Forum » Hlajenje in modifikacije » Black Ice Pro - radiator pri Mlacomu??
Golden eye ::
A kdo uporablja Black Ice Pro - radiator ker mene tudi zanima kako hladi?? In še majhen je
Pa še slikca:
Pa še slikca:
- spremenil: Golden eye ()
Golden eye ::
Saj baje da je Bakren
?! Samo zanima me če bo boljši od tega ko ga imam zdaj: (pa še slika mojega trenutnega radiatorja):
the_unborn ::
ja, bakren je, ima pa po defoltu 1cm nastavke za cevi
tale tvoj je pa vecji ane, predvsem daljsi, nevem pa kaksen je zracni pretok skozenj
Golden eye ::
Black ice pro bi kupil rad zato ker je majhen in bi ga lahko dal v ohišje?!!!
Skozi moj radiator je pretok zraka bolj slab ker imam zelo goste... Koliko si rekel da so priključne cevi debele 10(2/5") cm al 12(1/2") cm ?
the_unborn ::
premer zunaj: 10 milimetrov (1cm) premer noter: 9 milimetrov
bos mogu modificirat, ce bos hotu morphlingove bloke met gor
Golden eye ::
kako misliš modificirat??? Sej dam samo eno objemko gor pa mal bolj stisnem vse skupaj pa je
Golden eye ::
Kdaj pa dobiš blok(a ga boš od morphling1-a nabavu)?? Pa bš po poročal kakšne so tvoje temperature
the_unborn ::
nevem kdaj dobim blok, enkrat zdaj bo ze cas, po praznikih je reku, ker je zmankalo plexi-ja
Golden eye ::
Ker jest mam tud blok od morphling1-a pa bova pol vidla komu se več procesor greje!!
A imaš kaj navit sistem in na koliko ga misliš pol z vodnim navit???
| » | Vodno hlajenje!! (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 25867 (16997) | Dr_M |
| » | Kratka anketa glede črpalk in blokovOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3551 (2962) | MasterMiG |
| » | hrup ... vodno hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2642 (2311) | morphling1 |
| » | Vodno hlajenje - KompletiOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2075 (1734) | Gejmer |
| » | Pomoč pri vodnem hlajenju (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 8068 (6571) | Jure2k |
