Univerzitetna knjižnica v Bathu izmenični tok zamenjala za enosmernega
Brane2 ::
Poleg tega, če bi danes dobil 1KV v bajto, bi na vhod dal DC-DC konverter.
Ta bi prevzel vlogo glajenja vhodne napetosti in na vhodu ne bi imel velikih kondijev, temveč na izhodu. Izhod bi bil recimo 310V DC.
V isti enoti bi bil tudi polnilnik akujev za UPS in sam UPS.
Stvar bi dimenzioniral bogato in s čimvišjim izkoristkom. Izgube v njem bi pokril z prišparanimi izgubami v napravah doma, ki jim ne bi bilo treba usmerjati štroma in delati PFC itd.
Aja, pa priklop solarpanelov itd na tako enoto ne bi smel biti kompliciran. Pač še en DC vir...
  • spremenil: Brane2 ()
Pyr0Beast ::
Ampak mene so v šoli učili, da je AC zmagal, ker naj bi nudil manj izgub pri prenosu po omrežju. So mi zgleda zamolčali detajl, da sam AC pri tem nima nič ampak je kriva nesposobnost tehnike izpred 150 let da na "enostaven način" spreminja napetost DC in so hotl transportirat nizke DC napetosti.
Correct.
Podobna zadeva je avto-plin in bencin.
Za enega rabiš magari navaden pisker za natočit, za drugega pa tlačno posodo :)
ali pa malo obraten primer; tekoča in ustekleničena voda
včasih se vode ni hranilo, ker se je 'usmradila' in je bilo daljše shranjevanje nesmiselno - stalno tekoča voda je bila mnogo boljša izbira. S izboljšano tehnologijo imamo danes vodo v plastenkah s rokom trajanja pol leta in še več.
"Electric social network" že ima uradno ime - Smart Grid oz. pametno omrežje.
Stvar se že rojeva, sam IPv6 mora ornk zaživet, da bo vsak mikser/tv/avto/GSM/... imel svoj IP naslov. Opisana dinamična cena energije se bo zgodila.
Imaš pa spet tule problem velikih finančnih manipulacij ki jih tak trg omogoča.
Sam sem imel občutek da je smart grid povezan le s 'pametnimi' porabniki in ne z borzo energije.
Kolk kWH košta en čigumi? Ne, wrong way. Valuta mora bit totalno virtualna stvar, da jo lahko sproti razteguješ/krčiš in se ti "sugerirana realna vrednost" ne plete med noge.
Toliko kokr košta kWh celotna proizvodnja čigumija ?
Nihče te pri tem ne ovira.
Razen trapast distributer ki mi noče ponuditi 1kVDC v bajto ?
Si se že vprašal, kaj bi imel rajši, plus (+) in zemljo ali plus(+), minus(-) in zemljo. Slednja rešitev se že zdaj uporablja v razvodih enosmerne napetosti po raznih RTP (razdelilnih transformatorskih postajah) za pomožne naprave.
Tak razvod je izključno zaradi baterijskega sistema ki ima Bat+ in Bat- polariteto, saj je izolacijo med baterijsko celico in rackom težko zagotavljati, med drugim tudi zaradi elektrolita.
Mene sicer briga kaj imam. nisem pretirano emocionalno navezan na ničenje in ozemljevanje, dokler to ne gre varnosti v škodo.
A misliš, da problemi, ki so v trifaznih izmeničnih omrežjih, teh pri enosmernih ne bo (če se osredotočimo samo na širši odjem). Seveda bodo.
Hm ?
Od kje imaš CosFi pri enosmerni in nesimetrično obremenitev faz pri enožilnem+return DC ?
Ta se bo z višanjem porabe nižala.
No shit holmes. In kaj trentutni trafo dela ? Nič. Mirno čepi in čaka da ga bo šel vzdrževalec počohati in prestavil output iz 230 na 232V da skompenzira za padec.
Kaj lahko naredi aktivni DC konverter ? Pomeri napetost na koncu linije, izračuna konstantno obremenitev in ustrezno dvigne napetost.
Pogasiti požar pri enosmerni napetosti je dosti težje, kot pri izmenični.
Citation needed.
Če na kratko povzamem: sprememba iz izmeničnega na enosmerni prenos na najnižjem nivoju (gospodinjstva) sigurno ni domena le peščice ljudi in entuziastov. To je mnogo kompleksnejša stvar kot si ti sploh lahko predstavljaš (saj po odgovorih, ki jih daješ v tej temi). Za tem stojijo tudi enormni stroški, ki bi jih na koncu nekdo moral tudi plačati.
Ne kompliciraj ker ni potrebno. Debata je tule in ne v parlamentu.
Plačal bo pa končni potrošnik kot je še vedno do sedaj.
Ampak zakaj bi ti že sedaj vrgel stran 99 % delujoče opreme in jo nadomestil z novo (ki v končni fazi ne bo prinesla bistvenih preednosti)?
Zakaj pišeš take neumne komentarje ?
Nisi bil ti. Ko sem glede tega odvrnil Pyrotu, da do to uredil trg, je ostro odreagiral.
Kje sem ti rekel da bo te zadeve uredil trg. Trg je glup in bo vzel najboljše kar mu lahko ponudimo.
Pri 50 Hz imaš globino kožnega efekta 1 cm, torej vodnik s premerom 2 cm oziroma 3,14 cm2. In če imaš AC RMS tok enak DC toku, ne vem, kje ti vidiš boljši izkoristek DC toka.
Skin efekt ni problematičen pri nizkih amperažah, kar smo že ugotovili.
