Forum » Loža » Urbana
Urbana
hadhad ::
@k4vz0024: pises neumnosti.. imas napisano do kdaj veljajo zetoni.. ce jih ne mores porabiti, je to zgolj in samo tvoj problem..
ali pa ce bi pod posteljo nasel 10 zetonov izpred 20 let in za njih hotel denar.. ocitno si premlad, da bi se spomnil da se je v jugi to dogajalo precej krat, ko je bila visoka inflacija in so se ukinjale dolocene barve zetonov in zamenjale z drugimi.. podobno kot z denarjem.. nekaj casa ga lahko zamenjas, potem pac nic vec.. no lahko pa poskusis iti na banko z ex nemskimi markami..
poweroff ::
No, ko smo že pri tem - kaj se zgodi, če doma najdeš nekaj ex-nemških mark? Kolikor sem slišal, se jih da zamenjati na Banki Slovenije?
sudo poweroff
k4vz0024 ::
@k4vz0024: pises neumnosti.. imas napisano do kdaj veljajo zetoni.. ce jih ne mores porabiti, je to zgolj in samo tvoj problem.. ali pa ce bi pod posteljo nasel 10 zetonov izpred 20 let in za njih hotel denar.. ocitno si premlad, da bi se spomnil da se je v jugi to dogajalo precej krat, ko je bila visoka inflacija in so se ukinjale dolocene barve zetonov in zamenjale z drugimi.. podobno kot z denarjem.. nekaj casa ga lahko zamenjas, potem pac nic vec.. no lahko pa poskusis iti na banko z ex nemskimi markami..
Tvoje mnenje pa je izraz prava neuke osebe in neozaveščenega potrošnika. Zaradi takih mnenj so ljudje v Sloveniji ovce.
- spremenil: k4vz0024 ()
k4vz0024 ::
Natanko to želim, zamenjati žetone za dobro imetje na Urbani v vmesnem obdobju.
hadhad ::
@k4vz0024: "Tvoje mnenje pa je izraz prava neuke osebe in neozaveščenega potrošnika"
izvoli.. pokazi mi obligacijski zakon, ki bo naredil to.. bo slo? hvala!
k4vz0024 ::
Z nakupom žetonov sem s LPP sklenil realno pogodbo. Po tej pogodbi sem upravičen ob predložitvi žetona do storitve, ki jo zagotavlja realna pogodba. To je do prevoza. V primeru, da LPP ne zagotovi prevoza sem upravičen do odškodnine, ker je LPP enostrnsko razdru pogodbo. Ne vrnitev denarja pa predstavlja t.i neupravičeno obogatitev in odškodninsko odgovornost.
Z vidika varstva potrošnikov, pa nevračilo denarja predstavlja nepoštene pogoje poslovanja. Je zadosti?
Pa še kaj bi se našlo...
hadhad ::
@k4vz0024: po kateri pogodbi? s kom si jo sklenil?
wtf.. lpp ti je zagotovil prevoz, vendar se je odlocil da ne bo vec imel pogodbe s teboj za zetone.. zato je uvedel kartico.. in sedaj ima pogodbo s teboj za kartico.. in je jasno dolocil rok veljavnosti zetonov.. kar seveda lahko naredi povsem brez problema, kajne.. tudi pogodbe imajo lahko rok veljave..
no, ce ze hoces da se govori o realnih pogodbah :) zetoni se ne dajo zamenjati v denar, to bi lahko vedel, glede na to da jih uporabljas.. toliko o tvojih pogodbah..
uzivaj dan.. ah ja :)
k4vz0024 ::
Vendar je LPP enostransko spremenil pogoje. Pogodb ni mogoče kar tako, enostransko spreminjati. To pravu brez odškodnin ne gre.
Če bi bili pri LPP pametni ne bi delali si težav, kajti neumnosti stanejo. Tako pa je najmanj kar so izpadli, da je ta zadnja briga potrošnik in da gledajo samo na svojo rit.
BlueRunner ::
Pojdi se pravdati z njimi, če to želiš. Ne vidim pa kako bi to šlo v kontekst varnosti na novo uvedenih kartic...
DuleKrtola ::
Dans sm si zrihtu urbano in se prvič po kakih 2 mescih pelu z busom. Nisem bral cele teme, najbrž se je že kdo oglasu glede tega.
Navajen sem lcdjev z reklamami na busu, ampak zdaj so z zvokom!? 10 min sem gledal Movie.OS, ki valda vključuje nadležno piskanje. A ni cilj župankoviča povečat uporabo LPP?
šernk ::
a sedaj se jo da v vsaki trafiki že kupit al ne?
poweroff ::
Ne gre za vdor. Niti slika ni moja (nisem je posnel jaz).
It is not a bug, it is a feature.
sudo poweroff
techfreak :) ::
Aja ok ... sem zarad komentarja ob sliki mislil, da varnost ni na nivoju ;)
Jah nekako ni ravno logično, da se ti prikaže okno z imenom operacijskega sistema ... zdaj vsaj vedo, da je gor Windows.
poweroff ::
Security through obscurity?
