Forum » Znanost in tehnologija » Bela, zelena in modra soba
whatever ::
tole je pa realnost, ki bi jo bilo mogoče že zdaj preizkusiti.
Veliko jih je notri, še več jih je pa zunaj.
Bilijarde v šole! - Ivan Kramberger
Abnormal behaviour of abnormal brain makes me normal.
gani-med ::
Obstajajo osebki, ki imajo ločeni možganski polobli
In poskuse so z njimi tudi že delali. Tudi podobne temu s sobami.
CO2 is the elixir of life.
nevone ::
Da se ne oddaljujemo preveč od teme, si predstavljajte, kaj bi se zgodilo, če se ena polovica razdvojenih možganov zbudi v modri sobi, druga polovica pa v zeleni.
Kopiranje je zaenkrat še daleč v domeni znanstvene fantastike in predstave v miselnih poskusih nas lahko tudi zavedejo,
Odvisno, kako jaz doživlja tista oseba. Če doživlja dva jaza, se pravi da se ne zaveda svoje razdvojenosti, bi bilo isto, kot da v obeh zbudijo različni osebnosti, recimo mene in tebe.
Samo tu je vprašanje, kaj se zgodi v primeru enake kopije, pa čeprav je to še znanstvena fantastika ali zgolj miselni eksperiment.
o+ nevone
gani-med ::
Namesto kopiranja imamo zdaj operacijo razdelitve možganov na dva dela.
energetik ::
Je pa še nekaj, na kar je treba pri kopiranju/teleportu premisliti. Že na faksu so nam razalagali, kako dejansko ne moremo izmeriti dejanskega stanja v el. vezju, ker s samo meritvijo spremenimo to stanje. Je pri merjenju položaja vseh atomov telesa enako? Se pri tej "meritvi" stanje atomov toliko spremeni, da se to pozna tako na originalu kot na klonu?
gani-med ::
Enake kopije tako nikoli ni, zmeraj so kakšne razlike, še ista oseba ni ista, kot je bila malo prej.
Ta poskus je pa zanimiv zato, ker je bila pred operacijo to ena oseba (vsaj tako je mislila in čutila)
whatever ::
Zbudiš se v oblazinjeni.
Totalno ste zabluzili. Jaz ničesar več ne razumem. Uporabljate besede, katerih pomen je popolnoma drugačen kot tisti, ki jim ga v trenutnem kontekstu pripisujete, pa še obskurne besedne zveze sestavljate iz takšnih reči.
gani-med ::
Zato pa je forum, da se predebatira in zadeve poskuša razjasniti.
Katere besedne zveze so sporne?
*inkarnacija, pravzaprav, nima nobene zveze s tem, o čemer razglablja(te/mo).
Všeč mi je, da se je jasno določilo razliko med osebnostjo in zavestjo in se tudi precej natančno razložilo, zakaj je zavest lastnost, ki ni osebna.
whatever ::
o+ nevone
No, sej, to sem mislil, ko sem se vprašal, zakaj in za koga je MPD problem. Če se bolnik ne zaveda svoje razdvojenosti, potem ZA PACIENTA težav ni. Mogoče je težaven za okolico? Če se tega, da obstajata v njem dva različna jaza, sploh ne zaveda, težav ne vidim. Če pa se, potem pa to sploh ne more bit popoln split personality. Wiki tudi pravi, da si niti v strokovnih krogih niso enotnega mnenja, ali ima ta diagnoza sploh kak smisel.
gani-med ::
V poskusu so naprimer levi polovici nekaj pokazali (recimo nek lik na ekranu) Druga polovici možganov ni vedela, kaj kažejo levi polovici in ni imela pojma o čem govorijo. Leva polovica je, za razliko od desne, ves čas in tudi kasneje kadarkoli, prav dobro vedela za kaj gre in kaj so ji na ekranu pokazali.
