Potres na japonskem
Potres na japonskem
bosto ::
CNN so povedali da se mogoce sredica ze tali :(
Karaya 52 ::
Pyr0Beast je izjavil:
c) Sesede se večji jez ali pa plaz zgrmi v savo.
To je realen scenarij, da ti zmanjka hladilnega sredstva če imaš postavljeno nuklearko ob morju ... to je pa "smešno". S spretnim manipuliranjem višinskih kot pri projektiranju bi lahko v parih sekundah z dvigom zapornice spravili kubike morske vode na željeno mesto, samo s pomočjo gravitacije. Mi manjka kakšen člen v tej enačbi?
guest #44 ::
Velika žalost, da nismo prešli na torij že od vsega začetka. Vse zaradi vojaške industrije oz. merjenje kurcev nekaj impotentnežev.
darkolord ::
  • zavarovalo slike: darkolord ()
guest #44 ::
Ta slika ne pove nič kaj preveč novega.
madog ::
seveda ti manjka, odliv vode z reaktoja, gravitacija deluje samo v eni smeri ogromne količine moraš tudi odčrpati ko se segreje če ne nisi naredil nič.
Kolikor poroča BBC so začeli z načrtnim zalivanjem obeh prizadetih reaktorjev z morsko vodo vendar je problem v "odčrpavanju" ne v "pričrpavanju".
Phenom II X4 955 BlackEdition|M4A87TD EVO|OCZ 2x2GB @1333MHz|Sapphire HD5770 OC
Aston_11 ::
Ali pa pri kakšnem tsunamiju zalije elektrarno, ki ji sicer ne bi bilo nič. Da bi bila poplavljena enih 2x na leto, verjetno ne bi bilo fajn.
s1m0n ::
Zdaj že 6 reaktorjev od 10-ih hladijo z morsko vodo ker so vsi ostala načini hlajenja odpovedali!
  • spremenil: s1m0n ()
OttoParts ::
0944: Time for a recap. Attention is directed once more at the nuclear reactors at the Fukushima plant put at risk by Friday's earthquake. Authorities say attempts to cool the No 3 reactor there have failed, so there is a risk of an explosion. But they're hopeful that if there was a blast, the reactor would be protected by its casing, as they say the No 1 reactor was during an explosion on Saturday.
Vir: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-...
Mipe ::
"Japonska meteorološka agencija je magnitudo petkovega potresa z 8,9 popravila na 9,0."
s1m0n ::
Kak se ne vedo odločit kaj bi napisali za stanje v elektrarni :)
Prvo pišejo da je verjetno prišlo do meltdowna v no.3 zdaj pa da ni...
Sploh se ne vedo odločit kaj povedat in to da je informacij tak malo je tudi blo kritično za Črnobil, če bodo tudi tu tak nadaljevali bo še več problemov.
Saladin ::
Kako zavraga si lahko japonska dovoli tako šlampaste dizajne varnostnih ukrepov?
Živijo na potreno najbolj ogroženem obočju, na relativno malem prostoru imajo 50 nukleark, pa niso sposobni nareidti primernih backup-hladilnih sistemov za take situacije.
Mislim, WTF?
Prvič dajem zelenim prav - če države kot Japonske nimajo primernih ukrepov - kdo jih potem sploh ima?
djordjevic ::
Roko na srce, Japonci vseeno lifrajo _bistveno_ več informacij kot Černobilci. Če bi bili slednji takrat tako ažurni in odkriti, bi se dalo marsikaj ukreniti in morda ne bi imeli aprilskega spominskega dne na najhujšo jedrsko katastrofo doslej.
s1m0n ::
Problem je da so informacije vprašljive ter površne. Tudi večina tujih znanstvenikov... pravi, da gredo po slabi poti.
@Saladin, mislim, da so celo tretji po številu reaktorjev :) pred njimi so le američani z nekaj čez 100 in francozi z par več kot japonci.
Pyr0Beast ::
Ne vem. Samo američani so čisto enako zadevo zasral ... na three mile island.
