Forum » Navijanje » Navijanje Intel pentium e5400
radecan ::
Lepo pozdravljeni ;)!
Imam procesor Intel Pentium Dual core e5400 2.7ghz. Zanima me:
-Kakšna je meja navitja (v mhz)
-Možnost pregrevanja
-Program za navijanje
Nekaj slik:
Vem da ni ravno očiščeno ;) ampak za silo je
Napajalnik je pa 450w
Nekaj slik:
- spremenil: radecan ()
rejven ::
navijaj v biosu, dviguj fsb, znizaj rame, drugač pa preber za katerkol c2d je enako. ene 3200-3400 bi mogu dobit tud s stock kulerjem sam prvo hladilnik posesaj. Za temperature uporabi realtemp, coretemp.
Isotropic ::
~3300 dobim s stock kulerjem brez visanja voltaze (oz. na auto, torej se malo poveca verjetno)
Blinder ::
Pomembna stvar, ki se jo vidi na slikah, je matična: ima G31 chipset z omejenimi možnostmi spreminjanja fsb:dram razmerja.
Kolkor vidim je cooler tista nizka varianta. Če te zanima ti lahko za 5EUR prodam tistega visokega, je mnogo zmogljivejši(pri meni je šla temp iz 70 na 45°C). Pol lahko tudi izbiraš kateri ventilator dat na ta večji hladilnik, pustit gor tistega ki je zdaj al dat tega iz tvojega nizkega hladilnika.
radecan ::
Whoa! :)
potegnil sem si realtemp in mi kaže 99-102°c na obeh jedrih? je to mogoče? se računalnik ne resetira avtomatsko pri 81°c? + lih installam gta 4 , a vseeno temperatura ne more biti tako visoka?
radecan ::
http://www.mimovrste.com/artikel/220002...
kaj praviš na tole?
IvoJan ::
rahlo dvomim da imas na tej asrock plati kakrsne koli moznosti za navijanje.
radecan ::
Jah lej; enkrat sem se neki špilu v biosu pa sm dau na 3100 :) in je delal kak teden pol se je pa windows sesu
:O, tak da ;D grafično sem navil, ampak kakor vidiš sm gor pripopal še en ventilator , ki odlično opravlja svojo nalogo, saj je iz 55°c spravil na 34°c :D
Blinder ::
Ne spoznam se na te hladilnike keri se več splača, jaz ti lahko samo ponudim cheap varianto :)
Samo če si dal nevem 58€ za cpu pa 22€ za hladilnik, rajiš bi kupil cpu za 80€in imel že original take zmogljivosti kot navit E5400.
Pa plata asrock G31 in cooler za 22€ so bolj redka konfiguracija.
ncc2000 ::
Če ti plata podpira višanje napetosti CPU-ja, potem z nekim boljšim coolerjem tale E5400 z množilnikom 13,5 lahko poleti v višave. Sam imam E5200 (množilnik 12,5) na slabši asrockovi plati že krepko več kot leto pri 1,34V load, hlajeno z BigTyphoon, na 3.700 brez problemov.
radecan ::
cyo, po pravici povedano niam pojma :D
množilnik itd...:D
lej računalnik je v bistvu star pol leta, kupljen pri pc plus z imenom pc plus - internet ;)
osnovna konfiguracja je
intel dual core e5400 2.7ghz
2gb ram 800mhz
neka vgrajena grafa ampak sem iz tastarga dau not 3650 radeonko
400trdi disk
450w napajalnk.
za use to sm dau 230EUR:P
množilnik itd...:D
2gb ram 800mhz
400trdi disk
450w napajalnk.
| » | Težava pri menjavi CPUOddelek: Pomoč in nasveti | 2333 (1856) | spoly24 |
| » | >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Navijanje | 46774 (28316) | Dr_M |
| » | matična + rami + procesorOddelek: Kaj kupiti | 2129 (1698) | boki321 |
| » | Nastavitve za konfiguracijo....Oddelek: Navijanje | 1939 (1664) | supersfigato |
| » | Problem z ramiOddelek: Pomoč in nasveti | 1381 (1258) | riS16 |