Če so poskus ponovili obratno, pa leva polovica ni vedela o čem govorijo, desna je pa vse videla in se tega tudi zavedala.
whatever ::
Kdo ali kaj pa je naredil(o) preklop med polovicama? Se je zgodil at request ali at random? Ali se je leva polovica, v času, ko je prevzela kontrolo, zavedala, da ji manjkajo signifikantni kosi spominov?
gani-med ::
Enkrat so informacije eksperimentatorji pošiljali levi polovici in leva polovica jih je sprocesirala, desna pa ne.
Potem so pa poslali druge informacije desni polovici, ki jih je sprocesirala, leva pa ne.
To je mogoče, ker desno oko pošilja signale v levo hemisfeo, leva pa v desno. Eno oko enostavno zaprejo, pa vidi samo ena polovica.
Če med njima ni povezave, levica ne ve, kaj dela desnica in obratno.
whatever ::
Čemu sploh potreba po zapiranju enega očesa?
Jah, potem osebe z MPD nimajo globinskega vida ali kaj?
gani-med ::
Take osebe nimajo globinskega vida. Podobno, kot da bi imel samo eno oko.
Dejansko gre za dve osebi v istem telesu (v isti lobanji)
Očesa so jima pa izmenično zapirali zato, da so enkrat nekaj pokazali eni osebi (levi polovici), drugič pa desni in potem ugotavljali, če leva ve, kaj doživlja desna.
Podobno, kot, da bi kazali like na ekranu najprej meni, potem pa ločeno tebi, kjer se jaz tudi ne zavedam, kaj so tebi pokazali, ti se pa ne zavedaš, kaj so meni pokazali.
imagodei ::
jype> "Všeč mi je, da se je jasno določilo razliko med osebnostjo in zavestjo in se tudi precej natančno razložilo, zakaj je zavest lastnost, ki ni osebna."
Kje se je to zgodilo? A sem zgrešil?
- Hoc est qui sumus -
To je mogoče, ker desno oko pošilja signale v levo hemisfeo, leva pa v desno. Eno oko enostavno zaprejo, pa vidi samo ena polovica.To recimo ni res. Ena hemisfera vidi levo polovico vidnega polja obeh oči, druga pa desno polovico vidnega polja obeh oči. Če zamižiš na eno oko, še vedno vidita obe hemisferi, ena levi in druga desno polovico.
O.
- spremenil: Okapi ()
gani-med ::
Pri tebi ali meni to drži, ker sta naši hemisferi povezani in informacije neprekinjeno tečejo med obema hemisferama, kar povzroča občutek skupne zavesti za obe polobli.
Tu se pa pogovarjamo o bolnikih, ki majo pretrgane povezave med hemisferama in pretok informacij ni več mogoč.
whatever ::
Po tvoji razlagi sklepam dalje...
Potem ne gre za dve zavesti, ampak le za dve osebnosti. Zavest je še vedno ENA, in nad tem, kar ločeno doživljata obe hemisferi (nad obema jazoma). Torej povezava med obema hemisferama ipak mora biti (če naj se bolnik z MPD HKRATI zaveda obeh jazov), morda je le zelo šibka. Po tvoji verziji je torej to, kar muči bolnika z MPD, lahko le konflikt interesov oziroma visoka stopnja ambivalence. Moram pa povedat, da si jaz MPD predstavljam drugače, in sicer kot eno zavest, ki bolj ali manj at random skače med obema hemisferama. Ko je aktivna leva, se bolnik obnaša kot osebnost številka 1, ko pa desna pa kot osebnost številka 2. Center zavesti se pa seli iz ene hemisfere v drugo; kar po moji verziji muči MPD pacienta, so manjkajoči kosi spominov, oziroma njemu nerazumljivi blackouti.
Slabost moje razlage je ta, da bi potemtakem za bolnika z MPD bilo vseeno, če mu pokriješ levo oko, ko je aktivna njegova leva polovica. Ali, če mu pokriješ desno oko, ko je aktivna njegova leva polovica, bi oslepel, kljub temu da pustiš levo oko nedotaknjeno.
- spremenilo: whatever ()
imagodei ::
Bolnik z MPD ima redko samo dve osebnosti, whatever. Tako da skakanje med obema hemisferama ni najboljša rešitev za to uganko.
gani-med ::
Desna hemisfera se ne zaveda, kaj se dogaja v levi. Torej ne more biti govora o skupni zavesti, ker se zavedata različnih stvari in različno doživljata okolico.