Samo da japonce tepe potres + cunami.
Mene zanima, kako handlajo plin, ki se nabira v reaktorju. najbolje bi ga bilo izpustiti, saj je možno da ven preko razpok izriva hladivo, saj je para lažja od vode.
s1m0n ::
Verjetno ga izpuščajo. Kar pa težko verjamem da jim je pri no.1 uspelo!
Pri three mile island pa je tak vse ostalo nepoškodovano(struktura) tu pa imajo drugačne probleme verjetno so tudi kje razpoke zaradi potresa kjer ne bi smele bit.
Saladin je izjavil:
Mislim, WTF?
kolikor smo se pogovarjali z ljudmi iz stroke, tudi na japonskem zadeve niso na tako visoki ravni kot bi pričakovali, kar se tiče jederskih obratov. žal...
Verjetno krožijo prave informacije čist ok med ljudmi in organi (tudi svetovnimi), ki te informacije morajo vedeti, da se lahko rešujejo zadeve; nam se pač naklada karkoli hočejo, da ne paničarimo naokrog:|
s1m0n ::
Saj verjetno so prave informacije samo kaj če niso popolne. Tudi na BBC pravi nek strokovnjak da je kvaliteta informacij slaba.
Pyr0Beast ::
Samo meni se zdi, da krvavo rabijo štrom od zunaj in jim je nekaj agregatov kompletno odpovedalo.
Tako, malce sem bral naokoli in baje naj bi jim crknili rezervni agregati za 3 bloke, ostali so delovali.
moar info needed
Hja. Ti reaktorji so se celo življenje hladili z morsko vodo, zato so tudi postavljeni tam, kjer so :)
Karaya 52 je izjavil:
Ni mišljeno tako. Plaz, ki zgrmi v savo lahko povzroči bajno poplavo.
def0r ::
guest #44 ::
Kaj pa če bi enostavno vtok zraka za dizel agregate in izpuh dvihnili 10m visoko pa rešeno. Tistih nekaj žic za emergency električno napeljavo se že da naredit vodotesno, hladilna inštalacija pa je itak vodotesna.
s1m0n ::
@Pyr0Beast, praviš da so jim crknili agregati za 3 bloke a so ti vezani na blok ali lahko uporabijo tudi kakšnega od drugega bloka ?
Ker 3je reaktorji so že pred potresom bili ustavljeni od teh šestih, ki jih ima omenjena elektrarna. Itak je šla njena življenska doba proti koncu!
Glede hlajenja so omenjali, da so jih začeli zalivat z morsko vodo ker jim primarno hlanjenje z vodo ne deluje in gladina v reakturju upada!
Tak, da zgleda da imajo v vseh reaktorjih v obeh elektrarnah enake probleme!
AtaStrudl ::
Jah, na zalost, zeleni imajo field day... Bodo se X let tumbali o tem...
Ampak ce primerjas generalno skodo potresa+tsunamija s konkretno skodo zaradi JE, je se vedno jasno, da je jedrska energija pravzaprav cisto OK stvar.
guest #44 ::
Vetrnice bi vse spralo stran.
Jedrske elektrarne se komot da naredit 3x varnejše od najbolj varne sedaj. Pač se naredi tok debelejše stene, tok boj zanesljive naprave in inštalacijo. V kurac pa je itak šel najstarejši blok vsi ostali so kolkr tolko dobro odnesli. Se pa strinjam, da jedrske elektrarne niso za okolja kjer ljudje si komaj hrano privoščijo, kaj šele laufanje elektrarne. Bodisi razumen import energije, ali druge manj potencialno nevarne tehnologije.
Geotermalna ftw.
Karaya 52 ::
Japonci imajo dovolj rek, da jedrske elektrarne locirajo stran od obal, ki jih ogrožajo cunamiji. Simpl rešitev, 10 meterski zid vode je trši oreh kot redno tresenje tal.
edit:
Če se nuklerka znajde sredi te brozge, je črn scenarij verjetno nemogoče preprečiti.
