Težave pri navijanju: C2D E6750, plata: GIGABYTE GA-965P-DS3
yugokoral ::
Lep pozdrav!
Imam težave pri navijanju pri že omenjenem procesorju Core 2 duo E6750. Bios imam updejtan na F14. procesor ima po defaultu 2.667 GHz pri multiju 8× Default FSB frekvenca je 333. Kar grem višje od 341 mhz, se mi računalnik ne zažene več oz. ne naredi piska, samo ventilatorji se prižgejo itd. Seveda sem nastavljal use može kombinacije voltaže rama do +0.3V, FSB +0.3V, CPU sem nastavil na 1.45V, MCH na 0.3+ ipd, ampak ne potegne več kakor 2.7GHz, glede na to da sem na netu videl kako navijejo ravno ta procesor na isti plati, na celo 3,6 GHz ipd.
Še dva pomembna podatka: Napajalnik imam LC Power LC6600 v2.2 (600W), RAM DDR2 4×1GB 800MHz...
Nevem kaj bi lahko bilo narobe, ampak kakor presežem samo malo meje, ki nikakor ni kritična (recimo spremenim samo FSB iz 333 na 342, že noče zagnati oz. zaznati sistema - rumena lučka na ekranu, brez piska, samo ventilatorji...), tako da moram resetirati BIOS po vsaki taki spremembi.
Hvaležen bom vsake pomoči.
ncc2000 ::
si rame dal na 667, preden si dvignil fsb?
če se ne motim ima ta plata ene preset OC opcije v biosu, nisem pa ziher.
no če jih ima, probaj tiste, da vidiš, kam te rukne, potem pa sčekiraj nastavitve biosa,
ki jih bo sama plata nastavila, da vidš, kje ga potencialno lomiš.
mogoče tole kj pomaga...
yugokoral ::
Problem je v tem, da ram frekvenco ne morem fiksirat na 667, ampak se avtomatsko z višanjem FSBja začne spreminjati še RAM frekvenca iz 667+ Za SPD multi imam pa možnost minimalno le 2.00. Ja plata ima preset OC opcije, če v main meniju stisnem Ctrl + F1... In če grem potem pod meni za nastavljanje voltaže, frekvence ipd, imam potem odprte še ene možnosti za rame - lahko nastavljam še timinge ipd. Drugače pa res nevem kaj bi še lahko naredil?
ncc2000 ::
ja no saj potem si problem ramov izločil. samo da ti niso ostali na 800, potem pa bi šli z višanjem fsb-ja še višje..v tej fazi..
Vključi to preset opcijo, pa naj plata sama navije sistem... pa da vidiš, če bo šlo čez 341, ker to ni nič. mislim da je več teh preset OC-jev, ma je že dolgo, ko sem nekaj praskal s to plato..
virtuality ::
No natanko to se tudi meni zgodi če hočem povišati na 3600MHz. Imam pa E8500 (3.16GHz original).
Torej če grem navijat z multi 9x (max. 9.5x) in dam FSB 400 = 3600MHz
Če pa dam multi na 9.5x in FSB 378 je to prav tako = 3600Mhz vendar mi naredi enako kot tebi.
Nevem pa zakaj mi ko dam multi na 9x in FSB 400 mi zazna frekvenco 3800MHz, na 3800 pa mislm da ni več varno ker imam stock hladilnik :D
!!!!! Poskusi še v BISOu tam pod CPU configuration (ali podobno) izklopit use napredne funkcije kot npr. Intel SpeedStep, zaradi tega da ne vzdiguje in niža frekvence glede na to koliko procesorja sistem potrebuje.
mihco ::
Moj e6750 je sel do 3,8 na p5e x38, ampak nekako nisem videl nekega ogromnega napredka proti 3,2 ali 3,6 Predlagam da se zadovoljis z 3,2 in 1:1 ratiom ter raje malo zategnes latence ramov. 3,2Ghz se bp doseze brez visanja voltaze in je za moje pojme optimum za 24/7.
IvoJan ::
multi za rame dej na 2, FSB dej na 400, votlazo proca na 1,375 rame +0,1 ostalo pusti pri miru. ce je sel moj q8200 na 3ghz s 430 FSBja bi moral tvoj c2d na 3,2 ghz brez problema pri teh voltazah.
mihco ::
IvoJan je izjavil:
Kot sem rekel na 3,2 gre brez spreminjanja voltaze oz na pribl. 1,32, ce bi zelel nastaviti sam.
yugokoral ::
IvoJan je izjavil:
Isto kot prej... Sistem se ne zažene. Samo ventilatorji, lučke, brez piska, in rumena lučka na monitorju, ter spet resetiranje BIOSA. Pa, imam FSB multi omejen na 6× - 8× - nastavljen imam na 8× ter frekvenco 333 po defaultu ker imam Procesor po 1333 FSBju IN NE PO 1066.
yugokoral ::
Se opravičujem za double post, hočm samo sporočit, da mi je uspelo proc spravit na 3,2GHz... Zanima me le še, če kdo pozna kakšno dobro spletno stran, kjer so obrazložene funkcije v BIOSU, namreč v navodilih od plate piše bore malo?! Hvala za informacije.
IvoJan ::
kako si pa spravil na 3,2??
yugokoral ::
V advenced BIOS Features meniju sem dal Disable CPU Enhanched Halt (C1E), NO-Execute Memory Protect, Limit CPUID Max. to 3, CPU Hyper-Threading, CPU EIST Function, Virtualization Technology... Na Enable sem pustil le CPU Thermal Monitor 2(TM2, ter Init Display First sem dal na PEG (to je PCI express graphis)...
virtuality ::
in rezultati?
yugokoral ::
Nekaj sem se igral z voltažami za cpu: na začetku sem nastavil manual pač na 1.375, in sem dosegel max temperaturo procesorja 62°C. Delal sem teste z ORTHOS-om in mi je po 45 minutah javlo error nekaj v zvezi s sum-om da ej blo namest ene cifre, ena druga cifra. Potem sem dal voltažo na Auto, in mi je pri poganjanju ORTHOSA temperatura prišla do 65°C, ter obrati za cpu ventilator so tud kar prišli do 2100. V tretje pa sem nastavil spet na manual voltaže in sem dal CPU voltažo na normalno 1.35, ter nastavitve za timinge pri ramu na Auto... Takrat pa mi je po treh minutah v ORTHOSU javlo napako "FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4"... Tako da nevem kako narest sistem stabilen?!
Hvala za pomoč
Pomoč pri overclockingu procesorja
Oddelek: Navijanje
72585 (1775) iloveboobz
Intel pentium dual core e2200 navijanje (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
1267878 (6896) anzel26
Core2 Duo CPU E4500 - 2.20GHz Navijanje
Oddelek: Navijanje
323412 (2295) tomos
Navijanje AMD Athlon X2 7750+ NI BE!!! (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
1448634 (6887) Dr_M
Navijanje amd athlona(tm) 64 ×2 dual core processor 4400 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
938423 (6749) Goldee
