Forum » Navijanje » Core2 Duo CPU E4500 - 2.20GHz Navijanje
Ales22LJ ::
Pozdravljeni je ze gdo navil tale procesor Core2 Duo CPU E4500 - 2.20GHz in koliko? Kaksna je normalna tem. proc. pred navijanjem in po ? :) Lp Hvala
chucki ::
Js pa nov latnik e4600
. Berem mal po netu preden se spravim navit,če ga pa je kdo že pa naj malo pove.
Ales22LJ ::
HeHe sej ni velka rezlika med njima ubistvu je sploh ni 2.2 pa 2.4 sploh ne opazis samo v ceni za 25 eur drazij :) Ej kaksno tem. procesorja pa mas kj? jz mam normalno 48 stopnij max gre pa tud cez 55 :/!!!!!!!
krneki0001 ::
Sorry, ampak 44 do 50 stopinj ima moj E2160 ko je navit na 3600MHz, ko ga pa obremenim pride pa tudi do 60 stopinj in čez, ampak je to 100% overclock, ti imaš pa nenavit proc. Ko je pa proc nenavit je pa temperatura pod 30 stopinj in to s stock hladilnikom.
chucki ::
Ja malo velike temp imaš! Danes v jutranjih urah sem se igral in nastavil cel bios ter navil iz 2.4 na 3.2..... v idle je okol 30C...trenutno pa orthos program laufa že 6ur in 23minut pa je 53C (core temp. program) obeh jeder pri 1.375V (v biosu) vendar je drop tako, da v idle je 1.34, ko pa testiraš pa 1.304 do 1.312.... Je to normalno ?
chucki ::
For example, when overclocking from 2.40GHz to 3.00GHz we found the E4600 required no voltage adjustments. However, when running at 3.30GHz the processor did require more voltage (1.416v) in order to achieve total stability.
Zgleda, da imam dober primerek, ker ne rabim tuk voltaže kot tu piše.
Ales22LJ ::
Ja ok samo tm so 3 tem. procesorjev kero zdej vi gledate ? A so spodaj sladece tem spremljive ?
Procesor tem. : 32 C
Proc. tem. Core1 45 C
Proc. tem. Core2 46 C
Mainboard Tem. 31 C
Hard Disk : 35 C
Mainboard Tem. 31 C
Hard Disk : 35 C
debil ::
Če je v loadu potem super. Če je v idle toliko, se raje vprašaj oz. preveri kako je v loadu.
il ::
E4500 na 3,30 GHz pri 1,375 V
idle odprto ohišje 31 C (1,8 GHz - speedstep)
idle zaprto ohišje 37 C (1,8 GHz - speedstep)
load zaprto ohišje 60 C
Merjena temp. jedra (obeh) s CoreTemp.
Ales22LJ ::
Ja k se segreje med kaksnim spilom je pa!!!!
Procesor tem. : 38 C
Proc. tem. Core1 55 C
Proc. tem. Core2 56 C
Mainboard Tem. 35 C
Hard Disk : 39 C
Mainboard Tem. 35 C
Hard Disk : 39 C
Ales22LJ ::
Ja pa sej to ni res v PC wizardu mi kaze taksne tem. EVEREST Ultimate pa 10C nizje torej spremljive... SAM KERE SO ZDEJ TAPRAVE!!!!!!!!!!!
Proc. tem. Core1 33 C
Proc. tem. Core2 32 C
Mainboard Tem. 32 C
Hard Disk : 35 C
Graficna pro: 45 C
APU Ambient: 36C
Mainboard Tem. 32 C
Hard Disk : 35 C
Graficna pro: 45 C
APU Ambient: 36C
chucki ::
core temp si posnam! Če maš box hladilnik je nemogoče, da bi mel 45 C, prej 65 C.
chucki ::
@il a je vredu,če sem dal e4600 množilnik na 11x300 = 3330mhz. Povečal pa sem samo cpu vcore in nč druga ?
Ales22LJ ::
Ja z Core Temp 0.96.1 imam pa sledece tem. Ja hladilnik mam ta navdn k ga ze zravn dubis....
Tj.MAX 85 C
Proc. tem. Core1 31 C
Proc. tem. Core2 33 C
Tj.MAX 85 C
- spremenilo: Ales22LJ ()
chucki ::
Evo 85C maš ko deluje cpu. Takoj po nov hladilnik!
Ales22LJ ::
Kako se kle prilepi sliko da pokazem vse 3 programe za merjene tem. in tistih 85 C mi ni nic jasn od kje !!!!!!!!!!! K vsak drogac kaze......
jest10 ::
chucki@ Bodi raje tiho, ker nimaš kaj dosti pojma...
Probaj povprašati google, kaj je Tj.MAX
krneki0001 ::
Tistih 85C max je zato, da se takrat sistem ugasne (to je bolj varovalka).
Na E2160 je ta MAX kar na 100C.
chucki ::
killmister ::
http://www4.slikomat.com/08/0214/ivs-45.....jpg
temp CPU 37°C idle, odprejto ohisje
CPU E4500 2.2GHz@3600 MHz
GigaByte P35C-DS3R
DDR2 OCZ platinum XTC 1000 MHz@1200MHz
napajalnik Chieftec 550W
Hladilnik ASUS V60
GigaByte P35C-DS3R
Hladilnik ASUS V60
- spremenil: killmister ()
Urc ::
Idle temperatura nekako nima pomena. Zaženi Orthos, OCCT potem pa povej koliko je bila temperatura pri polnem delovanju...
