Forum » Navijanje » Tezave pri navijanju amd 3500+
Djz3l3 ::
pozdravljeni
Imam epox 9-npa+ ultra (nemenjena navijanju)in amd 64 3500+ - 2,21GHZ
Spravil sem se navijat procesor in imam nastavljeno množilnik na 11 (11×200=2200--> STOCK)
In ko začnem večat Cpu frenquency lahko dvignem na 215 dela še normalno če dam pa na 220 se po restartu ekran več ne przge.
Frendu je uspelo ta isti proc navit v ntune na 2,5GHz. Imava pa isti proc isto jedro.Samo ralika je v matičnah in ramih.
On ima 4×512mb 333Mhz jest imam pa 2×1gb 400mhz .
Ali lahko kako odpravim ta probelm oz kako se lotiit zadeve dalje.
Djz3l3 ::
Sedaj sem dvignil Cpu frenquency na 215 in sem šel v winse in zagnal 3d mark03 in prvi filmcek so se pojavile tezave crna sllika brez polovico tekstur in potem se je racunalnik sesul.Kasneje sem Cpu frenquency spustil na 210 in zopet pognal 3dmark in na zacetku je bilo vse v redu, ko pa je prise, do cpu test 2 so pa teksture spreminjale bravo itd na koncu je pa vse skupaj ratalo črno in sem preknil 3dmark.
Mogoče ve gdo v čem je problem?
Grafična je tut navita sam dela normalno 3d marak tut ce ni porc navit
Aja pa se to temp. proca je 35-40 stopinj.Matična pa 30-33stopinj.
- spremenil: Djz3l3 ()
| » | Navijanje amd athlona(tm) 64 ×2 dual core processor 4400 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8342 (6668) | Goldee |
| » | Navijanje Athlona XP 2500+ BartonOddelek: Navijanje | 3931 (2837) | boštjan |
| » | abit nf7,Athlon 2500+,Oddelek: Navijanje | 1735 (1178) | Grimlord |
| » | May the nforce2 be with you :) (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Navijanje | 38458 (25285) | OwcA |
| » | kako naviti INNO 3D Geforce2 MX 32MBOddelek: Navijanje | 1438 (1334) | tejo |
