Forum » Loža » Robotska Kosilnica
Robotska Kosilnica
sandmat ::
Mora biti brez kabla ? Višina robnika ?
Kabel
https://www.worx-slovenija.si/product-c...
Brez
Je tale worxova ok za cca 500m2 ravne površine (kar ni ravno, bi omejil in ročno obdelal). Ali se splača za to površino kaj večjega?
billy ::
problem teh kvadratur pri kosilnicah je, da ponavadi pomeni koliko lahko pokosi v "24 urah" ali "nekaj urah"...potem pa ti hodi vmes se polnit.
saj če koga to ne moti, da mu potem ves dan kosi, ok, drugače pa raje vzet za ene 4x več kvadrature, da potem pokosi v par urah in se ne rabi polnit vmes - pa tako bo tudi baterije dlje zdraža.
sandmat ::
hvala za ta input, torej vzamem raje različico 1600 in upam, da mi recimo v 12 urah pokosi
bf4ed ::
Lidar ima druge probleme, še posebej luba.
Velikokrat zasledim tovrstno opazko, nikjer pa nič konkretnega, kaki problemi to so?
Sodelavec je letos Luba3 dal v pogon, po mesecu in pol mu je crknil LIDAR. Prejsnji teden ga je dal na servis, da vidimo kdaj pride nazaj.
Taki startupi so na zacetku vedno salabajzeri. Saj nimajo izkusenj.
Po 10 letih bodo mogoce delali dobre kosilnice.
Sej to je problem, ker ne navedejo kaj pomeni 5000m2 model kosilnice. Čas košnje bi moarl bit naveden. Nočem da mi kosilnica cele dneve kosi.
Dostikrat so zelo enaki modeli, kar pomeni da si verjetno zgolj programsko omejen.
Če je verjet tistemu komentarju za Worxa, pokosi zgolj 500m2 v 12h. To je dost wtf za 5000m2 rated kosilnico. Zaradi majhne baterije (se da večjo dokupit), je zelo pomembno kje imaš polnilno mesto, ker se bo zelo pogostokrat filal.
A si predstavljaš, da ti ga popravljajo 40 dni in ko ga dobiš nazaj, je trava previsoka in vidi ovire povsod
- spremenil: Magic1 ()
billy ::
Spet je sicer odvisno kateri worx, ker eni še vedno imajo dummy logiko...torej tistih za nekaj 100€...valda ne bo imel tako optimalne poti, kot RTK/lidar/vision različica.
Potem pa še odvisno od tereta...če je veliko ovir, bo veliko manevriral, če je "golf" travica samo kvadrat, brez ovir, bo veliko hitreje končal.
bf4ed ::
Zakaj bi imeli v enem dnevu pokoseno?
Tu je treba drugace razmisljat, te kosilnice niso misljene da v eni rundi pokosijo. Tudi ce proizvajalec to navaja.
To je misljeno da par dni na teden guli in doguli.
Moj glupi worx na zico deluje ze 4-5 let, 4-5 dni na teden 930 kvadratov. In je vedno pokoseno ok.
billy ::
Jaz zato, da me ne moti ko sem doma...tudi če me ne moti fizično, me pač moti, da se sprehaja gor pa dol.
Drugič...ko je žgoče sonce, sigurno ni dobro da je izpostavljena...in če kosi ves dan, bo ves dan na soncu.
Tretjič...ker je manjša baterija bo naredila več ciklov...ergo bo prej zanič baterija in s časom bo potrebovala še več časa da pokosi.
Četrtič...enim je pa vseeno in tudi če kosi 24/7...ljudje smo različni.
Sodelavec je letos Luba3 dal v pogon, po mesecu in pol mu je crknil LIDAR. Prejsnji teden ga je dal na servis, da vidimo kdaj pride nazaj.Meni je pred leti crknil worx, dve leti in pol star. Nič posebnega, bluzil je, da je na glavo obrnjen. Najbrž zato, ker je res velikokrat bil.
Odnesel sem ga na popravilo. Po diagnozi so rekli, da morajo en čip menjati ali kar celo tiskanino. Naročijo kos za popravilo.
Po 45 dneh čakanja jim ni uspelo dobiti tega kosa, zato sem dobil na izbiro denar nazaj ali novo.
In tako sem dobil novo. Edino travo sem moral ta čas z nitkarco ganjati.