Večji problem je dejstvo, da ob popravljanju mimoidoči lahko na zaslonu spremljajo kaj točno zaposleni na Urbanomatu delajo.
sudo poweroff
Mr_Globus ::
Zanima koga terminska šolska vozovnica? Meni ne rabi in glede na to, da nima slike, bo prav prišla kakemu pavzerju
M-XXXX ::
Ravno danes sem opazil na parkirišču v LJ, da je bila pri vhodu na zapornicah možnost, da z eno kartico pomahaš (predvidevam da z urbano). Ima slučajno kdo kašne informacije, če je potem parkiranje kaj ceneje ali kaj podobnega?
techfreak :) ::
Verjetno potem z Urbano plačaš?
M-XXXX ::
To tudi sam sklepam ja, me pa bolj matra, če je kaj ceneje vse skupaj
denial ::
@Matthai
Priceless pic!! Se stavimo da je geslo "Urbana" ;)
SELECT finger FROM hand WHERE id=3;
poweroff ::
Tudi če je (bilo), dvomim, da je še. Saj Ultraši pridno berete ta forum, kajne?
P. S. Se pa pod AFM baje tudi lepo vidi kartica...
sudo poweroff
hadhad ::
@Matthai: je dovolj ce ga samo en bere.. ce bi vedel da se tako dolgo ukvarjate s kartico, bi ze prej dal kaksno informacijo.. windowsi so embed verzija, kot je videti :)
katera kartica? hmm..
poweroff ::
Mah, v bistvu se ni še noben kaj resneje ukvarjal,. No, vsaj jaz se nisem sploh nič. Ni časa zaenkrat.
sudo poweroff
MIHAc27 ::
Ok, stara tema, ampak...kaj so gor smešni, ko vidijo login okno in bi sedaj kar vdirali v sistem.
Tudi če uganeš geslo... kako ga boš pa vtipkal? Bi moral še vedno vdreti, da bi priklopil tipkovnico (razen, če so res toliko neumni, da lahko nekako prikličeš virtualno tipkovnico)
Gandalfar ::
sesam: urbana uporablja mislim da naslednjo razlicico te tehnologije. Prav tako njegov napad ni cisto trivialen :)
cegu ::
Jaz imam zelo preprosto rešitev za freeridanje.
Naslednjič ko boš prislonil plačilno kartico ob avtomat, posnemi tisti pisk ki ga naprava naredi. Ker šofer itak samo posluša pisk, ga naslednjič samo predvajaj:)
St235 ::
Al pa pač nasloniš kartico na terminal za šoferjem in niti ni bistveno kaj zapiska, sploh če nisi ravno edini potnik ob 5h zjutraj.
Problem pri freeridingu ni šofer ampak morebitna kontrola.
Phantomeye ::
Kjer je meni sporno, da te kontrola recimo kaznuje, če ne potrdiš mesečne kartice na troli. What the hell. OK. pri pre-paid je logično, ker gre za švercanje. Če si pa lastiš mesečko, si pa itak že vnaprej plačal...
Drugače pa, zgoraj je Matthai objavil login screen. Podobno se zgodi, če na BICIKE(LJ) kartico, ki uporablja isti RDIF kot urbana - natančneje karta za vlak.
(o tem sem že enkrat odprl topic)
bicikelj - izposoja koles (avtomat)
[D]emon ::
Tudi ce si edini potnik, te voznik ne sme zabrisat z avtobusa. To lahko nardi samo kontrolor, ce ugotovi, da freeloadas.
St235 ::
Fizično te tako ali tako nihče ne more vrč dol iz avtobusa, lahko pa voznik mirno pokliče redarja in počaka, da dobiš globo (če si tako neumen da sediš na avtobusu).
hunter01 ::
Šofer lepo vgasne avtobus in ne spelje dokler ne greš dol z avtobusa. Potem pa ti sedi not, ko veš, da zaradi tebe stoji cel avtobus. Mislim, da bi te prej potniki sami prosili, če plačaš ali izstopiš iz avtobusa.
Tak scenarij sem že velikokrat videl in je do sedaj "slepi" potnik relativno hitro ugotovil koliko je ura in izstopil, šofer je prižgal avtobus in odpeljal.
[D]emon ::
@hunter01, takih zatezencev je malo, vecini soferjev se jebe za freeloaderje.
Phantomeye ::
Jap, preprosto je prevelik pretok folka, da bi šoferje delal odgovorne. Na potniških busih je pa zgodba drugačna in je odgovornost preložena na šoferje (so seveda izjeme in te šoferji spuščajo gor, kljub temu da nimaš karte - običajno le v primeru, če te pozna (npr. lokalni promet v kranju, kjer recimo določen bus 80% fura isti človek))
[D]emon ::
Letna prenosna velja od 1.1.
Tear_DR0P ::
jst sm pa mislu, da je problem pr freeridingu to, da nč ne plačaš. kontrolorju se pa pač umakneš
Samuel Clemens aka Mark Twain
[D]emon ::
Sofer nima pravne podlage da te zabrise z busa.
St235 ::
odvisno s katerega vidika gledaš. Za freeriderja je problem v temu kako se nadzira in morebiti sankcionira njegovo ravnanje.
| » | Urbana prispela tudi na iOS (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Apple iPhone/iPad/iPod | 30538 (4014) | karafeka |
| ⊘ | Odvzem šolske urbane (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 13360 (10768) | solatko |
| » | lpp redarji, kontrola urbanih? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 26559 (21582) | Šimpanz |
| » | Uporabna vrednost urbane (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 70157 (67004) | Ziga Dolhar |
