Kateri socket
Kateri socket
T-Majo ::
Prijatelju se je pokvarila Abit NF-7 z nforce 2 čipovjem plata. Šel je audio procesor.
Na plati ima AMD Athlon XP 2400+ 2ght. Rabim novo ploščo za ta CPU vendar se ne spoznam na AMD procesorje. Kateri socket moram iskat?
kihc ::
socket 462/A
Če slučajno lahko kaj izbiraš probej dobit nekaj na nForce 2 čipsetu, čeprav boš težko dobu. Sicer jaz pa imam eno Asrockovo z SiS čipsetom (z mimovrste) pa tud dela, sam je nForce2 boljši ;)
x
T-Majo ::
Ve mogoče kdo za kakšno da se prodaja? Ne mislim nove kupovat, ker se ne splača glede na ceno celotnega PC-ja.
Hvala kihc.
Kenshin ::
Na Bolhi imaš kar nekaj takšnih plošč ali pa daj oglas na Slo-Techu ...
Sicer ravnokar nekdo prodaja ploščo s tem podnožjem tukaj, vendar ti je ne priporočam saj hoče zanjo €40. :|
Vsekakor pa ti svetujem da preveriš kompatibilnost plošče s procesorjem preden kupiš kakšno.
Blinder ::
Jaz bi tudi eno tako kupil, samo stanejo po 30€ rabljene. Za 15€ dobis tisto z kakim 133 mhz chipsetom:D
Big_Al ::
Kaj pa če vtakneš kako cheap 5.1 zvočno v PCI?
T-Majo ::
Je isto. Sem poskusil že z dvema karticama. Tudi izklopit sem probal onboard zvočno. Ni efekta.
Blinder ::
A samo zvok noče delat?
T-Majo ::
Da. Samo zvok. Ostalo dela brez problema.
Ali obstaja še spoh kakšna druga rešitev? Ki se seveda splača?
  • spremenil: T-Majo ()
Blinder ::
Ce mi jo prodas oz. tvoj frend proda poceni jo kupim jaz:D brez zvoka:D
Neke ugodne variante mislim da ne bo. 25-30€ za plosco na bolhi, to je najugodneje.
Ce sestavljas komp po komponentah pa se ti ne splaca ga naredit na osnovi s462.
T-Majo ::
Koliko ponudiš?
Blinder ::
Torej plosca dela, edino zvok noce na noben nacin delat?
Kje bi se jo dalo prevzet? Ker jaz sem z obale, pa v Ljubljani me ne bo en lep čas verjetno.
T-Majo ::
Lahko pošljem po pošti.
Zvok noče delati ne z PCI zvočno, ne z onboard zvočno tudi po formatu OS. Vse ostalo dela normalno. Tudi NB hladnik dela ok; ventilator se vrti in ni preglasen.
Blinder ::
A to je prav NF7 plosca al kaksna varianta od teh NF7? ker nekatere so mele onboard graficno, ena je bla boljsa (-S)...
Kolko da iz sebe pri navijanju?
Drugace brez zvoka mi kaj dosti privlacna, ene 5€ bi dal zanjo, samo pol bi treba se za postnino premislit.
  • spremenil: Blinder ()
T-Majo ::
To pa nebi vedu. Onboard grafične nima. Na matični piše pa samo NF-7.
Blinder ::
Drugace brez zvoka mi kaj dosti privlacna, ene 5€ bi dal zanjo, samo pol bi treba se za postnino premislit. Kolko bi bla vprasana cena?:D
T-Majo ::
 Abit NF-7
Abit NF-7
Identična tej je.
Mah 5€ bom dal da se vsedem v avto pa se odpeljem do pošte.
Blinder ::
In pol s stroski postnine prides v minus :)
Za poslat to po pošti bi treba jo dobro zapakirat, da se ne poskoduje med potjo. Naprimer njena original embalaza + kaka snov, ki vpije udarce, naprimer tisti najlon z baloncki iz zraka. Postnina z povzetjem mislim da bi prisla ene 4.5€.
5+4.5 = 9.5€, to pa se meni ne splaca. Ce ne dobis drugega kupca me magari mene kontaktiraj, bom se enkrat sestavil ponudbo:D
jest10 ::
Preden karkoli menjaš, naredi reinstal winsew! Ni problem v zvočni kartici, kajti v tem primeru bi ti morala PCI zvočna normalno delati. Problem je drugje-najverjetneje v winsih
T-Majo ::
Saj sem že formatiral pa je popolnama enak učinek. Sej je delala matična nakar se naenkrat zatorkira. Od takrat naprej ni delala.
Aja Blinder Matična je NF-7 S.
DJ MartiNi ::
Malce se mi čudno zdi, da ti ne dela dodatna zvočna. Lahko da je težava s PCI vodili. Ali si poizkusil vsa PCI vodila?
A lahko probaš še kako drugo napravo na PCI vodilu? Ker če si na novo naložil OS in ti zvočna kljub temu ne dela, po mojem mnenju nebi smela delat tudi kaka druga naprava.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
T-Majo ::
Probal sem 2 zvočni na PCI vodilu in tudi poskusil sem vsa vodila.
oberskitona ::
ej ali si ti kaj procesor navijal če si slučajno pol malo znižaj frekvenco, jas sem mel enga intela pa ko je šel preko 2giga procesor je zvok nehal delovat ko pa sem spet spustil frekvenco pa je zvok čudežno spet deloval
DJ MartiNi ::
Verjetno je odneslo (poleg integrirane zvočne) tudi PCI vodila. Torej če bi noter vtaknil še kako drugo PCI napravo (npr. mrežno kartico), bi po vsej verjetnosti tudi ta nedelovala. Namreč malce je čudno to da samo zvočne nebi delovale.
Windows se ne zažene
292843 (2434) GummyBear
Kako ste zadovoljni z zvočnimi "kartami" (codeci) na nForce3 in nForce4 platah?
312173 (1759) Tic
kaj moram pazit pri nakupu nforce2 plat
242111 (1749) smirnof
Katero nForce2 plato (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
47937304 (23899) Jaffa
kupujem EPOX 8RDA+
232091 (1793) McNato
