Forum » Kaj kupiti » P5Q-E ter E8200
P5Q-E ter E8200
Planetarium ::
Ker sem končno v fazi nakupa novega računalnika me zanima kakšno je vaše mnenje o P5Q-E matični plošči, najbolj me zanima mnenje uporabnikov vendar kakšna konstruktivna kritika s interneta vseeno ne škodi. Naslednje vprašanje pa je kakšna je povprečna frekvenca z navitjem (zrak/scythe infinity)
Evo se specs:
Asus P5Q-E
CORE 2 DUO E8200, 2.660 GHz 6MB, 1333MHz
TeamGroup 4GB PC6400 800 Xtreem Dark CL4
SAPPHIRE PCI-E ATI RADEON HD4850, 512MB GDDR3
SAMSUNG 640GB SATA2, 16Mb
SAMSUNG DVD+/-RW DL 20X, RAM 12X LIGHTSCRIBE SATA
Chieftec DRAGON DX-01B-D-U
ATX 650W Corsair TX
Evo se specs:
Asus P5Q-E
ATX 650W Corsair TX
j3rn3jk ::
Matična P5Q-E ima velik OC potencial, tako da je pravilna izbira.
Cpu pa boš spravil tam nekje 4.0Ghz oz še več.
sicer zdaj neven kako je s TeamGroup rami,
pomoje bi Corsair Dominator 4096MB KIT TWIN2X4096-8500C5DF bila (link) boljša izbira.
mesoreznica ::
Uh da E8200 spraviš na 4.0GHz se pa že moreš fajn potrudit in imet veliko sreče. Ne ga mešat z E8400 ki ima višji množilnik in posledično dosega višje GHZ-je (4 je res dosegljiv če imaš kolikor tolikor soliden primerek).
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
Planetarium ::
No sej niti nimam namena it do 4Ghz. Tam nekje okoli 3.5 bi biu čist soliden OC zame. Se pravi sem potem z matično v pravi smeri.
dzinks63 ::
Nabavi E7200 ima sicer samo 3MB L2 cache, samo se mo to skoraj nič ne pozna proti 6MB L2 kot ga ima E8200, pa še cenejši je. Naviješ ga lahko z poceni DDR2 800MHz rami (9,5x400=3800MHz).
Planetarium ::
Ubistvu sem že hotel vzet E7200 pa me je potem zmotilo par komentarjev tukaj ter na overclockers da E8200 res leti in sem si kasneje premislu ter dodal tistih 30€. Sej ubistvu je dobra ideja saj sem totalno limited iz $$ in nevem kje bom dobil še dodatnih 45€ za cooler tko da bom še premislu.
Ubistvu sem se pri celotni sestavi mal šparau. Lepo bi blo imet quada za multithreaded aplikacije ki jih bom najbolj potreboval ampak me to ne moti tako veliko. Kot vidiš je ohišje tut brez ventov ter čisto obično saj bom vente dokupil naknadno. Se mi pa zdi da sem rahlo pretiraval pri ramih vendar to zato ker bi rad, da če že kupim počasnješi procesor pri višanju rami ne bojo ovira. Ne spoznam se toliko na navijanje vendar mislim da kakšen plus bo dosežen z izbiro teh ramov.
- spremenilo: Planetarium ()
Jaz E8200 laufam na 3850 Mhz (8x480 MHz), brez dvignjene voltaže, s tem, da sem RAM-om spustil frekvenco na 266 MHz. Tako, da RAM-i vseeno tečejo na 800 MHz.
IVo ::
Kdo pravi da se 3M predpomnilnika ne razlikuje od 6MB? Pa kje slišite take govorice? Pozna se! Kar precej!
Planetarium ::
če bo tako pri meni, idealno! Mam še recimo par dni za razmislek in bom še pregledau malo kaj menijo na drugih forumih ker sem res v dilemi glede 8x ter 7x
DavidK: sem že hotel naročit iz elektronike pa sem se nato premislil saj se bom po PC zapeljal v LJ ki mi je bližja ker pomoje pride paket z MB kr nekaj dnarja (mogoče se motim).
mihajlo carr ::
.Jaz E8200 laufam na 3850 Mhz (8x480 MHz), brez dvignjene voltaže, s tem, da sem RAM-om spustil frekvenco na 266 MHz. Tako, da RAM-i vseeno tečejo na 800 MHz.
kako ti je pa to uspelo z rami?
če maš fsb 480 koliko maš pol memory multiplier da prideš na 800? na moji plošči lahko naštimam samo 2 ali več.2x480=960??
