navijanje i7 860
navijanje i7 860
2
bender123 ::
Pozdravljeni,
Kupil sem si intel i7 860, pa me zanima postopek navijanja, ker sem laik na tem področju.
Aja zaenkrat mam sposojen ram, ki je zelo slab, pa me zanima kater ram naj si kupim.
Kupujem si 8gb rama, ki je dobr za navijanje procesorja in nevem kaj je bolj pomembno herci ali taimingi.
Navil bi ga rad tam nekje do 4ghz.
Plata pa je asusova P7P55D.
hvala za pomoč.
Mentalist ::
8GB se ti ne splača, rajši kakih 6GB vzemi.
Lool.
jest10 ::
6GB? Tole bo malo hecno, pa še splača se ne. 2GB moduli so najboljši nakup, zato jasno 4x2GB
galu ::
No, jaz imam OCZ 1333MHz CL7 6GB (3x2GB), 1.65V.
Glej na to da bojo meli rami 1.65V, in čimvišjo frek. in čimnižje timinge.
Priporočam Corsair, OCZ, Crucail.
VID voltažo daj na 1.35V, Multi na 22x in BCLK na 181MHz.
In proc si navil na 4GHz.:)
P.S. Max 24/7 voltažo proca za zrak bi ti priporočal do 1.4V, za vodo do 1.43V.
Tako to gre.
jest10 ::
In potem ti zadeva ne laufa v dual chanel
galu ::
Okrito povedano se mi totalno jebe za ta dual channel, ker som dobil te rame za 80€, novi pa so skoraj 2x tolko.
P.S. 2 delata v dual, en pa je pač sam. Sej so izkoristki tega itak par %, te odstotke pa popolnoma uniči cena za katero sem to kupil...
( z računom, verjetno še neodprto).
Tako to gre.
  • spremenil: galu ()
bender123 ::
Zanima me če vzamem raj 1333mzh rame kot 1600mhz, ker majo bolše taiminge.
Gledu sem patriote-viper 2x2gb (ram) 1333mhz timingi 7,7,7,20 za 107 eu, je to dobr nakup, priporočate kej drugega
OZZY ::
Pri intelu narediš več, če so rami hirejši kot pa z nižjimi tajmingi. Idealno je kombinacija obojega.
Go with the flow.
bender123 ::
a mi lahko prosim predlagate kateri ram bi vi vzeli bl točno. Cena niti ni tako pomembna.
allex ::
najbolš p/p razmerje in priporočila za nakup so mel 1600mhz CL8
pri določenih boš potem lahko latenco še spustil (beri navil oz. odvil) pač odvisno kolk bodo stabilni
jest sm ocz i7 pc 12800 xmp1-1600 cl8,xmp2-1800 cl9 komot na eno ms nižjih latencah furou
struggling with abundancy of computer power
TOP ::
Ti ne glej na tajming,lahko so CL9,sam glej da so 1600mhz in te ne bodo zavirali,ker na 3800 delajo rami lih na 1600mhz.
bender123 ::
a bi mi kdo dal predloge prosim, naj napiše en kateri ram je dobr za kupt in navijat.
timotejs ::
Na kolko mislite bo mi ga uspelo navit na hladilniku ki je priložen. Saj bom kupil novega, da nebo keri spet pametoval, ker moram prit do avstrije.:))
TOP ::
Na ene 3800 imaš v idil 58stopinj že tako da se ni kaj dost zezat,menjaj hladilnik jaz ga dobim v petek.
bender123 ::
katero firmo rama pa najbolj priporočate. torej se mi bolj splača vzet 1600mhz cl9 kot 1333 cl7
timotejs ::
Ja boljše je rame z 1600mhz in višjo latenco
Destroyers ::
Uzemi enga Corsair-a: TEGA, če imaš v mislih kako resnejše navitje,...drugače pa bo TA dovolj dober.
Tudi Patriot-i so zanimivi: DOBER al pa SUPER, spet odvisno kaj rabiš.
Evo še G.Skill: TO al pa TEGA
Zdej, če si pa mafia, ti pa ne preostane nič drugega kot TA 8-)
Ay
...They wanna build the prison!...
bender123 ::
hvala za pomoč
bom pomoje vzel tega http://www.dinokomp.si/product_info.php...
2x OCZ Platinum Edition 4GB 1600Mhz KIT cl7
aja zanima me še če mora bit 1.65
kaj pravite je to dober nakup?
galu ::
1.9V je WAY too much če misliš navijati.. Nekatere plate sploh nimajo rade rame nad 1.7V!
Tako to gre.
bender123 ::
kaj pa tale k ma 1.6v se mi zdi G.Skill Trident 4GB 1600Mhz cl8 KIT
subby ::
jaz mojo 860 uporabljam s kingstonovimi hyperx 4x2g cl9(najcenejši 1600 na trgu)
navijat ga pa najraj ne grem, dokler ne pride ven scythe mugen 2 za 1156(baje za mounting kit že pobirajo prednaročila)
čeprav kak level-up na 870 nebi škodoval s stock coolerjem?
minimus ::
Ena mal neumestna.
Izgleda da mi je uspelo pokurit mojega i7 920.
Pa me zanima ali lahko na intel servisu ugotovijo da sem ga navijal.
galu ::
Ena mal neumestna.
Seveda. Če pošljejo intelu, on 100% ugotovi, kolko vem imajo inteli kao nek "black box" notri, kjer se vidijo vse voltaže etc..
Tako to gre.
Mitja358 ::
Ena mal neumestna.
