Forum » Znanost in tehnologija » Igranje rulete z dobičkom!
imagodei ::
Limit-sky,
v izjemno dolgem obdobju oz. v izjemno dolgem nizu ponovitev metov je seveda možno, da pride na poštenem cilindru do take anomalije. A vendar se pri 1012 ali 1015 metov približujemo akademski debati. V praksi takšnih dolgih serij ni pričakovati; niti ga ni Casinoja na svetu, ki bo slučajno dopustil igranje na ruleti, kjer se pojavi pribliiiiižnooo tako dolga serija. Jaz ti povem, da če bi na ruleti 50x zapored padla rdeča, bi bili na nogah vsi inšpektorji v igralnici. Če bi padla 100x zapored, bi sredi noči prišli državni inšpektorji iz urada za nadzor iger na srečo in ruleto zapečatili, odgovorne pa poslali v čuzo.
Skratka, to niso normalne serije.
- Hoc est qui sumus -
St235 ::
Pozabljate eno osnovno matematiko. Recimo da rečemo, da igraš z denarjem za 10 podvojitev. Verjetnost, da se 10x ponovi ena barva je tam okol 0,1%. Kar pomeni, da od 1000 izidov jih bo 999 ugodnih zate 1 pa za igralnico. Torej boš v 999 primerih zaslužil 1€ kar zavarovalnico stane 999€, potem pride pa tist 0,1% in ti boš spušil 1023€. torej bo kdo v plusu?
Recimo, da si lahko privoščiš it do 20 ponovitev. To pomeni da boš v 999.999 primerov dobil 1€ in bo zavarovalnico stal 999.999€, kot pa se bo obrnila tista 0,0001€ pa boš izgubil 1.048.575. In bo spet igralnica v plusu.
Kakorkoli zadevo obrneš igralnica je v ugodnejšem položaju, ker drugače se ji zadeva seveda ne bi splačala.
Glede nizov peti ali šestih enakih. V enskončno ponovitveh meta kovancev bo nizev z šest (ali več) pol manj kot nizov z točno 5. Razlog za to je zelo enostaven. Ko 5x pade cifra je 50/50 možnost da pade cifra ali glava.
- spremenil: St235 ()
St235 ::
Čisto vseeno je, na kaj staviš. Ampak pomembno je, da si (če si) čakal, da pade 1000x rdeča, preden si začel stavit.
Ali pa, drugače povedano. Greva v igralnico. Vsakič, ko pade 5x zapored rdeča, mi boš dal 100 evrov, jaz pa jih bom dal tebi vsakič, ko pade 6x zapored rdeča. Važi?
O.
popolnoma mimo, tukaj bi ti stavil na to da se 5 ponovi ista barva, kar pomeni cc. 3,1% verjetnost (če ni nule) proti dogodku, ki ima verjetnost 1,56%. Samo nič od naštetega pa ne spremeni verjetnosti šestega meta.
Limit-sky ::
O.
A je po tvojem mnenju možnost, da pade 5x rdeča 2x večja od možnosti, da pade 6x rdeča?
Se pa strinjam z Lakotnikom. Vsaka ruleta, ki NIMA MOŽNOSTI, da bi 50x zapored padla rdeča (ali pa 1000x), ni poštena ruleta.
BigWhale ::
Seveda. Ampak moznost, da bi rdeca padla 1000x zapored je precej majhna. Recimo, da nicle zanemarimo in imamo 50% moznosti, da pade rdeca.
Ce pogledas povprecje enega meta je moznost za eno rdeco 50%, ce gledas povprecje dveh metov je ta moznost, da bosta oba meta rdeca, ze manjsa. Ampak ja, vsak posamezen met ima 50% moznosti, da pade rdeca. :) S stevilom metov se hkrati zmanjsuje moznost, da bodo vsi meti enaki.
Ja, laicno gledano je vedno 50% moznosti, da pade rdeca. Tako kot je pri lotu enaka moznost, ce padejo stevilke ven 'random' ali pa vse po vrsti od ena do osem.
