Forum » Loža » Kako si vi dvignete samozavest?
Rias Gremory ::
Torej, ker je na trenutke moja samozavest bolj nizka vas sprašujem kaj in kako naredite, da si dvignete samozavest?
Na dan z predlogi!
Na dan z predlogi!
Mipe ::
Mater ste neumni. Pravi način za dvigovanje samozavesti, sploh tu v Sloveniji, je namreč degradiranje drugih!
Ne me tepst!
Ne me tepst!
LinksysOne> kaj in kako naredite, da si dvignete samozavest?
Uspešno zastavim(o), izvedem(o) in zaključim(o) projekt.
- spremenilo: jype ()
Ziga Dolhar ::
Zbrcam se in se opomnim na to, da sem na vseh področjih, ki mi kaj pomenijo, najboljše dosežke dosegel (le) takrat, kadar sem se potrudil oziroma verjel vase. (In nikoli pri samopomilovanju ali kadar bi le drugi verjeli vame.)
https://dolhar.si/
galu ::
Alkohol. It's scientifically proven!
Anyway, what Mipe said. Najlažje je, če greš na profil nekega luzerja na FB in se smejiš iz njega, ali pa kak video o debeli najstnici na YT.
Podlo, yes...
Podlo, yes...
Tako to gre.
profii ::
Smeh pomaga :) nasmehni se nekajkrat na uro, kar za brezveze, čez nekaj dni gre depresija papa :)
gendale ::
kokain
http://pastebin.com/QiWny5dV
WarpedGone ::
Odvisno kaj "na trenutke" pomeni.
Če je to bol trenutno počutje, svetujem daljši tek oz kako drugo dolgotrajnejšo telesno aktivnost. Magari zjutri ob 5ih sedeš na vlak in greš nekam visoko v hribe, seveda peš. Trenutno počutje bo po koncu podviga garant za 180o boljše.
Če to pomeni bol samopodobo na daljši čas, pa se enostavno skoncentriraj na stvari kjer si dober. In ne reci, da nisi dober nikjer. To sam pomeni, da maš nizko samozavest :) Resno, vsak ima kaj kar mu odgovarja, posledično to rad počne in je pri tem relativno dober (zaradi količine temu posvečenega časa).
Samozavest stoji na dobro opravljenih delih / uspešno zaključenih podvigih kjer v štartu uspeh ni bil garantiran.
Zbogom in hvala za vse ribe
- predlagal izbris: gruntfürmich ()
marijancek ::
dviganje uteži, uspešno zaključeni projektiči, na frišno ostriženi lasje.
lahko pa ubereš jypejevo metodo in se začneš hvaliti po forumih.
- spremenilo: marijancek ()
jst čisto realno pogledam na situacijo. če ocenim da mi lahko gre še slabše, potem se neham sekirat in počakam. če pa ocenim da je to podn, pa itq vem da drugam kot gor (torej na bolje) ne more več iti.
vedno pa počakam s pretirano sekirancijo, da se naspim in prespim, ker drugi dan problemi niso več tako veliki.
+ tega da se zavedam, da gre čisto vse v ciklih; torej enkrat navzgor in drugič navzdol. in zato vedno vem da enkrat se BO obrnilo na bolje...
pa tudi direktno soočenje (lahko malce sprovocirano) s problemi ni slabo; se dosti stvari razjasni.
ali pa to
marijancek je izjavil:
lahko pa ubereš jypejevo metodo in se začneš hvaliti po forumih.![]()
ali pa to
- spremenil: gruntfürmich ()
Gray_Warden ::
hvali se na forumu in povsod napiši da rad voziš kolo.
that should do the trick.
če kdo napiše kakršenkoli negativen komentar proti tebi pa samo reci YOUR ARGUMENT IS INVALID
gendale ::
>Očitno metoda deluje tudi na druge!
dobra roba se sama hvali a ne
Bananovec ::
Podlo, yes...![]()
To ni dvigovanje samozavesti, ampak bežanje pred lastno bedo.