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
Mipe ::
Jedrska elektrarna je kot bunker. Saj vidiš, da vladne stavbe še kar stojijo. Problem je le v tem, da je zalilo hladilne sisteme.
s1m0n ::
Zgleda, da imajo tudi probleme v JE Onagawa, ki je ca. 100km serverno od Fukushima Daiichi. Prav tako ob morju!
Karaya 52 ::
Kaj ti koristi bunker stavba, če ti na koncu voda odnese vse pomožne sisteme? Če bi bila postavljena na 20m nadmorske višine, zaustavitev sistema sploh nebi bila potrebna in bi zdaj proizvajala štrom. Dejstvo je, da na cunami sploh niso bili pripravljeni.
darkolord ::
Ne vem če je kdo bolje od njih pripravljen na to.
madog ::
A pump within the cooling system of one of the reactors at the Tokai nuclear power plant has stopped working, according to the Kyodo news agency. The plant is located in the Naka district of the central prefecture of Ibaraki, and is operated by the Japan Atomic Power Company.
s1m0n ::
Toraj še en, ki ima probleme z hlajenjem :) Skupno že 4 elektrarne.
Karaya 52 ::
S tem se ne morem strinjat. Večina ameriških je v notranjosti države, kjer nevarnosti potresov sploh ni, kaj šele kakšnih cunamijev.
Medtem ko jih Japonci prav rinejo k obali:
vir: Wikipedia
In potem ni čudno da imata težavi obe nuklearki, ki sta na tem področju. Cunamiji konec koncev niso nekaj novega in po Indonezijski katastrofi je prav bedasto, da niso pognali simulacije s katero bi ugotovili da se zanašajo samo na srečo.
madog ::
2 elektrarni v katerih je 6 reaktorjev trenutno na udaru.....
Morda imajo pa težavo s prostorom? In so samo ob morju proste lokacije?:8)
madog ::
UPDATE
The Japan Atomic Power Company has said the cooling system of a reactor at its Tokai nuclear power plant is working, although two of the three diesel power generators used for cooling are out of order, the Reuters news agency reports. The plant, about 120km (75 miles) north of Tokyo in Ibaraki prefecture, was automatically shut down after Friday's earthquake.
Pyr0Beast ::
guest #44 je izjavil:
Zelo dvomim, da je bil v tem problem. Meni se zdi da je val nabil material v celo dizelsko postrojenje, porušil kakšno streho, etc.
Čisto možno, da je tudi zalilo generator ali še kaj hujšega - zadeva rabi zračno hlajenje, tako da je tak zagon ali celo delovanje nemogoče.
Je pa druga varianta - zadevo popravit do te mere, da štarta BP.
Ne vidim pa razloga, zakaj USA nebi priklopila njihovo letalonosilko na njihov energetski sistem. Navsezadnje imajo možnost napajanja eksternih zadev.
Načeloma bi moral imeti vsak blok vsaj enega.
Jaz sem mnenja da bi zadeve lahko prevezali. Samo spet vprašanje - če jim ni zalilo celotne stikalne postaje.
Nimajo kaj tumbati :)
Ja, tole. Da imaš možnost narediti zadevo varnejšo.
Razlog je v hlajenju :)
Ja fak no. 2 agregata odbilo. Trenutno jih res rešuje izključno redunanca, ker so v deep deep shit. :)
s1m0n ::
Probleme imajo vse jedrske ob tej vzhodni obali zaradi tsunamija. Tako kot pravi Pyr0Beast je zaradi tega nastala škoda na generatorjih, ki so zdaj potrebni!
Čakaj malo, če je primarni faktor za postavitev ob morju hladitev a pol to ne bi bilo možno ob kakšni reki, umetnem kanalu... ? Verjetno je tu izvedba bila cenejša, lažje dostopna.
madog ::
madog je izjavil:
UPDATE
UPDATE
More on the Tokai nuclear power plant: A report submitted to the Ibaraki prefectural government by the Japan Atomic Power Company said that one of the two pumps being used to cool the water of a suppression pool for the plant's nuclear reactor had stopped working, according to the Kyodo news agency. However, the other pump was still working and there was no problem with cooling the reactor, the prefectural government said. All control rods were set in completely at the reactor, it added.
s1m0n ::
Evo od tega upravitelja te elektrarne so informacije bolj zanesljive, kvalitetne, in tudi bolj obogatene!