Zico4 ::
Edini način, kako lahko nekdo dobiva pri ruleti je, da krade žetone, ko croupier ne gleda (Albert Einstein).
imagodei ::
Lakotnik29 (poudarek moj)> "Ravno obratno, če ne bi bilo možno, da pade serija 100 bi bil kdo za posalt v čuzo. "
Se strinjam. Mora bit možno. Ampak med "biti možno" in "se dejansko zgodi" je velika razlika. Moja izjava je bila sledeča:
V neskončno dolgi seriji poskusov se verjetnost vsakega dogodka, ki je v naboru možnosti, približuje 1. V praksi, v omejenem številu poskusov, naj bo število še tako visoko, je verjetnost izredno dolgih serij tako majhna, da se enostavno ne pripetijo.
Medtem ko non stop ponavljate, da je verjetnost rdeče ali črno za vsak posamezen met 50% (če ne upoštevam nule) in da rezultat trenutnega meta ni odvisen od prejšnjega, v istem hipu pozabljate, da to velja tudi v dolgih serijah. Izjemno težko je sproducirat 100 zaporednih rdečih, če je pa možnost za vsak posamezen met 50:50, da pade črna. IOW, medtem ko verjetnost v neki seriji n rdečih, da bo tudi n+1 še vedno rdeč eksponentno pada, ostaja možnost, da bo n+1 dogodek črn, še vedno enaka: 0,5.
popolnoma mimo, tukaj bi ti stavil na to da se 5 ponovi ista barva, kar pomeni cc. 3,1% verjetnost (če ni nule) proti dogodku, ki ima verjetnost 1,56%.Nič ni mimo. Ker pri podvajanju v resnici staviš na nize. Z igralnico se zmeniš, da če pade 1-7x ista, dobiš po evro, če pade 8x ista, spušiš xxx evrov. Lahko pa se zmeniš, da če pade 1-10x ista, dobiš 0, če pade 11-17x ista, zaslužiš po evro, če pade 18x ista, spušiš xxx evrov. V tem drugem primeru boš sicer tiste evre služil veliko počasneje, ampak tudi verjetnost, da boš spušil svoj denar, bo veliko manjša.
O.
St235 ::
ampak v končni fazi boš spušil in bo igralnica zaslužila. Med mekom ki stavi po tem sistemu in nekom, ki bo stavi vse na eno številko bo razlika samo v tem, koliko časa rabiš, da ostaneš brez denarja.
Seveda, ampak je treba upoštevati, koliko časa dejansko (lahko) igraš. Če igraš dovolj dolgo časa, seveda slej ko prej izgubiš, ampak če pred tem umreš od starosti, se lahko pohvališ, da si v svojem življenju na ruleti nekaj malega zaslužil.
O.
O.
Ker jasno ni nobene magije v igranju prvič, se bo neugoden izid že prvič zgodil več ljudem, kot ugoden. Saj vem, da je večini jasno.
Vedno več casinojev dviguje minimum stave na kombinacije, v Mondu je, če se ne motim, 10 EUR. Verjetno zaradi množice "sistemarjev", ki so odžirali mesta za mizami bolj radodarnim gamblerjem.
St235 ::
jap, dviganje min stave je dosti bolj učinkovito kot dviganje max stave, ker tako igračkanje je za igralnice preprosto prepočasno. Zakaj bi cel večer čakal da mulc spuši 500€, ko pa jih "resen" igralec v tem času 100x tolk.
Dviganje minimalne stave je odvračanje ljudi, ki bi radi malo zapravili. Je pa seveda vse odvisno od obiska, velikosti igralnice in stroškov dela. Ampak v Las Vegasu imaš recimo veliko takih "socialnih" rulet za penzioniste in škrte turiste, kjer je minimalna stava 1 dolar, in to lahko v štirih žetonih po četrt. Edino kelnarce s free pijačo se tistih miz bolj izogibajo
O.
