Forum » Znanost in tehnologija » Igranje rulete z dobičkom!
NordStar ::
Hvala, da si napisal svojo dogodivščino, oziroma izkušnjo. Sem pa malo zbegan. V bistvu si ti dobro služil z ruleto. Pokopal te je razum, ki si ga izgubil. Če bi se uspel kontrolirati, potem bi služil naprej. To mi da misliti, da je ruleta premagljiva, le UM igralca mora biti JEKLEN. To je seveda težko (in sčasoma vedno težje), ampak teoretično bi ruleto lahko igral tudi programirani robot, brez čustev. Še naprej ne bom mogel mirno spati :O
Ali si ti igral ruleto s krupjejem? Tisto prvinsko?
Lp Nord
Lp Nord
Kenpachi ::
Kakšen jeklen um? Če ne bi pri 17k začel izgubljat, bi pa pri 20k, 21k, 30k, 100k, 3456789087654345678m, lahko pa veliko prej, že pri 4001€. Ni tu jeklenega uma. You LOSE. Sooner or later.
Zaraki Kenpachi.
rejven ::
statistično izgubiš na dolgi rok oz. ko je vzorec ponovitev dovolj velik, kot je kenpachi napisal.
NordStar ::
Če bi prekinil, ko je izgubil dnevnih 4000 K in ponovno igral naslednji dan (po načrtu), potem bi spet imel 66% šanse (kar je več kot 50%). Do poloma (vzrok brezglavost) mu je dobro šlo. Seveda ni nujno, da se ne bi drugi dan ponovila tragedija, ampak procenti so na strani discipliniranega igralca. Pomembno zanj je bilo tudi, da je imel precej visok dnevni buđet.
Mislim, da je treba ločiti zabavo od dela. Zaslužek na ruleti je DELO.
T-h-o-r ::
procenti niso na strani igralca
over and out
over and out
NordStar ::
Se pa da vse moje trditve v predhodnem postu gladko izpodbiti - se zavedam.
Thor. Če igraš na dve tretjine? Kakšen procent je to?
- spremenilo: NordStar ()
endvatri ::
da igral sem samo v zivo, z krupjejem...ne vem zakaj nikoli nisem zaupal elektronskim ruletam. verjetno isto sranje, malo vrazevernosti. ceprav na elektronski vedno malo pogledam statistiko, v zivo se nisem dozivel 26 zaporednih rdecih...ali pa 4 krat zapored stevilko 7....
kot je rekel kenpaci mogoce bi pa izgubil sele pri 100 tisoc plusa...napaka cloveskega uma je, da ko izgubis, vedno igras naprej da pokrijes minus....kot sem rekel na zacetku sem igral z 5 eu na tretine, potem pa ze z 100 eu....
in tisti "usodni dan" sem bil tudi ze priblizno 1700 v plusu, ko sem zacel prevec reskirati. in ko je bila ura in pol mimo sem si rekel, samo se eno...in se dobil se eno, potem sem rekel se 200 da grem na okroglo domov. krupje mi je potiho sigurno 6 krat rekel, nehaj kaj ti je, domov pojdi...ampak ne. ne gre...hoces se in se in se. to te pokoplje oz max bet.
ce zelis nekaj narediti pojdi z 3600 eu v kazino na zivo ruleto....stavi max 1 eu na tretjino, barvo...
menjaj mize, malo spremljaj stevilke. tudi z enim eu se da v eni uri dobiti 100 eu...
podobno sem jaz zacel. pa lahko recem da sem zelo discipliniran, na vseh podrocjih...ampak ruleta me je pa zlomila.
zapomni pa si da statistike pri ruleti ni, mogoce ti je malo v pomoc. moznosti da ti pade 32 petkrat zapored je ista kot pa da ti po 20 padcih rdece pade crna...ampak bodi previden, podzavestno pades notri. mene da spet zagrabi da nesem 10 k seboj v casino....si bom dal prepoved obiskov.
v to me je malo zvlekel prijatelj, ki ze dobri dve leti dobro sluzi z ruleto ( dokler ne bo vse zaigral).
