0.12A na PSUju in CPU se malenkost segreje, to je pa tudi vse.
Imas taprav image ? Stegni tazadn armbian za ta board in napec gor na eno kvalitetno kartico.
BigWhale ::
Sprobal sem ze ene tri razlicne image. KArtica, pa ce je dost ok za RPi, bo pa tud za tega ok. :>
hookn serial konzolo ce dobis kaj tam. Sicer pa, PC2 rabi kr kvalitetn 2A+ napajalc (+kvalitetn usb-barrel kabl ce mas usb napajalc) sicer se napetost prevec sesuva.
Sn sel na svojem cez ene par kablov, dokler ni bla stvar stable.
je pa cist mozno, da je tut defektn. Serial konzola ti bo znala povedat, ce je slucajno dram defektn (se najde kaksen tak primer)
BigWhale ::
Power imam pripeljan iz bench power supply-a direkt na 5V omejen je pa na 5A :>
That should work:D
serial konzolo potem, ce dobis kaj... Nekaj se more dogajat, ce vlece strom
lahko se tudi poigras z FEL nacinom. Pri tem boardu gre avtomatsko, ce nimas sd karte not.
BigWhale ::
O kristus ... Tale rec se zbudi sele pri 5.2V in se zacne bootat in k pride do tam k bi moral diske mountat se obesi. Ce dam napetost na 5.5V pa se pozene tud init in se zacne bootat. Sicer ne pride do login prompta ampak neki pa je. Ne poznam tocno Armbiana in ne vem kaj nej prcakujem po bootu.
Zdaj sem pomeril voltage regulator in ce mu dam 5V potem je na izhodu voltage regulatorja 2.8V. Pri 5.5V je na izhodu 3.2V.
Tole je prakticno edina zadeva, ki ima USB OTG in vsaj se dva standardna USB porta, pa se ta je shit. :)))
  • spremenil: BigWhale ()
to napajas direktno preko gpiotov al preko pluga ?
BigWhale ::
Vseeno je. Plus na plugu je zvezan na 5V na GPIO.
te napetosti dobivas verjetno na AMS1117 regulatorju ?
Ahim ::
Ja.
OTG + vsaj dva host USB porta ima tudi model PC, ki ima (vsaj za legacy kernel) bolje podprt GPU. Malenkost drazji, a z onboard eMMC je pa en drug model, ki meni najbolj odgovarja ("PC Plus"? nimam pri roki).
BigWhale ::
iloveboobz je izjavil:
Ja, 5V rail je neki narobe narjen. Na AMS pride 4.4V pri 5V inputa. Po mojem je se na drugih regulatorjih vse narobe.
Ahim je izjavil:
Ja.
Mah jaz GPUja sploh ne rabim, ker mi je dost konzola. :D RPi Zero bi bil se najboljsa zadeva ampak ima samo en USB port, rabim pa vsaj dva standardna in en OTG, da ga lahko uporabim kot device.
kaj pa če na ams prpelaš direktno 5V, je zadeva stable ?
BigWhale ::
Uh, ne vem, ce bi to probal. :D Mogoce sploh ni problem zaradi AMSja ampak kje drugje. Ker ce pride na AMS premal je dost moznosti, da se kam drugam pride premal. :) Verjento bi blo treba cel powerline predelat.
hmm, verjetno bi blo dober pogledat tukaj https://linux-sunxi.org/images/c/cb/ORA...
Sodec po shemi gre na usb direktno 5V brez regulacije. Mogoce pomeris tam, ce pride 5V, al je ze padec.
BigWhale ::
To mam ze od vceraj odprt, ja .... :) Zdej sem zacel razmisljat, ce je v mojih napajalnih kablih problem.
tudi mozno, jaz sem mel s tem velike tezave, ker so čungalunga kabli pac... čungalunga :)
BigWhale ::
Jaz mam do boarda kr jumper zice. Heh. Po mojem je mystery solved. Ko prizgem OrangePi na GPIO pinih pade napetost na 4.4V na konektorju iz bench power supply-a je pa 5.0V. Prek jumper kablov zgine 0.6V :O
heh, čungalunga žičke :)
Ahim ::
Plata hitro pokuri vec kot 1A, sploh ce se kaj visi na USB. To ni malo, zato se vsaka upornost kabla hitro pozna. Se dobro, da namiznih CPUjev ne napajamo direktno s kablom z Vcore ... to bi bili svas-aparati :))
men je ta board pil čez 7W na polni obremenitvi (brez pozresnih usb naprav, brez GPUja)...
480MHz Idle 0.9747W
480Mhz 1.792W
528Mhz 1.8432W
648Mhz 2.0951W
672Mhz 2.1462W
720Mhz 2.1973W
728Mhz 2.295W
792Mhz 2.346W
816Mhz 2.448W
864Mhz 2.652W
912Mhz 2.754W
936Mhz 2.8504W
960Mhz 3.054W
1008Mhz 3.2512W
1056Mhz 3.4544W
1040Mhz 3.8885W
1152Mhz 4.1915W
1200Mhz 4.6965W
1224Mhz 4.9995W
1248Mhz 5.2312W
1296Mhz 5.7456W
1368Mhz 7.0716W
BigWhale ::
Jaz ga bom imel na 'daughter boardu' kar na header connectorju gor, bo pa prilicno neobremenjen, ker se ga bo uporabljalo kot USB driver in kot mouse/floppy emulator.
Drugace s proper kablom zdej se lepo boota. Na sreco.
d4vid ::
Kaj se splaca vzet da ma SATA, in po moznosti vse prikljucke na eni strani zaradi montaze v ohisje...?
orange pi 3 je opcija, ce si bos naredu sata preko usb3
d4vid ::
Nocem se enega dodatnega kabla, hitrost mi ni tok vazna.
79 / 91
Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )
21964742 (31580) fulgur
Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )
1205359575 (118791) pierch
Orange PI (strani: 1 2 3 4 5 6 )
29666531 (29839) iloveboobz
Raspberry Pi za HTPC
488574 (7873) GTX970
Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
8833717 (28614) iloveboobz
