A je to "click of death" pri čisto novem WD 1TB disku? (Posnetek priložen)
NazgulRR ::
Zadnjič sem kupil čisto nov WD MyBook Esential zunanji 1TB disk. Najprej sem mel probleme z njim, ker mi ga PC (WinXP) ni hotel prepoznat (mi je prepoznal najprej kot "malfunctioned USB device"), no potem ko sem sprobal vse USB porte pa je začel delovat. Zdaj sem ga odnesel še do fotrovega pcja (Vista) in dela brez problema takoj :). Za vsak slučaj sem pognal še WD Datalifeguard Tools (tisti ta daljše test - cca. 9 ur je trajalo), ki pa ni javil nobenga problema.
Sem pa opazil, da med prenašanjem podatkov na disk ali pa pri branju podatkov z diska, disk tu pa tam malo "škrtne" (moraš biti kar precej zraven da slišiš). Sem dodal tudi posnetek. A je to kaj česa se moram bat?
V bistvu če dobro premislim, mi tudi na PCju internal diski tako škrtajo pa ni problemov. Samo vprašam vseeno. nikoli ne veš. Ga pa drugaće že kar dva dni filam skoraj cel čas in ga bom verjetno še danes nafilal nekje do kraja-cca 900gb pa ga bom potem imel samo priklopljenega na WD TV za gledanje filmov.
Posnetek (nastal med kopiranjem podatkov z DVDja na disk):
[url]http://www.sendspace.com/file/419ies[/u...
Men to 2 WD diska delata ze vsaj eno leto, pa se vedno delata.
NazgulRR ::
Hvala za odgovor, sem si kar oddahnil :). Še kako mnenje mogoče?
tomzzi ::
Sicer pozno a vseeno. Tudi sam imam zunanji WD disk. Le da "samo" 500GB različico. In ja nekako enako se sliši zadeva. Prav neprijetno je tole poslušat. Dočim je notranji disk (WD 500GB) skoraj neslišen. Imam še Samsung 1TB notranji disk kateri je tišji od obeh WD diskov. Ampak vseeno se zunanjega dosti bolj sliši. Nekaj takega kot se sliši tvojega.
Pyr0Beast ::
Ta zvok ni nič hudega. Glava malce bolj levo ali desno zapleše in to je ta zvok. Probaj defragmentirat pa boš videl kako bo ropotalo :D
celebro ::
Moj WD za prenosnike tudi nekaj klika, problem pa je, da ima probleme z interpretiranjem varčevalnega načina, oz. nekaj podobnega. Rešitev je, da sem si namestil program hdparm za win in v scheduler nastavil, da mi ob zagonu požene hdparm -B 254 hda.
filip007 ::
Če se disk ne-kulturno obnaša nesi v garancijo...preveri ga s HDtune.
Sploh 1TB extrenal mislim halo delaš zbirko filmov in igric.
Zero games, zero talk.
Pyr0Beast ::
Ti kliki so zaradi slabega windows driverja. Poglej za ACPIEC patch.
abaximan ::
Meni je WD 1TB crknil, začelo se je pa podobno kot pri tebi. Preberi tale post. HD sem dal iz ohišja, ker sem upal, da bom lahko rešil podatke, samo zaenkrat mi pe ni uspelo.
http://slo-tech.com/forum/t395274/konec
Playon!HD Media player (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Zvok in slika
15562049 (47980) goby
Kateri 1TB disk kupiti? (strani: 1 2 3 4 5 6 )
29538248 (18398) xyxyxyxy
WD My book 1TB nehal delati
204162 (3781) abaximan
Zunanji disk WD MyBook
314705 (3645) Revenant
Ker trdi disk nej kupm! (strani: 1 2 3 )
14912166 (8339) kmetek