vendar igra samo v las vegasu, kjer je (baje) miza z min bet na barvo 500 dolarjev max pa cez 200.000
sluzbeno je tam priblizno 3 krat letno. vsak dan igra po dobre pol urce...se pravi ce 10 krat dobi je to ze 5 k dnevno...
ne priporocam no...ce bi lahko sluzil z ruleto, verjetno ne bi bilo po svetu toliko kazinojev.
recimo da en procent " ljudi robotov" zivi od tega...ampak to takih ki je z enim evrom na igro zadovoljen in ve da ce izgubi 1000 eu, da mora takoj domov...
v online pa sploh ne vrjamem...
endvatri ::
tako kot si napisal v situaciji ko sem 4 k zagonil bi mirno mogel odditi...ampak ne mores. ker si nikoli ne reces v glavi, recimo z 4 sem zacel, 17 imam , 4 sem izgubil...juhu 9 je se plusa zakoooon. ampak si poklepan ker imas v glavi ( v mojem primeru) a dej noooo 5900 sem ze imel danes hocem to nazaj.
imam obcutek da je bil tudi kazino preblizu mojega doma. ce bi sel v kranjsko goro, se vrjetno ne bi sel domov po denar in se enkrat gor :)
je pa res da sem igral z svojim denarjem. opozarjam vas da se ne bi slucajno kdo izposojeval denarja!!!
ker ste lahko v parih mesecih brez hise...
Smurf ::
Cifer je 37, ce stavis na 2 tretjini, je 24 zmagovalnih cifer. Ce zadadns dobis nazaj 1.5x vlozenega denarja (stavis 10 na eno trejino 10 na drugo, skupaj 20, ce zadanes dobis 30), verjetnost, da zadanes je 24/37= 64.864%, se pravi pricakovan dobitek z vsakim metom je 1.5*0.64864=0.973.
Po domace vsakic, ko stavis 1000€ bos dobil nazaj 973€. Torej, ce si robot zgubljas z vsako stavo 3% zneska, ampak ljudje podlezemo custvom pa ostanemo brez denarja se precej hitreje :).
- spremenil: Smurf ()
borut_p ::
glede online igralnic ter novejših mašinerij. A se je kdo vprašal od kje algoritem random številk? Komp mora vseeno po nekem algoritmu računat cifre, ki priletijo, v realnosti na ruleti pa tega in treba. Že tu je nekaj mutnje za moje pojme.
oldguy ::
Ni res. Vsakdo, ki išče razlike med elektronsko igralno napravo in "živo" igro, pozablja na nekaj: Igralnici ni potrebno goljufati, da ima dobiček. Igralnica mora le zagotoviti "popoln" random, pa je v plusu. Ali to zagotavlja krupje ali pa računalnik, je povsem nepomembno. Oni se morajo samo držat pravil, pa je to to...pravila pa so ponavadi hudo dobro enforcana s strani države (ki ji je sicer "poštenost" stranski motiv, glavni so seveda pobrani davki
Vbijte si v glavo, da ni treba, da te kdorkoli goljufa - povsem dovolj je, da ne znaš pravil brat ali računat...
Ni čisto tako. S poštenimi pravili ima morda igralnica premajhen zaslužek za pokritje vseh stroškov obratovanja, zato ne bi bilo čisto nič nenavadnega, če bi si hotela šanse še malo v svoj prid premakniti. Od tega jo odvračajo kvečjemu inšpektorji.
O.
O.
oldguy ::
Nikjer nisem napisal, da motiva ni - le da je palica v obliki konkurence in poteniciala odvzema koncesije preprosto prevelika, dobiček pa premajhen. Če boš igralca skubil preveč, ti bo prejkoslej ušel k bolj "prijazni" igralnici, kar pomeni da bi moral biti zadovoljen z minimalnim povečanjem, ki pa spet ni vredno tega, da te nasadi inšpekcija in ti zapre biznis.
Glavna poanta mojega posta je tako ali tako naslednja (morda bi dodal še naslenjde): Igralnici ni potrebno goljufati, da ima dobiček z igrami na srečo. Pustimo nesposobne ob strani - prazen avtomat denarja seveda ne nosi...
