NASA - Voyager 2 je vesoljska sonda, ki so jo s Floride v vesolje izstrelili leta 1977. Sprva zamišljen kot nadaljevanje programa Mariner je Voyager 2 letel proti zunanjim planetom Sončevega sistema. Izkoristil je gravitacijsko energijo Urana in Neptuna ter po nekaj fantastičnih posnetkih Saturna, Urana in Neptuna odletel proti medzvezdnemu prostoru.
Podatki s senzorjev na plovilu kažejo, da je 30. avgusta 2007 na oddaljenosti 76 astronomskih enot preletel terminacijski udar (zaradi fluktuacij Sončeve aktivnosti se je to zgodilo petkrat). To je meja, kjer se sončni veter zaradi interakcije z medijem v medzvezdnem prostoru toliko upočasni, da ne potuje več z nadzvočno hitrostjo (ta znaša v tistem delu vesolja okrog 100 km/s). Voyager 1 je isto mejo prešel med letoma 2003 in 2004 na oddaljenosti okrog 94 atomskih enot (točnih podatkov ni, ker so mu detektorji za sončni veter odpovedali), kar kaže, da so meje Sončevega sistema nesimetrično oblikovane. Voyager 2 sedaj leti proti heliopavzi, ki je skrajna meja osončja. Za heliopavzo sončni veter ni več dovolj močan, da bi odrival medzvezdni medij in vetrove drugih zvezd. Tam vpliv Sonca ni več večji od vpliva drugih zvezd v vesolju.
Ni še določeno, da bomo od Voyagerja 2 dobili koristne podatke. Plovilo naj bi se v celoti ugasnilo šele leta 2025, a ga trenutno pestijo težave s sporazumevanjem. Konec preteklega meseca so Nasini znanstveniki ugotovili, da plovilo na Zemljo pošilja čudno oblikovane in nerazumljive podatke z znanstvenih instrumentov. Kontrolni in diagnostični podatki so neprizadeti, medtem ko so odčitki znanstvenih merilnikov neberljivi. Znanstveniki v Nasinem Jet Propulsion Laboratory se trudijo ugotoviti, kaj je šlo narobe in kako napako popraviti. Velika oddaljenost predstavlja dodatne težave, saj ukazi do Voyagerja in nazaj potujejo slabih 26 ur, tako da lahko na dan izvedejo en sam ukaz.
Ko bosta Voyager 1 in 2, ki sta trenutno oddaljena 113 oz. 92 astronomskih enot, čez nekaj let preletela heliopavzo, bosta prva človekova izdelka, ki bosta zapustila naše osončje. Če bodo njuni instrumenti še delovali, bomo dobili prve neposredne izmerke, kakšno je vesolje v medzvezdnem prostoru.
Več o tem.
Novice » Znanost in tehnologija » Voyager 2 govori klingonščino
[D]emon ::
In kaksna tocno je povezava med naslovom in vsebino novice? Ne bit salabajzerji no.
filip007 ::
No to ti je tehnologija...res da bolj slaba dela pa, naspol.
Zero games, zero talk.
GenesisX ::
Povezava med naslovom in vsebino novice je v tem da Voyager 2 pošilja neberljive podatke zaradi okvar. Neberljivi podatki = klingonščina :)
Linkan članek nič ne omenja "gravitacijsko energijo".
Gravitacijsko polje?
[D]emon ::
Tebi mogoce.
AtaStrudl ::
To JE neverjetna tehnologija - 33 let v vesolju, pa se miga... Kapo dol!
Furbo ::
Klingonščino bi v ZDA še marsikdo razumel, neumen naslov članka.
BigWhale ::
Ne štekate. To giki takoj kapirajo, no.
Live long and prosper!
Jst ::
cebelar123 ::
Ni fora da ljudje ne bi razumeli fore. Fora je v tem, da ob takih naslovih še samo modri linki mankajo na koncu članka. Mislim, da vsi vemo kaj sem mislil s tem. Skratka podn od naslova.
Isotropic ::
newing ::
"Problem" naslova se mi zdi v tem, da ni popolnoma relevanten.
Novica je dosti obsežnejša kot pa naslov nakaže.
Relevantnejši naslov bi lahko bil "Voyager 2 potuje sem pa tja po osončju".
Sicer pa to ni ravno problem, prej je to slog pisca.
BigWhale ::
Ne samo v ZDA ...
je omejena samo na del besedisca (ki so ga dejansko uporabljali i guess) al lahko poves vse v njej?
Glede na to, da so prevedli Hamleta in Gilgamesh bi rekel, da lahko poves precej. :)
BigWhale ::
Haha, ne. :) Samo pravim, da se kje drugje razumejo klingonscino ne samo v USA. :) Me pa ima, da bi se ucil ja... Geek factor+!
[D]emon ::
Ne samo v ZDA ...
Hamlet, Gilgamesh, Much Ado About Nothing, eni norci pa zdaj prevajajo biblijo.
Edit: Skoraj pozabil, Klenginem - SuvwI'pu' qan tu'lu'be' ( )
- spremenilo: [D]emon ()
Berserker ::
Mene zanima kako to da se ta sonda še ni razletela, glede na to da je med marsom in jupiterjem asteoridni pas in za plutonom tudi nekaj takšnega ?
Čeprav je med Marsom in Jupitrom t.i. asteroidni pas, so razdalje med asteroidi še vedno tako ogromne da sonda velikosti par metrov brez težav preide skozenj... Še sploh pa skozi Oortov oblak za Plutonom, kateri je še nekajkrat redkejši.
Verjetno je to nekaj kot "kako lahko foton pride do površine Zemlje, če je pa vmes toliko atomov v zraku, kamor bi se lahko zaletel..."
WarpedGone ::
Pa ma foton še vseeno večjo "nevarnost" trka, kot pa tista sonda.
Zbogom in hvala za vse ribe
BigWhale ::
A v isto smer?
Primerjava s fotonom je bedasta, ker sonce ni poslalo samo enega fotona k nam.
Jst ::
A v isto smer?
To je pa odvisno od atoma. :)
Jep:
Levi(čarski) atomi: absorbirajo tudi IR iz zemlje, delujejo v socialni smeri, hence the global warming.
Desni: Pustijo fotonu, da se odloči kam bo odletel.
Radikalci: Izženejo jih nazaj v vesolje.
Anarhisti: Se gredo random biljard.
Kapitalci: vlagajo fotone.
Vidite, vse je odvisno od politične usmeritve atoma.
edit: dodana beseda "random".
Torej, atomi so večinoma anarhisti.
- spremenil: Jst ()
Rippy ::
Uh..."Universal Translator is Active"...v ponedeljek jim je uspelo ponastavit računalnik in ponovno govori "engrish" :).
Odkrili so, da je težavo povzročil 1 bit, ki je spremenil stanje.
http://www.nasa.gov/mission_pages/voyag...
Engineers successfully reset a computer onboard Voyager 2 that caused an unexpected data pattern shift, and the spacecraft resumed sending properly formatted science data back to Earth on Sunday
One flip of a bit in the memory of an onboard computer appears to have caused the change in the science data pattern returning from Voyager 2
| » | Kaj vse nas je naučil Voyager 2Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 6544 (5306) | Markoff |
| » | Uradno: Voyager 1 je zapustil Osončje! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 62790 (57283) | CaqKa |
| » | Kje neki je Voyager 1? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 108692 (99109) | jest10 |
| » | Voyager 1 v zrelih letih zapušča Osončje (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 44793 (40473) | Sova |
