Forum » Strojna oprema » Raspberry Pi
Raspberry Pi
Beware !
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt...
Ne se preveč igrat z core_freq frekvenco, ker povzroča corruptanje sd kartice (learned that the hard way
lukaz ::
Tudi jaz. No zdej je vsaj jasno od kje težave. Prva stvar k sm pomislu je da je slaba kartica (fizično je res v slabem stanju). Sej če zamenjaš image pol itak ni več OCjan ali se zapiše na RPI in ga morš drugače disablat?
SiByte ::
na raspberrypi se nič ne zapiše vse je na sd kartici
Intel i7 6950X @ 4,2GHz | ASUS STRIX X99 | ASUS STRIX GTX 1080 Ti 11GB @ SLI
4x8GB Corsair DDR4 @ 3000MHz | 1.2TB SSD Intel 750 @ PCI-e | 6TB WD Red
Hexx ::
Mi da kdo link na kakšen usb hub ki ima pravilen tok za napajanje RPI, ker z trenutnim polnilcem od HTC-ja(1.1a) mi zadeva noče bootat vsakič.
Kej iz mimovrste ali slovenskih trgovin bi bilo zaželjeno.
dajte mi nekaj povedati lastniki Pijev. ali je kdo probal dosbox in če to deluje? me zanima
Killermode ::
http://www.mimovrste.com/artikel/199001...
Jst uporabljam tegale!
iloveboobz je izjavil:
dosbox dela in tut špili za dos naj bi delal.
in a stvari gladko tečejo? npr NFS in druge klasike
treba bi blo stestirat.. afterall zadeva ni nwm kaj zmogljiva in je treba še stvar emulirat..
če hočeš imaš dost starih gamov tukaj www.classic-gaming.net samo se pa rabiš registrirati
BlaY0 ::
@hojnikb: Če se prav spomnim si imel neke probleme s CEC in LG TV-jem. Za kaj točno je šlo, ker meni dela OK, razen tega da skoraj nič ne morem, saj LG daljincu manjka ene 2/3 uporabnih knofov.
Malo sem testiral OpenELEC za RPi in se kar v redu obnaša. Je kdo že poskusil z 192/64? Malo sem tvikal format VFAT particije in s 16k klastrom ter alajnanimi FAT tabelami ter root direktorijem dosegel par sekund hitrejši boot, čeprav nimam ravno hitre SD kartice.
Za cec sn uporabo predelan ceclib in pa custom key map, da so mi delale potem vse tipke..
Je na githubu binary, sam morš pa rebuildad SYSTEM partricijo..
OPENELEC dela samo na 128/128 splitu kulker jst vem..
Ja odvisn je kir model LGja maš.
LG ma neke svoje implementacije CEC-a, ki se očitno spreminja z modeli..
Meni na enem lgju delajo vse tipke, spet na druge ni delal back button (zato sn potem not dau moddan cec lib)
jl ::
@hojnikb; lahko kaj vec povec od modificiranem cec lib. Verjetno si dodati kaj tudi v remote.xml file, da ti pravilno dekodira tipke? Meni namrec isto ne dela back tipka, navigacijske so OK.
celada ::
Bi se ti dalo napisati bolj podrobna navodila kako to napravit? Ker jaz sem probaval to scompajlat pa sem hitro obupal.
Kron ::
Če še kdo čaka na RS, ga mogoče zanima tole:
We are currently still shipping the version 1.0 boards and this will be what is supplied to you with your order
We are unable to change the order the Raspberry Pi boards are despatched in, so cannot move you in the queue to receive the revision 2.0 of the board
The only difference between the boards is an added audio codec and the inclusion of mounting holes should the Pi be required for industrial applications. The case supplied by ourselves or various other third parties are all designed for the revision 1 board without the need for the mounting holes
=**=C64=**=
ali je veliko boljša kvaliteta zvoka kot na 1.0 ver?
to gre za codec preko I2C, tist zvok preko analognega je enak afaik.
S kompajlanjem se ne zejbavat, ker traja predolg in ni nujno da bo delal.
Lažja pot je da posameš dol moddan ceclib,razpakiraš vse kar je v SYSTEM squashfs fajlu od openelec, potem poiščeš ceclib, ga zamenjaš, nardiš prazn writeable squashfs z aufs in skopiraš noter moddan rootfs. Potem vseskuš shraneš, da se fajli dejansko zapišejo v SYSTEM in potem to daš na sd kartico.
malo pogooglaj kak mountat squashfs partricijo in kak si pomagaš z aufs..