Volta ::
No chucki, lep idle. Zdaj pa poračunaj stvar z voltage 1.15V
Moje mnenje - pod 30 stopinj idle.
// Idle procesorja. Jedri sta precej višje.
- spremenil: Volta ()
chucki ::
- spremenil: chucki ()
chucki ::
P5K pa teamgroup 800mhz rame
chucki ::
Ko bo denar bom nabavil boljši hladilnik in pol imaa,da je 4ghz 24/7. Sej ne da bi rabu, sam zarad egota.
tomos ::
Jaz imam pa core 2 duo E4500 in bi ga rad navil. zanima me do klko MHz bi prišel s stock hladilnikom oz. katerega naj kupim, da bom lahko v miru navijal. rad bi enega vredu pa poceni. pol pa me tudi zanima kak se ta hladilnik gor naredi pa še en navaden ventilator bi rabo. sam niti nevem kam in kako se to da v ohišje. torej rad bi, da mi poveste kateri hladilnik in ventilator naj kupim, sam ne nekega dragega.
mam 2x1GB transcend 667mhz
en je tak:
http://www.markit.eu/si/sl/transcend-je...
drugi pa ima v cpuz vse lastnosti enake le da ima drugo ime. rad bi dodal še 2GB ram-a in ker takih verjetno ne dobim več za normalno ceno(ta pri markitu je 60EUR) me zanima če nabavim še 2x1GB 667MHz isto od firme transcend ali je vseeno kakega kupim. pač zanima me zaradi navijanja. so to sploh dobri ram-i.lahko vzamem ram-e 800MHz? ali bodo potem problemi?
procesor bi si rad navila tam do 3000-3200 pač do tja, da bi blo vse skup karseda stabilno pa da bi bilo hitro.
polek matične sem dobo en program in me zanima, če lahko kar tu navijem?
evo link:
matična je pa tale:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Mot...
temperatura proca v idle je pa 45C(core temp) kar je kar dosti. easytune 5 mi kaže 37C real temp pa 50C. ohišje je odprto in je zelo prašno. nevem s čem naj ga očistim. imam pa not samo en ventilator(pa še ta je na procesorju)
moram dokupit več kot 1 ventilator?
LP in hvala za odgovore
en je tak:
evo link:
matična je pa tale:
- spremenil: tomos ()
blackbfm ::
Očisti prah, kupi kvaliteten hladilnik, novo termalno pasto..preglej ohišje kam bi lahko dal dodatne ventilatorje. Odprto ohišje ne pomaga dosti..najboljš je, da spelješ zrak da ga na eni strani jemlje hladnega not, na drugi toplega ven, če ti ohišje to sploh omogoča. Malo počekiraj če je ta plata sploh primerna za navijanje, s tistim programom nimaš kaj delat, vse se dela v biosu. Če takih osnovnih zadev nimaš razčiščenih boš težko kaj dosegu. Maš polno vodičev na netu, tut na youtubu kako se kaj montira, očisti itd..
Čeprav, mogoče se ti bolj splača prodat tole in vzet nove komponente, ki so že tak al tak boljše kot to kar imaš.
Blinder ::
No še en ventilator imaš na napajalniku. Po moje ne rabiš še en dodaten ventilator, sam hrup bi ti delal. Prah očistiš lahko z kompresorjem zraka, če ga imaš.
tomos ::
blackclw@ na škatli od matične piše, da se da fajn navijat. spucal bom prah tak zaj.
Blinder@ računalnik je že zdaj izredno glasen takda se verjetno nebi niti opazilo. jaz sem pa tudi bol ziher, če mam še en ventilator gor. kompresor pa mam ja. =)
zaj me samo za ventilator še zanima. kerga izmed teh vzet:
http://www.mimovrste.com/katalog/1070/o...
bo tisti za 22EUR v redu? ali moram dat več denarja? sicer nebom neke ful navijal tam do 3 GHz največ takda bo verjetno vredu. majo kje kaj boljšega za podobno ceno?(par EUR gor al dol) lahko je tudi do 30EUR, jaz bi rad, da bi blo čimlažje ga gor naredit. termalna pasta se dobi zraven hladilnika?
kaj, če še tega kupim zraven bo potem v redu hlajenje? http://www.mimovrste.com/artikel/221002...
se oproščam za toliko vprašanj, vendar do sedaj sploh nikoli nisem pogledal v drobovje računalnika. :/
| » | Navijanje E8400 E0 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8312 (6138) | tinlad3n |
| » | Pomoč pri navijanju q6600Oddelek: Navijanje | 5473 (3308) | alexa-lol |
| » | Koliksna je lahko max temperatura plosce in cpuja? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 10419 (7818) | Vuli |
| » | Navijanje E6750...Oddelek: Navijanje | 3424 (2520) | Svizec69 |
| » | Koliko se greje vaš mlinčekOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2475 (1773) | tx-z |
