Problem Gtx 680
Problem Gtx 680
rossekdj ::
bf 3 vse na ultra na 1920x1080 mi fpsji padajo na 35 ko pa sem kolegu nesel kartico na i5 starejsi model pa fpsji niso padli pod 65 niti caspian mapa .
se en test
  • spremenilo: rossekdj ()
stock ::
Heh to bi bilo spet malo čudno, glede na Guru3d teste naj bi v prvi sobi na 1080p grafa mela avg. 57fps torej tu in tam verjetno tudi pade do 40fps. Prižgi frapsa pa malo pobenchaj, prvo mapco obrneš vsaj do tistega snajperja gor.. pa poglej kok maš avg.
rossekdj ::
problem je da mi single player lepo dela =)
stock ::
Kaj pa MW3 ko si prej rekel? Da bi online bil toliko bolj zahteven neverjamem, res pa da online nisem probaval. Maš optiko?
rossekdj ::
10\2 imam internet mw3 mi steka multiplayer pa sem lahko sam not saj pravim kolega je dal mojo graficno not pa sma online igrala na 64 igralcev in je delalo v nulo . res ne vem kaj bi druga lahko blo ko pa procesor
stock ::
Maja samo to ni normalno da SP dela kul MP pa ne.. mora bit nekaj na temu ne :)
rossekdj ::
bral sem da je mp dosti bol zahteven kod pa sp ker je vec dima stavbe padajo itd. po mojem potem ko je guzva ne fulga procesor
Janac ::
reklamiraj procesor in zahtevaj drugega
rossekdj ::
ja in kaj jim naj napisem ? da je hin al kaj pa bom istega dobil
Janac ::
ja nevem
Najboljš da zamenaja grafo za 7970 pa da vidi če bo delal probleme. :D
sennheiser ::
Kaj pa če probaš še mal modem reseterat? Sam sem mel tut mal težav na 20/20 liniji na začetku pri bf3. So fpsji nenormaln padl, pa sm enostavno dal na low, pa je bilo isto. Reset modema in je potem stvar mi delala brez problema. Pač ideja samo. Edino če se spravljaš mp špilat, ko je še kdo na internetu, potem pa hitro lahko težave ratajo :)
mihco ::
na 4ih straneh nisem zasledil, da bi kdo omenil na katerem slotu imas kartico? Upam, da nimas v cisto spodnjem, crnem(PCIe 2.0 x4)?
fr4nc ::
Tudi če bi imel v 2.0 x4 razlika ne more biti takšna...
matonson ::
mihco je izjavil:
Saj je nekje slika, kjer se vidi, da je na x16 vodilu.
stock ::
No saj tudi ugotavljamo da je problem samo pri BF3 online. Drugje se sistem obnaša normalno, 3dMark06 je pač slab ker uporablja samo 2jedri. Kak novejši Vantage ali 3dMark11 bi verjetno že pokazal score bližje tistim, ki ga ima folk z i5 i7 sistemi..
rossekdj ::
ja tak sem nor pa imam na 4x slotu ... omg kaj folk kvasi =) za 7970 pa nebi menjal gtx 680 pa da je ne vem kaj raje vse skupaj v smeti vrzem . bom kupo procesor in plato in je to to .
cole-22 ::
stock je izjavil:
Sami znalci LOL
stock ::
No to sem rekel zgolj na pamet, poznavalec 3d markov sigurno nisem, takoda vkolikor imaš več informacij kar napiši. 6jeder sigurno ne izkoristi. Medtem ko novejši tudi 8, kaj več pa lahko dopišeš.
  • spremenil: stock ()
rossekdj ::
ja kaj pa naj ? amdeja lahko navijem na 10000 mhz pa nebo slo ker ma ozko grlo in ne gre skoz za to grafo tak da nimam kaj drugega kod pa da doplačam in kupim intela bo vsaj delalo . res sem razocaran da sem kupo amdja in verjetno ga tudi nikol vec nebom ker sem pricakoval nekaj vec ampak za 110EUR procesor res ne mora delat na tej grafi je bol za
ati 6870 itd.
todman74 ::
Saj lahko zamenjaš procesor, ampak to še zmeraj ne spremeni dejstva, da je napaka pri tebi....že sama logika ti lahko pove, da boljša grafa ne more dati slabših rezultatov, pri istih pogojih.
bluefish ::
Če je problem le v BF3 ter sintetiki, potem je napaka nekje drugje.
rossekdj ::
ni samo pri battlefield 3 ampak tuji na dirt showdown sem zdaj probal in je spet gpu usage na 50% in 55fps
fr4nc ::
rossekdj je izjavil:
ati 6870 itd.