Rata pa hec, ko fašeš v omrežje harmonike (ki ti zelo radi spohajo kompenzacijske kondenzatorje).
Boljši izkoristek je tule:
Enaka (ali celo cenejša, ker nimaš efekta dielektričnega slabljenja in pregrevanja) izolacija in enaka količina bakra (Vpeak je enak) - 10A pri 320VDC 3.2kW, pri 230VAC pa le 2.3kWh.
40% večji prenos moči pri ohranitvi enakih lastnosti (in tudi cene) vodnikov. S tem da lahko izolacijo enega vodnika popolnoma zanemariš in narediš coax stil kabla.
In z PFCjem lahko dobiš tok iz celega polvala (ko maš neko obremenitev):D.
To je tako, kot da bi imel avtocesto asvaltirano, vsakih 10m pa 1m makedama. Saj gre nekako, samo je neuporabno.
Problem je predvsem tudi tukaj;
Average AC Power
I2R izgube.
Vidiš koliko je največja moč, koliko pa povprečna ?
Pa vzami 1Ohm load.
Pri 230VACeff. je notri 52.9kWeff.
V resnici pa gre moč na uporu vse od 0W pa do 105.6kW (325Vpk). (Ravno 2x)
Tok je pa pri 230VACeff. 230A, pri 230VACpk pa 325A
Izgube v vodniku so tako (325A^2/230A^2)-1 = 1 -> 100% višje v samem vrhu porabe. Torej 2x-ne. Effektivno pa ugibam ?koren korena 2 večje ~18%?.
Z DC sfuraš skoraj 60% večjo moč po ___enakem__ dratu. Zraven odpizdiš stran še vse dodatne izgube v kapacitivnosti vodnikov, ter zadevo uporabiš za glajenje napetosti čisto zastonj, poleg tega pa vržeš zahtevo po sinhronosti in celoten standard v smeti.
Kako boš ti z regulacijo pri prestavi navzdol na 1 kV poskrbel, da ti bo cela ulica na recimo 1 km imela ta 1 kV napetosti?
Maš napisano višje gor.
Zadnja DC "step down" postaja bo res poskrbela, da bo tam 1 kV. Še zmeraj pa ne boš skompenziral zadnjih xyz metrov do končnega uporabnika. Nekaj boljše zna bit, neka huda prednost pa to spet ni.
Same here.
Juhu, navitje brez jedra, pa maš tako lepo zanič motor. Recimo že samo to, da ti nek pametnjakovič ureže navoj na jedro BLDC motorja, da "se magneti bolje prilepijo", ti da 20% nižjo inducirano napetost. Al pa če si pameten in narediš BLDC rotor iz enega kosa kovine in noter daš obroč iz magnetnega materiala, ki ga potem namagnetiš. Maš v rotorju take izgube, da glava peče oziroma peče rotor - zaradi vrtinčnih izgub.
Če bi pa hotel brez jedra naredit, bi pa šlo ohoho bakra, rabil bi ohoho višjo napetost, hkrati bi pa tako lepo v okolico seval, da bi cela ulica vedela, kdaj si zadevo vklopil.
Umm, what ? Meni se zdi, da nisi čisto zastopil.
namesto traflca imaš pri DC switcher in konjsko dušilko, to lahko narediš ali z feritom, železom ali pa z zrakom, efekt je enak. Ohmska upornost navitij pa verjetno mnogo večja (in izgube tudi) brez medija. Ampak kakor rečeno, pa ne greš v zasičenje in izgubam na pot v zasičenje materiala.
Navoj na jedro BLDC motorja nebi smel biti težava, če bi bila zadeva brez električnega stika - torej lakirana.
Zakaj bi se magnetni obroč grel pa nimam pojma, če ne siliš trajne magnete v obratno polariteto.
Skin efekt ali kapacitivnost?
kapacitivnost
Doma nima nihče kabla s premerom 20 mm.
Industrija pa ima. Torej; Še vedno nekdo dodatno profitira z DC.
Če daš 1 kV RMS in 10 A RMS AC, boš prenesel enako po enakem kablu.
Look above. 60%
Ne moreš se it takih nefer primerjav, no. Enako lahko jaz rečem, da je 1 kV DC navadno sranje napram 10 kV RMS AC, ker lahko z 10 A RMS AC prenesem 100 kW, z 1 kW DC pa "samo" 10 kW. It's stupid.
niti ni. 320V DC lahko npr. že iz danes na jutri sfuramo.
BUM. Kapaciteta omrežja se je nenadoma povečala za 60%. Če te to ne prevzame pa ne vem kaj te bo.
1kV DC je samo še ++. Tako. Češnja na smetani.
In kaj ti preprečuje, da to narediš na AC omrežju? Nič.
Oh ne. Le pomisli na uboge uporabnike in tiransko vsiljevanje zahtev //rantoff
Ti bi torej kar po obstoječi inštalaciji napajal z 1kVDC? Temu pravim siljenje.
Ti bi torej kar obstoječi inštalaciji dodajal smart grid backbone? Temu pravim siljenje.
There, fixed. :))
Da malo provociram - zakaj pa ne daš na 1 kV?
Brez problema - Kupi mu še za 1200kSIT akkujev pa bo z veseljem naredil prehod :))
In ker imaš v bajto AC, bi bila šala mala zadevo prestavit na teh ~710 VAC, ki bi ti po usmerjanju dali idealnih 1000 VDC
710VAC je že po usmerjanju oz. bolje rečeno podvajanju napetosti. Lahko pa flikneš gor še en pomnoževalnik in imaš trojno napetost za praktično 'drobiž' in čisto pasivno s tem da ti napetost peakne pri 960VDC.