- spremenil: oldguy ()
endvatri ::
povedal sem svojo izkusnjo, ne vem zakaj ne bi bila resnicna. ce bom se sel? vrjetno me bo spet zamikalo...
hodil sem pa perla, fortuna, bled, pa kranjska gora....
YaN-cH ::
igral sem samo v zivo..
Tle neki ne štima, Fortuna nima žive igre.
msjr ::
Goran's Blog ::
endvatri ::
zivo sem mislil zivo da. fortuna je pa ena izmed tistih kot sem omenil da je padla 4 krat zapored 7....
kar se tice casino, najljubsi mi je bled...4 mize z krupjeji...oz 3 in ena privat pomojem.
najljubsi pomeni da sem imel najvec srece :)
ampak mi je predalec...
sedaj imam pa jaz eno vprasanje. ima kdo izkusnje z blackjackom z dupliranjem...in koliko so max beti na mizah?
miskolin ::
No da še jst svojo taktiko povem, za katero me zelo zanima če dela, tko da jo testiram...
Igram samo na cone: serija, večini, redko orfaneli.
Začnem igrati tako, ko vidim da zadnje cifre, ki so padle (več jih je, bolš je) niso enkomerno porazdeljene med te tri cone.
Primer: recimo da je v zadnjih 10 številkah padlo 8 številk iz cone večini.
V tem primeru začnem staviti na serijo. Sprva malo, takoj ko serija pade, pa 2krat, 3 krat stavim na serijo močneje. Potem skoraj kot po pravilu začne metati orfaneli in nasploh mešano, zato počakam, da se zadeva umiri in spet prepoznam vzorec oz. zporedje...
Na ta način sem zadnjič na www.ecasino.si (slovenska spletna igralnica od Aurore z dovoljenjem od ministrstva za finance RS) dobil najprej 450,00 EUR in potem še 214,00 EUR. Glede na to da sem prvič vložil 100,00 in dobil še 50,00 bonusa za prvi polog sem v plusu več kot 500,00 EUR.
A je kdo že igral podoben sistem, pa da je deloval, oziroma da ni.
- predlagal izbris: thramos ()
miskolin ::
Tudi s tem sistemom v povprečju izgubiš 3% na stavo. V plusu si zgolj zaradi sreče.
A to si izračunal ali je to zgolj približna ocena? Ker še nekaj sem računal in dobil zanimiv rezultat.
Recimo da stavim 1 EUR na cifro in zadanem, in potem vseh 36 dobljenih evrov da ponovno na cifro in zadanem in potem 1296 stavim na cifro in ponovno zadanem, dobim 46656,00 EUR. Verjetnost za zadetek je 1/36*1/36*1/36 in je 300 krat večja kot da zadanem loto, pravilno pa je treba napovedati samo 3(tri!!!) številke.
Potem pa kakor pogledaš, ali mamo toliko večje šanse na ruleti, ali pa šele na ta način vidiš, kako majhna je verjetnost za loto. (Jst še nism srečal igralca, ki bi igral na direktno številko s sistemom da cel dobitek ob zadetku ponovno staviš na eno cifro).
Igra je zanimiva tudi ob dejstvu, da je na ta način recimo možno igrati samo tri kroge zapored, saj ima igralnica vedno zgornjo omejitev pri stavah.
V Aurorinem www.ecasino.si je to mislim da 1800 EUR na številko (če naložiš tudi polovičke in četrtinke med številkami)...
Karkoli primerjat z lotom je bedarija, ker tam je EV tako nizek, da lahko igraš res le za zabavo.
Izračunaj si koliko boš stavil in koliko boš dobil nazaj po tem opisanem sistemu.
In kroglica nima spomina, zato je iskanje vzorcev v ruleti jalovo početje.
joc12 ::
Res je kroglica nima spomina, zato je tudi dal verjetnost 1/36*1/36*1/36, torej trije neodvisni dogodki. Ampak tudi kroglica pri lotu nima spomina. Je pa tko, minimalni enkratni vložek pri ruleti je bistveno nižji, in če hočeš lahko igraš tako kot loto: eno ali dve stavi na teden.