Dejansko sta po operaciji nastali dve različni osebnosti, kjer leva ne ve, kaj čuti ali misli desna in obratno.
Tu se pa pogovarjamo o bolnikih, ki majo pretrgane povezave med hemisferama in pretok informacij ni več mogoč.Pri njih je prav enako, saj jim ne prerežejo očesnega živca.
O.
gani-med ::
Možno je, da se pojavijo različne osebnosti tudi znotraj ene hemisfere, vendar je vaćno, da je ta hemisfera še vedno enotnno ožičena in da vsi njeni deli delujejo, kot ena "firma", notranja komunikacija poteka nemoteno po celi polobli.
V primeru ločenih hemisfer gre pa za evidenten primer dveh ločenih jazov, med katerima ni nobene notranje komunikacije
Podobno sva ločena jaz in ti, kjer tudi ne vem, kaj naprimer si prej videl in o čem zdaj razmišljaš.
imagodei ::
jype> "Nevone je povzela. "
Ideja je zanimiva, ampak kot pravi gani-med: ta definicija pade, če ima oseba z ločenima hemisferama dejansko dve osebnosti. Torej potrebuje tudi dve zavesti.
Thomas ::
MPD človek, ima iluzijo dveh različnih zavesti, ker enkrat obdeluje ene, drugič druge spomine. Potem pa vsakič, ko stopi na sceno Mr. Hyde, prisega da z Dr. Jekyllom nima nič in obratno.
Ker kot Okapi, mislijo da s spomini identifikacija. Niso. Kadar Hyde postavi medvedjo past, da se vanjo ujame Jekkyl, Hyde misli, da bolečina zdrobljenih kosti ne bo njegova.
Napaka. Kot je napaka, če nekoga mučite do smrti. Ista iluzija vas je zapeljala.
nevone ::
Zavest kot LASTNOST je ena. Nosilcev je pa lahko več in so lahko različni, ampak lahko so(bi bili) pa tudi enaki.
o+ nevone
gani-med ::
Ni enako, poleg tega ni samo en živec, ampak cel splet.
Splet živcev iz desnega očesa je napeljan v levo možgansko hemisfero, ki mora prispele impulze šele obdelati.
Če je med hemisferama pretrgana povezava, desna hemisfera ne bo nikoli izvedela, kaj je videlo desno oko.
imagodei> Torej potrebuje tudi dve zavesti.
Jah, skladno z definicijo zavesti kot zgolj mehanizem samozavedanja, ne!
Jaz sem tudi trdil, da je zavest človeka dejansko celotna njegova osebnost, kar vključuje tudi spomine - a če definicijo zavesti zreduciramo na miselni proces, ki omogoča samozavedanje, potem vse to odpade in je zavest toliko lastna enemu človeku, kot je enemu človeku lasten nagon po preživetju, ali pa občutek lakote. Imajo različni ljudje različnega? Odvisno kako na to gledaš, ane.
gani-med ::
Okroglost glave kot LASTNOST je tudi ena.
Ali to pomeni, da imamo vsi eno in isto glavo.
imagodei ::
Okapijeva definicija zavesti preko spominov itak pade že pri miselnem poskusu s kopiranjem v modro sobo. Tam se po njegovem pojavi identična oseba z istim jazom, kot ga ima original. Že trenutek nato pa postane druga oseba, ker zdaj vidi modro sobo in se mu ustvarjajo novi spomini.
nevone ::
Glava z okroglostjo nima nič skupnega, razen to da je glava okrogla in da vsi zastopimo, kaj je to okroglo in da je okroglo pač okroglo, ne glede na to kdo je nosilec te okroglosti. Z zavestjo je isto kot z okroglostjo. Zavest je okroglost ne glava.
o+ nevone
Thomas ::
Ko se prekine povezava med poloblama, ali ko se kako drugače zmanjša pretok informacij po možganih, takrat nastopi MPD. Občutek večih zavesti.