- spremenil: iloveboobz ()
BlaY0 ::
We are currently still shipping the version 1.0 boards...
Pri Farnell-u sem jaz dva tedna nazaj že dobil 2.0 (7).
- spremenilo: BlaY0 ()
BlaY0 ::
Ni se ti treba zezat z aufs-jem. Odpakiraš squashfs image v nek dir, zamenjaš lib in narediš nov (read-only) squashfs image z vsebino tega dira.
In kako boš naredu nov image brez aufs ?
misek ::
squashfs howto - make changes the read-only filesystem in OpenELEC
hojnikb, lahko opišeš tvoj postopek z aufs? Ker squashfs je že sam po sebi read-only in ga ne narediš kar tako on the fly. Aufs ti samo omogoči, da nad read-only sistem dodatno mountaš read-write sistem. Ali pa sem kaj zgrešil?
Jst sn nardil tako da sn prvo naredu prazn squashfs in ga mountal kot readonly. Potem sn pa čez njega mountal aufs, da sn dobu r/w. Potem sn noter skopiro modificiran rootfs in vseskup shranu in unmountal.
Če obstaja kaka lažja pot brez aufs, na dan z njo :D
misek ::
In kam je aufs shranil spremembe? V squashfs zagotovo ne. Če se prav spomnim so spremembe šle v en svoj rw folder, ki ga določiš pri klicu aufs.
Anney ::
Z najnovejšo nadgradnjo programske opreme je mini računalnik Raspberry Pi bogat za tako imenovano "turbo" opcijo, s pomočjo katere se lahko standardni delavni takt procesorja (700MHz) dvigne na frekvenco 1 GHz. Predstavniki fundacije Raspberry Pi so na svojem blogu poudarili, da so do potankosti proučili vse vplive povišane temperaturi in napetosti na življenjsko dobo procesorja ter da lahko končno uporabnikom ponudijo turbo način, ki omogoča dinamični dvig delavnega takta, ki bistveno ne vpliva na izčrpanost procesorja.
Turbo način se aktivira ob določenih težjih nalogah in se izklopi takoj ko temperatura procesorja naraste na 85 stopinj Celzja. Nadgradnja uporabnikom omogoča izbiro enega od petih prednastavljenih profilov za navijanje, od katerih najbolj zmogljiv delavni takt procesorja dvigne na frekvenco 1 GHz. Predstavniki fundacije pravijo, da bo stabilnost navijanja odvisna tudi od tipa procesorja in kakovosti električnega napajanja. Stabilnost konfiguracije je tako najbolje preizkusiti v kakšni nekoliko bolj zahtevni igri. Poleg tubo načina nova nadgradnja prinaša tudi boljšo kakovost zvoka, podporoa za WiFi in številne druge manjše izboljšave.
VIR: http://www.racunalniske-novice.com/novi...
Old news..
jst sn mogoče stvar mal zakompliciru. Ja aufs itk ni shranu tega v squashfs. Mksquashfs potem shrane kar je v tistem folderju...
delu sn pa po tem takrat
http://tldp.org/HOWTO/SquashFS-HOWTO/cr...
misek ::
Mksquashfs potem shrane kar je v tistem folderju...Tako pa ja. Če uporabiš aufs ti ni potrebno najprej squashfs odpakirati ampak samo spremeniš, kar želiš, in na koncu pokličeš mksquashfs.
V tistem mojem linku pa vidiš, da se squashfs najprej mounta, skopira vsebino, in nato popravlja skopirana vsebina. Na koncu pa spet klic mksquashfs.
- spremenil: misek ()
Na žalost ne gre tak; sn probu pa ni šlo.
Namreč prvič ko sn mountal squash sliko od openeleca, nisn naredu spet nove prazne slike pa potem kopiral noter, ampak sn hotu editah to sliko z aufs. Vendar sn potem ko sn skopiro ta lib noter in shranu z mksqash, svar še vedno ni delala. Potem pa jst zadevo odprem z 7zip in vidim noter še eno /etc mapo (mislim da je bla /_etc) in tam noter se je nahajal pravi cec lib.