  • zavarovalo slike: gzibret ()
Brane2 ::
Ni slaba ideja... >:D
BTW: Je pa še en "cool" stranski efekt usmerjanja.
Ko usmeriš trofazno, si že imun na tričetrt motenj v mreži tudi brez akujev, ker se večina zgodi samo na eni fazi.
Takrat drugi dve prevzameta breme in ti ne čutiš ničesar.8-)
Pyr0Beast ::
Ko sem že mislil da ne more biti boljše :))
No ja, fotr od punce se je že pred ohoho leti BP fural na plin.
Hm, misliš, da potem, ko bo _vsak_ motor(ček) laufal na nekem poceni kitajskem razsmerniku, ki je le od daleč slišal nekaj okrog EMI filtrov, kaj manj problema s harmoniki?
DC/DC na 350V v vsako bajto? Zakaj pa ne kar 350 (al pa 400) V DC že takoj iz energetske postaje?
Dušilka, ki bi z zračnim jedrom imela enako induktivnost, kot dušilka z feritnim jedrom, bi imela ohoho več ovojev. Več ovojev -> večja upornost -> večje izgube v bakru. Če se pa bojiš zasičenja, zato je pa treba ob konstrukciji naprave predvidet, za kakšno moč bo in temu ustrezno dimenzionirat.
Kar se tiče BLDCjev, govorim iz izkušenj. Če narediš rotor iz kosa železa, boš imel večje izgube, kot če bo rotor lameliran.
Če bi 80% naprav delalo, 20% pa ne, potem ne bi mogli. Iz danes na jutri.
Še zmeraj je tu vprašanje, kje boš dobil 1 kV + MOSFETe. Da bi pa v vsako stanovanje tlačil DC/DC z 1 kV na ne vem, 350V, a ni bolje potem že takoj napeljat 350V DC?
No, tu sem mislil na tehnično stran. Če bi zastonj dali "pamet" omrežju, tega uporabnik ne bi opazil. Če bi zastonj dali 1 kV uporabnikom, bi to vsi opazili.
No, če mi ti zrihtaš DC/DC konverter z 1 kV na 350 V in daš še 3 kW razsmernik za mašine, ki ne delajo na DC (2,6 kW rezkar, da se ne boste spraševali, kaj :)), ti tudi jaz z veseljem naredim prehod :)).
Kolk pa spraviš moči skozi podvojevalnik in ali lahko to narediš ceneje, kot z transformatorjem?
Let's give ourselves a BIG pat on the back!
Pyr0Beast ::
Aja. Pravzaprav ne vidim take skrbi pri nekih hudih poškodbah požarih in defektih DC omrežja.
Napetost lahko strmo spustiš na polovico za kakih 100ms (česar pri AC sedaj ne moreš) ali pa pulziraš do max. designirane 'brown-out' povprečne napetosti. Toliko da oblok ckrne in nato nazaj dvigneš napetost na prvotno raven. Zaloga elektrolitov v napravah ti to omogoča in če narediš 'Brown-out' pogoj minimum 1s, se ti nekaj takega čisto lepo izpelje.
V kolikor pa je napaka še vedno prisotna pri polni napetosti pa lahko spustiš napetost na tisto, pri kateri se napaka še ne pojavlja in imaš čas za varno zaustavitev in reakcijo.
Pyr0Beast ::
To ni problem omrežja ampak shitty EMI controll.
Ohraniš kompatibilnost s starimi switcherji.
Imaš pa zastonj hlajenje in praktično nobenih problemov z medijem.
Še kitajski motorčki na 3V baterije imajo lameliran rotor, ki ima povrhu vsega še izolacijo proti osi. Ni nek high-tech ta zadeva FYI
Hmm. Meni bi pocrkale vse žarnice na žarilno nitko in ojačevalec s traflcem.
Štedilnik, kompi, ekran, bojler, to vse bi delalo. Sicer bi jih moral ubiti s PWM-jem ampak ni neke sile.
Pralni stroj bi se sicer znal pritoževati, a bi se ga dalo zlahka utišati.
Še orodje bi delalo. Malce več moči bi imelo sicer, pa nič hudega. Lotkolm, bormašina.
Edino en star brus bi še mrknil, to je pa približno to.
STP4N150
1.5kV 2A mos. ~7€ pri farnellu
Ali pa rečeš da se ti jebe za mose pa furaš IGBT-je ki so kot nalašč za te zadeve.
SGS5N150UFTU je 3€
1.5kV 10A IGBT
Pri 5A loada ima za 5V izgub. Od 1kV je to 0.005kV. Slabega pol promila in 25W izgub za 5kW prenosa.
Saj konec koncev. Če ni tech za 1kV pa pač počakamo ali pa vprašamo proizvajalce, kaj se na tem dogaja ?
Toliko kot dodatno opaziš zakitano in prebeljeno luknjo od optike v bajti.
Kul. Daj mi za 10k€ keša pa ga grem razvijat :))
5k gre branetu za izposojo in uporabo testnih akkujev, ostalo pa za razsmernik/konverter :)
Pri krtačnikih preprosto povečaš premer kolektorja in je problem solved.
Skozi podvojevalnik. Če flikneš 50A 1kV diode te BK.
Tako ti ostane samo izbira kondičev. Ti so lahko zlahka 400V ali še raje 450V. In ostane le še kapacitivnost.
S kakih 500uF bi verjetno čez lahko sfural 500W. Večji kondiji ustrezno več.
revvs ::
levaky je izjavil:
OMGWTF!
Bog ti ne bo pomagal.
levaky je izjavil:
PSU logično, da potrebuje AC, saj je to pretvornik AC/DC.
