Forum » Navijanje » Navijanje i7 920
Navijanje i7 920
ekseR ::
Živjo
Trudim se že 1 mesc da bi ga spravil na 4ghz in da bi bil stabilen. Probal sem z novimi biosi, zmanjšal uncore, QPI VTT sm tudi dal do 1.515v vendar neuspešno, nastavil 2:6 rame, probal z vCore 1.45v, uncore multiplayer nastavil na 13x, vendar noče it na 4ghz. Plato pa imam gigabyte ud3r in hladim z mugen 2, ki bo čez 1 teden zamenjan z EK vodnim.
Kaj nej naredim?
Kaj nej naredim?
i7 920 d0@4,2GHz | Gigabyte EX58-UD3R | Mushkin <m HP 1600MHz 6GB |
Sapphire HD5850@994/1275 | Corsair TX650W | Samsung spinpoint F3 1TB |
Hitachi T7K250 160GB | GMC J-1 | 3D Mark Vantage P20311 3DMarks
TOP ::
Ali kaj narobe nastavljaš ali te nekaj bremza.Tega tud z vodnim ne boš rešu.Kot prvo zmanjšaj Voltažo proca,ker za 920 ne pomaga če preveč naciješ.Daj na 1,35V tolk sem jaz mel za 4ghz.Kolk dosežeš max Blck.
ekseR ::
180 da je stabiln
a mi lohk poveš vse nastavitve. Tud če maš auto.
- spremenil: ekseR ()
TOP ::
JAz nisem mel iste plate,sam sem mel Asus P6T in sem bil zelo zadovoljen,za super P1 sem prišel do 4,4ghz.Gigabyte ma drugačen bios.Pejdi na stran Extreme Overclock in tam ponajdi za tvojo plato.
ekseR ::
A lahko prosm ti poiščeš za mojo plato, ker jst ne najdem nč na teli strani
ekseR ::
Pa prosim če lahko daš točen link do spletne strani kjer to najdem.
8beast8 ::
http://www.xtremesystems.org/forums/for...
Tukaj imas intel sekcijo.
Ce tvoje plate ni poglej recimo za UD4 ali UD5, sej biosi morajo biti podobni.
ekseR ::
ne pomaga to nč. Probov sm vse možne načine pa ne gre do 4ghz. A kdo ve do kulk gredo lahko voltaže za QPI PLL,VTT, IOH core, CPU PLL?
ekseR ::
Ma to plata nekj serje 100%.vsak d0 gre do 4ghz
Destroyers ::
Skorej usak. Lahko, da rami niso dovolj hitri. Nastavi ram na najnižjo možno frekvenco in potem poizkusi. Če niso rami, verjetno ne boš videl 4GHz...
...They wanna build the prison!...
Mitja358 ::
Nikoli ne moreš povedat vsak. Ni skoraj vsak, ampak večina. Govorim za popolnoma stabilno.
ekseR ::
Ja pa sej mam vodno hlajenje v predalu, sam še blok moram iskat :D Trenutno je preteklo 30min prime95 smallFFT. Zgleda sm uspel hudiča ukrotit. HT sem pa sklopil, ker preveč kur zaenkrat, pa še ne rabim ga. Mam raj 4 surova jedra. Še slikca:
ekseR ::
ja tanovi biosi ga nimajo. Jst sm pa trenutno dav tastarga. Ja a ni fajn da ko ne rabiš 4ghz ti lepo prešolta v nižjo? naprimer 200*6. Speedstep ti zniža sam do 12.
Mitja358 ::
Ja ampak dobiš občutno slabši performance. Pri high-end platah je privzeto na disable (pri meni je C&Q disable če resetiram BIOS).
ekseR ::
aha. Potem pa dam EIST in C1E off. Samo potem bo procesor veliko bolj energije pokuril?
galu ::
Na leto tolko v idle kot 1 dan intenzivne peke peciva.
Ne se bat te porabe energije, mogoče boš plačal kak evro več skozi vse leto zaradi tega.
Tako to gre.
ekseR ::
Pol more pa mt mal mn pečt =) Za enkrat je 4,2ghz tko da jutri nadaljujem.
ekseR ::
Katere CPU nastavitve potem nastavit za 24h? speedstep,...
Mitja358 ::
Kje ste pa to pobrali?
Glede OC-ja tudi. Pri meni je primer za AMD X3 720. C&Q on je 3.8 GHz pri 1.525V, C&Q off pa 3.8 GHz 1.50 V. Pri Anadtechu so pa tudi testirali C&Q. Link: http://www.anandtech.com/cpuchipsets/sh... - ko pa naviješ pa je razlika še večja. Tudi logično je tako. Procesor ne more ob večji obremenitvi dati takoj na full speed, ampak potrebuje nekaj ms in tu se že dela razlika.
Sicer je tole za AMD, ampak za Intel ne more bit dosti drugače.
Destroyers ::
Če benchaš izklopi speedstep in c1e zaradi tega, kar je že Mitja omenu. Če pa ne in zadeva deluje stabilno s tema funkcijama, pa nevem zakaj ju nebi izkoristil...
ekseR ::
sedaj imam speedstep vkloplen pri 200*21 in je prestal 5h in 30min primea smallfft
ekseR ::
Mitja358 ::
Saj v full loadu se ne zruši. Meni se zruši ko preklaplja med voltažami in različnimi množilniki.
ekseR ::
Ni to BSOD, povzroči pa ga navijanje.