Nwm v čem je fora in se nisn niti ukvarjal s tem, sn raje nardil copy paste celga image-a v prazn squashfs.Tako v tistem praznem squashfs ni blo editov, posledično tudi ne map z _etc in podobno.
misek ::
Eh, to si naredil neko napako v tvojem postopku
Sem prepričan, da deluje tako kot sem napisal.
Eh, to si naredil neko napako v tvojem postopkuSem prepričan, da deluje tako kot sem napisal.
Možno ja
Važno je, da zadeva funkcionira
BlaY0 ::
Fantje no, bom pa ja vedu! Squashfs uporabljam od kar obstaja. Zadeva dela tako kot zip, rar, arj ali kak drug arhiver. Z unsquashfs ga razpakiraš nekam, dodaš kar želiš in zapakiraš nazaj z mksquashfs. Jaz ponavadi to delam kar v kak tmpfs, če imam zadosti rama. To kar je hojnikb napisal je pa drugače on-the-fly varianta brez razpakiravanja. Tudi OK.
Lahko celo posamezne root direktorije vlečeš iz različnih source direktorijev. V tem primeru lahko nekam nakopiraš recimo samo lib dir, kaj dodaš/zamenjaš notri in potem "podturiš" ta dir v nov image namesto starega.
heh danes mi je uspel urihtat psx emulacijo.
Zadeva dela konstantnih 60fpsjev večino časa.
Res pa je da zvok vsaj men ne dela in nisn še ugotovil kak bi se dal raztegnat sliko čez cel screen...
Tero ::
Lahko daš kak screenshot da vidim kako zgleda? :)
Rias Gremory ::
Nekdo drug bo zame naročil RPi in me zanima če dobim napajalnik že zraven? Potrebujem še kaj drugega?
SiByte ::
- napajalnik
- SD kartica
- HDMI kabel
- miška
- tipkovnica
- UTP kabel
- SD kartica
- HDMI kabel
- miška
- tipkovnica
- UTP kabel
Assass1n ::
Nič ne dobiš, rabiš ga...se pravi napajalnik, hdmi kabel ali cinch, sd kartico, seveda tipkovnico in miško, pa najbolje da imaš še ethernet kabel za internet. Pa na računalniku cardreader pa si nared.
Rias Gremory ::
Okej, hvala za odgovora.
Se še oglasim.
Se še oglasim.
Tero ::
Ok danes sem se malo igral z mojo idejo o elektronskem nadzoru "novoletnil" raket :)
Se pravi na raspberry pi laufa webserver in ena spletna stran. Ko user klikne na nek velik gumb na strani, raspberry pi da na določenem gpio izhodu napetost. Gor je preko navadneva npn transistorja priklopljen rele. Rele pa vklopi moj "elektronski vžigalnik".
Sicer to je precej offtopic ampak mi je ratalo naredit en zelo poceni in delujoč vžigalnik. Namreč vzame se samo upor z nizko upornostjo. V mojem primeru 5 ohmov. Gor pa samo daš 12V in upor se moćno segreje in zažari, tako da se navadna vžigalica, ki je tesno gor pritrjena, vžge :) Ker zadeva ni 100% sem dal vedno dva upora in dve vžigalici. Zraven mora bit še samo vžigalna vrvica od rakete. Zadeva ni sicer nevem kako natančna in so odstopanje nekaj sekund tako da to za ravno neke resne namene ni. Je pa ql hobi projekt. Recimo lahko enostavno v pythonu sprogramiras v kakšnem zaporedju se bodo rakete vžigale, mogoče so še kake petarde zraven, lahko točno v naprej nastavis da se zadeva vžge 31. decembra ob 23.59 itd.... :) Vse lahko narediš s softwerom. poleg recimo lahko priklopiš webcam in tvoj "stric iz avstralije" ti vžge tvoje rakete :D
- spremenil: Tero ()
SiByte ::
@Tero
Dobiš prav žarilne nitke za to, mogoče bi bilo malo bliže 100% končni zadevi ;)
Tero ::
Verjamem da dobiš. Samo moj način je izredno poceni.
Rias Gremory ::
Zakon ideja in izvedba Tero.
Keep it up.
Keep it up.
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 65025 (31863) | fulgur |
| » | Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Strojna oprema | 361221 (120437) | pierch |
| » | Orange PI (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 66752 (30060) | iloveboobz |
| » | Raspberry Pi za HTPCOddelek: Kaj kupiti | 8647 (7946) | GTX970 |
| » | Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 33920 (28817) | iloveboobz |