Karaya 52 ::
To mi je jasno, vendar jih lahko hladijo tudi z vodo iz rek. V konkretnem primeru je nuklearka ob delti reke, če bi jo postavili dva kilometra višje ob reki bi bilo vse ok.
Igor0 ::
@Pyro
Takšni agregati imajo vodno hlajenje.
5MW agregat je dimenzij cca 10x5x3m, teže cca 90 ton, priklop za hladilno vodo je cca fi 120mm.
Pumpe za primarni sistem hlajenja pa so tudi ranga par MW, da ne bo pomislekov, zakaj ne bi delovale na kak mobilni agregat.
Ni to hec poganjat.
LP Igor
Pyr0Beast ::
Odvisno od čistoče reke.
neverhteless - tudi ob reki je poplavljalo, tako da s tem nebi veliko naredili :)
s1m0n ::
Zakaj pa nimajo tudi kakšnih generatorjev na vodo (hidroelektrarna) vsaj takšne količine da lahko ob izrednih razmerah še vseeno obratuje hlajenje ?
Pyr0Beast ::
Igor0 je izjavil:
@Pyro
Ni to hec poganjat.
Direktno vodno hlajenje in ne preko izmenjevalnika voda-zrak ? Kako ima hlajenje rešen generator ?
Četudi je to - cevi lahko še vedno potlači skupaj ali pa so še kakšne druge težave.
Vem da so par MW, samo vseeno se take agregate da dobiti, če se jih rabi.
madog ::
madog je izjavil:
madog je izjavil:
UPDATE
UPDATE
UPDATE
A spokesman for the Japan Atomic Power Company has explained that one of the cooling system pumps at its Tokai nuclear power plant failed because of the tsunami. "We then manually stopped one of our cooling systems," Masao Nakano told the AFP news agency. "But the other cooling systems and other pumps are working well, and temperatures of the reactor have continued to fall smoothly."
Pyr0Beast ::
s1m0n je izjavil:
Zanimivo vprašanje in obenem dobra ideja.
Igor0 ::
Saj ima vsaka nuklearka svojo backup elektrarno, potem baterije, pa diesel agregate.
Vsake toliko, pa tudi to žal ni dovolj ...
Dejansko ni zatajila tehnika, razlog je zalitje elektrarne, zaradi česar odpoveduje tehnika.
LP Igor
  • spremenil: Igor0 ()
guest #44 ::
s1m0n je izjavil:
Ah dej, to bi pognalo stroške v zrak in efekta vprašanje kolk bi blo.
Naredit vodotesno inštalacijo, naprave in mogoče celo stavbo v katerih hranijo dizle pa furat, je mnogo cenej in boljše kot neko drkanje z nekimi semi-realnimi zadevami.
Pyr0Beast ::
s1m0n je izjavil:
To je dodaten varnostni sistem, ki je čisto druge narave kakor pa dizli, ki jih imajo že sedaj dosti in so že odpovedovali.
Možno je, da je potres potrgal inštalacijo. Navsezadnje so bili premiki ogromni
Pri varnosti teh elektrarn očitno nič ni dovolj dobro ali trajno. :)
Nesrečo v Fukušimi zakrivil človeški faktor, pravi parlamentarno poročilo
319058 (7141) Double_J
Fukušima - jedrski incident v teku (V) (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Novice / Nova vsebina
25481674 (67971) Pyr0Beast
Fukušima - jedrski incident v teku (IV) (strani: 1 2 3 4 5 )
24599221 (86400) Pyr0Beast
Fukušima - jedrski incident v teku (II) (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
398141343 (118681) Pyr0Beast
Fukušima - jedrski incident, peti dan (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
380144030 (126889) Keyser Soze