The rate of changing direction is called the frequency of the AC and it is measured in hertz (Hz)
Revolutions per minute (abbreviated rpm, RPM, r/min, or r·min−1) is a measure of the frequency of a rotation
Na napajalnik priklopimo disk, dvd, ki deluje na izmeničnem električnem toku:
* Audio CD players read their discs at a constant 150 kB/s and thus must vary the disc's rotational speed from around 500 rpm (actually 8 Hz), when reading at the innermost edge, to 200 rpm (actually 3.5 Hz) at the outer edge.[1] CD-ROM drives' maximum rotational speeds are rated in multiples of this figure, even though they do not hold to constant read speeds when reading from most disc formats.
* DVD players also usually read discs at a constant linear rate. The disc's rotational speed varies from 1530 rpm (actually 25.5 Hz), when reading at the innermost edge, and 630 rpm (actually 10.5 Hz) at the outer edge.[1] DVD drives' speeds are usually given in multiples of this figure.
* Computers’ hard drives typically rotate at 5400 or 7200 rpm (90 or 120 Hz)—most commonly with ATA or SATA interfaces—and some high-performance drives rotate at 10,000 or 15,000 rpm (160 or 250 Hz)—usually with SATA, SCSI or Fibre Channel interfaces.
Vse očitno gre v obe smeri.
Revolutions per minute @ Wikipedia
levaky je izjavil:
CPU rabi enosmerno napajanje.
I/O (input/output) = se rabi pri programiranju tako da obstaja software. Samo enosmerni input nič ne izpljune.
1MHz = 1000000Hz
http://edwardbosworth.com/My5155_Slides...
levaky je izjavil:
LCD ekran rabi enosmerno napajanje.
Pa poglejmo najnovejše in najdražje.
1.) LCD TV:
LC65E77UM:
Connect the AC plug for the television into the AC
outlet.
• Place the TV close to the AC outlet, and keep the power
plug within reach.
• This product must only be connected to a 120 V, 60 Hz,
grounded (3-prong) outlet.
Connecting it to any other kind of outlet will damage the
product and invalidate the warranty. (LC-65E77UM only)
2.) najdražji plasma TV:
AC Power Supply Cord
To prevent fire or electric shock:
The Plasma TV is designed to operate on a 120 V AC,
60 Hz service. Insert the power cord plug as far as it will
go into the wall socket.
http://service.us.panasonic.com/OPERMAN...
levaky je izjavil:
Disk lavfa na DC(12V in 5V).
Volti so vsepovsod, tudi na SATA in AC in niso vedno isti.
"Desktop HDDs" typically store between 120 GB and 2 TB and rotate at 5,400 to 10,000 rpm, and have a media transfer rate of 0.5 Gbit/s or higher. (1 GB = 109 bytes; 1 Gbit/s = 109 bit/s)
The rate of changing direction is called the frequency of the AC and it is measured in hertz (Hz) which is the number of forwards-backwards cycles per second.
levaky je izjavil:
Mac PCji lavfajo na DC, tako kot vsi ostali.
Nekaj o fizikih pri MAC:
Advantages of AC:
o Electric generators that work by induction produce AC
o Transformers use AC
o Transformers can be used to step and step down voltage to efficiently
transmit electricity
o Requires less wire
o AC induction motors
Need to understand AC because most devices work on AC
http://web.mac.com/spformica/iWeb/Site%...
Mac power supply:
Power Supply
AC line input
Voltage ranges: 100–240 V alternating current (AC)
Current: Maximum of 12 A (low voltage range) or 5 A (high voltage range)
Frequency: 50–60 Hz single phase
http://manuals.info.apple.com/en_US/Mac...
levaky je izjavil:
AFAIK gre po DVI linku slika v binarni obliki, kar ni AC, ampak je DC(je napetost, ni napetosti).
Ok, izhod iz ojačevalca je neka frekvenca, ampak to drugače ne gre...
Moje znanje elektrotehnike je precej bogo, ampak vseeno mislim, da ti niso čisto vsi pojmi jasni...
Matej
AC je tudi osnova:
Radio, Microwave, infrared, X-rays, Gamma rays...
Electromagnetic spectrum @ Wikipedia
Pyr0Beast ::
Pravzaprav sem se zmotil. Zadeva gre proti 1kW saj imaš 2-kratno napetost.
//Offtopic
revvs, Spokaj se ven ker se več kot očitno vidi da nimaš pojma.
bili_39a ::
@pyrobeast
I2R izgube.
Pa vzami 1Ohm load.
Kaj, ko bi ti šel malo v šolo, pa potem revolucije zganjal?
edit: da boš vedel za kaj gre: efektivna vrednost je definiciji enaka učinku enosmerne.
Iz zgornjega pa si sam izračunaj, kje je napaka.
  • spremenil: bili_39a ()
levaky ::
revvs: Ti to resno? Pa sploh veš kaj govoriš?
Se pravi jaz lavfam na AC, če se vrtim okoli svoje osi z 3 obrati/s? Ker imam neko frekvenco? Ker če se neka stvar vrti, to še ne pomeni, da je gnana z AC...
Matej
  • spremenil: levaky ()
A na AC omrežju je pa to problem omrežja:P.
? Hlajenje itak ni problem - kot sem že rekel, dimenzioniranje. In tebi se n - kratno povečanje DC upornosti ne zdi problem?
FYI, tole glede lameliranja pravim zato, ker si ti trdil, da pri DC nimaš problemov z vrtinčnimi izgubami. Imaš jih, v vsakem DC/DC pretvorniku in v vsakem razsmerniku. Tuljave brez jedra so pa tako, neumnost. Menda ne misliš, da so šli delat celotno industrijo jeder kar tako, zaradi lepšega, če bi bila kakršnakoli možnost, da z zračnim jedrom dosežejo vsaj enak, če ne boljši efekt?