O.
redstrasse ::
BigWhale ::
Tisti z resnicnimi izkusnjami nimajo casa pisati po forumih, ker so se s svojo jahto odpeljali na karibe in se sedaj potapljajo in iscejo lepe skoljke. Na jahti jih pa caka pet lepotic, ki jih strezejo pr glavi in pr riti. :>
technolog ::
BigWhale ::
Matev ::
Ja pa je. Ves denar staviš na rdečo,
na rdečo nikoli ne moreš staviti neskončno denarja
ker v tem primeru niti ne bi imeli količine za vrnit če bi padal tebi všečna barva, oziroma ne bi imeli dovolj velikega trezorja da bi shranili morebitni dobitek če bi padla njim ustrezna
Če imaš ti neskončno denarja, ima tudi igralnica brez skrbi dovolj velik trezor in dovolj denarja za izplačilo dobitka.
O.
O.
Matev ::
sploh ni nujno
lahko da prideš v kak casino portorož
ki nima toliko denarja
T-h-o-r ::
neskončno sux so bad
technolog ::
Če imaš neskončno denarja nekje se lahko vsega znebiš s pogodbo "ves moj denar je od danes naprej tvoj", torej neskončno denarja samo zamenja lastnika.
mikic007 ::
Moja izkusnja je 14x zapored rdeca in poraz ;-). Kdor pravi, da to ni dober gambling in adrenalin, ne ve nic. Kako te stiska, ko pada ista barva ... sem kar nehal take stose delat.
Kenpachi ::
Mja, če se pri tem zabavaš in jemlješ to kot strošek za zabavo (a-la izgubil si 14€), ok. V nasprotnem primeru v kakem martingale sistemu si izgubil shitload-of-money.
Zaraki Kenpachi.
zuba ::
Lep pozdrav,
Malo sem prebral komentarje. Me pa zanima sledeče. V spletnih kazinojih se je pojavila igra PREMIUM EUROPEAN ROULETTE, ki ima minimalno stavo 0.10 € in maksimalno 500 €. Seveda se bo pojavo takoj odgovor, da če staviš naprimer z podvajanjem na barve z začetnim vložkom 0.20 €, da te zaporedni set 13x enake barve tako rekoč "ubije". Ampak vseeno.... Če si ustvariš cilj na dan zaslužit recimo 50 evrov in če igraš do dobička 5 € v povprečju 8 min, to pomeni da si na 50 evrih v....dobri urci. To je vsekakor bolj previdna igra, res je počasna, ampak bolj previdna, če si določiš še mejo da ko prispeš do vložka naprimer 51,2 € (to je pri 9x ponovitvi enake barve in posledično si porabil nekaj več kot 50 €) pred tem preprosto prenehaš in začneš stavit z zneskom 0,2 €. Mogoče si tisti dan na zgubi, ampak nihče mi ne bo rekel, da se bo vsak dan v tisti uri pojavil set enakih številk 9x.
In prosim ne komentirat z izjavo, da krogla nima spomina in ostale fore. Seveda je možno da pade 12x. Ampak gledano malo bolj optimistično.
Torej....danes imaš malo sreče in ne pade 9x ista barva v tisti urci igranja, si na + 50, jutri pade po določenem času, si na -xx, tretji dan dobiš na + 50, četrti dan proti koncu zgubiš -50 ( v tem času si priigral npr. 34 € torej si še vedno v plusu ) To ni sistem. To je le moje splošno razmišljanje, ki sem ga 14 dni preizkušal na PAZI, play for fun money. Ja, res to ni resnična igralnica... Prosim za kakšno mnenje in še enkrat...ne rabim odgovora pametnjakovičev kot so: "Kazino vedno zmaga, bla bla bla....se zavedam tega......ampak, da ga dobiš v trenutku njegove šibkosti ( mislim na to da v eni uri ne pade smrtonosni set iste barve) ....stvar ni tako slaba....in še POŽREŠNA NI.
