Forum » Elektrotehnika in elektronika » LED lučke
LED lučke
Hja, samo po usmerjanju in glajenju napetosti boš imel na LEDici okoli 20V(ok, malo manj, ker se bo napetost malo sesedla ko bo tekel tok) Zadeva bo imela kar dosti krajšo živlensko dobo
Če bo naredil svoj usmernik, si lahko sam določi kakšno izhodno napetost bo imel.
Drugače pa lahko ledice veže zaporedno, pa tega problema ni ...
Osnove elektrotehnike ...
sulaco ::
jest10 ::
LEDice, ki so že napopane na tiskanem vezju, je malo težje prevezovati v poljubno vezavo
Ni panike. Prerežeš vezje in jih povežeš z žičkami. Kakor hočeš. Kot da to ne bi že delali. Drugače so pa napajalniki, ki dajo ven vse od 3 - 12 V reda 5 EUR. Če ti seveda ni problem ohišje.
sulaco ::
Evo: sem ga že naredil (7812) in stestiral. Dela. Za 0€. Iz odpadkov. Jutri bom pa priklopil 3led lampe s po 22smd ledicami
Potem je pa še projekt zamenjave 4x G4 halogenk v kopalniški omari, za katero sicer sploh ne vem kje ima napajalc-bo treba vse razkopat...in namesto 40W bo razsvetljava porabila samo še 3,2W ;)
Oldi ::
Kaki optimist, 84mA * 12V je 1W, kar nikakor ne more nadomestiti 40W halogenke. Pri 12V pa verjetno teče še veliko manj toka, imaš pa zaradi bele svetlobe občutek, da je dovolj svetlo, pa ni.
Sploh pa bi rekel, da je tisti LED panelček za 13,7V in ne za 12V, ker za 12V= ni nič oziroma če piše 12V pomeni to 13,7V, kolikor je napetost na čolnih in avtodomih, ko si konektan na 230V ali ko ti laufa motor.
energetik ::
Oldi ::
LEdice so lahko 10 x učinkovitejše zaradi leč, ki jih halogenke praviloma nimajo, reflektorčki od halogenk so pa precej bolj široki od LED-k. In smo tam, lučka na stropu ali zgornji polički elementov sveti na 30cm pulta - bedarija. Za kuhinjo je zame edino smiselna fluorescenca pod elementi in to vsaj 2. Danes so vse napajane elektronsko in torej ni utripanja, z 2 x 18W pa dobiš hudo svetlo delovno površino. Na strop na sredini kuhinje pa širokokotne LED-ke v plafonjero, ena 4 X 3W, nad jedilno mizo pa eno širokokotno zmogljivo LED-ko in to je to. No ko ješ polento je fajn imet eno zlo toplo luč, najbolje 40W klasični reflektorček, da je polenta lepo oranžna ne pa stekleno rumena :)
Itak pa bi morali skoraj vse projektante osvetlitve abjajčati, da ne širijo svoje bedne gene. Če danes kje vidiš dobro osvetljen prostor imaš podobno srečo kot pri sedmici.
- spremenil: Oldi ()
energetik ::
LEdice so lahko 10 x učinkovitejše zaradi leč, ki jih halogenke praviloma nimajo, reflektorčki od halogenk so pa precej bolj široki od LED-k.Samo to ne pomeni, da so bolj učinkovite, samo bolj skoncentrirajo svetlobo. Če to rabiš, potem je OK, sicer pa je skoncentriran snop bolj ovira kot prednost.
Da ne omenjam cene - fluorescentke za pod kuhinjske elemente se dobi že pod 10€ za 14W, na elektronski dušilki. Eno tako poceni imam nad pultom že 4 leta in dela brezhibno, brez utripanja, če hočem drugo barvo svetlobe za 3€ zamenjam svetlobno cev.
sulaco ::
Oldi in energetik: Verjetno nista brala..."Gre za diskretno osvetlitev in sami luxi mi nič ne pomenijo". Meni je vseeno če 4x manj svetijo, saj gre za lučke, ki so prižgane zvečer, ko se prostora ne uporablja za prehrano s polento ;)
Če za to porabim 10x manj štroma-HEJ, zakaj tako negodovanje??
A je res treba gradit NE2 in TEŠ6 samo zato, ker ne znamo izkoristiti potenciala novih tehnologij??
energetik ::
Če je samo diskretna osvetlitev, potem je očitno za okras. Evo, se ji odpoveš, pa bo še manj treba gradit NEK2.
Če folk uporablja halogenke namesto LED to praktično nič ne pomeni pri skupni porabi.
Meni je vseeno kaj ti uporabljaš za razsvetljavo, ampak na splošno se širi mnenje (ne vem zakaj), da so LED superiorna rešitev za osvetlitev, kar sploh ni res. So draga rešitev in primerna samo za določene aplikacije.
Recimo za podstrešje, kamor prideš 2x na mesec, je ekonomsko in okoljsko daleč najboljša rešitev še vedno navadna žarnica z nitko.