Občutek večih različnih zavesti imamo tudi, ker ljudje komuniciramo z nizkim bandwidthom, v primeri s tisti v možganih.
Vozlišča navidez dobijo svojo lastno identiteto. Ki izgine, kakor hitro postane bandwidth komunikacije dovolj velik. Techno telepatski pogled v glavo tvoje bližnjega bi ti razkril, da je on tvoja koinkarnacija. Da sta v bistvu ena zavest, z razlčnimi spomini in drugimi okoliščinami.
whatever ::
Nima iluzije dveh različnih zavesti. Ima eno zavest in dve osebnosti. Ena osebnost je enkrat speča, drugič aktivna. Tista zavest pa switcha med obema osebnostima (hemisferama). Zato Hyde ob pol treh popoldne pogleda na uro z namenom ujeti vlak, v tistem momentu se zbudi in zave Jekyll, da ima ob pol treh sestanek in gre na sestanek, nakar se ob pol sedmih zbudi Hyde in se obupan sprašuje, kaj je delal od pol treh naprej (ima blackout).
gani-med ::
Pojmovno to zdrži, da imamo vsi okroglo (glavo) - približno,
Stavka "Janez ima okroglo glavo" in "Micka ima okroglo glavo" imata enako strukturo kot stavka;
"Janez ima otroka" in "Micka ima otroka"
Če sta Janez in Micka nekako povezana, je to lahko celo isti otrok, namreč njun skupni, ni pa nujno, sploh pa ne, če sploh nista na noben način povezana.
Če je med hemisferama pretrgana povezava, desna hemisfera ne bo nikoli izvedela, kaj je videlo desno oko.Ne ljubi se mi kregat s teboj - preberi si enkrat pozorno, kako so delali tiste poskuse, ki jih opisuješ. Niso gledali z enim ali drugim očesom, ampak so imeli pripravo, da je pacient videl samo levo ali desno vidno polje, z obema očesoma.
Okapijeva definicija zavesti preko spominov itak pade že pri miselnem poskusu s kopiranjem v modro sobo. Tam se po njegovem pojavi identična oseba z istim jazom, kot ga ima original. Že trenutek nato pa postane druga oseba, ker zdaj vidi modro sobo in se mu ustvarjajo novi spomini.In kaj ima to skupnega z zavestjo? Saj ti že ves čas dopovedujem, da je kopija samostojna oseba, ki se od trenutka kopiranja razvija po svoje, ločeno in povsem neodvisno od izvirnika.
O.
imagodei ::
Thomas> "Vozlišča navidez dobijo svojo lastno identiteto. Ki izgine, kakor hitro postane bandwidth komunikacije dovolj velik. Techno telepatski pogled v glavo tvoje bližnjega bi ti razkril, da je on tvoja koinkarnacija. Da sta v bistvu ena zavest, z razlčnimi spomini in drugimi okoliščinami."
Odvisno, kako gledaš. Lahko pa, da bi se dve popolnoma ločeni zavesti združili v eno s skupnim zavedanjem.
nevone ::
Seveda spomini niso skupni, tako kot v tem primeru otrok ni nujno skupen. Ampak spet ne smeš enačiti otroka z lastnostjo Janeza in Micke, da imata otroka. Lastnost imetja otroka imata oba. Zavest je v tem primeru imetje otroka in ne otrok.
o+ nevone
gani-med ::
S tem se popolnoma strinjam.
Zavest je privid ki nastane kot posledica identitete, ki se vzpostavi v procesu med vozlišči.
Pomemben je bandwidth in kvaliteta komuniciranja.
Na vprašanje, kakšen mora tak bandwidt biti, da že lahko govorimo o skupni zavesti, je pa enako težko odgovoriti, kot na vprašanje, koliko zrnc peska je potrebnih, da dobimo kup peska.
Definicije kupa se lahko zelo razlikujejo, odvisno kaj si kdo pod besedo kup predstavllja. če nima vsaj pol metra v višino, za mene ni noben kup
Thomas ::
Ima iluzijo, da sta dve zavesti, v njegovi glavi, ima. Jasno da v resnici nista. Nista niti dve različni zavesti niti v tvoji in moji glavi.
