Osnove elektrike
Osnove elektrike
boss-tech ::
Ker o tem nimam veliko pojma in moram zmeraj za kake malenkosti hodit k bratrancu, sem se odločil da bi se sam malo naučil teh osnov - od merjenja, raznih priklopov ter osnov elektrike. Vem da se bo tole marsikomu zdelo smešno, vendar imam čisto začetniška vprašanja...
Dobil sem en takšen analogni multimeter
Zanima me kako se potem meri enosmerni tok (recimo avtomobil), kaj je + in kaj - ?
Pa tudi me nekaj zanima o dvosmernem toku - kolikor vem se smer vseskozi spreminja, torej če bi si sam delal podaljšek, potem ni važno kako obrnem žice?
Hvala že vnaprej
korenje_ver2 ::
daš + in - žike skupaj. če se kaj zaiskri, pomeni, a je ena žica +, druga pa -.
bosto ::
Preberi si Osnove elektrotehinke, ali pa poisci kako podobno knjigo v knjiznici.
tempoFlow ::
Enosmerni tok: plus je pozitivni priključek, minus negativni, napetost pa je potencialna razlika med obema. Če meriš z multimetrom daš črno sondo na minus in rdečo na plus (v nasprotnem primeru pokaže negativno vrednost).
Pri izmeničnem (ne, ni dvosmerni) toku pa napetost oscilira (niha) - pri hišni napeljavi s 50 Hz (utripne 50 krat v sekundi v sinusni obliki). Imaš pa fazo, ničlo in ozemljitev. Ni važno, kako priključiš žice pri podaljšku, bolj važno je, da ne narediš kratkega stika, saj se lahko kaj pokadi.
Glede na tvoja vprašanja, raje 220V pusti pri miru. Pri avtomobilu ni problema, prav tako ne pri kakšnih 12V usmernikih, pri 220V pa znaš hitro ti zasvetiti :)
EDIT:
Aja pa pri štromu velja pravilo, da obstajajo dobri štromarji in iznajdljivi. Dobri naredijo sami, iznajdljivi dajo delat dobrim, slabih pa ni, ker jih prehitro skuri.
ZLOky ::
Najprej povej zakaj bi meril enosmerni tok. Morda bi rad izmeril napetost, potem ni problema, rdečo na plus, črno na minus, še prej območje merjenja na multimetru na največjo enosmerno napetost [na taužnt DCV] (v kolikor meriš enosmerno napetost).
Drugače pa enosmerni tok s tvojim multimetrom se ne meri direkt (eno žico na plus, drugo na minus), ker boš skuril inštrument. S tvojim in podobnimi multimetri, lahko meriš tok samo s pomočjo zaporedno vezanega velikega bremena (beri upor velike upornosti reda več 10/100 Mohm, mega ohmov, zato, da bo večji del napetosti na bremenu [U=I×R] in ne na multimetru, tok bo pa isti, ker je zaporedna vezava). Se pravi eno žico inštrumenta daš na en pol merjenca drugo pa na en pol velikega bremena ter drugi pol bremena na drugi pol merjenca. Pri tem vedno daj območje merjenja na multimetru na največje območje.
Dvosmerni, oz. pravilneje izmenični tok. Zakaj bi spet to meril?
V kolikor se gre samo za podaljšek, najprej napiši, za kaj boš rabil podaljšek. Če hočeš podaljšek, recimo za žarnico, potem samo pazi da boš imel tri žilni kabel, pa da bo rumeno zelena priključena na obeh straneh na kontakte z oznako za ozemljitev, ta je v obliki narobe obrnjene smrekice. Za ostali dve žili (verjetno črna in modra) pa je vseeno.
DC V - enosmerna napetost
AC V - izmenična napetost
DC A - enosmerni tok
AC A - izmenični tok
AC/DC (ejsidisi) - žaganje 8-)
R - upornost
Pa še to, 220V ni prav nič bav-bav. Jaz sem prejšnji teden, ko sem se šel Samsvojmojstra, dvakrat prijel za 220V in kakor je razvidno, sem še živ in nepoškodovan. Tebi pa vseeno svetujem, da ne prijemlješ za "fazo".
Pri 12V te tudi lahko oreng speče, če imaš močan izvor. Tisti, ki je prijel za električnega pastirja za živali že ve (sicer te tukaj samo malo "rukne")>:D.
http://www.google.com/ dela čudeže!!!
Azrael ::
Še nekaj, verjetno piše v navodilih, ampak vseeno:
Kjerkoli že meriš upornost, tam ne sme biti nobene napetosti! Ne istosmerne, ne izmenične.
V nasprotnem boš skuril inštrument. Proti temu vgrajena varovalka skoraj nikoli ne varuje.
Torej, merjenje upornosti kakšnega akumulatorja ali vtičnice pod napetostjo = fuč inštrument.
To velja predvsem za analogne inštrumente, digitalni so nekoliko zaščiteni pred tem, vendar tudi tam zaščita ni vsemogočna.
Nadalje, če je napetost izmenična, analogni inštrument pa nastavljen na istosmerno območje, se kazalec ne bo premaknil, čeprav je napetost lahko znatna, Preklapljanje na nižje obsege, lahko poškoduje ali uniči inštrument!
Poleg tega je elektrika edina k, ki se ne pusti šlatat.
In še 2 linka:
Električne meritve (pdf 2MB)
Using a Multimeter
Nekoč je bil Slo-tech.
tempoFlow ::
Pri električnem pastirju je napetost malce višja od 12V in sicer med 4000 in 5000V! Dvanajst voltov ti prebije kožo samo če imaš zelo mokro kožo ali pa če probavaš z ustnicami (tako smo včasih testirali 9V baterije:))
EDIT: link: http://www.pastir.info/uvod-elektro-ogr...
xardas222 ::
R - upornost
naj si da prave gumiškorne gor pa nebo prebijo prime za fazo en drugi mu pa da na roko "faznprifer" pa bo zasveto mislim " faznprifer " sam vseeno ne probavat tega doma
Kako naj dela multimeter?
93778 (2534) MadMax
Moje nerazumevanje elektrike (strani: 1 2 )
9743120 (40398) jest10
Preverjanje kondenzatorja
249516 (9172) miro80
Kako se uporablja multimeter (za noobe)
3719016 (17756) darkolord
Enermax izdal napajalnik z 1000W (1kW) (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Modifikacije
6410745 (9512) TribesMan
