Forum » Pomoč in nasveti » dva računalnika z internetom?
tropinovec ::
torej:
doma imamo kabelski internet ter dva človeka (ata in sin), ki bi oba hkrati rada visela na tem čudesu narave...
sedaj pa vprašanje za pametnejše od naju:
ali lahko in kako povezati dva računala (kupil bi še enega za sinkota), da bi oba sočasno lahko uporabljala internet?
pramarko ::
Gospod ata... :)
Ker imam polno zvezdico, Vi pa le polovicko s sinkom skupaj, se upraviceno smatram za pametnejsega!
Potrebovali boste 2 mrezni kartici, en UTP kabel (zagrozite prodajalcu, da mu boste zavili vrat, ce ga ne izdela prav!) in en sraufenciger. Obe kartici vgradite in instalirajte ter (seveda) povezite s kupljenim kablom. Nato pa na racunalniku, ki je prikloplen na kabelsko omrezje poiscete povezavo v internet: My Computer>Dial-up Networking (za win95) ali Network and Dial-Up conn. (win2k). V novopecenem oknu boste nasli svojo povezavo prek kabla (kako se imenuje ne vem - tista druga ikona poleg Make a new conn.). To povezavo desnokliknite (wuahaaa, Toporisic!) in izberite Properties!
Pod jezickom Sharing izberite Enable sharing for this conn. Nato pa se v sinkovem rac. nastavite povezavo v internet preko LANa.
Sam nimam povezave preko kabla, vendar mislim da postopek ni veliko drugacen. Upam, da bo pomagalo :)
asteroidk ::
ja to je vrjanta ce je 1 kompjutr win2k ...
ce sta pa oba win98 in podobno je pa za zadevco potreben dodaten (gateway) programcek ;)
BTW: utp kabel mora biti crossower
Vse se da, le potruditi se je potrebno!
Loki ::
Sam ce pa en racunalnik zene Windows ME alpa 98 SE, pa lahko tudi vklopis ICS.
En tak gateway je tukaj.
I left my wallet in El Segundo
tropinovec ::
se ponižno zahvaljujem za hitre odgovore, če pa bodo povsem slučajno nastali kakršnikoli problemčki se priporočam za hitro in ustrezno prvo pomoč
Ribicija ::
Če je na enem računalniku že kabl, potem je najboljše kupiti samo še eno mrežno za drugi računalnik in en HUB preko katerega se vse skupaj poveže (se pravi oba računalnika in kablski modem-router).
Sama nastavitev mreže ni glih preprosta tako da jo je najbolje zaušpati kakšnemu profesionalcu ali pa si o tem kaj prebrati na netu. Bom poiskal kakšen link.
Za sharanje neta pa je potrebno imeti prvi mašin kot server in na njem inštalirati kakšen proxy kot je naprimer tale Analogx proxy (je freeware). Klik
asteroidk ::
ribicija: res je .. samo ce hub priklopic direktno na modem
mora met vsak rac. svoj ip
kar pa pride seenkrat drazje
Ribicija ::
asteroidk: To je res. Samo če drugi dostopa na net s proxy-em preko prvega potem ISP načeloma ne vidi IP adrese drugega računalnika in ni problema.
Ali se morda motim?
Ali se morda motim?
kuntek ::
Najboljša varianta je (tako imam jaz): na kompu z WinME kabel-modem in še ena mrežna za povezavo z drugimi računalniki preko hub-a. Lepo nastaviš InternetSharing in samo priklopiš druge kompe na hub in stvar mora delat.
Hub je fajn, ker jaz še tu in tam prenosnik gor priklopim.
MadMax ::
Pramarko: morda nisi opazil, ampak pr zvezdici ti fali en krajc. Torej nimas cele, ampak 2/3...
| ! | Postavitev domacega omrezja in deljenje internet povezave (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )Oddelek: Omrežja in internet | 638964 (16360) | mailer |
| » | Kako nastaviti LAN?Oddelek: Omrežja in internet | 12763 (8433) | Tomi |
| » | ADSL ?Oddelek: Omrežja in internet | 8597 (5328) | BlazP |
| » | dva racunalnika + mreza +oba dostop do interneta (kako?)Oddelek: Pomoč in nasveti | 2132 (1799) | leskovsekg |
| » | mrežna-problemOddelek: Pomoč in nasveti | 3947 (3675) | Jinxy |