Hec je bil, da sem tastaro kosilnico ravno teden dni prej nekomu šenkal, da ni več ležala v kleti. Če bi malo prej crknil, bi imel rezervo.
Big_Al ::
Odprl zadnji log košnje na A1 Pro - od 9h zjutraj do 9h zvečer je bilo košnje 437min in pokošenih 732m2. Cca dva dni rabi da zaključi komplet parcelo in to povprečno 2x na teden.
Big_Al ::
Da, režim polnjenja baterije pa 15-85%.
Štart s 100% baterije, ko pade na 15% se vrne na postajo in polni do 85% ter nadaljuje s košnjo.
rtsvds ::
Ze dolgo casa si ogledujem lubo 5000 ali celo 10000 in seveda me je vedno "zmotila" cena?
Kaj mislite da je to sedaj dober deal v Merkurju?
- Luba 5000 za 2,5k https://www.merkur.si/robotska-kosilnic...
- Luba 10000 za 3,9k https://www.merkur.si/robotska-kosilnic...
Eh sele zdaj videl da se gre za Luba 2, jaz bi pac zadnji model Luba 3. Kakorkoli vprasanje se stoji :)
Predvidevam da se najboljse akcije da dobiti v jeseni? Lahko kdo svetuje kje ste kupili lubo tisti ki jo imate.
- spremenilo: rtsvds ()
sandmat ::
moj primer je oddaljena lokacija, kjer nisi vedno prisoten, pa ne bi puščal čisto nenadzorovano
- spremenil: sandmat ()
bf4ed ::
Jaz mam podobno, cez teden me ni, samo za wikende sem doma.
Parcela pod kamerami, ce pa jo kdo hoce ukrast, pa naj.
PIN koda in itak se zaklene ce ni mojega WLAN-a.
Tistega jurja kaj sem dal za njo, je ze oddelala
iKst_ ::
Kater model je to? Vidim, da imajo Pro 800 in Pro 2000 v ponudbi.
Kako komplicirano trato imaš? Oz. kako natančno se da določiti meje košnje?
Tukaj je tudi zgleda čisti nateg, ker sama kosilnica je praktično ista, le baterija je 20% večja. Po moje programska omejitev, da ne moreš plana naredit večjega od 5000m2 pri prvi. Pokosita pa 4000m2 v skoraj istem času.
Pri teh pa tudi ni vč hec, da jih pustiš nenadzorovanih. 3kEUR pa ni več kar tako.
Big_Al ::
@iKst_
Imam Dreame A1 Pro 2000. Meje določiš "s sprehodom", ki se jih potem dokaj natančno drži, nisem imel nobenih težav z izleti zunaj teh mej ali znotraj no go zon.
Prvi sprehod sem naredil ob cesti ki vodi mimo bolj na ziher, in sem naredil naknadno popravek skoraj na bankino.
Edit... j*b*mti forum pa slike. Sem pripravil sliko con in parcele pa jbg zdaj.
Ratalo.
Ratalo.
- spremenil: Big_Al ()
A RTK lahko deluje samo z lastnim oddajnikom ali pa preko mobilnega omrežja (t.i. net/cloud RTK)? A obstaja tudi možnost, da bi wifi (oz. internet) uporabljal?
Kaj se torej dandanes kaj priporoča poleg worx-a? (pa da je brez žice) - recimo do 1500EUR max 2k ?
Luba 3 5000 ima net RTK (+lidar +kamere).
Nič ne postavljaš posebej RTK antene.
- spremenilo: sbawe64 ()
M-XXXX ::
Išče se robotska kosilnica. Cca 1000 dobrih kvadratov. Bolj kot ne ravnina, ravno zelo veliko ovir ni (terasa, par dreveščkov, ribnik ter ena meja). Naklona na tej lokaciji ni veliko.
Kaj se priporoča? Ne išče se nekaj ultra napredne zadeve.
Brez kabla, ga bi bilo preveč :)
windigo ::
Če nimaš veliko krošenj dreves in raznih ovir in če si lahko postaviš bazno RTK postajo, potem je dvojka čisto zadosti dobra. Razlik v košenju ni, če nimaš težav z navigacijo po kompliciranem terenu, se z dvojko še ogneš prihajajoči naročnini.
Truth is not negotiable!
DamijanD ::
NetRTK deluje preko mobilnega omrežja in plan je, da se bo nekaj plačevalo za to delovanje. (podobno kot imajo avti, prvo leto imaš zastonj, potem pa plačaj za "connect" storitve) Zato sem pa zgoraj spraševal, če lahko NetRTK deluje tudi preko wifija/interneta.