Ah, kako preprost je ta svet. Kot je en švab preprosto dal rotorje v peč, da se je lepilo, ki je držalo gor magnete, posušilo. Da so se ti zaradi tega razmagnetili, je obstranskega pomena...v praksi so rešitve malo bolj zapletene, kot "eh, sej ni problema, malo bomo tle to, tu ono, pa bo delalo".
Kul. In kolk me bo koštalo še to? Za razsmernik si že povedal, da se moram skeširat za 10k.
p.s.: puste revvsa, mogoče se bo naveličal.
bili_39a ::
pyrobeast:
Ne vem, tebi so realna gledišča neumna. Po drugi stani smo v Z&T oddelku (sicer pod novicami - ne vem če to šteje), kjer poskušamo biti realni in konstruktivni. Če bi bli v loži, ti sploh ne bi odgovarjal.
Tole še v premislek. Pri 1kVDC si rekel, da bi večino napajal kar s pomočjo PWM. A tu pa ni skin efekta in ovišane upornosti?
Pyr0Beast ::
Hmm. Dobra ideja. Lahko bi res šel predavati na kakšen faks. Tnx za pobudo.
Jaaaaaaaaaa ! :))
EMI dela shit tudi na ac ja, ni izjema.
Seveda je.
Saj jih ni. Te se pojavijo le pri AC.
DC/DC konverter to dejansko je - razsmernik. Samo ni tipičen design traflca in vrtinčni tokovi so nižji.
Še večji hec je, ko iz DC dušilke preprosto izpelješ izvod za AC in prihopsaš gor 230V omrežje :))
LOL
Malo tu, malo tam pa imamo 1kVDC motor :))
Resno. Kaj bi pa ti spremenil na designu ?
Povečaš kolektor in razmak med lamelami, malce boljša izolacija in to je pretty much it.
Doubler te pride;
2x14€ za kondije 450V 470uF
2x6€ za 1.2kV 20A diode
1x4€ za NTC 20A tremistor da ti ne odkuri varovalk ko vklopi :)
~50EUR
Kondiji imajo rippla za 3A, tako da si še znotraj termalnega budgeta pri 2A porabe, tak doubler pa vleče iz omrežja 4A. 2Ax600V je kar ok.
Power factor je pa sicer porazen :)
bili_39a ::
Sem zgoraj dopolnil, pa vem, da ne boš šel gledat: Efektivna vrednost izmeničnega toka (sinusoidnega)ima po definiciji enak učinek kakor enosmerna (moč, izgube itd...)
Glede na katero izhodišče imaš torej 18 % večje izgube pri 50 Hz AC??
Pyr0Beast ::
Eh. nazadnjaška stališča so mi neumna ne realna.
Od opreme lahko že zdaj zahtevamo 1kVDC+EMI compliance. Sicer res ne boš mogel več kupovati kitajskega šrota, to je edina slabost.
Zadeva je kompromis med ceno in performansom in čisto na ravni trenutne rešitve s triakom ki je v 90%+ orodja.
bili_39a ::
Dokler ne odkriješ nove fizike si njen ujetnik. No, od kod si dobil 18 % večje izgube?
Ne, ni isto. Ti bi močnostne porabnike napajal z vlakom pulzov. Je precej drugače, kot če to počneš z malimi.
Pyr0Beast ::
Učinek ja;
Veš kaj to pomeni?
Da je 230VAC enak 230VDC če stufaš zadevo v 100Ohm plato za štedilnik.
Dead time + Max current.
Dvojni koren dvojke. Čisto ugibanje sicer ampak zadeva je tam tam.
Gor imaš lepo izračunano kakšna je efektivna moč in kakšna vršna ter kakšna pri prehodu čez 0.
AC mora pač toliko bolj delati ker pri nulah ne dela nič.
bili_39a ::
No, pol pa miše zaupaj, po kateri definiciji računaš efektivno moč.
Ker ti ne sledim več ;-)
Pyr0Beast ::
Peff = Ueff x I
P=UxI
bili_39a ::
Pyr0Beast je izjavil:
Peff = Ueff x I
P=UxI
OK, torej računaš delovno moč (kar ni slabo, če imaš omske porabnike).
Sedaj ti manjka samo še definicija efektivne vrednosti toka (ta povzroča izgube: I^2*R)
Kako gre to?
Pyr0Beast ::
Pri 1Ohm je tok = napetosti :)
Pri DC je to 230A
Vrtinčne tokove imaš povsod, kjer je spreminjajoče mag. polje, ki "teče" skozi prevodnik. Elektronov nič ne briga topologija vezja.
bili_39a ::
Pri DC je to 230A
Ne veš torej?
WarpedGone ::
Laično vprašanje:
Kolk "zaHebana" zadeva je AC stabilizator napetosti? Je nujno AC/DC->DC/AC al je možno to reč kej bol simpl speljat?
V DC omrežju bi bila stabilna DC napetost zagotovljena preko same osnove delovanja zadev. Tu pa tam se v omrežje uheka še step-up pretvorbo in je sam še ena šansa, da napetost v vtičnici ni praktično točno takšna kot bi morala bit : če je sploh ni.
Tale prehod na DC se zna zgodit kar sam od sebe. Obstoječa omrežja so na meji zmogljivosti. Je lažje/ceneje zamenjat dve trafopostaji, kot pa menjat trafopostaje pa še vse vmesne kable na novo vlečt ter postavljat močnejše "stebre".
