Forum » Elektrotehnika in elektronika » Kako narediti IR+daljinec za PC?
Medo_m ::
pozdravljeni
sel sem skozi celo temo samo nikjer nisem zasledil kako se nastavi recimov Girderju zvok da ga das na glas in potiho , ker jaz mam en program za radio pa tam nimam nič tipk za zvok štelat , nekaje eden pisal o korakih in Up im DAWn sam jaz ne vem kje je ta up Dawn a to na tipkovnici naštelas al kje v kerem oknu na Girderju , a lahko eden vsaj opise recimo ves postopek za en program pa kaj pomenijo tista okna
Windows O.S. , Command , girder, mouse , key board , Pliging , mislim da za dakjinca moras nekaj v pluing nasdtavta sam kje in kako, vsaj osnove bi rabu , pol bi že slo da bi vedu zakaj se sploh gre
Hvala za odgovor
Medo
Hvala za odgovor
Medo
Daniel ::
Stvar mi ne dela, pa da se ubijem...
RS232 prispajkan tako kot kaže, pin 5-9 skupaj, pin 8-7 skupaj, pin 6 samostojen, nato zenerca 5V1 med GND in RTS (črna črtica obrnjena proti RTS) za njo kondenzator 104 nF prav tako iz GND na RTS, iz RTS na DSR (pin 6) pa upor 3300 Ohm. Uporabljen je IR sprejemnik SFH506-36, pina 5-6 sta vezana na GND spremnika, pina 8-7 na VCC, in pin 6 na OUT sprejemnika.
Girder mi deluje tako na COM1 kot COM2, s tem da je treba nastaviti "input signal" na DCD, pri vseh drugih, torej DSR in CTS napiše "Warning, They may be a hardware problem in reciever. Seveda piše input device enabled ampak prav nobena tipka na nobenem daljincu ne prime. Stvar imam trenutno še zloženo v testni ploščici
Dodatek: Po dolgem mukotrpnem razmišljanju sem ugotovil da imam senzor SFH5110-36 ki pa ima drugače razporejene nogice. Stvar sem rahlo obrnil in sedaj dela. Zdaj so težave le z daljincem ki mi pošilja po 4 različne kode na eno tipko, kako nastaviti Girder?
- spremenil: Daniel ()
T0RN4D0 ::
mene pa zanima, če bi todelal tud na daljincu od stolpa?
al nikakor, mogoče, čist odvisno od sreče...???
bi si naredu za foro, sam če ne bo na tem dljincu delal je brezveze, ker kupovat daljinca ne grem, drugega pa tej sobi nimam.
(")_(") world domination.
toxični ::
meni stvarne dela pa da se ubiješ , pokoplješ , pa na novo rodiš.
a lahko kdo slika zadevo da vidim kako imate to zvezano? prosim? zelo bi bil hvaležen.
Lio ::
a je že kdo vidu tako stvarco, sam ne na IR, ampak na radijske valove? Da bi se lohk po celmu stanovanju šetu, pa prestavlu?
Tugo ::
ni nalozilo celo stran zato sem prebral premalo in sem odgovoril narobe... sorry!
lp, T.
lp, T.
- spremenil: Tugo ()
lambda ::
Nekej je blo govora o onmu irda, ki se na plato priklopi, da se baje ne da zrihtat...
Mene pa zanima, če se da navadnega Sigmatel irda USB spedenat na daljinca???
Mamaplata ::
Tole bi bolj sodilo med oglase ,pa ,da ne odpiram nove teme
in ko je že ravno govora o tem
Če koga slučajno zanima ,ga lahko kupi pri meni
-cena : sitnica
-cena : sitnica
Doman ::
Odočil sem se da si tudi jaz to naredim! Ker sem popoln n00b v elektroniki dvomim da mi bo uspelo. Zanima pa me, kero vezje (1?2?3?) da uporabim, da mi bo delalo na čin več dalincih?Pa cena?
Lp, Doman
Lp, Doman
rhabdo ::
Pozdravljeni!
Jaz imam pa tudi eno čudno vprašanje... A bi se morda dalo kaj naredit z IR senzorjem od Winfast tv2000 xp? Torej, se ga da kako uporabit brez tv-tunerja?
shock ::
JA. Uporabiš tisto shemo kot je prikazana v temi, samo da moraš malo različnih kombinacij preizkusit.
stromar ::
Če še kdo rabi ta sprejemnik, mu ga lahko naredim. Imam doma že material, ker sem mislil naredit za sošolca, pa si je premisilil. Kontaktirajte me na mail ali ZS. Možna menjava za sdr ram
Doman ::
Kero vezje pa je tisto, ki ima 38khz
Sp: A je možen čimhitrejši odg. ker grem kupit danes ob 11ih.
thor984 ::
Sem sestavu, pa ne dela. Zanima me če lahko za SFH5110-36 uporabim Igor-SFH56 ? Aja, pa pr kondenzatorju je daljša noga plus? Napiše mi pa da je verjetno problem v sprejemniku (There may be hardware problem in reciever)
Person ::
@doman:
A si pa si dopil Igor plug-in?
Pa si potem nastavil port pri plug-inu?
Let's make something useful!
Person ::
Tukaj: (sem ga upload-al na svojo osebno stran)
http://www2.arnes.si/~aperku/Person/IgorPlug.zip
thor984 ::
Ok, zdej mi dela. Sm šou še enkrat prebrat navodila in sem zasledil d je za XP-je drug driver. Zdej je pa problem v prepoznavnosti kode. Katero kol tipko pritisnem na daljincu mi zazna vedno isto kodo. A kdo ve kaj bi blo lahko narobe?
Person ::
Verjetno si mislil, da je za XPje drug DLL.
Em, kateri daljinec pa imaš?
Doman ::
Ma men to ne dela da se ubiješ! Cel program sem pregledal pa nikakor noče. Bi se dalo nekomu napisat v kratkih korakih kaj je treba narest, ker sm res skoraj čist obupal...
thor984 ::
Ja dll je drug, sam zdej sm spet običajnega probu, zdej pa dela dobr.
@Domen
Najprej morš izbrt Igor plugin, ki si ga prenesel v mapo s plugini, pol morš nastavt com port, pol morš vključt napravo pol greš pod Urejanje in kliknš "dodaj ukaz" pol pa Learn event...pol ti more zaznt signal in pol nastavš kaj bi rd s tem signalom naredu.
@Domen
TaBoLjI ::
Meni pa piše spodaj "waiting for IR code"
Pa je reciver vredu naret...
Kar je res je res...in to ni laž :)
TaBoLjI ::
Ok, meni zdaj zadeva deluje... Me pa zanima kako uštimat komande za winampa npr. - sem nekje na sredi te teme prebral, da bi naj to šlo z programom "Creative Remotes". Mi lahko prosim kdo razlozi kaj več? hvala.
EDIT: Mi je ze uspelo...brez tega programa....HVALA vseeno
- spremenil: TaBoLjI ()
| » | USB IR Sprejemnik za amaterje (IgorPlug-USB) (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 30406 (13650) | eVro |
| » | Upravljanje PC-ja preko daljincaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6519 (5092) | kulSMS |
| » | IR sprejemnik ali daljinec za PC (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 13966 (12933) | sidd |
| » | Daljinec za pcOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2164 (1801) | SloMusty |
| » | Shema za irOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1682 (1547) | Tugo |
