Forum » Loža » Urbana
Urbana
gendale ::
jah pač ko vidiš da so šli kontrolorji gor greš dol
http://pastebin.com/QiWny5dV
[D]emon ::
Tocno tako. Gres pac dol. Sofer pa nima podlage da te zabrise z busa, niti se vecini ne da gledat kdo je kliknil urbano in kdo ne. So preslabo placani. (Tu bi spomnil na tisti primer iz let nazaj, ko so na 20-ki imeli varnostnika)
bluefish ::
Šofer podlage res morda nima, vendar freerider najbrž ne bi dolgo zdržal na avtobusu, če bi voznik ugasnil motor in v nejevoljo spravil ostale potnike.
St235 ::
Še posebej ker v takih primerih o tem obvesti kontrolorja in redarstvo, ki pa ima vsa pooblastila, da ukrepa.
Double_J ::
A so clo tko oblečeni, da vidiš kdaj gredo gor?
Dve šivanki...
cen1 ::
Voznikom se načeloma je** če ne plačaš. Izogibanje kontrolorjem je pa tvegana zadeva... če pridejo gor na takšnem odseku kjer dolgo časa ni postaje ali pa avtobus obtiči v kakšnem semaforju/gneči ga boš nasankal. Ne da se kar tako "it dol". Drgač pa ja, imajo uniforme in se jih da prepoznat sam za tisti EUR se osebno ne bi šel igrat.
- spremenilo: cen1 ()
bluefish ::
Phantomeye ::
Čakaj malo. Če se švercaš, boš menda spremljal situacijo. Če trola ustavi na postaji, ti pa vidiš kontrolerje... greš dol s trole še preden stopijo ti gor in se ne pelješ še eno postajo naprej.
Zakaj bi sploh se O.o?
- spremenilo: Phantomeye ()
Double_J ::
A oni lahko pridejo gor tudi na semaforju, kjer ti ne moreš dol? Čeprav če se ti premakneš na zadnji del avtobusa, bo prej postaja preden bodo oni vse preverili. Ali pa preverjajo naključne ljudi, kar bi znalo biti sporno?
Dve šivanki...
bluefish ::
Ponavadi na avtobus vstopijo na postajališču (včasih tik pred zaprtjem vrat) in preverijo vse po vrsti. Ob bolj prometnih urah gre en gor zadaj, drugi spredaj,...
- spremenil: bluefish ()
Double_J ::
Se pravi te lahko dobijo, ampak je tako ali tako vseeno. Ker te pač lahko zgolj pošlje dol iz avtobusa. Kaj pa tisti, ki dejansko lahko napišejo kazen in te pridržijo, jih je že kdo srečal?
Jaz nisem še niti navadnih kontrolorjev videl nikoli.. morajo biti redki.
Še nekaj, ubistvu te niti iz avtobusa ne more poslati dol, če ne pokliče policije oziroma redarjev. Se pravi tale kontrolor je popolna ničla, v primeru da ne kliče nikogar.
Dve šivanki...
- spremenil: Double_J ()
Double_J ::
Kaj pa "citizen arrest"?
Ne gre, ker ne delaš kaznivega dejanja. V tem primeru dobiš precej odškodnine. Pomojem je nezakonito tudi, če ti šofer noče odpreti vrat na postaji, ter te zadržuje do prihoda policije.
Pomojem ti ne morejo čisto nič, če zraven kontrolorja ne vstopi tudi redar ali policist.
Dve šivanki...
Phantomeye ::
Ampak jih vidiš. To je bistvo. Veliko švercarjev pa se raje pelje postajo naprej, ker mislijo da kontrolerjem ne bo uspelo pregledati celega avtobusa. Ampak jim. Sicer ne vedno. Glede na moje izkušnje je uspešnost 85% (tko na uč) Odvisno od gostote ljudi na troli.
bluefish ::
Ja, s kontrolo so lahko precej hitri in celo ob kratki razdalji med postajališčema kljub gužvi ni problem pregledati celotnega avtobusa. Sicer takrat, ko je bus zabasan, je po vsej verjetnosti zabasan tudi promet in posledično več kot dovolj časa za sprehod gor in dol.
[D]emon ::
Which never happens. Razen ce je sofer analno retentivni osebek.
St235 ::
Se kaj dosti ne voziš za trolo? Obe zgorji situaciji se vsekakor dogajata, sploh če kdo kaj dosti pametuje. JE pa res, da tega še nisem doživel v rush hour. Sredi noči na bavarcu pa že parkrat.