Če bi le kondenzatorji v svičerjih delal po 20 let...
Zanimiv razvoj delno povezan s temo: Transphorm - močnostna elektronika na osnovi galijevega nitrida namesto silicija, ki naj bi omogočaš še za razred nižje izgube.
Zbogom in hvala za vse ribe
revvs ::
@WarpedOne
Ne moreš imeti samo DC, ker potem ne boš moral uporabljati TV, ne boš moral gledati TV in tvoj brezžični internet tudi ne bo deloval, ker vse to je grajeno na frekvencah AC. Saj DC tudi ima nekaj prednosti, vendar ne more prevzeti vlogo AC.
DC nima frekvence.
levaky ::
Dej revvs, nehaj no, prosim!
Napajanje tako wireless routerja kot tudi televizije čisto lepo dela z DC napetostjo...
Matej
revvs ::
@levaky
Daj ne modruj s to tvojo DC napetostjo. Si kdaj slišal za UHF ? Samo od 300-3000 MHz deluje naslednje:
TV programi
Mikrovalne pečice
Prenosni telefoni
Brezžični LAN
GPS
radioamateri
...itd
levaky ::
A tukaj kdo govori o temu, da bomo/bi radi TV signal oddajal z enosmerno?
A tukaj kdo govori o temu, da bomo/bi radi WLAN signal oddajal z enosmerno?
A tukaj kdo govori o temu, da bomo/bi radi GSM signal oddajal z enosmerno?
Resno, pojdi na prvo stran niti in še enkrat začni brati, da ti bo jasno, o čem gre tukaj debata...
hvala, Matej
revvs ::
Če pogledaš na prvo stran in na začetke vaših prepričanj boš ugotovil da trdite da je svet povezan preko DC, se pravi da trdite da imamo DC ven iz stene. In potem ste še trdili da AC sploh ne potrebujemo. Ne mi govorit da ko ti neko napravo na DC napelješ da je s tem vse DC znotraj računalnika oz. karkoli drugega in da potem govoriš da nek wireless pošilja DC radijske frekvence. Samo AC ima frekvence.
Lepo da sprejmeš da brez AC ne gre.
levaky ::
Nikoli nisem rekel da brez AC ne gre...
Tukaj, če prav razumem, govorimo o tem, da nebi več imeli AC na omrežju, kjer imamo trenutno 230V@50Hz. Namesto tega bi imeli DC... That's all...
Matej
Pyr0Beast ::
Hja. Kje so večji ? V dušilki kjer imaš stalno prisotno določeno DC komponento ali v traflcu, kjer se em in magnetno polje celo obrne.
Ne veš torej?
Saj sem ti rekel da ugibam.
Če se ti da pa z določenim integralom zračunaj ploščino sinx^2 od 0 do Pi in dobiš površino kotne funkcije = tok od 0 do Pi ki bi morala biti večja od 1^2, deli s 100 pa dobiš koliko je dodatnih izgub za razliko od DC v %
Fero-resonantni stabilizator lavfa, samo je 'lossy'.
Pokneš notri olje.
Ali pa uporabiš navadne elektrolite, katere preprosto odpreš in jim dolivaš elektrolit po potrebi. Zadeva bi bila celo skrajno simpel, ker ne rabiš imeti hermetično zaprtega kondija in tudi ne rekombinatorja H2+O in s tem povezanih izgub in staranja v samem elektrolitu. Rekombinacijo lahko izvajaš na oddušniku kondija.
Kaj več od aluminijastih plošč in izolacije tudi ne rabiš.
Pyr0Beast ::
Imaš podobne zadeve s silicijevim karbidom (SiC namesti GaN). Je in ni novo. Shottky diode od njega _blazno_ profitirajo in gredo do 1.2kV
SHD619112 dioda je ena takih zadev 1.2kV in ~10-20A.
Samo teh 1.2kV upade pri gretju tako da je zadeva bolj ranga 600V. Jih sicer vežeš več serijsko če je potreba.
Pyr0Beast ::
Pusti ga pri miru ker nima pojma. Lahko pa bere temo pa se bo kaj sam naučil ker je zate najbolje da preprosto pozabiš da ga boš :)
Pyr0Beast ::
Še to; Ker imaš DC so ti elektroliti preferirana in mnogo cenejša izbira in lahko pozabiš na oljne kondije (čeprav tudi ti niso slabi). Harmonike od switcherja bi bilo zanimivo pobijati s VN keramiko in serijsko induktivnostjo.
AC stabilizator je v bistvu čisto pasivna naprava in glupa ko cegel. Če se ti frekvenca spremeni napetost na njemu dobesedno pobezlja.
Imaš še neke druge zadeve s malce aktivno stabilizacijo s dušilkami ki imajo variabilno induktivnost - njihovo jedro se po potrebi izvleče ali potisne noter. Ampak na splošno je to meni packarija.
No, sicer bi se dalo tudi pri AC delati step-up pretvorbo s trafojem (serijsko dviguješ navitje s sekundarjem in s primarjem črpaš polno omrežno napetost - prenesene moči so pri takem delovanju lahko ogromne, saj je vse kar rabiš dodati le 30V in ne polnih 230V). Ni pa neke hude sile po tem ker je bolje položiti nov VN kabel in trafo :)
Ne rabiš tudi menjati ne. DC te popolnoma nič ne stane če nič ne dela :)
Postaviš zraven še en 'trafo' ker je plac in ga tam pustiš ter pozabiš nanjga.
