Kako nastaviti LAN?
Kako nastaviti LAN?
SaS ::
Kako konfiguriram LAN povezavo me dvema računalnikoma (direktno, kabel je pravi), če ve kdo mi naj napiše ali pa mi javi spletni naslov!!
HVALA!:D
___________________
........SYSTEM ERROR
......F*** THE SYSTEM
___________________
Tomi ::
Search@Slo-tech.
Iskalni string je pa lan, cross cable, mreža ali kaj podobnega.
metrodusa.blogspot.com
  • spremenil: Tomi ()
SaS ::
Mi lahko napišeš korak za korakom kako, ker ne najdem nič pametnega!
Naredil pa bi rad to: povezal dva compa z cross cable med seboj, da bi drugi lahko preko tega šel na net in brskal po mapah!
HVALA! :D
___________________
___________________
Asgard ::
dodaj protokol za mrezno :
ipx
netbui
tcpip
pa dej share omogoc
pa workgroup je dobr de masta istega.
to je pa vse kar rabis.
p.s. kabel mora bit crossover ne patch !!!!!!
ponavadi ima zelene pokrovcke ce ga kupis narjenga, ker po zadnjih cenah tega kabla se ga ne splaca vec delat.
  • spremenilo: Asgard ()
bastadu ::
Za šering neta pa na enemu omogočiš ICS, na drugemu pa nastaviš gateway (prehod) na prvega... Drgač je pa blo o tem res že ogromno predabatiranga, če res ne znaš uporabljat iskanja, pa pogledaj pod mojo statistiko, pa boš 100% našel, kar te zanima...
SaS ::
ipx, netbui, tcpip ?????
pa dej share omogoc ?????
pa workgroup isti ?????
Kako in kje pa to nastaviš??
Pa ne šparat z razlago to počnem prvič in nimam pojma!
Moj naslov za messengerja je s_tkalec@hotmail.com in mi lahko korak po korak kdo razloži!!:D
___________________
___________________
ali3n ::
SaS - poglej tale link - maš lepo razloženo za Win98, ME in 2000, če ti pa kaj ne bo jasno, pa vprašaj. Je pa res, da je veliko tem o ICS že bilo... mal pobrskaj po forumu.
Tud jaz sem se odločil, da dam dve mašini na ADSL, vendar se pri meni ICS ne obnese - drug računalnik ne dobi nobenga pametnega prenosa... tako da se pogljabljam v proxy programčiče, routerje,... oh in sploh
Če pa kdo ima izkušnje, kako "optimizirat ICS" v Win2000 - naj svoje znanje deli z nami...
- "Rozi vidm." "S psom!"
SaS ::
Nastavil sem vse kar treba oba compa mi prepoznata vzpostavljeno povezavo in v mapi na namizju (omrežna meata ) so prikazane mape, ki so v drugem compu označene za skupno rabo. Problem pa je v tem da jih ne morem odpret, ker ne pozna teh failov in preko drugega se ne morem povezati na internet!! ;(( ;( >:D
Pojma nimam kaj še naj naredim! 8-O
Aha, na onem compu je še ena povezava za navadni (tel) internet, ali morda tista kaj moti??
Prosim javite mi NUJNO!! :D
___________________
___________________
  • spremenil: SaS ()
MI_KO ::
Probaj se prijavit z istim usernamemom (accountom) na žačetku alias naredi na enem compu še en administrator acocunt z istim imenom kot na drugem! (tak je meni delalo!)
ali3n ::
SAS - dej povej kak sistem maš, pa kak dostop na net (ADSL, kabl, dial up,...) pa ti bomo lažje pomagali...
SaS ::
Imam na obeh XP z SP1, internetni dostop preko kabelskega! Na obeh rač. je samo en račun brez gesla!!
___________________
___________________
SaS ::
Tako mreža mi dela, vidim datoteke v skupni rabi. Zdaj pa me zanima kako bi nastavil, da mi na notesniku delal internet peko tega računalnika??
