Forum » Pomoč in nasveti » Digitalna Televizija in več kot 3 tv sprejemniki
ROmeo2k ::
Pozdravljeni.
Imam en problem in mislim da nisem edini, ni nobene pametne teme še na to zato odpiram eno.
Problem pri digitalni tv - Priklop večih tv sprejemnikov.
Operaterji ti dajo opremo za 2 tv sprejemnika za tretjega mogoče "če bo dovol vredu signal kao". (Naj omenim da mi je to ponudil samo en operater).
Zanima me če obstaja kaka rešitev?
Moj problem imamo 4 tvje. 2 imata sprejemnik vgrajen in rabim samo kartico za dva bi pa potreboval sprejemnik.
Ne enem tvju ki nima sprejemnika bi lahko sprejemal samo osnovne ne zakodirane signale.
Lahko nabavim kakšen sprejemnik za njega da bi tole delovalo ?
Zelo vesel bi bil da mi kdo ki se spozna na te stvari razloži kako da ni mogoče priklopit več tvjev ? kaj v digitalni dobi ne poznamo ojačevalcev ? Al je to samo finta ponudnikov da več zaslužijo. Vem da so različni signali samo ali ti lahko potemtakem operater zagotovi 10mb downloada če jamrajo da nebo dovoj signala za 3 tvje ? nekak ni smiselno ;D
Hvala za vse informacije.
Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Life is Hell On Earth!!!! ]:)
logout ::
Za začetek povej, s katerim operaterjem imaš pogodbo. Pojem "digitalna tv" lahko pomeni marsikaj...
L.p., Kloko
L.p., Kloko
ROmeo2k ::
Trenutno imamo kabelsko tv preko Telekomunikacijski Sistem Radvanje Pekre Limbuš d.d. , internet imamo preko amisa (kabelski internet) , za digitalno tv oz paket trojček sem vprašal pri Amisu in pri TSRPL d.d. ki sta edina ponudnika na tem območju (kolikor sem povprašal okol) .
L.p. Aleš
L.p. Aleš
Frenckie ::
Živjo!
Če želiš imeti internet in TV preko tel. parice(recimo Amis IPTV), moraš imeti primerno sinhronizacijo linije.
TV rabi linijo recimo 5-7M (SD ponudba),tri TV pa 3x več. Seveda pri vsakem TV moraš imeti še STB. Potem je še tu internet recimo 10M/2M. Že tu rabiš linijo, ki ti omogoča vsaj 35M. Če imaš sinhronizacijo linije k tebi 30M, od tebe k ponudniku pa 12M lahko vidiš, da ti zmanjka za 1 TV ali pa manjši paket interneta. Vse je odvisno od kvalitete linije(oksidacije na vseh spojih) in koliko si oddaljen od centrale.
Pri kabelskem ponudniku pa je malo drugače.Če želiš sprejemati analogne programe si pomagaš, da pri delitvi signala na več TV uporabiš ojačevalnik in s tem dvigneš nivo signala - tu je vprašanje koliko časa bodo ponudniki ponujali še analogni paket. Pri digitalnem paketu se pa vse spremeni.
To ti je bilo razloženo po domače, da boš razumel in se ne boš samo jezil na nesposobne ponudnike. Ni vedno njihova krivda - vprašaj se, če imaš tudi ti prevelike apetite od zmožnosti linije.
LP Frenckie
LP Frenckie
zavajon ::
Za kabelsko TV obstajajo tudi transmitterji za dekodirne kartice, npr tale. Kod kaže deluje tako, da vstaviš dekodirno kartico v "master", ta pa preko wi-fi pošilja ustrezne kode "client karticam". Te pa vtakneš v conax modul, če ga TV ima, sicer pa v digitalni sprejemnik. Antenski kabel pa seveda pripelješ do vsakega sprejemnika.
ROmeo2k ::
Hvala Frencki in Zavajon.
Frenckie razumem za parico. Samo nimam parice imam preko kabelske tv oz koaksialnega kabla. ki pa mislim da ima malo večjo zmogljivost? Pa še od centrale sem oddaljen max 1km.
Zavajon hvala to sem hotel slišati ;) takšno rešitev potrebujem. Zelo redko se bo zgodilo da bodo laufale vse 4 televizije in da bom imel torrent naštiman na 10mb downloada ;) mislim da se to nebo zgodilo nikoli.
Naj folk ve da obstajajo takšne rešitve. Ker vsak ki ima malo večjo bajto ima min 4 tvje. Da pa bi zarad tega plačeval dve naročnini?
Tako da še enkrat hvala za to rešitev ;)
Lep pozdrav
Lep pozdrav
| » | Telemach digitalna tv, Pomoč!! (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )Oddelek: Omrežja in internet | 488587 (128115) | zavajon |
| » | Siol uvaja digitalno kabelsko televizijo na optiki (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 27767 (13154) | alexz |
| » | Digitalna kabelska televizija - vprašanjeOddelek: Zvok in slika | 3353 (2952) | mat xxl |
| » | Digitalna televizija!Oddelek: Pomoč in nasveti | 7920 (6443) | robotek87 |
| » | DVB-T DVB-C (strani: 1 2 3 )Oddelek: Zvok in slika | 34312 (30241) | Domn |
