Novice » Obvestila » Opravičilo
]Fusion[ ::
To pa prvič slišim, da se klima vgasne če je premala vlaga...
"I am not an animal! I am a human being! I... am... a man!" - John Merrick
Maxtor2000 ::
Izjema, ki potrjuje pravilo...
...naj boljše pa je bilo, ko moja odpre stran, pa ne gre pa reče vidiš internet ne dela, ker ni Slo-techa (prej sva bila, pri kolegu, ki mu dejansko ni delo-router "zmrznu" na podstrešju). Potem pa odpreva potem 24ur in reče sam res čudn če pa Slo-tech ne dela. A maš to v "cashu" stran (24ur)?...
- spremenil: Maxtor2000 ()
cingulingu ::
Nič tragičnega. Vsak ima pravico štrajkat, če niso izpolnjeni minimalni pogoji dela, tudi hrčki.
Še posebej, ko se gre za njihovo zdravje in podaljšanje življenjske dobe, kot v tem primeru.
Ja, sprijaznit se bo treba, da višja sila le obstaja.
Lion29 ::
Hm nisem opazil! Očitno imam še kar nekaj nevirtualnega življenja ;-)
you are my hero, my true inspiration....but I am not that awesome to achieve something like that... bummer
Blisk ::
A so vam anonimusi izklopl klimo :)
Vgasne se, če je preveč vlage in začne zmrzovat zunanja enota :)
Za noter pa ne vem.
Za noter pa ne vem.
- spremenil: Blisk ()
ABX ::
Če žalite vam lahko postavim Cacti sistem za nadzor (temperature , ...) z alarmi na email.
Pošljite mi PM če vas zanima glede podrobnosti.
- spremenilo: ABX ()
Blisk ::
ABX ::
Odvisno komu in kaj rabiš. Jaz cacti postavim dokaj hitro in mi omogoča kustomizacijo za ne standardne sisteme.
Je pa res da če se prvič srečaš z njim porabiš ogromno časa.
Bom pa pogledal še imena ki si ti predlagal, nikoli ne veš kaj je najboljše.
Blisk ::
Za samo sistem, ki preverja če je kaj narobe uporabljam icinga, za grafični pregled uporabe sistema, diskov in vsega ostalega munin. Za servis, če delujejo in kako delujejo pa monit.
Cacti sem nekajkrat poizkusil nastaviti pa ni šlo, bral sem na forumih, kako se ljudje ukvarjajo s tem pa jim ne rata, z nekimi svojimi plugini pa kljub temu niso uspeli dobit pametne grafe. Jaz sem ga skenslal ker je prekompliciran za to kar dobiš potem.
ABX ::
Cacti razvijam že par let, tako da sem precej domač. Na strani imam vmware image tako da postavitev mi vzame zelo malo časa. Dnevno delam beckup conf. datotek in baze, tako da nova postavitev mi vzame zelo malo časa in ima notri vse zadnje razvite plugine.
Je pa jeba na začetku ker nimaš kaj dosti pluginov. Ampak enkrat ko je konfiguriran dela čuda.
Za nadzor sistema jaz uporabljam Pandora FMS, sem imel tudi Nagios samo potrebuje preveč časa.
To je zaradi političnih tem ... verjetno nova vlada že izvaja cenzuro.
ABX> Če žalite vam lahko postavim Cacti sistem za nadzor (temperature , ...) z alarmi na email.
V čem bi pa to spremenilo temperaturo v datacentru, kjer se nahajajo mašine?
Blisk ::
Ok če si si postavil sistem nima smisla preizkušat kaj drugega.
Nagios je malce kompliciran, ICINGA je malo lažje za nastavit, ampak je in super dela, mi pazi na 7 serverjev dobim tudi SMS ko je kaj narobe. Tak da je zadeva BP.
Verjetno v tem, da preden pride do zajeba, je zadeva prestavljena ali da nekoga opozoriš, da popravi klimo.
Ker zagotovo temperatura ne naraste v 5 minutah, ko crkne klima...
Blisk> Ker zagotovo temperatura ne naraste v 5 minutah, ko crkne klima...
Ne, približno 100 sekund je trajalo.
Blisk ::
Blisk> V 100 sekundah pridejo temperature diskov na 60 oC ko crkne klima?
Ne. Airflow temp pride na 40 in določen tip računalnikov se ugasne. Tisti, ki se ugasnejo pri temperaturi zraka med 60 in 75, so ostali prižgani.
Blisk ::
Jaz sem razumel, da se je server ugasnil ker so diski prišli na 60 oC.