Verjetno si prime95 gnal?
Da, Prime95, saj je edini konkreten program za stress test, ki ga uporablam že od začetka. Kako pa se imenuje ta screen?
Povzroči ga pa ram. zdej sem 100%, ker sem gnal memtest86 v windowsih in mi je javlal napake. Sedaj moram pa še rame ukrotit, samo je pa en problem, in sicer da imam ram že na 1.66V in 1600mhz rame. Lohk kdo na hitro razloži IOH, ICH voltaže, ki so za rame in do koliko grem lahko, ker menim da bi tole moralo iti vsaj do 1800.
TOP ::
Pa čakaj zakaj toliko gnaš tale Prime95.Probaj ga uporabljat za normalno uporabo pa boš videl če je stabilen.Ker sem siguren da malokdaj ti pri tvoji uporabi obremeni vsa jedra na 100%
Wox ::
Če mu Prime95 dela probleme, potem sigurno ni stabilno navitje. Pri stabilnem navitju ti mora prestati vse stres teste, brez pardona.
galu ::
Ah, to je drugo, RAM ima veliko raje BLUEScrene aka BSOD, to je čist procesor fault, ker dobim včasih čisto isto sliko, pa dam procesor malo več voltaže, RAM pustim intact (seveda tudi navit, ampak ne nekej brutalnega), in dela. RAM ni krivec za to, verjemi.
P.S. Prime95 RAM skoraj nič ne obremeni rama. Probaj še LinX in IntelBurnTest, ti bolj obremenijo VSE in so bolj 'točni' pokazatelji stabilnosti.
Tako to gre.
- spremenil: galu ()
Destroyers ::
@ekseR
Od kje si pa to potegnu, da bi morali 1600MHz rami iti vsaj do 1800MHz? Še posebej s tvojimi Mushkin rami, ki se na splošno porazno overclockajo, ne boš vidu niti 1700MHz ob 1.7V+ voltaži.
@DaChampR
Sej ne obstaja samo Small FFT torture mode v Prime95. Maš tudi Blend mode za intenzivnejše testiranje ramov naprimer...
Če pa že hočeš doseči 101% stabilnost ramov, testiraš z Memtest-om, ne pa z IBT in podobnimi, ki so namenjeni testiranju CPU-ja.
@DaChampR
deadbeef ::
zakaj sploh navijaš cpu in se zajebavaš s temu a ti je stock frekvenca premalo?
- spremenil: deadbeef ()
galu ::
Prime meni na 4GB na blendu obremeni ram za cca 35% več, se pravi 65% total usage.. IBT mi vedno preko 90, pravtako LinX, ampak seveda če daš max obremenitev..
P.S. Rami so ponavadi stabilni, ko pa niso pa že pri relativno majhnem loadu izveš (dobiš blue screen).
Tako to gre.
ekseR ::
@iLukeBerry
Navijam zato, ker hočm nekj več in zakaj bi ga gnal pr 2.67, če ga lohk normalno pri 4,2. Plus v špilih dobim + 20 fps, v 3dmark vantage pa 4k markov več. Da ne govorim kako je sistem bolj odziven, pa kako hitro unzipa/zipa kšne par gb velik fajl.
Sem ugotovil če dam ramu več kot 1,65V mi javla errorje. Na 1,64V je pa BP pri 1600. Testirov sem pa z memtestom 4h v win7, samo bi raje še potestirov v bootable.. Pri blend testu rami tud ne zašvicajo. Zna kdo narediti da mi bo memtest zalavfov v boot z USB ključa, ker nimam disketnika, na cd pa ne bom peku 2mb velik fajl.
ekseR ::
sori k sm pač gorenc =) sj mam usb, sigurn se da z usbja nekak zbootat.
ekseR ::
ja pa sj stisnem F12 pa dam boot usb. Sam kr preskoč.
Engineer_SLO ::
F8
ASUS ROG Maximus X Hero, I9 9900K, NZXT Kraken X62
32GB DDR4 3200 CL16, 512MB + 1024GB GB NVME SSD+ 2x2TB 7200rpm
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA, ALIENWARE 38 - AW3821DW
Mentalist ::
Rad bi navil svoj i7 920, kolikor se pač da, rad bi vedel katere vse programe rabim, pa koliko se da navit, matična je Asus Rampage II Extreme, hladilnik nwm točno, bi šlo navit do 4.0ghz?
Lep dan
Lep dan
Lool.
__Devil__ ::
Ne rabiš programov za navijanje. Greš samo v BIOS in nastafiš FSB frekvenco ter voltažo. Jaz ponavadi pustim voltažo, ker se mi ne ljubi spreminjat :).
Postopoma zvišuj FSB v biosu ter resetiraj vmes in boš videl na čem si :P.
Priporočam ti še Prime95 za teestiranje "FULL LOAD-a", ter core temp ali Real temp za preverjanje temperature procesorja.
- spremenil: __Devil__ ()
| » | Navijanje i7 6700k, ASRock 170 pomočOddelek: Navijanje | 4037 (2542) | Dua'L |
| » | Počasnejši boot po overclocku i7 920 D0 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7672 (6455) | Infusion |
| » | Kako naviti i7 2600K ? (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 23856 (18400) | GenZNPC |
| » | navijanje e8200Oddelek: Navijanje | 3191 (2619) | Nwanko |
| » | Navijanje Phenom II _955BE_ (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 10363 (6544) | Dr_M |