Recimo @Gray_Warden je lep primer tega. Namesto, da bi napisal svoje dosežke raje pljuva po dosežkih drugih.
Regards, Apple
Regards, Apple
Mesar ::
Preverjeno ne pomaga.
WarpedGone je izjavil:
Pa verjetno pomaga
Your turn to burn!
galu ::
@Bananovec
Ravno nasprotno. Dvigovanje samozavesti je RAVNO bežanje pred lastno bedo.
Tako to gre.
Rias Gremory ::
hvala za predloge in predvsem smeh ob zadnjih komentarjih.
@galu:
kaj torej priporočaš?
@galu:
Tero ::
To pa mene tudi zanima. Sam nekako ne vidim nič da bi mi dvignilo samozavest.
Rias Gremory ::
Tero ta tema ni zate, ti si brezupen primer. :)
Če si pa res želiš predloga ti dam enega: za začetek ne piši v nakladalnici koliko ti je dolgčas.
Bellatrix ::
Ne me tepst!
Nisem glih pomislu še na to, ampak sem po hitrem pomisleku ugotovil da v nekaterih primerih drži kot pribito.
People are quick to judge and slow to correct themselves.
alphasaphir ::
Avtorju teme: vsem, ki ti priporočajo, da moraš biti bolj samozavesten, privošči posmehljiv pogled in samozavestno odidi stran. Če nimaš za kaj bit ne bit na silo samozavesten. Sramežljivost, negotovost vase in podobno ni prekletstvo. Vprašanje v koliko te ovira in pri čem. Če imaš težave s strahom, otopelostjo... najbolj pomaga pustiti tem stvarem iz sebe v pogovoru. Intimno.
Lastne samozavesti si sigurno ne boš dvignil tako, da boš uporabil tuje metode.
Bananovec ::
@Bananovec
Ravno nasprotno. Dvigovanje samozavesti je RAVNO bežanje pred lastno bedo.![]()
Oprosti, ampak tvoj predlog ima bolj malo veze s samozavestjo. Bo treba v slovar pogledati.
Regards, Apple
Regards, Apple
Rias Gremory ::
@alphasaphir:
Noben mi ni rekel, da bi moral biti bolj samozavesten, sam mislim da nisem dosti odločen (malce tudi len) in kakšne ideje (ki bi se lahko izkazale za dobre) prehitro opustim. Se mi pa zdi da je vseeno neka razlika med sramežljivostjo in samozavestjo kajti sramežljiv človek se noče izpostavljati in biti v središču pozornosti imho.
@D3m: LMAO
@D3m: LMAO
Bellatrix ::
Za ego ni bolšga od trolanja Libertarianca.
Ampak ima posledico tole trolanje in degradiranje drugih. S tem ko si ti "dvigneš" samozavest jo drugemu nižaš. In za dober odnos med ljudmi to nikakor ni dobro.
galu ::
Ima ignore some "right hemisphere retarded" persons in this topic.
@OP
Rekel si na trenutke... V kakšnih trenutkih? Pri vsaki osebi je ta "trenutek" lahko druga stvar. Npr. približevanje k nasprotnemu spolu, javni govori, pogovor med večjo skupino ipd.?
@OP
Tako to gre.
Mipe ::
Podlo, yes...![]()
Ampak če drugim pristrižeš onegaja, boš potem ti imel najdaljšega. Tako to deluje!
gendale ::
zero sum game
DKirbi ::
Za dvig samozavesti, kar dobro pomaga kak šport, kot naprimer tek. Vedno ko si zastaviš nek nov cilj in ko ta cilj dosežeš, osebno malo bolj zrasteš.
Baja ::
hmm, če sem jaz prepričan da pretečem 100m v 10 sekundah pol ti ne ne moreš biti prepričan da pretečeš 100m v 10 sekundah!!?