Imam izkušnje s tem da pade 12x ista....imam pa tudi izkušnjo s tem da v 3h urah ni padla.
imagodei ::
Jah, jaz npr. ne vem, kaj naj ti na to odgovorim. Pa ne toliko vsebinsko, kot me skrbi tvoj zastavljeni nivo diskurza. Prosiš naj, naj se ne oglašamo, če se ne strinjamo, oz. da se lahko oglasimo samo, če te bomo trepljali po rami, češ da si odkril sistem.
Aja, ne sistem, to je tvoje splošno razmišljanje, ki pa ga ne smemo skritizirat, ker drugače smo "pametnjakoviči".
Skratka, dilema, kaj sploh pisat. Ti bi sicer rad komentarje, ampak samo take, ki te bodo gladili in ti čestitali za sistem - pardon, za razmišljanje - negativnih pa nočeš. Po moje je bolje, če potem itak sploh ni debate, pa samemu sebi čestitaš, da si odkril tak fajn sis... (hudiča no!) torej, razmišljanje, mi ostali pa molčimo in si mislimo svoje.
Deal?
Deal?
jernejl ::
Potem je priporočljivo, da naloži svojih 100€ na račun (to ni draga šola) in začne svojo taktiko preizkušati v praksi in za pravi denar.
Vsak dan naj igra eno uro, po treh mesecih pa se vrne na forum in sporoči, koliko je zaslužil.
Tako se bo verjetno tudi največ naučil.
zuba ::
Hehehe...sploh ni res kar si napisal. Izključil sem samo dva komentarja, ki se pojavita vsekih par dni tukaj gor. ;)
Drugače pa oprosti. Si se pa vidim takoj našel med tistimi, ki kritizirajo :)
Vzamem nazaj....komentirajte vsi povpreko. heheh
Je pa moj namen točno takšen kot si napisal jernejl. Se javim po nekaj tednih.
gzibret ::
Lep pozdrav,
Hmmm... Sem prebral tvoj post. Napisal si, da te zanima (nekaj sledečega), samo iz tvojega pisanja nisem uspel izluščiti, kaj te točno zanima (kaj je točno to sledeče).
Boš pa dobil mnenje pametnjakoviča (saj vprašanja nisi zastavil). Z igrami na srečo se ne zasluži na dolgi rok. Kot se z mazanjem s kremami proti gubam niti za sekundo ne pomladimo, ali pa z dodatki k bencinu ne naredimo novega avtomobila.
In še nekaj... Ne nasedat drugi vrsti pametnjakovičev, ki ti hočejo prodati strategijo, ki 100% garantira zaslužek. Vse, kar hočejo narediti je to, da od tvoje neumnosti še oni kaj iztržijo (pristavijo piskerček).
Kot je rekel Einstein: "Igre na srečo so davek na neumnost".
Vse je za neki dobr!
- spremenilo: gzibret ()
Ziga Dolhar ::
Brez reklamiranja.
(Izbrisano debato lahko ponovno objavita, a brez linkov na "svetovalne storitve".)
https://dolhar.si/
MarsiBoy ::
Ti si precital se kaj pise nad linkom ?
Ja sem prečital. Vsekakor! Ampak ravno na take linke, kot si ga ti objavil, se ujame ogromno folka. Nabavi, in misli da bo v enem mesecu zaslužil 1000-2000 eur. In na koncu zgubi denar, ki ga je dal za program, nato pa še denar, ki ga je vložil v casino. Govorim iz lasntnih izkušenj. Ker sem se tudi sam ujel na limance, in precej zapravil za podobne programe.
Kaj vse obljubljajo recimo Roulette Sniper, Roulette Killer, Money Maker Machine... in še kar nekaj je takih. Jaz sem tudi padel na foro, lepe slike v ozadju, ogromno zaslužka... Ampak nič od tega ni res. Ne deluje ravno tako, kot ti obljubljajo...