- spremenilo: joc12 ()
jernejl ::
Verjetnost pri ruleti je 1/37 * 1/37 * 1/37, razen če igraš na mizi brez ničle.
To je res približno 300x več kot je verjetnost za sedmico na lotu. Sedmica pri lotu (3,9mio eur) je v tem primeru le 80x višja od tega dobitka.
Iz tega bi lahko sklepali, da se bolj splača igrati ruleto kot loto. Kar v večini primerov res drži.
Vendar pa je pri lotu treba upoštevati tudi možnosti, da dobimo nižje dobitke. In če bi za zadnji (včerajšnji) žreb računali matematično upanje, bi bilo zelo blizu ceni kombinacije.
Kombinacija stane 0,4eur.
Vrednosti dobitkov so tukaj
Izračunane verjetnosti za posamezni dobitek pa tukaj.
Že samo za sedmico je matematično upanje 0,25eur (neupoštevaje možnost, da bi sedmico zadel še kdo drug in jo s tem znižal), samo za štirico pa 0,07eur .
- spremenil: jernejl ()
Zakaj torej nebi kar prišel za ruleto in naložil 36€ in igral na eno cifro pa šel domov z 46656€?
Ker včasih ista cifra ne pade po 100x zaporedoma.
Saj ti nihče ne brani. V velikih igralnicah (Las Vegas, Monte Carlo, Macau) imaš tudi VIP rulete, kjer pri stavah praktično ni omejitev. Za brunejskega sultana pravijo, da je v Las Vegasu stavil po četrt milijona dolarjev naekrat na ruleti.
O.
O.
joc12 ::
miskolin ::
Seveda ni potrebno staviti trikrat zapored na enako cifro. Si pač izbereš svoje tri srečne številke (tako kot pri lotu 7) in upaš na srečo..
miskolin ::
Smurf ::
@miskolin ja sem izračunal. Če ne bi bilo 0 bi na dolg rok na istem, tako pa si 1/37 * 100 =2.7% na izgubi.
In ja ruleta se definitivno bolj izplača kot loto (pri lotu si na dolgi rok v več kot 50% na izgubi).
miskolin ::
Hvala za natančen info, sej ne da bom zdej celo plačo not v kazino nesel, ampak vem, da bom tedensko budget, ki ga namenjam za loto, rajš dal na ecasino.si.
Čist za zabavo...enkrat al pa dvakrat
Bammer ::
ko pa jaz kdaj zaidem na ksn spletni kazino vedno stavim na naključne številke....kot da bi imel v živo žetone v roki pa jih ene 10 vržem po mizi in tam kjer pristanejo tam so. Tako kot žogica ne ve na keri številki se bo ustavila tudi jaz ne vem na keri se bojo moji žetončki :)
Potem se vedno počutiš srečnega ko se kej zadane.
In ja ruleta se definitivno bolj izplača kot lotoPredvsem se pri lotu stvari močno spreminjajo. Verjetnost dobitka je vedno enaka, višina dobitka pa zelo varira. V povprečju je sigurno bolje igrati ruleto, v izjemnih primerih, ko je dobitek zelo visok, pa je morda loto vseeno boljša varianta, glede na verjetnost in višino dobitka, pri čemer pa je potrebno upoštevati tudi število vplačanih stav, ker se s tem spreminja verjetnost, da boš moral dobitek s kom deliti.
O.
Smurf ::
Kak določiš pri 2 stvareh ki peljeta v zgubo izračunaš katera se bolj splača ?
;-) : Ja tista pri kateri manj zgubiš :).
Okapi: Je res, procent za loto je bil izračunan čez palec in variira. Ampak sem dokaj prepričan, da se tudi sedaj (ko je rekordni dobitek) definitivno bolje izplača ruleta. Lahko gremo pa računat :) (ampak meni se trenutno ne da).
Bammer ::
Matev ::
v brezplačnem kazinoju na ecasino pa sem kar nekaj namišljenega dobička dobil hehe.
odgovor se skriva v vprašanju
redstrasse ::
Fantje, kar se teh spletnih igralnic tiče..., sam sem se zanimal za te strani in ti postavijo stran: avtomate, roulette,... sam pa nastaviš koliko procentov ti ostane.
