pod-navijanje/underclocking
legice ::
pač zanima me,če bi zmanjšu frekvenco procesorja in grafične,koliko bi vplivalo to na segrevanje enega in drugega. pač za procesor vem da je stabilen pri navijanju,kaj pa grafična? namen tega pa je zgolj teoretičen in me,kot prvo zanima ali ima kdo kakšne izkušnje s tem,je to sploh mogoče,bi si lahko to kje pogledal...
v naprej hvala za odgovor:)
Prekopu vrt in našu Bin Ladna
paljer ::
Mah vsi novejši cpuji se ti že tako underclokajo, ko niso obremenjeni, tako da ne vidim pointa tvojega vprašanja.
legice ::
aha...no pol pa res ni pojnta v vprašanju...vseeno hvala:)
Če znižaš voltažo, se le te komponente manj segrevajo, je pa res da je treba pol tud stestirat, če je stable..
axee ::
No ja, stvar vseeno pride prav za kakšen domači server, ker lahko vedno dodatno odviješ, večinoma z zmanjševanjem voltaže (bolj kot bi varčeval procesor sam), samo to se splača samo za manjšanje porabe, za zmanjševanje temperatur je to nesmisel.
Pyr0Beast ::
underclocking je - odvijanje
Splača se, če veš kaj delaš in za zabavo.
Proci lahko že tako lavfajo na 80% originalne voltaže, če ne še nižje. Athlon XP se je proizvajal pri 1800+ oznaki in 1500MHz na nekje 1.75V-1.80V
Navil sem ga na 1800MHz pri 1.4V. Namesto stalnih 50 stopinj C je imel 40 max.
Ta isti cpu dela na 1.225V in nekje 25 st. C brez ventilatorja na hladilniku procesorja pri 1.0GHz
Xserces ::
ah sej mas programe ki ti aktivno spreminjajo voltazo in frekvenco... ampak men to ni nikol dobr delal xD
nUUb ::
Nevem katero mobo maš jz sem mojega quada spravil na 1.2GHz, samo je velik problem spravit na tak clock, ker se restarta. Seveda sem to delal v OS in ne v BIOSu, ker mi je bilo dc.
i7 2600k@4.8GHz - nV 760 - 850 EVO 250GB - 4TB FreeNAS
ASUS 1920x1080@144Hz
navijanje intel C2D e7300 (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
21520541 (15891) barossa45
Navijanje E6600
Oddelek: Navijanje
461994 (1994) Urc
Navijanje Tbred-ov A in B (strani: 1 2 3 4 … 31 32 33 34 )
Oddelek: Navijanje
168072137 (34560) GaS
Navijanje Athlona XP 2500+ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
616619 (5182) Pyr0Beast
AMD vprasanje
442636 (1389) jest10