Koliko pa si potem voltažo laufal? Nevem če je res procesor. Si vse drugo že izključil? Ker procesor s pametno glavo že ne moreš pokurit, aploh pa še pod vodo veliko težje.
Meizu ::
Ena mal neumestna.
Heh, dokler Intel ugotovi napako in blablabla, si lahko ti lepo mirne volje ze z novim procom v kisti. Ce si kupil robo pri dobrem prodajalcu, pol ni panike. Ti bo menjal in to je to. Pol se ze on ukvarja s tem. Ce pa ne, pa pac smola ane :)
galu ::
Ena mal neumestna.
Pri dražjih intel procesorjih se redno dogaja da nočejo zamenjat takoj, ampak intelu poslat ker procesor se ne pokvari samo tak...
Tako to gre.
minimus ::
Voltazo sem imel 1.35V.Procesor pa vem da je sel zato k sem v sistem dal drug proc in je vse delovalo.
Destroyers ::
1.35V je še vedno v dovoljenih specifikacijah: KLIK
S tako voltažo je težko, da si ga prekuril. Bolj verjetno je, da ti je šel memory controller. Mogoče si mel previsok Memory Voltage v primerjavi z Uncore Voltage.
Pri novi arhitekturi je tako, da more bit razlika med Memory V. in Uncore V. obvezno manj kot 0.5V (memory je višja seveda), čene je samo vprašanje časa, kdaj bo proc crknu.
Ay
dzinks63 ::
Mogoče imaš slab stik cpu-ja z matično. Preveri kako ti nalega procesor na podnožje. problemi.
  • spremenil: dzinks63 ()
M-XXXX ::
1366 nima tega problema...
subby ::
glede garancije je ponavad tako, da nič ne gledajo, če je bil navit.. zanima jih samo dejstno, da je skurjen in da ga morajo menjat
galu ::
Tukaj pa je še nekaj mojih razultatov.;)
MaxBCLK
'MaxOC':
KLIK
Najboljši SuperPi rezultat:
Pa še malo slabši Vantage rezultat z HD5870
Wprime1024M pa naredi v 177s
lp!
Tako to gre.
  • zavaroval slike: Shark-357 ()
SteelSerie ::
Jaz pa dobim to 860-ko v nekaj dneh. Do koliko Mhz bi se ga dalo navit še z originalnim hladinikom? Samo vprašam :D
subby ::
jaz imam na njej še vedno stock hladilnik pa zna normalno laufat tud na 3,2 več pa sploh ne grem probavat dokler ne bo vodno ali heatpipe
Mitja358 ::
Boš videl. :D
galu ::
Pa še nov personal best v CPUz.
In pa nov SuperPi personal best.
Anybody gonna beat me? i7 920 D0 to te rescue?8-)
Tako to gre.
DaVidQ ::
QPI maš pa nekam nizek za 4,7 GHz...
galu ::
Sta samo 2 nastavitvi za QPI, sem izbral tisto nižjo. Seveda se to da x2, tako kot pri ramih.
Tako to gre.
DaVidQ ::
Še vseeno je malo nizek. ;) A FSB si sprobav prek 216?
galu ::
MaxOC je 4796MHz, maxBCLK pa 238. Česa ne razumeš? Ambient temp na 4796MHz je bil 4 stopinje.
QPI je čisto pravi.
Tako to gre.
DaVidQ ::
QPI je čisto pravi.
Spregledav tist ss... Whatever glede QPI, samo lahko bi bil višji, just saying.
galu ::
:)Ja, lahko bi bil... Next time, ko bojo malo nižje temperature zunaj.
Tako to gre.
ekseR ::
Kašne pa maš temperature na jedrih? Js mam superPI 9,1s pr 4,25GHz pa na i7 920 mam 21 množilnik odklenjen =)
i7 920 d0@4,2GHz | Gigabyte EX58-UD3R | Mushkin <m HP 1600MHz 6GB |
Sapphire HD5850@994/1275 | Corsair TX650W | Samsung spinpoint F3 1TB |
Hitachi T7K250 160GB | GMC J-1 | 3D Mark Vantage P20311 3DMarks
galu ::
Temp na 4400MHz so cca 33°C v idle, v load pa okoli 69°C.
P.S. Nov personal best v SuperPi
In še Wprime32 na 4.6GHz.8-O
Tako to gre.
ekseR ::
Kakšno hlajenje? ladilnik, ohišje,... mal več povej
galu ::
Vodno.:)
Ohišje HAF932.
Tako to gre.
ekseR ::
js tud mav razmišlam o teli kombinaciji k jo maš ti DaChampR. Kulk pride prbližn vodn pa tak ohišje skp?
pingo76 ::
A nobeden ne pazi na vtt? max varno je baje 1.21v...
galu ::
Jaz sem ga te 'ekstremne' mel cca 1.19 - 1.20V.
P.S. ekseR, voda stane okoli 200e.
Tako to gre.
ekseR ::
To je preveč drago za tistih 0,3 ghz pa 5 stopinj manj
2
Slo-tech superpi team: intel core 2, i5, i7 &amp; amd am2, am3 lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Navijanje
264309299 (69892) krneki0001
Navijanje i7 920
Oddelek: Navijanje
483760 (2324) __Devil__
I7 sistem, nastavitve ramov (iz 1066 na 1600) (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
6817732 (15530) MonkeyHead
sestava računalnika
412434 (1267) Nwanko
Core i7 navijanje (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
Oddelek: Navijanje
40732593 (19710) galu