Tako da, izgubiš še hitreje kot 2.5% ;)
blackbfm ::
Ruleta je faljena igra s stališča igralca. Edini način je ta, da ko enkrat dobiš, da potem nikoli več ne igraš. Sem naredu en simpl simulator ki stavi 1eur na določeno cifro
evo recimo 5 serij po 1000 igralcev in vsak stavi 50x po 1eur, casino vsako serijo začne z 0eur:
players spent: 50000 eur / casino balance: 4150 eur
players spent: 50000 eur / casino balance: 6670 eur
players spent: 50000 eur / casino balance: 6565 eur
players spent: 50000 eur / casino balance: 4430 eur
players spent: 50000 eur / casino balance: 3590 eur
Cirka 1% igralcev ima lep profit, 70% so tam tam, 30% pa na zgubi. Verzija kjer igralec igra naprej s priigranim kešom, se v vsakem primeru konča z 0eur v njegovem žepu :)
- spremenilo: blackbfm ()
redstrasse je izjavil:
Seveda, se vidi da še nisi bil na pravem online kazinoju. WTF kak naj bi bet at home ruleto v živo fejkal ?
oldguy ::
blackclw:
Očitno je tvoja simulacija preveč simpl.
Brez zaslužka igralcev ni zaslužka kazinoja. Rekel bi, da ima signifikanten dobiček cca. 22% igralcev, izgubo 25%, ostali so pa nekje vmes. 2,5% je pa cesarjevega...
Bistvo vsega je, da kazinoju ni potrebno goljufat da ima dobiček - njihova edina naloga je, da poskrbijo, da imajo vedno čimveč denarja v sistemu (igralcev na mizah). Denar se razporedi med igralce kakor se pač prerazporedi, 2,5% tega denarja pa nujno ostane njim.
No no, še na pokru, kjer se res da delat dobiček, služi le nekje 5% igralcev.
Na ruleti na dolgi rok nihče ne služi.
oldguy ::
[TROLL MODE] Na casino si pozabil ;)
Jasno je, na dolgi rok nihče ne služi. Na dolgi rok je vsak "popoln" igralec 2.5% procenta revnejši. Vprašanje je, kaj je zate dolgi rok. Je to en večer? Mesec dni igranja vsak dan? Leto? Desetletje? Statistika se, vsaj kolikor jaz vem, tipično "zgliha" po 100.000 metih. Znotraj par 1000 metov pa so možni vsakršni ekstremi - Mujo odnese 10 jurjev, Haso in Meho jih pustita notri vsak po 6.
Kar hočem pravzaprav povedat, je to - če pride 10000 igralcev in vsak odigra samo 10 iger, potem pa pobaše kar pač ima (ali nima) in gre, jih ne bo v plusu samo 5% - no way! Statistika je jasna.
V prejšnjem postu si napisal da ima signifikanten dobiček okoli 22% igralcev. Ja, če bi vsak le parkrat vrgel, bi to bilo možno. Koliko pa je takih?
Še v tej temi vsakih nekaj mesecev vleti nek s sistemom. In tak vernik bo igral do konca. Dokler bo šlo gor ne bo nehal, ker sistem deluje, ko bo šlo dol bo pač krivo nekaj slabe sreče in se bo čakal obrat, ko bo pod začetnim stanjem pa bo želel priti le še na pozitivno nulo.
Statistično je sigurno možno, da bo nekdo tudi po par 1000 metih še krepko v dobičku, ampak zanaša se na to lahko le gembler.
| ⊘ | Sistemi igranja rulete ...Oddelek: Loža | 13677 (3180) | zee |
| » | gembling (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 12514 (8595) | c3p0 |
| » | Rouletta (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 18250 (13418) | kepa182 |
| » | Algoritem za prepoznavanje štetja kart (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 14293 (11744) | c3p0 |
| » | CasinoOddelek: Loža | 6761 (744) | Barakuda1 |