Highlag ::
Se popolnoma strinjam z napisanim. Led imajo lahko prednost samo pri določenih aplikacijah, ki z drugimi rešitvami praktično niso možne. Recimo sam uporabljam LED trak za osvetlitev pulta. Trak ima porabo 14,4W/m To zadošča za razsvetljavo brez drugih pomožnih svetil, ima pa tudi prednost pred ostalimi svetili, ker je osvetlitev popolnoma enakomerna po celotni dolžini pulta.
Pavšalno menjanje halogenk z ledicami , se hvaliti koliko malo elektrike porabijo v primerjavi je pa enako, kot bi primerjal porabo halogenk z ugasnjenimi lučmi. Poraba je res manjša, a je osvetlitev tudi. No ja za podnevi so dobre
energetik ::
Recimo sam uporabljam LED trak za osvetlitev pulta. Trak ima porabo 14,4W/m To zadošča za razsvetljavo brez drugih pomožnih svetil, ima pa tudi prednost pred ostalimi svetili, ker je osvetlitev popolnoma enakomerna po celotni dolžini pulta.Še cenejša in bolj enakomerna pa je T5 fluorescentka.
Pavšalno menjanje halogenk z ledicami , se hvaliti koliko malo elektrike porabijo v primerjavi je pa enako, kot bi primerjal porabo halogenk z ugasnjenimi lučmi. Poraba je res manjša, a je osvetlitev tudi. No ja za podnevi so dobreJa tako nekako se folk hvali z ledicami - kako svetla je tista 1W ledica. Ja, na 1dm2 pulta. Naj pomerijo celotno površino pulta z luxmetrom, pa se bo videlo realno stanje..
Highlag ::
Ja samo mislim, da ne prodajajo 3m dolge
francek1 ::
Ko berem trditve nekaterih, kako ledike slabo svetijo imam občutek, da so jih videli nazadnje pred petimi leti. Z LED imam osvetljeno že skoraj vso hišo in niti malo ne pogrešam svetilnosti. Tisti, ki bi imel rad dnevno svetlobo, naj si pa kupi tako lediko... Bo 4000 lumnov dovolj??? Imajo pa 300 W že tudi....
- zavaroval slike: VolkD ()
AtaStrudl ::
vse so modre, ki jih s fosforjem prisiliš,
Čisto tako mimogrede, to ni fosfor!
O.
"fosfor" je v elektrotehniki uveljavljen strokovni izraz za snovi, ki ob obsevanju (s fotoni ali elektroni) oddajajo svetlobo druge valovne dolzine, pa ceprav sploh ne vsebujejo kemijskega elementa fosforja.
Phosphor @ Wikipedia
energetik ::
Tisti, ki bi imel rad dnevno svetlobo, naj si pa kupi tako lediko... Bo 4000 lumnov dovolj??? Imajo pa 300 W že tudi....Kje je pa napajalnik za to zadevo? In koliko potem stane vse skupaj?
Za 20€ nabaviš lahko 3x CFL, ki dajejo enako lumnov. Ni problem v samih ledikah, problem je v ceni, ki nekajkrat presega primerljivo osvetlitev.
Ja samo mislim, da ne prodajajo 3m dolge2 taki daš zaporedno. 14.000 lm in 88 lm/W za 11€ + elektronska dušilka.![]()
- spremenilo: energetik ()
francek1 ::
A zdaj, ko je svetilnosti dovolj, je pa cena problem? Tudi ta bo padla, brez skrbi. LED je prihodnost. Tako, kot skoraj nihče več ne uporablja klasičnih filmov, tako bodo tudi žarnice čez par desetletij zgodovina.
francek1 ::
Evo napajalnik za 13 €.
energetik ::
A zdaj, ko je svetilnosti dovolj, je pa cena problem? Tudi ta bo padla, brez skrbi. LED je prihodnost. Tako, kot skoraj nihče več ne uporablja klasičnih filmov, tako bodo tudi žarnice čez par desetletij zgodovina.Že ves čas pišem, da je problem cena/svetilnost.
Žarnice? Veš da je še celo morje različnih svetil poleg LED in da to niso samo žarnice z nitko?
Kako boš z LED recimo nadomestil 12.000lm, ki prihaja iz parih mm2 velike bučke in se uporablja recimo za projektorje?
Vsaka aplikacija potrebuje svojo najprimernejšo rešitev in to niso in ne bodo vedno samo LED.
Tako kot je LED zakon v baterijskih svetilkah je recimo HPS zakon za cestno razsvetljavo in navadna žarnica za občasno uporabo na podstrešju. In to če se upošteva vse vidike, tako nabavo kot potem porabo in vzdrževanje.
Oldi ::
Po bajti imam v plafonjerah obične žarnice in po 4 kom 5mm LED-ke s tokom 20mA, se pravi 13,5V * 20mA = 0,27W * 5 = 1,35W. LEDke so 20 stopinske, obrnjene na vse 4 strani, plafonjera pa svetlobo lepo razprši. Ob tej svetlobi se tuširam, preoblačim... Gorijo celo noč.