Sims ::
Na stvari, ki si jih dosegel, začni gledat iz pozitivne strai. Primer:
Temna stran:
- imam nedokončano hišo, ni še mansarda zrihtana, improvizorij kuhinja ...
- 2 avta stara, ki razpadata,
- tečno žensko, ki mi ne da sexsarit
- pes mi nonstop serje po dvorišču
- v službi me samo v glavo jebejo ...
Svetla stan:
- Imam lastno hišo
- sem dovolj situiran da imam 2 avta
- prekrasno žensko, ki me ljubi :D
- s psom se rekreiram in razvijam čut do živali
- imam v teh časih službo ...
Skratka glej na dosežke s prave strani :D
Temna stran:
Svetla stan:
- Imam lastno hišo
Vidš, Sims se ma fino!
Sims> - sem dovolj situiran da imam 2 avta
Meni gre pa celo tako dobro, da kar dveh avtomobilov ne potrebujem :)
gendale> zero sum game
Ja ni, ne! Jaz se pohvalim na forumu, potem pa razni loleki pridejo pa rečejo, da tako pred sabo zanikam svoje težave.
Pa smo nenadoma oboji popolnoma samozavestni! Win-win!
Rias Gremory ::
@GaŁu:
rekel bi da predvsem javni govori in približevanje k nasprotnemu spolu (sploh pa če x osebo bolj slabo poznam).
@Sims:
Bom začel gledati tudi iz pozitivne strani :D
@Sims:
lopov ::
@Sims: +1
Vsakič ko se s kom dobim se naposlušam problemov in težav in mam tak reality check, kolk je men fajn!
Bellatrix ::
Mogoče se nismo razumeli. Moj odgovor se je nanašal na citiran post. Na primer, če si ti dviguješ samozavest s tem, da nekoga drugega žališ mu s tem samozavest nižaš.
Looooooka ::
Tvoja je se zmeraj visja od njegove.Success....mislm ce odmislis se dejstvo, da si v tem primeru kreten :P
- spremenilo: Looooooka ()
Bellatrix> Na primer, če si ti dviguješ samozavest s tem, da nekoga drugega žališ mu s tem samozavest nižaš.
Nah, jaz nisem nič manj samozavesten, če me tepci žalijo, kvečjemu bolj.
marijancek> če bi bil ti samozavesten se ne bi rabil hvaliti v vsakem postu.
Saj se ne. Res sem tako izjemno fantastičen. Naj se zlažem, da ostalim ne bo tako hudo pri srcu?
Komot: Nimam ne hiše, ne avtomobila, ne motornega kolesa, niti barvne televizije. Ob koncu meseca mi komaj kak evro ostane na transakcijskem računu in moj računalnik je star že skoraj tri leta, pa si novega še nekaj časa ne bom privoščil.
Vse, kar sem napisal, drži popolnoma (nothing but the truth, but might not be the whole truth). Če vam gre bolje kot meni, vam torej ni treba biti brez vsaj toliko samozavesti, kot je imam jaz.
Bellatrix ::
Torej lahko rečemo, da je to subjektivno mnenje.
Rias Gremory ::
omg!
Fantje hvala vsem za nasvete! Vendar dejte že nehat napadat jype v vsaki temi. Ja vsaki, vsaj tak filing sm dubu.
Še enkrat hvala za nasvete. Mnenja/predlogi so še dobrodošli.
Bellatrix ::
Rias Gremory je izjavil:
omg!
Dokler mu to dviguje samozavest...
| » | Apple uspešno prehaja med ponudnike storitevOddelek: Novice / Rezultati | 15277 (13593) | zmaugy |
| » | Postati zgovoren, šaljiv, samozavesten (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 22133 (19187) | Alien123 |
| ⊘ | Kako postati punci, ženski všeč? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Loža | 116142 (108209) | bluefish |
| » | (Pre)velik ego (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 16854 (14226) | donfilipo |
| » | Android 2.3 teče na iPhonu 3GOddelek: Novice / Android | 10252 (8416) | Gregor P |