Je pa druga zadeva tale. Trenutno so vse trafo postaje ločene od VN dela. Če imaš switcher trafo narediš enako, samo nisi naredil nič glede izgub. Če imaš pa buck konverter pa zadeva ni več ločena. Ta safety bi moral pridobiti nazaj s tehnologijo.
Brane2 ::
Buck konverterji z velikim razmerjem Vin/Vout mi niso všeč.
Odprti so kratek čas in v tem času morajo zadostiti tokovni porabi bremena + zalogi naboja v kondiju, da drži napetost v času zaprtosti.
To pomeni brutalne tokovne špice v kondijih na vhodu.
Zaradi tega crkavajo kondiji na matičnih. parsto A šusi so za un ubogi 12V kondi le malo preveč...
NApsrotno, ne vidim zakaj full bridge swithcher ne bi imel solidnega izkoristka...
Pyr0Beast ::
Hm ?
Kondi lahko pri prfektnem switchanju celo odpališ stran ker ga v bistvu ne rabiš.
Edini problem ti je tule ton/toff in min. ton ne sme biti manjši od ton IGBTja, ker se sploh uspel vklopit ne bo. Pač spustiš frekvenco. Magari na 100Hz.
Zadeva je simpl. 200kVDC nabije dušilko in dušilka se preko diode potem počasi prazni v omrežje. Zato je tudi 1kVDC ali višje dobra zadeva ker imaš nižje razmerje.
1:10 zlahka sfolgaš. pa magari furaš 10kDC po omrežju potem in 100kV po daljnovodih.
Brane2 ::
Ja, moj za*eb, pardon.
Viešek energije ostane v dušilki. A vseeno tokovni šusi niso majhni.
Če imaš recimo 10kW porabnik na 1kV, pomeni to 10A. Če pogledaš, kaj se dogaja na primarni strani bulk swicherja pri recimo 20kV, boš videl da je ta odprt cca 5% časa in takrat teče skozenj tok 10A, kar pomeni moč 200kW. Se pravi imaš glavnik zelo tankimi zobci velike moči...
Za vrtinčne tokove je pomembno samo to, koliko se polje spreminja. Če se spreminja, bodo vrtinčni tokovi. Če se ne, jih ne bo. In če bi rad naredil tak konverter, da imaš izoliran izhod, boš moral energijo prenašat prek magnetnega polja in bo DC komponenta nekaj, čemur se boš hotel izognit.
Tehnologijo že imamo - lepo prenašaš prek magnetnega polja v transformatorju. Pa še dosti doterana je :).
Se pravi namesto velikega trafota damo manjši trafo + elektroniko, ki bo to furala. Hmmm...kaj bo bolj zanesljivo?
Se pravi namesto trafota za 50 Hz narediš trafo za 100 Hz. Hmmm...
Se pravi zadeva mora v 1/10 časa zdržat polno moč česarkoli, kar je priklopljeno zadaj. In dušilka mora biti dovolj velika, da v sebi drži energije za preostalih 95% časa.
Pa ne pozabimo, da ima elektro omrežje tudi induktivnost. Če ne boš imel solidne zaloge "na mestu" (=kondenzatorje), se ti utegnejo zanimive stvari dogajat na liniji. Ko vklopiš za tiste 5% časa, se ti napetost na priklopu postaje sesede, tok v napajalni liniji začne rast. Ko zadevo izklopiš, ti tok hoče še naprej tečt in ti zato nabije napetost na postaji čez nazivno. To se lahko reši s kondenzatorji, da ti dajo začetno špico in poberejo kasnejši prevzpon. Samo bojo pa zgledali zanimivo, ti 20 kV kondenzatorji:).
Pyr0Beast ::
To pač moraš lokalno ubiti s kondiji in se iz zagate reševati s sepic konverterjem z 1:1 trafojem in kondijem med odcepi ki ima malce lažje preklope.
SEPIC
Lahko se greš pulse skip mode če imaš blazno velike dušilke in jih filaš tam eno sekundo oz. po želji. S tem razmerja sicer ne spremeniš, podaljšaš pa čase.
Samo 10kWs na izhodu je še vedno 10kWs na vhodu. Za kondi te tako briga le da ima dovolj nizek esr in esl - torej velike površine plat, pred njim pa copneš dušilko da ne večaš ohmskih izgub po nepotrebnem, ko se napetost na njemu sesede pod obremenitvijo. Ko višaš frekvenco v nedogled pada tudi potreba po kapaciteti kondija. 10kHz je dosegljivo. V kondiču tako rabiš energije za 2ms - 500 pulzev na sekundo. Kondi mora tako imeti energijo 20Ws (20J), slabih 150nF. Kar je velikosti ranga kakšne 1.5L flaše za vodo.
Pač energije ne zagotavlja omrežje ampak kondi in posledično dušilka. In kaj te briga če se napetost na kondiju sesede za 5 ali 15kV ? Čisto nič.
Poleg tega lahko vse skupaj spokaš v en dvojni elektrolit.
Pyr0Beast ::
Koker te pograbi želja.
Samo kaj, ko je tolk lažje po VN omrežju napetost spreminjat z transformatorjem. Ne rabiš ne kondenzatorjev, ne elektronike za konverter, ne nič. In če že hočeš imet 1 kV DC, narediš na zadnji trafo postaji prestavo dol na, recimo, 1,5 kV, da imaš v vseh pogojih usmerjeno napetost več kot 1 kV, narediš še trofazno usmerjanje in imaš takoj tolk malo rippla, da ne rabiš nekih hudih kondenzatorjev, potem pa še delaš step-down z buck konverterjem (galvansko si ločil že s transformatorjem), pa imaš stabilnih 1 kV DC.