Samo zato bi rad folku povedal, da naj ne zapravljajo nepotrebnega denarja, jaz sem jim pripravljen pomagat. Ker imamo Team, ki nas je 5 v skupini,jaz sem edini Slovenc, in s pomočjo enega programa ter različnih strategij delamo kar prilične zaslužke na mesec. Vendar ne po 100 € na dan, ker ga ni kazinoja ki ti bo dajal tolikšen zaslužek na dan. Ta program resnično deluje že ogromno časa. Nočem delat reklame okol, pišite na ZS pa vam ga predstavim in naredim demonstracijo v živo...
oemdzi ::
pa ti me jebes v glavo ? Ce je to kaj bilo je bila antireklama....
se 1x moj post (brez "reklamnega" linka
edit:
@MarsiBoy: Saj link je bil zato, kot primer netegovanja naivnih ljudi, ce pa je nekdo tako naiven, da kljub stevilnim opozorilom se vedno kupi tako zadevo... Temu pac ni pomoci, jutri bo verjetno od fus prodajalca kupil odlicno zapestnico za samo 5k eur ki te v 1 letu naredi tajkuna.
Dej ne seri no... Pri ruleti lahko edino diskutirate kako na dolgi rok izgubiti cim manj, to je edino dosegljivo z vasimi superduper tehnikami.. To da boste gubili vam pa ze preprosta matematika pove. Kaj mislis da bi "hisa" sploh dopustila moznost, da majo svoje prostore, potem se osebje ki dela za ruleto, pa bi se vedno bila moznost, da bi se povrhu vsega izgubljali ? V kazinojih je premagljiv edino poker, pa se to tisti proti pravim igralcem in ne na kaksnih pokeravtomatih...
Na cloveski neumnosti in naivnosti se pa fino sluzi Podpiram tiste, ki se zavedajo kaj je ruleta in jo igrajo z zabavo, tisti gemblerji, ki pa jo igrajo z namenom zasluzka se mi pa smilijo...
edit:
- spremenil: oemdzi ()
MarsiBoy ::
Na cloveski neumnosti in naivnosti se pa fino sluzi :)) Podpiram tiste, ki se zavedajo kaj je ruleta in jo igrajo z zabavo, tisti gemblerji, ki pa jo igrajo z namenom zasluzka se mi pa smilijo...
Poznam ogromno takih programov, vendar ti jaz garantiram, da s takimi programi (asistenti), ki ti obljubljajo do 100 € na dan zaslužka nikoli ne narediš profita na dolgi rok. Uporabil sem že ogromno programov, ki so vredni veliko več kot ta program, vendar večina zgubljajo na dolgi rok.
Samo na hitro sem preletel, kar me je že v začetku zmotilo. Igranje z bonusi. V casino-ju nikoli ne igramo z BONUSI! BONUS=Poison gift!
Nimam nič proti temu programu, vendar da bi ti vrjel, potrebujem potrdilo, koliko si zaslužil ter dejansko dvignil... Pa da vidim če si dosegu, kar je potrebno doseči, da dvigneš bonus denar...
Aha, to pa nisem tako zasledil, sem mislil da ti delaš reklamo za ta program. Res je, to so nategovanja, na žalost :(
se 1x moj post (brez "reklamnega" linka)
edit:
- spremenil: MarsiBoy ()
oemdzi ::
Glej zaradi tebe ze greva v nekaksen oftopic, ampak ne vem od kje tebi ideja, da jaz podpiram take programe, ce pa ze na zacetku jasno povem da pri ruleti dolgorocno ne mores delati plusa... Kaksna potrdila ti naj dam, ce pa ne igram tega ? Igram poker, imel sem priloznost igrati ruleto, sem parkrat vrgel za par centov, sov malo prestudirati zadevo in takoj ugotovil, da je to cista izguba in sedaj sem celo napisal opozorilo, da ce mislite sluzit ne igrajte rulete, ker ruleta je lahko samo z zabavo. Vglavnem iz kje ti sploh lahko razberes da zagovarjam kakrsnekoli programe, za katere sem celo napisal da so cisti nateg? (za enega bolj znanih nategov iz katerega smo se norcevali na poker forumu sem celo dal link, da lahko vidite to bedarijo)
zuba ::
Kaj je s temi bonusi ja? To tudi mene zanima? Sem si prebral pogoje in podobe zadeve v casinojih, pa še mi zmeraj ni vse jasno.
