Forum » Loža » Točenje goriva?
Točenje goriva?
glaš ::
Testiral praviš ne boš, pritožil tudi ne. Se bojiš, da ne bo ravno tako kot trdiš ? ni vredno, časa, truda ? a za pisanje v to temo ga pa imaš ?
- spremenil: glaš ()
SkIDiver ::
Pravim, da bom testiral z dvema kanticama, ko bom imel čas in priliko. Imaš prav, da imam čas, da pišem v temo
Vseeno se še vedno ne bom preganjal za pultom
Matev ::
kantico v katero gre 10L
kantico lahko tudi z vodo prej doma stestiraš
nato pa stestiraš zadevo na črpalki...
verjetno če bi res goljufali bi že kakšen to naredil... konkurenca je prehuda po mojem mnenju da bi si kdorkoli kaj takega kot je goljufanje pri prodajanju z dobičkom upal privoščiti
ne pozabimo bencinski servisi imajo vsi bajne dobičke in padec ugleda bi bil katastrofalen...
ni ekonomske računice
jest10 ::
Blazz ::
skidiver nekdo te je s temi bučami pelal na limance. Nesnage iz rezervoarja haha ;) u made my day
SkIDiver ::
Vzami rezervoar dol, ga odpri pa boš videl kaj najdeš v njem po določenem času
Seveda se gorivo meša v posodi med prekati. Še vedno pa delci ostajajo na dnu večji del vožnje. Je pa res, da ima tako ali tako sesalna cev v posodi mrežico za večje delce.
- spremenil: SkIDiver ()
MadMax ::
Hehe, eni še kar mislijo, da pumpa vleče gorivo iz vrha, kot bi bil sesalni koš na plovcu
In to pri svojih avtkih, katere poznajo do ledvičk
Sicer pa, glede "raztezkov" rezervoarjev, pa naj bodo to plastični ali plehnati:
se vam ne zdi, da se tist kilogram/dva plastike ali pleha, četudi je pregret na 40°C, ne ohladi na temperaturo natankanega goriva še preden priviješ pokrovček rezervoarja?
In nasprotno temu, a mislite da se 50, 60 in več litrov goriva v trenutku ogreje iz podzemnih še ne 15°C na temperaturo poletne vročine?
Ajde, da ne boste samo prazno slamo mlatili, naj eden pokaže kaj konkretnega. V številkah matematike in fizike.
SkIDiver ::
St235 ::
Vsi vse veste, samo meni še vedno ni jasno kam uspejo skrit 75000 litrov goriva, ki ga nakradejo vsak mesec. Pomoje lastniki črpalk to v kanlicah domov nosijo, al pa v takeway lončke skrijejo, da zaposleni ne vidijo.
CoolBits ::
Sicer pa nikjer ne piše, da tako delajo cel mesec... mogoče samo tu pa tam kak dan... kaj veš.
Izi ::
Se strinjam, kolikor je meni znano imamo ekspanzijske posode ravno zaradi temperature goriva in ne zaradi raztezanja rezervoarja.
Menda ima gorivo tam spodaj v rezervoarjih tudi poleti nekje med 12 in 15 stopinj in ko se gorivo v rezervoarju segreje na 30 stopinj se mu opazno poveča masa in potem teče ven na vseh koncih, če natočiš čisto do vrha.
Možnosti je neskončno, sam malo domišljije uporabi.
LOL, sem zadnjič videl, da ima vsaka pumpa en knofek, ki je verjetno namenjen za dnevno spreminjanju hitrosti števca, brez da bi bilo potrebno vedno znova odpirati zapečateno ohišje vsake pumpe posebej
- spremenil: Izi ()
energetik ::
Menda ima gorivo tam spodaj v rezervoarjih tudi poleti nekje med 12 in 15 stopinj in ko se gorivo v rezervoarju segreje na 30 stopinj se mu opazno poveča masa in potem teče ven na vseh koncih, če natočiš čisto do vrha.No,no, verjetno si mislil namesto mase volumen. Ker če bi se mu masa povečala, bi tudi jaz hotel tankati tak bencin.
Sicer pa ima Madmax dober point, 50L bencina ne segreješ kar tako hitro na 40°C. Torej tudi če tankaš poleti, temperatura zraka ne bi kaj dosti smela vplivati na pretok "mrzlega" bencina.
Sicer pa, a kdo ve, ali števci merijo volumski ali masni pretok?
Ja ja, črpalkarji in njihovi inšpektorji so edini pošteni ljudje v tej državi. Če ne drugega, sem videl že črpalkarje, ki so hodili od pumpe do pumpe s kanto in točili bencin iz cevi, ki ga je pa plačal nekdo drug. Že tako si nekdo komot še eno plačo prisluži. Seveda pa ne tam, kjer je dosti prometa itd.
šernk ::
kjer pa ni dosti prometa, dobi pa ravno kakšen liter bencina na dan lol
sicer pa tudi sam čakam da nekdo dejansko matematično potrdi in dokaže napako.
zakaj ni dobro voziti z praznim tankom je pa problem popolnoma drugje kot v umazaniji, črpalke so v celoti potopljene v gorivo, posledice da takšna črpalka teče na zraku pa verjetno sami poznate
Pyr0Beast ::
Jep.