___________________
___________________
bastadu ::
Na tistem compu, kjer imaš net moraš met windowse 98SE ali novejše. Potem samo greš na ikonco za connection in klikneš z desno tipko in daš Properties. Potem v novem oknu klikneš jeziček Sharing in potem obkljukaš Enable Internet Connection Sharing for this connection. Na drugem računalniku pa je zraven okenca za vpisovanje IPjev spodaj tudi okence za Gateway (ali slovensko prehod) in tam napišeš IP od računalnika, ki ima internet... To bi bilo to:\
ali3n ::
Ker mam Win2000 in ADSL pišem tko kot mam, verjetno je v XPjih enako;
Upam da slike niso prevelike,...
pravila igre so:
A - comp. ki je direkt povezan z internetom ima dve kartici:
A1 - ta gre na kabelski modem (zunanja)
A2 - gre na drug računalnik (lokalna mreža)
B - comp. v lokalni mreži, ki dostopa na internet prek A-ja ima eno mrežno kartico
B1 - je povezana z A2 z crosover kablom
nastavitve:
RAČUNALNIK A:
Network na rač. A izgleda tkole:
uporabljam klienta RasPPPoe, ki naredi dial-up connection - verjetno je pri kablu podobno - temu (dialup-u) označiš share connection...
zunanja A1 kartica:
protokoli:
TCP/IP nastavitve:
lokalna A2 kartica:
protokoli:
nastavitve TCP/IP:
RAČUNALNIK B:
network:
protokoli:
nastavitve TCP/IP:
naslednji (zadnji) korak na računalniku B je:
Control Panel -> Internet Options -> Connections -> LAN Settings:
Men s takimi nastavitvami dela... občasno se dogaja, da računalnik B ne dobi dovolj Bandwidtha - rešitev so routerji ipd.
Naj še kdo pokomentira tole, saj vsak nasvet še kako prav pride. Morda je kaj odveč, kaj manjka....
SAS velik sreče, upam da bo tole pomagalo...
SaS ::
Meni manjka pri vseh PPP over Ethernet Protocol!!! Kako pa ga naj dodam??
Zdaj mi niti več ne delajo, da bi videl mape v skupni rabi, ko imam vse na samodejno nastavitev mi to dela!! Naj mi nešče pokaže kako je v XP z nastavitvami!!!!
___________________
___________________
  • spremenil: SaS ()
ToniT ::
Mogoče bo ta stran pomagala.
ali3n ::
a rabiš pppoe če maš kabl?? (nevem)
probaj takole:
povezavi s katero dostopaš na kabelski internet (nevem, a je kao dialup, al kako) omogoči "share this connection"; ostale IPje, DNSje in Gateway-e pa nastav tko kot je na slikcah.
Za dostop do diskov, folderjev in fajlov morš na NOTRANJIH karticah omogočit file sharing, potem pa še ročno na vsakem disku (oz. če hočeš šerat samo folderje - na vsakem folderju) omogočit Sharing - pot je taka: My Computer -> npr. Disk D ->desnoklik ->sharing->share this folder...
lahk mi pa pošlješ mejl...
  • spremenil: ali3n ()
SaS ::
To kar ste mi dozdaj povedali nič ne dela, zdaj niti mape v skupni rabi ne delajo!!
Imam pa Kabelski internet, nastavim IP naslove in sem že gor, ali mogoče mora enake številke vnesti pri mreži??
Nimam pojma kaj naj še naredim! In kaj je tisto pod zavihkom dodatno in zavihek preverjanje pristnosti??
___________________
___________________
ali3n ::
aha...
najprej moraš zagotovit da ti dela lokalna mreža:
- prvi pogoj je, da imasta oba računalnika enak "workgroup" npr. "SAS" (desno klikneš na My Computer, zavihek network identification), vsak pa ima svoje ime (npr. "PC" in "Notebook")
potem pa na mrežni, ki pelje od računalnika z internetom (PC) do notesnika pod TCP/IP (properties) vtipkaj:
IP: 192.168.0.1
SUBNET MASK: 255.255.255.0
ostalo pusti prazno
na notesniku:
IP: 192.168.0.2
GATEWAY: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
ostalo pusti prazno
- na notesniku v internet zavihek Connections/LAN settings nastavi: Use Automatic Configuration Script Adress: 192.068.0.1
- nato preveri če se rač. vidita (pingaj iz command prompta) - oba morta videt drug drugega...