V bistvu res ne. Razen seveda če si tako naiven da jim daš svojo urbano. Takrat je anjmanj kar naredijo, da jo zaplenijo. Če imaš isto urbano na primer tudi za Bicikelj, pa ti mirno lahko pošljejo kazen na dom.
Kakršnokoli pridržanje zaradi prekrška je nedopustno in predstavlja kaznivo dejanje.
- spremenil: St235 ()
Tear_DR0P ::
ma - če se hočeš švercat, se lahko. stojiš pri vratih, če gor skoči kontrolor, ti skočiš dol. Je pa res, da se ne vozim pogosto s trolo in ne vem kake akrobatske lastnosti so kontrolorji razvili.
Samuel Clemens aka Mark Twain
bluefish ::
Lahko, vendar se ob daljši vožnji za tisti € raje sprostiš in panično ne oprezaš za kontrolo.
Phantomeye ::
Jap, za daljše vožnje se absolutno splača plačat. Jst sm šel na železnici na 9ko, ker se mi je mudilo do bavarskega dvora. Gor sem pa dojel, da nimam urbane. In ni ŠANSE, da bi z moneto plačal 1.20€ za eno postajo.
Kamran ::
Žiujo,
Sem malce gledal prve strani te teme, pa je bila prav fina debata o ranljivostih, tehnologiji,... se je kdo kaj poglabljal v to še naprej od takrat (in kaj zanimivega ugotovil) ?
pviran3 ::
Glede švercanja je res gambling, na kakega voznika naletiš in na kontrolo.
Doživel že marsikaj. En model je skočil na bus pri zadnjih vratih in ga je šofer čakal, da se spravi z avtobusa. Stali smo več ko 1min na postaji, potem je pa šel šofer ven do zadnjih vrat in vljudno prosil poba, da gre z busa :D
Kontrolorji pa so kar spretni, če so vsi zici zasedeni, je bus pregledan med postajama, tako da ni možnosti pobega...
[D]emon ::
Zadeva je vsaj en cas delovala na 1.32MHz, enkriptiran signal. To je vse kar smo pred leti pogruntali. Ob priliki se spravim zafurat kak vektor napada na enkripcijo.
BCSman ::
kaj pa če se stisneš pri ta drugem čitalcu in v primeru prihoda kontrolorjev pač daš kartico gor? gre 1,20eur, vendar ne doživiš ravno vsakič prihoda kontrolorjev.
Bojan xxxx ::
Večkrat sem že videl policaje z radarji v vseh "pa saj to ni res" indijanskih pozah, npr. skrivanje za kandelabrom. Od kontrolorjev na trolah ne pričakujem nič manjše zvijačnosti; npr. kontrolor se do zadnjega trenutka skriva v gruči ljudi in tik pred zaprtjem vrat zašprinta na bus.
- spremenil: Bojan xxxx ()
Kamran ::
Bi se dalo Urbano "preklonirati" na drugo RFID-based kartico ?
Torej, da napolnjeno prekloniraš na novo kartico, staro uporabljaš, da je prazna, potem pa uporabljaš "klon", ki je "poln". Postopek pa vmes ponoviš še na eni prazni RFID kartici oz. iz orgininalne, si narediš 2 klona, ki ju potem uporabljaš.
Seveda to nardiš le za tiste prenosne, za terminske (pač tiste z imenom in priimkom; neprenosljive skratka) bi te pa hitro našli.
[D]emon ::
Teoreticno ja. Problem se pojavi pri kakem checksumu, ki ga skoraj ziher uporablja.
Phantomeye ::
Drugače je pa zanimivo, da recimo kartica, ki je na isti frekvenci kot za urbano (npr. za slo-železnice), saj je to odvisno od frekvence, da jo zazna od urbane terminal?, sesuje aplikacijo za izposojo biciklov?
drugace bi blo pa za trolo zanimivo naredit nek social app, kjer uporabniki javljajo kje se nahajajo kontrolerji :D (preko GPS lokacije).
Sem zadnjič prišel na to idejo, ko sem uporabljal google maps, da sem prišel do neke lokacije s trolo. Izbereš vožnjo (št. trole) in potem te maps vodi bodisi po zemljevidu, bodisi po seznamu postaj (kdor ne ve: imaš seznam postaj, pri vsaki pa eno točko in potem se pikica (trola) vozi po črti do vsake postaje).