Sepic...v tej zadevi nimaš transformatorja, sicer lahko dušilki naviješ na isto jedro, ampak to ti poslabša performance. Čez un Cc ti pa ves čas teče tok, v verzijah za 0,5A imajo uporabljen 2,2 uF kondenzator (1,6 MHz frekvenca). Kakšen bi bil bipolaren kondenzator, ki bi ti zdržal 10 kV in bi zmogel 1 A toka pri frekvenci 10 kHz?
Kako točno je blazno velika dušilka + vsa elektronika okrog boljša od transformatorja?
Energija bo vedno prišla iz omrežja. In kaj te briga sesedanje napetosti na omrežju in potem še špice, ko izklopiš zadevo v off ciklu, tok nima kam tečt in ti nabije napetost nekam gor? Če si uporabnik, ne veliko. Če pa dizajniraš zadevo, te pa zelo briga, če ti induktivnost omrežja nabije napetost 50% nad nazivno.
Pyr0Beast ::
Regulated ?
Load shared ?
Tale dušilka ima 5mH pri 10kHz, 1kV in 50V rippla. Izhodni kondi pa 5uF za 10A.
(Kar ne vem če je čisto prav)
Energija pulza pač ne bo ker preprosto ne more.
Če odbiješ dušilko se ti napetost sesede in si še v globjem dreku kakor prej, saj črpaš energijo iz omrežja izključno preko rezistivnih izgub, ki pa so 10A namesto 0.5A.
energetik ::
Lej, vse se da, ampak dejstvo je da ELES začenja z gradnjo 2x400kV Beričevo-Krško in to je zelo dolgoročna investicija. Poleg tega tudi miljoni € za prečni trafo v Divači. Da ne omenjam vse ostale primarne opreme, ki je vredna ohoho miljonov in bo lepo delovala še vsaj nekaj 10 let. Vsa ta oprema je narejena za 50Hz AC. Tako da je utopično pričakovati DC na prenosnem nivoju še vsaj 40-50 let.
Kako se bo stvar odvijala na nižjih nivojih, je vprašanje, ampak še vedno je dejstvo zakaj menjati komplet omrežje, če pa to ne prinese bistvenih prihrankov oz. prednosti (ker AC oprema je dokaj učinkovita, zanesljiva ter poceni).
Jaz vidim prednost samo v HVDC za zelo dolge vode, kjer odpade problem Ferrantija, in problem izgub na reaktanci DV. Prav tako je rešen problem nasičenja TR pri solarnih nevihtah (ker pač na obeh koncih ni TR).
Ampak zakaj tlačiti DC na naše kratke DV in na distribucijsko omrežje, pa ne vem.
revvs ::
Od tebe se bom naučil ? Saj pa ti nič ne veš. Ti bi skuril vse naprave.
Odpri winamp in mi povej kaj vidiš. Ali vidiš kHz ? Ali si pa slep ?
The rate of changing direction is called the frequency of the AC and it is measured in hertz (Hz) which is the number of forwards-backwards cycles per second. Radio frequency radiation is usually measured in kilohertz, megahertz, or gigahertz
kHz = kilohertz (AC)
Pyr0Beast ::
Power factor pa zopet v riti kar spet zahteva dušilko. Neke poceni rešitve ni.
Sepic je boljši od navadnega traflca in buck konverterja ker deloma izkorišča trafo način, ko gre igbt na off.
Cc je lahko oljni kondi ali pa folijc. Konec koncev. Če takega konverterja ne moreš narediti pa greš na step-up z aktivnim PFC.
Potem vsaj vem da nič ne vem. Ti pa še tega ne.
In kaj ima to veze s temo ? Popolnoma nobene.
Tiste dve špuli sta načeloma ločeni, lahko ju naviješ na isto jedro (ker se med delovanjem ne motita), ampak bo efekt slabši, kot če je vsaka posebej. Nekih trafo efektov tu ni.
Plus SEPIC, ko na hitro pogledam po netu, nima nekega hudega izkoristka - tam okrog 90% so številke. Kar je pa porazno.
Pa še to, da ne pozabim. V switcherjih imaš visoke frekvence, kot je že bilo povedano, pa višja frekvenca -> močnejši skin efekt. Imaš na voljo precej manjši premer, kot 2 cm, kolikor je maksimum pri 50 Hz.
Revvs, skozi tranzistorje teče tok samo v eni smeri (od draina na source, torej v smeri DS), če imamo MOSFETe, če imaš navaden tranzostor, ti lahko teče samo od collectorja na emitter (torej CE), v obratno smer pa ne more, kerga ustavi višja napetost na drainu oziroma collectorju (D oziroma C), prek katere ne more it (kot ti voda iz škafa ne more stečt v čeber na streho).Po tvoji definiciji torej tranzistorji, ki sestavljajo danes praktično vso elektroniko, ne morejo biti AC, so kvečjemu HAC, torej Half AC, čemur rečemo tudi DC, torej tok, ki teče samo v eno smer.
Pyr0Beast ::
Potem pa furaš buck konverter pa je.
Potem pa nimaš galvanske ločitve.
Pyr0Beast ::
Kaj ti potem brani da uporabiš klasičen trafo ?
Pa narediš 200Hz+ trafo in mirna bosna in mu nižaš frekvenco ob nižji obremenitvi
Enosmerni tok in FID stikala
63103 (2912) TESKAn
Osnove elektrike
716114 (13583) xardas222
Če bi podprli Edisona in ne Tesle
223931 (3022) NorK
kok watt-ov požre posamezna komponenta
222110 (1656) Azrael
Leti, leti tehnologija (strani: 1 2 )
579805 (8236) Thomas