Ni "različnih zavesti", kakor ni "različnih 7".
imagodei ::
Thomas> "Ni "različnih zavesti", kakor ni "različnih 7". "
Saj vem, da me bolj slabo prebavljaš - ampak: zavest je ali ni emergentna lastnost?
Thomas ::
Vsaka lastnost je emergentna. Ena oberfleha se fino zglonca, pa odbija vso gor padlo svetlobo, praktično.
Zrcalnost je emergentna lastnost, nastala od poliranja.
Ja. Ampak če macesnove češarke še tolk poliraš, ne dobijo zrcalnosti, pa tudi v drugo smer gre - nihče nas ni "poliral", zavest smo pa vseeno dobili.
Evolucija pridelala zavesti zato, da bi nam to koristilo, temveč se je zavest pojavila predvsem zato, ker smo potrebovali organ, ki je sposoben ločevati pripadnike iste vrste v realnem času.
gani-med ::
Tu se ne bi strinjal
Vsaka polobla doživlja svojo iluzijo, ki jo občuti kot esvojo eno zavest.
Za občutek zavesti je značilna enost.
Tisti bolniki z ločenima hemisferama nimajo občutka dveh zavedanj, ampak samno enega, čeprav se jim(a) včasih zdi malo nenavadno, ker kadar del telesa dela malo po svoje pomiga, ker ga vzame pod kontrolo druga polovica. Fantomski občutki.
imagodei ::
Thomas,
kar čem rečt je, da imata dve mravljišči tudi svojo lastno urejenost, ki je emergentna lastnost. Nimata ene urejenosti, ki se je pojavila pri obeh.
Če se zdaj mravljišči združita (recimo da to gre), bo posamezna urejenost obeh mravljišč prerasla v eno samo urejenost obeh mravljišč.
Tko nekako.
Tko nekako.
gani-med ::
Seveda, jaz sem tudi že podal eno podobno primerjavo z dvema orkestroma, ki se lahko združirta v en večji orkester, ki bo tako še mogočneje igral.
Dokler pa igrata vsak po svoje, sta to dva orkestra.
imagodei ::
gani-med,
saj, meni je precej všeč tale zadnji del razprave. Smo prišli malo bolj skupaj.
Zdej je treba samo še zgruntat, kaj točno se Thomasu plete po glavi. Ker očitno je zanj zavest ena in edina, nekaj pa nas vseeno diferencira, instancira.
Ampak, če tako razmišljaš, potem je dovolj, da se v Protokol uploada samo en človek, potem pa Protokol poskrbi za diferenciacijo in nenadoma je gor cela plejada oseb. Druge instance nas.
Fora je, da se jaz v fizičnem svetu teh instanc še vedno ne zavedam in da mi nič ne koristijo.
Thomas pa menda trdi obratno. Da je različno samo doživljajsko izkustvo, vsi smo pa eno. Torej, če se jaz neham zavedat izza svojih oči, se bom pa očitno začel zavedat nekje drugje... V enem otroku?
Ta del si moram še raztolmačit, da bom kapiral, kaj sploh želi povedat master Yo... Pardon - Thomas.
Double_J ::
To, da se iz "svojih" nehaš zavedati nima vpliva na zavedanje v ostalih. Ves čas se zavedaš v vseh ostalih, dokler so.
Dve šivanki...
Double_J> Ves čas se zavedaš v vseh ostalih, dokler so.
Ne.
Nehajte uporabljat zaimke, ko govorite o tanscendentalnih kategorijah. _Jaz_ se nič ne zavedam vsega.
Ne.
| » | Teleportacija-prihodnost (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 42897 (39510) | energetik |
| » | 2045: Avatar project (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 40309 (37579) | guest #44 |
| » | subjektivna izkusnja in umetna inteligencaOddelek: Znanost in tehnologija | 3020 (2477) | OwcA |
| » | Blue Brain (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 17156 (14528) | BBB |
| » | Thomas, pomagaj mi pri širjenju "krive vere" (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 9326 (7993) | Thomas |
