Forum » Pomoč in nasveti » KATERI NAPAJALNIK
KATERI NAPAJALNIK
Golden eye ::
Katerega naj vzamem:
ENERMAX EG365P-VE 350W ATX 17.280
ENERMAX EG465P-VE 431W ATX 27.840
Ali se splača 431 in zakaj (ne) ?
jRk0 ::
431 w napjalnik bos tezko rabo. glede na to da je razlika v ceni 10k sit, si kar kupi 350w, ki bo pomoje cisto dovolj. Ce pa ne bo, pa rajsi se nekje dobi 200w in ga prikljuci zraven, kot je tu na s-tju v clanku.
Povej se malo kaki mas racunalnik pa to.
ChiefThunder ::
430 vatnega napajalnika ne boš rabu, razen če maš sistem, ki požre izredno veliko energije. 350w zadošča.
... po liniji najmanjšega odpora. ;)
||_^_|| ::
Odvisno od razlike v ceni.
Jst sm pred časom tut kupoval enermaxa in je bla razlika sam 4Ksit, tko da sm kr 431W uzel.
Po drugi strani boš pa 430W res težko ponucal.
Golden eye ::
Imam:
- Elite K7S5A (tanov bios)
- AMD XP 1700+(1466 Mhz@1570)
-Vulcano 7 + fan mate 1
- Geforce 2 GTS 64 MB(230 mhz,410mhz)
- IBM 30 GB
- Sound blaster live 1024
- 256 SDR 133 rama
- Win XP (to pa itak)
-plextor 16x10x40
-teac 40x
-pa še ene par dodatnih ventilatorjev
Prej sem mel 250W napajalnik. Lepo obremenjujem proc z programčkom stability test in v ozadju špila winamp potli se pa kar naenkrat vse ugasne in hočem še enkrat pržag pa nič. Izštekam iz vtičnice in pčakam 5 min spet poskusim pa nič. In zdej morem nov napajalnik kupit. Kapirate zdej!!
- IBM 30 GB
- 256 SDR 133 rama
-plextor 16x10x40
-teac 40x
- spremenil: Golden eye ()
boogie ::
No sam še eno "laično" vprašanje.Koliko je odvisno segrevanje napajalnika od obremenitve le tega? Recimo Enermax ima vgrajen ventilator ,ki se vrti odvisno od temperature.Se pravi , močnejši napajalnik je tudi tišji napajalnik? Če potem dobro razmislim se splača dat par tisočakov zraven za tišjo mašino...
Matty ::
Da ne bom odpiral nove teme...
V Mlacomu imajo dva Enermaxa z mocjo 350W
ENERMAX EG365P-VE 350W ATX 16.680
ENERMAX EG365AX-VE 353W ATX 20.520
Razlika je v tem, da ima drugi moznost nastavljanja vrtljajev in Active PFC circuit design (95% efficiency) - mi lahko kdo razlozi kaj to sploh pomeni, in seveda vprasanje ce je to vredno dodatne 4 cuke???
| » | Matična, ram napajalnik za 100Ksit?Oddelek: Kaj kupiti | 1085 (1012) | iso2000 |
| » | kišta!:)Oddelek: Kaj kupiti | 1335 (1195) | Matek |
| » | računalnik za 280k?Oddelek: Kaj kupiti | 2036 (1705) | Zheegec |
| » | SetupOddelek: Kaj kupiti | 1413 (1312) | boštjan |
| » | ohišje in napajalnikOddelek: Kaj kupiti | 1384 (1157) | Airskull |