- nato poskrbi, da bo računalnik, ki je direkt na netu lahko vzpostavil povezavo z internetom (vtipkaj tiste IPje v kartico ki gre na internet):
- na mrežni kartici, ki je vezana na kabelski internet, omogoči še Internet Sharing
sharing za diske in mape označi kot sem napisal...
to bi moglo delat...
SaS ::
ko pingam se mora vpisati IP od notesnika in mi ne dela!! Pa na notesniku nastavim 168, ne pa 068 ali??
To je naslov od messengerja s_tkalec@hotmail.com in mi tam pomagej!!
___________________
___________________
  • spremenil: SaS ()
ali3n ::
IPje napiš tko kot piše... morjo bit na istem networku...
192.168.0.1 PC
192.168.0.2 notesnik
MSN messengerja pa nimam... ICQ?
SaS ::
Ja onega mislim na notesniku pod povezavvo na internetu!!
___________________
___________________
ali3n ::
,,,v Internet options napiš 192.168.0.1
na kartici pa:
IP 192.168.0.2
SUBNET 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
drugo DNS okence pusti prazno
...glej slikce zgoraj
SaS ::
Vse je nastavljeno kot na slikicah in ne dela!!
___________________
___________________
SaS ::
Modem (IP...) pa je nastavljeni kot mora biti (tisto kar sem dobil od ponudnika) ! Ali je treba tam tudi kaj spremeniti???
___________________
___________________
ali3n ::
modem naj ostane tako kot je rekel ponudnik...
dej pošlji mi mejl...tle
Milko ::
Jaz imam 3 racunalnike vezane preko HUBa. Na enem so XPji, na dveh Win2000. Problem je, ker tistega, ki ima XPje nikakor ne spravim v mrezo. Tudi ping ne obstaja. Mreza dela, ker lucke na hubu svetijo, tudi druga dva racunalnika se najdeta in lohk delam vse...ima kdo kako resitev?
Daniel ::
Milko: Poskusi izklopit Firewall če ga maš
Milko ::
Nimam firewalla
ToniT ::
Kaj ti napiše na XP-jih, če zaženeš
Run->Cmd->ipconfig /all ?
Milko ::
Napise mi:
Windows XP Configuration
Host Name: Matej
Primary DNS Suffix:
IP Routing Enabled: No
Wins Proxy Enabled: No
Ethernet adapter LAN connection:
Connection-specific DNS Suffix:
Description: 3Com 3c900combo...
Physical Adress: 00-10-4b-31-2c-6a
DHCP Enabled: No
IP Adress: 193.168.0.3
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway:
SkIDiver ::
Točno tako sem naredu kot dokumentirajo tele slike s tem, da pri meni je A pc z win 2k B pa pc z win XP. A zadeva ne dela. Sploh se ne najdeta v mreži. Nič od njiju.
shimmy ::
No, da malo obudim temo. :) S prijatlom sva s crossover kablom povezala najina prenosnika (oba mava visto), nastavila ip-je, workgroup, a se igre še vedno ne da igrat. IP sva nastavila 192.168.0.1, drugi pa 192.168.0.2, workgroup na isto ime. Igrava fifo 2008 in v igri zazna njegov računalnik, vendar, ko pač kliknem na njegovo ime se ta noče povezat. Po forumih sem prebral, da bi trebalo na crossover kablu menjat zaporedje žic. Zanima me, če delava kaj narobe, sva narobe nastavila ali pa je problem v kablu?
Tomi ::
Poskusita deliti vsak en folder. Zna pomagati.
Homenetwork
Oddelek: Omrežja in internet
334040 (3316) MrStein
Računalnika fizično povezana > Kaj pa zdej?
2810455 (7391) bastadu
Povezava 2 Rač. preko switcha
Oddelek: Programska oprema
372196 (1884) nimus
Lan med win 2k inwin 98se (strani: 1 2 )
656516 (5752) Klemenn
tezave z mrezo
52315 (2138) StratOS