Izi ::
kolikor vem se s praznim tankom ne da voziti
Ni mislil popolnoma praznega, ampak praznega z nekaj litri rezerve, takrat ko že sveti lučka.
Zadnji litri bencina se v tanku močno premikajo in na ovinkih in klancih tista cevka, ki vodi iz rezervoarja ostane na suhem in notri potegne zrak. Problem ni umazanija na koncu ampak zrak. Umazanija je lepo razporejena v bencinu in sproti teče v mašino, tako da je na koncu rezervoar vedno popolnoma čist.
Za bencinarje vožna s praznim tankom sploh ni nobena ovira, malo začnejo cukati, ko ostanejo brez bencina, ko pa spet priteče bencin pa delajo lepo naprej.
Za dizle pa zrak lahko pomeni vlečno službo do mehanika, da tisti zrak spravi ven in mašina spet začne delovati. Zrak lahko na hudih ovinkih ali klancih potegne že prav kmalu potem ko začne svetiti lučka.
Bencinarji so zato veliko bolj primerni za tiste, ki uživajo v vožnji s praznim tankom ko gre naprej samo še na hlape
- spremenil: Izi ()
MadMax ::
Ne drži povsem. (razen če voziš kakega oldtajmerja na vplinjač in membransko črpalko)
Električna črpalka za bencin prav rada zariba pri "delu na suho", če je že mičkeno v letih (kar ponavadi pri sirotinji, ki nima za gorivo tudi je).
Tako je lahko vožnja "na hlape" še vedno cenejša pri dizlih, saj ni treba menjat črpalke
SkIDiver ::
V primeru dizla ali pa bencina gorivo podmazuje črpalko. V nobenem primeru pa črpalka ni v rezervoarju ampak ob njem
šernk ::
SkiDiver: a potem je pa moj avto izjema ali kaj, pa vsi ostali katerim smo menjali črpalko tudi? je pa res da v nekaterih avtih lahko dobiš črpalko tudi ob rezervarju, vendar do sedaj takšnega avta še nismo imeli v garaži.
bencin je namenjen tudi hlajenju same črpalke...že google dosti pove o tem, 50+ let stari mehaniki znajo povedat pa še precej več.
MadMax ::
Tvoje izjave so s tem izgubile vso kredibilnost.
šernk ::
z merilnikom tekočin ki ustreza ISO standardom natoči v čim ožjo kantico 10L vode, označi do kje seže in odidi na črpalko izmerit koliko natočiš do tam. razlika za 2dcl je tu komot napaka ko natočiš malce več ali manj od črte kjer je točno 10L.
ali obratno natoči v kanto 20L bencina in nato z ustreznim merilnikom pretoči drugam. naj spomnim da kozarec na katerem je oznaka 0,5L ni ustrezen merilnik.
MadMax ::
Natočiš 10.00 litrov v kantico, nato pa iz te kantice doma v miru pretakaš v steklene kozarce in kozarčke, katerim si volumen določil s predhodnim polnjenjem z vodo in tehtanjem (1l vode = 1kg).
Lahko si pomagaš s kako laboratorijsko menzuro.
Po šernkovi metodi boš dobil zelo dober rezultat.
Toda karkoli boš iz tega zaključil bo zgolj nadalnje gorivo za gostilniške debate.
Tvoje meritve namreč niso ustrezno certificirane in kot take nimajo nobene vrednosti, zato rabiš pomoč uradne osebe, ki se bo imela voljo ukvarjati s tabo in tem problemom.
Pyr0Beast ::
1L menzura in meriš.
Matev ::
a je res tako težko eno kantico prinest in natočit bencin notri
vsi govorite o napaki ki bi lahko nastala pri tem...
obenem pa ne upoštevate napake, ki je lahko nastala pri točenju 50+ litrov v tank za katerega sploh ne veste koliko drži
Brane2 ::
V primeru dizla ali pa bencina gorivo podmazuje črpalko. V nobenem primeru pa črpalka ni v rezervoarju ampak ob njem![]()
Pri moji Astri je _V_ tanku. Snameš pokrovček in z njim potegneš ven tudi črpalko...
SkIDiver ::
Moja napaka. Sem živel v zmoti, da črpalk ne vgrajujejo več v rezervoar. Sam jo imam ob rezervoarju in vsi primerki s katerimi imam opravka jo imajo zunaj ob rezervoarju. Do sedaj še nisem imel opravka z vozili, ki bi imeli črpalko v rezervoarju pri bencinarju. PD dizli imajo mehansko na motorju, CR pa imajo električno (tudi še nisem imel opravka s primerki, ki bi imeli v rezervoarju).
MadMax
MadMax
| » | Rezerva avtomobilaOddelek: Na cesti | 13036 (7176) | Dr_M |
| » | Čudno tankanje bencina na Petrolu - nateg ali ne? (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 18211 (14209) | r3dkv1c4 |
| » | Točenje goriva na Petrolu(LJ) (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 45062 (42247) | Zheegec |
| » | Kvaliteta bencina/dizla (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 31353 (29217) | kixs |