Če ti ga odobrijo in igraš....naprimer da zaslužiš 500 € in jih hočeš dvignit. Lahko dvigneš svoj denar bonus pa pustiš gor? Al moreš nujno dosečt tisti njihov večkratnih bonusa (25x, 30x, 90x,...) in šele nato si izplačat "priigran" znesek?
Bi prosil za par informacij. Hvala
MarsiBoy ::
Točno tako, vedno je potrebno doseži ta mnogokratnik, ki pa je praktično nedosegljiv!
Preprosto - nikoli ne igramo z BONUSI!
oemdzi ::
Se 1x, ali je to "vprasanje" namenjeno meni ? Ne da se mi brati par strani nazaj, ampak izgleda kot, da sprasujes mene ... Za katero stvar tocno rabis od mene potrdila? Ali sem kje napisal, da sem kaj zasluzil z ruleto ? Dej prosim razlozi kaj sploh hoces od mene ...
MarsiBoy ::
Nasveti za tiste, ki igrate RULETO!
1. Igramo največ 3 krat na teden. Če naredimo profit, počakajte 2 dni nato ponovno igrajte (priporočam Po, Sre ali Če ter soboto So)
2. Nikoli ne igrajte med počitnicami. Enako velja za PETKE ter NEDELJE!
3. Ne igramo z Bonusi
4. Ne bodite pohlepni
5. Uporabljajte različne strategije - tehnike igranja
6. Nikoli ne greste nepripravljeni v kazino. Vedno naredite najprej profit v fun mode, šele nato igrajte za Real Money.
Se opravičujem, narobe sem razbral. Ker sem mislil da delaš reklamo za program. Nič ne rabiš dokazovati... Ti samo igraj poker naprej ter veliko sreče, jaz bom pa kar pri ruleti vztrajal...
vienno ::
Na facebooku se je pojavil nek oglas, ki obljublja neverjetne zaslužke z evropsko ruleto po sistemu staviš vedno na rdečo (ali črno) ter vedno ko izgubiš podvojiš stavo. Sam sem probal sistem (na play for fun accountu) in deluje, dokler sistem ne zazna in ti ne bo vrgel rdeče po 10, 20 serij. Vse skupaj gre le za to, da tale osebek, promovira menjeno "strategijo" dobi 50€ od vsakega naivneža, ki položi denar v casino, tako da ne nasedajte!
http://flexkom.si
Prihaja FlexKom, najboljša poslovna priložnost današnjega časa!
MarsiBoy ::
Res je, ta stretegija deluje nekaj časa, dokler te casino ne zazna, da uporabljaš eno in isto tehniko, ter ti da na serijo 15 ali več rdečih, tako da izgubiš ves priigran denar.
MarsiBoy ::
Marsiboy, katere igralnice priporočaš oziroma v katerih igraš?
Hvala za odgovor.
Jaz najpogosteje igram v Gold Club Casino, nemška igralnica, kjer večina igralcev igra na Table Games.
Potem pa so mi še priljubljene, William Hill Casino, Prestige Casino - pri teh še nisem imel problema z izplačili.
| ⊘ | Sistemi igranja rulete ...Oddelek: Loža | 13682 (3185) | zee |
| » | gembling (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 12520 (8601) | c3p0 |
| » | Rouletta (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 18253 (13421) | kepa182 |
| » | Algoritem za prepoznavanje štetja kart (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 14301 (11752) | c3p0 |
| » | CasinoOddelek: Loža | 6765 (748) | Barakuda1 |