Samo itak ne bi zaživelo, ker ljudje ne marajo švercanja :D
Je zadnjic sofer enemu mulcu reku naj gre na drugo trolo. Nič mu ni rekel zakaj, samo da naj gre. In je šel. Ker je vedel o čem šofer govori.
Preko GPS lokacije. in potem preden greš na trolo še švercat, prižgeš app, nastaviš trolo in ciljno postajo. pol pa akcija :D
Samo itak ne bi zaživelo, ker ljudje ne marajo švercanjaČe bi naredil dovolj preprosto za rabo, bi sigurno delovalo - ljudje (vsaj določena populacija) imajo radi kontrolorje približno toliko kot policijske radarje.
O.
[D]emon ::
Phantomeye je izjavil:
Ne, ker se terminal odziva na (kriptirane) podatke, ne na frekvenco na kateri deluje.
Phantomeye ::
Torej bi na urbana terminalu zapiskala katera koli RDIF kartica?
Phantomeye ::
Ja valda da ne. Kripto ključe je treba razbiti.
Heh, nisem sigurn, če se razumemo. Ko sem se še vozil z vlakom, mi je na troli težave delala kartica za vlak, ker mi jo je terminal zaznal (kot neveljavno seveda). Zazna jo tudi avtomat za biciklje, le da v tem primeru sesuje aplikacijo na terminalu.
V glavnem zelo neprijetna zadeva, ker moraš urbano fizično vzet iz denarnice in jo po možnosti izgubiš, če jo daš v plitek žep (namesto nazaj v denarnico)
[D]emon ::
Mel si dve kartici skupaj, ki sta obe istocasno oddajali signal.
Phantomeye ::
Ja to mi je jasno, ampak zanima me, ce je to odvisno od rdifa nasplošno ali od frekvence, da terminal zazna prisotnost ene ali druge kartice.
[D]emon ::
Brezkontaktne kartice delujejo na 13.56 MHz, tako da sta obe oddajali signal, ki ga je citalec zaznal. Ampak ker je razumel samo enega, v katerega pa mu je skakal drugi, se je sistem zmedel.
Kamran ::
Torej je (ne)vede DoS-al terminal ?
http://www.proxmark.org/files/Documents...
- spremenil: Kamran ()
fosil ::
To je pa zelo velik fail.
Da imaš dve ali več kartic v denarnici je kar pogosto.
Normalno da javi napako, ampak da se v takem primeru aplikacija kar obesi je pa hudo.
Tako je!
[D]emon ::
To pomeni samo to, da je aplikacija slabo spisana. Verjetno je problem bil v validaciji inputa.
- spremenilo: [D]emon ()
Phantomeye ::
Na BICIKL-matu sploh ne rabiš dat gor OBEH kartic na terminal. Dovolj je, da daš gor kartico za npr. SLO-železnice in se zgodi tole:
[D]emon ::
Validacija inputa je problem, ocitno.
buneech ::
Pol bi mogu prslont kr en prazn NFC čip k tem Bicikelj avtomatom, pa da vidmo kaj se zgodi. :)
Fajn bi blo, če bi lahko uporabil telefon z NFC za Urbano in ostale take kartice. Neb mel tolk debele denarnice.
Phantomeye ::
Pa da bi recimo lahko se znebil potrebe po urbanomatu. Bi preko telefona recimo si nafilal kredite ali podaljšal mesečno.
[D]emon ::
Afaik Urbana ni NFC, ceprav je NFC kompatibilen z RFID.
Kamran ::
Obujam temo...
Urbana po svoji acetonski kopeli:
Sem jo na cesti dolgo časa nazaj našel (zanič drugače). Tanka bakrena žica gre 5x pravokotno okoli. Me zanima kako vpliva konkretna struktura na samo delovanje. Ne ker zanimiv trik bi bil, da bi jo v takšni bare-feet obliki spakiral v kakšno silikonsko zapestnico (in prodajal kot "hip novo urbano" ?)...
Illegal itak, just an idea.
Balaton ::
Tudi mene nekaj zanima. Če imaš študentsko mesečno in se ne čekiraš ob vstopu na trolo, a lahko ob kontroli fašeš kakšno kazen?
| » | Urbana prispela tudi na iOS (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Apple iPhone/iPad/iPod | 30013 (3489) | karafeka |
| ⊘ | Odvzem šolske urbane (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 13255 (10663) | solatko |
| » | lpp redarji, kontrola urbanih? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 26389 (21412) | Šimpanz |
| » | Uporabna vrednost urbane (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 69278 (66125) | Ziga Dolhar |
