Forum » Pomoč in nasveti » Palit GTX260 - Sonic
crayz43 ::
Zdravo!
Predkratkim sem kupil zgoraj omenjeno grafično kartico in testiral z 3dmark 06 ter dobil rezultat okoli 2000-3000 prijatelj pa ima podobno graficno kartico samo od firme >Gainward pa okrog 7000-8000. Sedaj me pa zanima saj je tudi v nekaterih igrah kot so naprimer cod2 fps konstanten na 60fps ne glede na to kako spreminjam grafične nastavitve. (max_fps pa imam nastavljen na 330 )
Driver sem pa inštaliral tisti ki je prišel zraven kartice, ali bi bilo boljše da povlečem najnovejši driver z nvidijine strani ?
Ko pa gledam teste na internetu v 3dmark06 z mojo grafično pa so rezultati okrog 11-13000
- spremenil: crayz43 ()
69charger ::
Če je osveževanje zaslona nastavljeno recimo na 60hz se pri več kot 60fps sploh ne bo poznalo.Lahko tudi da ravno osveževanje zablokira FPSje pri 60.
crayz43 ::
zvišal osveževanje na 75 še vedno isto ampak igra se pa obnaša kot da je več fps saj da tudi dalj skočit tako da verjetno je nekakšen bug v prikazovanju al
Xserces ::
preveri fpsje v igrah... ce so isti se ne obremnjuj :) saj za zdaj ne:P:P al pa zameni driverje... :D
imel iste probleme...
jst meu 8800 ultro kulega pa 8800gt in me je dol butnu v 3dmark... v špilu sem imel pa 50% vec fpsjev...
on v codu na dx9 250 jaz 500... tko da se nism sekeru;)
- spremenil: Xserces ()
Xserces ::
omg sploh nism vidu k si reku da mas 60 fpsju...:D preskocu ta del:P am yoooooo k nimam vec coda instaleranga:D pa nevem kako se rece tistmu da fpsje spusti:D neki sync
aaaaaaaa:)
Sync every frame to dej off...
pa lahko przges se Optimize for sli... napis u konzolo (seta r_multigpu 1) ;) FPS Boost...
ce ne dela pa driverji... ker to je zard refresh rate... ampak u 3dmarku pa nevem zakaj je to;)
Drgac pa www.tweakforce.com in si dol potegn XG driverje... so dost uredu;)
aja pa se to ... kok FPSju mas u 3dmark???;)
aaaaaaaa:)
crayz43 ::
driverji so verzije okol 186 bom naložil driverje 191.07 z njihove uradne strani pa da vidim če je kaj bolše
| » | Izšel 3DMark 11 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 16939 (13652) | barocco |
| ⊘ | Problem Gtx 680 (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 45974 (40738) | Janac |
| » | Problem z zatikanjem grafikeOddelek: Pomoč in nasveti | 1173 (1030) | Pyr0Beast |
| » | crossfire (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 3737 (3038) | McMallar |
| » | ATI Radeon HD3870 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Strojna oprema | 32820 (22759) | smarty |