Heh... procesor za 110€ pol pa kupiš grafično za več kot 500€ - to je izjemno uravnotežen sistem ja ;)
gpu usage na 50% in 55fps - 55fps je playable, torej ne vidim ravno pointa za nepotrebne stroške, drugače pa vklopi vse kar je možno AAx16, vse daj na ULTRA, itd... to bi moralo dvignit gpu usage
BTW: Resolucija je?
rossekdj ::
imam vse vklopljeno . je za igrat ampak graficna bi lahko na polno delala
1920x1080
bom posnel pa da se vidi kaj je problem pri igerci .
fr4nc ::
Povprečno 64fps s tvojo grafo, tako da ni ravno gpu usage 50%... http://www.bit-tech.net/hardware/2012/0...
Drugače pa denar raje nameni LCDju z resolucijo 2560x1600, ki ti bo prav prišel še dolgo časa...
Riff ::
mogoče da disk pa se problem imam kod sem rekel kod da mi ne gre vredu cipseta instalirat ... zato sem proso ce bi mi lahko kdo pomagal
ja to pa je osnova da je čipset inštaliran tako kot treba potem pa bo sistem delal tako kot treba ( se spomnim saj včas je tako veljajo če nisi inštaliral nforce 4 gonilnikov grafa sploh ni dobr delala, low fps ali celo freez )
evo še en dokaz za tvoj proc da ni tako zanič:
evo dokaz kako da procesor le ni tako slab kot trdiš
  • spremenil: Riff ()
rossekdj ::
gtx 560 ti ni tako zahtevna kod gtx 680 bom zdaj nalozo video da vidite kaj je problem imam pa vse instalirano zdaj tako kod mora bit .
Riff ::
aja drgač pa na guru 3d tvoj proc dobi v 3DMark2011 5270 pik in ne 3000 kot ti
http://www.guru3d.com/article/amd-fx-81...
fr4nc ::
@rossekdj: gtx 560 ti ni tako zahtevna kod gtx 680 bom zdaj nalozo video da vidite kaj je problem imam pa vse instalirano zdaj tako kod mora bit . - GTX 560 Ti je slabša kot GTX 680, to vemo vsi ja... ampak sej dela vse tekoče, ne vem v čem je več problem, sem že čisto zmeden 8-O
Mogoče neumno vprašanje, ampak me resnično zanima koliko si ti star, lahko napišeš tudi na ZS...
BTW: Še vedno stojim za tem "Drugače pa denar raje nameni LCDju z resolucijo 2560x1600, ki ti bo prav prišel še dolgo časa..."
rossekdj ::
kaj mi bo lcd ce ne dela komp ???
Janac ::
ta zmaga
jaz sem preprican da je nekaj z cpujem narobe, reklamiraj pa je
rossekdj ::
freesty ::
Za referenco. Radeon 7950 pri stock 2500k. Use na ultra+max AA in HBAO. 1440x900 resolucija. Gulf of oman. 20 minut igranja. Dropal je najvec na 62 fpsjev. Tekoca igra.
Nwanko ::
daj na fullHD pa pol poročaj :D
stock ::
Pa ti to skoz nažigaš v windows mode? Ker takrat zna grafa preklapat med 2d in 3d frekvenco..
rossekdj ::
evo ti bom zdaj se sp posnel pa da vidis =) fpsje
ne nea ampak samo tak gre z tem programom snemat !
rossekdj ::
singleplayer
Bolj da se vržeš v stroške in kupi novo plato in procesor.
Plato in procesor mi pa prodaš za 150€. :D
rossekdj ::
d3m nastej pare pa dobis plato pa procesor .
fr33man23 ::
Na guru3d sem zasledil nekoga, ki uporablja MSI GTX670 OC na FX4100 @4.2ghz + Asus M5A97 EVO pa mu delujejo use igre na ful BP!!!!! Torej procesor je ok nekje drugje je napaka v tvojem sistemu mogoč že napajalnik peša z svojo močjo. Kolk je star napajalc?
Nwanko ::
Napajalnik je nov, tx650w v2,mislim da ni prešvoh,mu ga je dinokomp(Edi)priporočal...
rossekdj ::
napajalnik je cisto nov vec kod dovolj je
sem napisal moj problem na druge tuje forume in so mi vsi odgovorili da je procesor presibek za ultra nastavitve .
matonson ::
Prešibak pri 4.9GHz? Na-a....
rossekdj ::
bom zdaj mail poslal tam ko sem vse skupaj kupo pa da vidimo kaj bojo odgovorili .
Janac ::
tako je prav ja, probaj se z drugo plato.
rossekdj ::
saj sem ze probal na intel procesorju pa dela normalno vse bom pa še probal na kaksnem amd-eju da vidimo ce je res kaj z mojim kompunentam narobe .
Janac ::
probaj z drugim enakim procesorjem
rossekdj ::
bom probal ma kolega istega .
matonson ::
Če imaš več kot eno palčko RAMa, poizkusi še različne kombinacije(vsaka palčka posebej itd..).
Slo-Tech 3D Team: 3DMark (2016) Time Spy (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
129114482 (70426) opticom1
Slo-Tech 3D Team: 3D Mark Vantage (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
6239524 (32400) vaščan
FX-8320 & 7850 - record! (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
9753719 (49486) fr4nc