Dober zrak se hitro segreje medtem ko sama oprema ne tako hitro, spet odvisno koliko Watov se kuri.
Potem ti dejansko alarm za temp ne koristi, ker sistem pade preden lahko reagiraš!
Blisk> Potem ti dejansko alarm za temp ne koristi, ker sistem pade preden lahko reagiraš!
Glede na to, da so tam 4 klimatske naprave, ki so odpovedale hkrati, res ni bilo veliko možnosti za ukrepanje.
Blisk ::
ahac ::
Odpret vrata in okna :)
Najboljš, da nonstop nekdo tam sedi in čaka, če se kaj takega zgodi...
Blisk ::
Vse se da avtomatizirati, ko klima odpove se avtomatsko vključi ventilacija za dovajanje zraka od zunaj.
Seveda če ne gre za zaprti sistem, ki preprečuje dostop prahu v prostor, itd.....
jl ::
Verjetno se je klima izklopila čisto kot varnostni mehanizem, prenizka vlaga namreč poveča verjetnost statične elektrike in posledično uničenja komponenet. Suh zrak s katerim klime ohlajajo zrak bi še bolj izsušile prostor. Pravtako dovajanje zraka od zunaj...
PrimozR ::
ABX ::
Še en pameten.
Če sam do tega ne prideš je precej žalostno, ali pa si troll.
ABX> Še en pameten.
Brez skrbi, prejeli smo komunikacije po vseh mogočih in nemogočih kanalih, a po odpovedi hlajenja rešitve ni bilo.
Monitoring klimatskih naprav je pa stvar ponudnika prostora in ta bo moral v prihodnje malce bolj pozorno spremljati delovanje.
PrimozR ::
JohanP ::
Verjetno je bil odvod toplote v tem prostoru narejen po občutku monterja klime (bomo dali štiri ta močne klime), namesto na podlagi izračuna kakega strojnega inženirja. Čisto tako - predpisana izmenjava zraka, za takšne prostore sploh ni nizka.
celebro ::
Eno ukaželjno vprašanje: kako točno se zgodi preklop na rezervno lokacijo, da zahteva pride do pravega strežnika? Preko spremembe DNS zapisa, ali kakšen pametnejši način?
jl ::
DNS zapisa verjetno ne spreminjajo, edino če imajo nastavljen zelo majhen TTL. Jaz bi prej rekel, da imajo postavljen cluster, DNS pa kaže na virtualen IP.
Težavo bolj vidim v tem, da so bile vse štiri klime opremljene z isto logiko in so se odločile štrajkat hkrati ... Če bi imeli dve klimi proizvajalca X in dve klimi proizvajalca Y, bi hkrati umrli največ dve.
Tovrstna problematika je hudo zanimiva. Če se spomnite situacije pred 7imi leti, ko je en inžiner opozarjal na isti problem v sistemu vzdrževanja tlaka v A380, ki je potrojen, a so vsi trije sistemi identični ... če vsebuje bug en, ga tudi ostala dva. Reveža so gladko utišali ...
Sej po par resnih nesrečah FAA ne bo dovolila več letet nobenemu letalu, ki ga izdeluje samo en proizvajalec :)
BaToCarx ::
Nisem opazil izpada, me pa zanima ce mi jype lahko pove kaki so to racunalniki, mislim te ki se sklopijo/odpovejo pri 40 C° ? In kaj je fora da se, in pa kaki so tisti pri 60/75 C° thx
Običajni računalniki so. Če ima zrak, ki ga v strežnik vlečejo ventilatorji več kot 40 stopinj, je to že ogromno (ker imajo zračno hlajene obremenjene komponente znotraj strežnikov praviloma vsaj 20 stopinj višjo temperaturo).
BaToCarx ::
Ahh sem spregledal da govoroimo o temp zraka, kaj mate to kak senzor znaj njih al kako je to postavljeno?
Ma dons "en proizvajalec" nariše samo načrte in na koncu poštemplja, da izdelek res ustreza tem načrtom ;)
Sicer pa iz teh razlogov tudi nikoli ne dajem v mirror dva diska istega proizvajalca.
| ⊘ | Potrebujem igralce in igralke računalniških iger!Oddelek: Konzole | 2141 (1610) | bluefish |
| » | Zakaj odpirate okna? (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 12241 (10010) | Nikec3 |
| » | Odstopila vodji eksperimenta OPERA v CERN-uOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 9376 (7144) | antonija |
| » | Plamen (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 19510 (16233) | CaqKa |
| » | Izstreljena odprava proti Plutonu New HorizonsOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 7006 (6682) | gzibret |