Zame je to sedanjost, za civilizacijo pa prihodnost, ki pa vprašanje, če bo sploh prišla, je prepoceni in staromodno (plafonjere), tako kot fluorescenca nad kuhinjskimi elemnti in navadne žarnice po katere bom čez par let moral v Makedonijo - če bo Grčija še v stanju nasprotovati vstopu le te v EU :(
Oldi ::
Trenutno imam za probo na stropu 3 precej širokokotne reflektorčke na fotel, v vsakem 3 LED-ke s tokom 300mA. En reflektorček je WW, ostala dva NW. Osvetljena površina je približno meter v premeru, taman. Občutki so dobri, samo kaj ko vedno prej zaspim predno bi me začele boleti oči :)
brezop ::
Pri branju in pisanju moraš biti pozoren, da imajo poleg primerne temerature CCT(3200K) LED diode tudi primeren CRI, ki je koeficient barvne reprodukcije. Za takšne naloge kot so branjei n pisanje mora biti CRI >80
Kar se tiče pa utripanja LEDic je problem pri tistih, ki uporalbjajo napajalnik z BUCK topologijo, saj jim preko dušilke pobegne 100Hz s katerim utripajo. Tiste LEDice ki so drivane z PWM-jem večje frekvence in FLY-BACK topologijo utripanje ne more biti moteče. Sej tudi 100Hz utripanja ne zaznamo. Oči pa ga zaznajo kot motečega. Več o tem si lahko preberte tukaj:
http://www.fosilum.si/si/zakaj-led-svet...
Slišal sem tudi, da so dali take LED žarnice v farmo piščancev in jih je utripanje tako motilo, da niso želi več jesti :)
Pyr0Beast ::
Čista laž
Oz. bolje rečeno - pisec nima pojma kaj naklada
Čista laž
- spremenil: Pyr0Beast ()
energetik ::
Pri branju in pisanju moraš biti pozoren, da imajo poleg primerne temerature CCT(3200K) LED diode tudi primeren CRI, ki je koeficient barvne reprodukcije. Za takšne naloge kot so branjei n pisanje mora biti CRI >80Zakaj že? Za branje in pisanje (teksta) imaš lahko enobarvno svetlobo, pa boš povsem jasno razločil črke.
Visok CRI in primerno CCT rabiš za gledanje slik, opazovanje/kupovanje tekstila, risanje, delo z elektroniko in podobno. Za branje črno na belem pa imata CCT in CRI le estetski učinek. Knjigo brez slik lahko z lahkoto bereš pod LPS.
Pyr0Beast ::
@energetik - niti ne
Modra je neprimerna
Zelena je nekako boljša kot rdeča
Rdeča je pogojno ok
'Amber' je meni osebno najboljša - najmanj utruja oči
Modra je neprimerna
Rdeča je pogojno ok
Oldi ::
Obstajajo tovrstne LED-ke, ki na vhodu nimajo elektrolita za glajenje 100Hz, zato tudi te utripajo s 100Hz, le da gre za ozke luknje in ne klasično utripanje.
Frekvenca PWM-ja pa itak ne pride do LEDk, je vmes elektrolit.
vres.ales ::
Pozdravljeni, na priloženem napajalniku za stropno LED so se napihnili kondenzatorji.
Napajalnik ima takšne podatke, da ne vem kaj sploh moram kupit.
Slika luči
https://ibb.co/3mb26K4
Slika napajalnika
https://ibb.co/Ryw7wHx
Ve kdo kaj moram kupiti?
Slika luči
Slika napajalnika
Twixz ::
Je res, da LED paneli (nadgradni), kar je nad 50x50, svetijo preveč oz. so namenjeni industriji bolj kot gospodinjstvu?
Jaz sem v fazi nakupa teh panelov (fina montaža bo konec čez slab teden) in sem zdaj v dilemi.
energetik ::
Neumnost kupit take, ki jih ne mores zatemnit.
Točno to, panel se kupi konkretne svetilnosti, z daljincem za spreminjanje CCT in svetilnosti. Pri nas te seveda oderejo, zato se take zadeve kupi pri Kitajcih.
vires in numeris
bsslo ::
Tudi jaz iščem LED panel za dnevno sobo, a okrogle oblike.
Pomembno mi je da je nizek, zaželeno pa je da se svetloba (dimmanje) regulira s stikalom na steni.
Če pa lahko barvo svetlobe takisto reguliram preko stikala na steni, bo pa sploh super (ni pa pogoj).
Kaj predlagate? Kaj je "preverjeno"?
| » | Ali je LED razsvetljava res tako škodljivaOddelek: Loža | 11543 (9512) | gruntfürmich |
| » | A so led žarnice kakorkoli škodljive? (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 27038 (22973) | sodnicaN |
| » | Gospodinjske žarnice (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )Oddelek: Loža | 149740 (118664) | BigWhale |
| » | LED žarnice & ebay (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 20507 (19002) | energetik |
