Forum » Zvok in slika » Philips 7403H-zvok 5.1
ticom ::
Pozdravljeni
Imam Philips dvd player in Patriot box, oba povezana preko hdmi na tv. Ko hočem speljati zvok preko digitalnega izhoda na tv preko coax kabla na receiver ( Onkyo ) mi le ta ne prepozna 5.1 zvoka. Samo prologic. Če pa peljem direkt na receiver pa dela vse tako kot mora. A je morda vzrok v nastavitvah TV-ja? če kdo ve prosim za pomoč.
Hvala
Hvala
Nikonja ::
V čem je problem če gre zvok čez receiver, a ga nisi zaradi tega kupil.
to sam še najdel na enem forumu za ta tv
no it has something to do with the hdmi audio being copyrighted or something.. its stupid
the best way around this i find, is jam in your component cables as well as your HDMI, its a tight fit, but it works.. Then run a optical from the componant to your 5.1 avr
I do this and it works perfect. Just make sure you turn down the volume on your TV to zero or mute.
Thats the only way im able to get tru 5.1 into my logitechs.
- spremenilo: Nikonja ()
ticom ::
Problem je v tem da imam starejši Onkyo receiver, kateri nima hdmi priključka in le 2 digitalna vhoda - coax in optični.Ker mi vse ostalo več kot zadostuje ga ne bi menjal. Je pa tudi v navodilih Philipsa TV, da naj bi peljal vse komponente preko hdmi v Tv od tam naprej pa z samo enim coax kablom v receiver. Vse to dela , le onkyo zvoka ne prepozna kot 5.1. Sicer ga za sekundo prepozna potem pa več ne.
Ta post zgoraj pa ne vem sploh kaj bi moral naredit, tako da prosim, če lahko po malo bolj po domače.
Nikonja ::
skrajšana verzija tip priporoča da sa komponentnim kablom vse skupaj povežeš na receiver (tisti kabel z 3barvnimi činči-zeleni,modri in rdeči) seveda če ti receiver ima to opcijo. Če nima pol pa dvd in patriot poveži na tv kako je zdaj ampak si še zvok iz oba poveži direktno na receiver.
| » | Priklop TV-ja z zvočniki hišnega kina 5.1Oddelek: Zvok in slika | 10094 (9952) | borut_p |
| » | Zvočniki k LCD TV (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 12483 (11758) | T-Majo |
| » | Kako dobiti zvok iz prenosnika na receiverOddelek: Zvok in slika | 5878 (5146) | Primoz7 |
| » | ZVOK-Dolby TrueHD,DTS-HD Master Audio,DTS HD High ResolutionOddelek: Zvok in slika | 5078 (4674) | OK.d |
| » | [Hi-Fi] - Hišni kino sistemi 3.1, 5.1, 7.1... (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Zvok in slika | 37127 (19898) | josko674 |