Verjetno ni problem mobilno omrežje, to je itak zastonj.
Najbrž gre za kakšne storitve in so te začasno gratis.
rtsvds ::
Uf to mi pa ni vsec, narocnina za kosilnico, moj deda bo iz groba vstal.
Upam da gre preko WiFi normalno...
bf4ed ::
Gre preko WiFi, ampak to ni pomembno. NetRTK je narocnina kasneje.
V tem primeru imam raje RTK anteno na dvoriscu.
vuki ::
NetRTK (pri Mammotion iNavi) deluje tudi samo preko wifi....je pa treba imeti res stabilno wifi povezavo v vseh kotičkih parcele!
errhec ::
Imam RoboUP, RTK anteno imam v grmovju zraven polnilne postaje.Sama kosilnica lahko deluje tudi brez WIFIja, poveže se preko Bluetootha,
preko WIFIja pa imaš dostop od koder želiš. Slika iz aplikacije.
Med polnilno postajo in nasprotno stranjo je hiša. Rdeča območja so no go cone.
Trenutno zadovoljen.
dd
- spremenil: errhec ()
Kolk pogosto pa je treba to zver spustiti, da še vedno lahko pokosi? Npr. ta mesec in da pogosto pada dež in posledično trava hitro raste. Na vikendu glih nimam opcije ga spustit vsak teden.
Ja seveda bom pustu 3k€ vredno napravo, da tava tedne nenadzorovano po travniku ob cesti...
OK, če si na vikendu torej za njo hodiš in opazuješ, če jo je kdo naložil v avto?
Danes sem se fijakal malo naokrog. Nikjer nikogar, samo kosilnice se šetajo sem ter tja.
Nihče na pazi na njih.
Poleg tega lahko celo misliš, da je kdo doma, če se kosilnica šeta. Čeprav ga ni, seveda.
Verjetno je tudi odvisna lokacija. Pač meni so na vikendu že vdrli in odnesli nekaj stvari. 3k€ naprava na odprtem, ko nekaj kilometrov naokoli ni nikogar, je kar privlačna tarča.
Pri nas v vasi so imeli prejšnji teden akcijo. V kakih 30 avtov so udrli.
Zafiri so se, seveda, na široko izognili. Jim ni sedlo, da bi sredi noči poslušali tuljenje.
Kakorkoli, odprtih avtov kolikor hočeš, ravno tako par hiš, ampak kosilnice so pa še vedno parkirane zunaj.
Zakaj se jim lopovi izogibajo, ni čisto jasno. Ampak tako je.
Kosilnic ne.
Nimam pojma. Denar, vrednejše predmete, karkoli ljudje pač v avtih puščajo.
Očitno se jim splača, če to delajo.
Tody ::
Ej stari a bi mi zdilov eno koslinico ... Vse majo pine in gpse... Ne moreš ukradene koslinice uporabljat, resetirat ali kaj podobnega. V trenutku rata obtežilnik za papir
Odvisno kje. Obstajajo kraji, kjer je to, da je ukradena, nepomembno.
Je pa res, da jo verjetno lahko onesposobijo na daljavo. Upajmo da jo lahko.
Worx reklamira da je netrtk vključeno doživljensko
Samo doživljensko ima pri napravah drug pomen kot sama beseda namiguje. Lahko je 3 leta, lahko je 5 let, toliko pač kot proizvajalec ocenjuje, da bi morala naprava delovati pred nakupom nove.
Ja, a nimajo vse kosilnice PIN ali podobno?
Pa še postajo bi morali odnesti.
Tody ::
Te k nimajo žice rabijo app da se nastavijo. App se poveževe samo z avtoriziranimi kosilnicami.
Musashi ::
A ne? A res? Kok si ti kjut in pameten...
Nisi zaman persona non grata vidim
| » | Katero robotsko kosilnico (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 28577 (7878) | billy |
| » | Vrtni traktorji - za in protiOddelek: Loža | 4351 (3167) | enemon |
| » | Kaj naj z 2800m2 velikim travnikom?Oddelek: Loža | 5504 (3887) | Machete |
| » | Robotska kosilnica - kickstarterOddelek: Loža | 6329 (5605) | sbawe64 |
| » | Nakup robotske kosilniceOddelek: Pomoč in nasveti | 8429 (8241) | miha98 |
