Forum » Pomoč in nasveti » Daljinec za računalnik
akulp ::
vem teh tem je blo že nekaj, pa nikjer odgovora.
Kje bi dobil daljinca v velikosti KREDITZNE KARTICE pa tud take oblike pa da bi ga lahko sprogramiral prek IRa na računalnik ter z nji upravljal recmo WinAmp pa kšne podobne programe?
A mi kd naredi IR? Pa predlaga kje dobit daljinca , pa če obstaja pol kakšen program za nastavitev daljinca in komand, pa tako bi rad, da in treba da je tist program ki ga želiš upravljati aktiven; npr. WinAmp je prižgan vendar minimiziran v Start vrstico, jaz srfam, pa zraven z daljincem upravljam WinAmp
TNX 100x
TNX 100x
|Luka| ::
Jaz imam to narejeno. Software je Girder, in IgorPlugIn - s tem, da moras narediti napravico s 4 elementi ;).
Kar se pa tice daljinca, pa lahko uporabis kateregakoli od tvja do radia....
LP Lix
LP Lix
- spremenil: |Luka| ()
the_unborn ::
Zakaj pa moras met tako majhen dalinc? lahko mas navadnega pa mas se kej druzga gor. Za IR sprejemnike poglej u conrad, baje se priklopi preko com porta.
No, pojma nimam, samo nekej govorim...
the_unborn ::
Lix: se pravi, da je blazno zapleteno.
Kateri elementi so gor? A se da s tem progiejm upravlat vse programe, no verjetno je treba znat programirt?!
jRk0 ::
Jaz tudi mam Girderja pa igor plugin. Ne rabis nic vedet programirat, lahko pa si nastavis za katerikoli program, ki ga mas:) program tap ac ir signal prevede v tipko iz tipkovnice in je isto, kot da bi s tipkovnico nadzoroval sisem. Lahko pa premikas tudi misko pa klikas pa vse:)
|Luka| ::
Sploh ne, vse kar je v vezju je IR sprejemniska dioda 2 upora, kondenzator in dioda.
Vse skupaj priklopis na COM. Programirat ti pa ni potrebno znati.
Bi prilepil link pa sem prelen da bi po googlu iskal
LP Lix
LP Lix
the_unborn ::
lepo...
a ma kdo kaksno shemo vezja, no lahko tudi poveste kako stvari stojijo, saj ni zapleteno
glih pred dnevi sem gledal po konradovem katalogu in premisljeval o tem da bi mel dalinca na pc
DavidJ ::
kaj pa.. brez zicna miska?
"Do, or do not. There is no 'try'. "
- Yoda ('The Empire Strikes Back')
Borci ::
bosstjann ::
mene zanima kje kupit ves potreben material za sestavo sprejemnika
p.s. kaj moram sploh kupit
hvala
hvala
MadMax ::
akulp:
Tist mali daljinc kupis v Conradu.
Univerzalc (TV/VCR/SAT/CD), velikosti kot kartica-kot Kenwoodov od avtoradia, debel 5mm. 27 tipk, + 4 za izbiro (oklepaj zgoraj), + "func" funkcijska tipka za dodatne ukaze.
Skratka, to kar isces.
akulp ::
Fantje najlepša hvala za vse odgovore!
Bom si sestavil to vse slupaj. BTW ja len sem pa ful, ker mam že brezično tipkovnico in miško pa rabim še daljinca
akulp ::
Še nekaj me zanima, zdaj sem inštaliral Girder-ja + Igor Plugin pa mi napiše v Girder-ju da je vhodna naprava najdena vendar pa mi Igor plugin ob vhodu v Girderja še vedno javi: There may be hardware problem in reciever!
A je zdaj z IR sprejemnikom kaj narobe a moram še kje kaj nastavit?
TNX
TNX
akulp ::
OK IR zdej deluje , GIrder javi da je z vhodno napravo vse OK (da je vklopljena) sam zdej kako naprej ker je vse zatmenjeno (tam Ukazi, Tipkovnica...)
A rabim še kašen Plug-In al kaj takega??
_pobesneli_ ::
Meni je delalo le pet minut dokler nisem ugasnil programa potem ko sem ponovno vklopil program mi je napisalo napako.There may be hardware problem in reciever.
Katero verzijo programa priporocate?
_pobesneli_ ::
Nekako sem rešil problem.Zdaj se pa je pojavil nov kako naredis da menjas volume wave/direct sound Višam ga lahko za znizat pa ne vem kako nastavit.Mi lahko kdo pomaga.
akulp ::
Živjo, daj mi prosim povej kako si sploh resil ta problem, in kako sploh nastavljas te funkcije...nic mi ni jasno....
Borci ::
Vecanje glasnosti ocitno znas nastaviti. Za manjsanje pa je treba pred cifro napisati znak minus. Preprosto.
| » | IR sprejemnik ali daljinec za PC (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 13972 (12939) | sidd |
| » | Kako narediti IR+daljinec za PC? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 22901 (16395) | TaBoLjI |
| » | Daljinec za računalnik?Oddelek: Kaj kupiti | 2907 (2711) | jerry2000 |
| » | Girder - upravljanje z daljincemOddelek: Pomoč in nasveti | 3848 (3623) | gumby |
| » | Daljinec za ručunalnikOddelek: Strojna oprema | 7680 (6646) | msmiha |