GA-P35-DS3, E2180@3.2GHz, Sapphire 2600XT OC@750/800mhz, WD4000AAKS,
2Gb DDR2 800MHz@4-4-4-12, Xigmatek S1283@mx-2, HKC580W, Chieftec Giga GX-01B
Vuli ::
Meni se tut zdi malo čudna ta. Jaz imam isto divider minimalno 1:2.
Rame imam spuščene s privzetih 400 MHz na 266 Mhz. Vseeno pa mi BIOS kaže, da RAM-i delujejo na 800 MHz (266x3). Pri "normalnih" nastavitvah bi RAM-i delovali na 960 Mhz (kot je že mihajlo carr omenil). Imam pa Gigabyte-ovo DS3R ATX plato z G33 čipsetom.
mihajlo carr ::
kaj pol maš fsb 266 al 480?
CPU je nastavljen: 8 x 480 Mhz
RAM FSB: 266 Mhz
RAM FSB: 266 Mhz
mihajlo carr ::
človek a pa veš kaj je fsb? al pa jaz ne razumem? fsb je hitrost med rami in procom. potem ima proc svoj multiplier da nastavi svojo frekvenco. prav tako imajo rami svoj multiplier(system multiplier) ki poveča fsb hitrost. ponavad je system multiplier nastavljiv na 2 ali več.
zdej pa povej kok maš FSB, CPU multiplier in SYSTEM multiplier?
hvala
hvala
tilinho20 ::
Ne moreš meti različne fsb. Tako da si ti tukaj nekaj čudno napisal. Povej raj kakšno razmerje imaš CPU:RAM.
Ampak tako je dejansko. Isto je bilo, ko sem imel še E2180. Le ta je deloval na 10x300 Mhz, RAM-i pa na 266 MHz (mislim, da je bilo nastavljeno 1,4x ali kako se temu pravi).
BuBBle.D ::
Zgleda imaš nek "negativen" CPU-RAM ratio nastavljen, da ti ram dela na nižji frekvenci kot FSB. Nič novega, moja prejšnja plata je imela tudi to opcijo.
|MSI MPG Z690 EDGE|Intel Core I7-13700K|Asus RoG RTX5090 Astral|
|64GB Viper Steel 3600Mhz|2TB+3x1TB Kingston KC3000|ROG Falchion Ace HFX KB|
|ASUS TUF GT502|Gigabyte 1600W|LG OLED 32GS95UE-B 4K/240hz 2K/480hz|
Adrijan0 ::
opeter je frekvenco ramou spustil, to je isto kot da bi razmerje naštimal. Tako kot je bubble napisal. Frekvenco rama je spustil, ko pa je frekvenco procesorja višal, se mu je s tem tudi frekvenca rama spet dvignila.
btw opeter: a maš frekvenco rama približno 812mhz? samo da vem če sm prau zračunu.
- spremenil: Adrijan0 ()
Adrijan0, ne vem, meni ves čas kaže 800 MHz. Evo fotografiral sem ekran:
Zmotil sem se glede tistega 1,4x, ali kaj sem že zgoraj napisal. Tisto imam nastavljeno na 2.0 (tam kjer piše SPD)
EDIT: iste podatke mi kaže CPU-Z, tak da ni napaka v BIOSU.
- spremenil: opeter ()
mihajlo carr ::
Mislim da JE napaka v BIOS-u. Ti imaš po vsej logiki System memory multiplier nastavljen na 1,667.
Aha, hvala, no, mogoče imaš prav. Ampak meni je glavno, da mi deluje stabilno (tok, tok na leseno mizo).
GrimReaper ::
S to plato nima tolk veze al maš E8200 al E8400, ker omogoča visok FSB, tut 600MHz, bolj je važen batch procesorja, tolk da ti ne rabi 1.4V za 4GHz, ampak 1.3-1.35.
Vuli ::
Ja, batch je zelo važen, moj E6600 ima batch L636 in ima FSB wall pri 450mhz.
Najbolje se izkažejo prvi primerki procesorjev.
mihajlo carr ::
moj e2180 ima FSB wall pri 398mhz
Oktan ::
Lep pozdrav!
Imam nekaj vprašanj in upam da si bo kdo od mojstrov za navijanje vzel malo časa in mi pomagal.
1. Odločil sem se da bom 2 leti star procesor E8200 navil (mislil sem iz 2.66 na okoli 3.6) na matični P5K SE/EPU.
Zanima me kako naj nastavim nastavitve v BIOSih, glede na spodnje specifikacije. (pa koliko bo opazne razlike v hitrosti kompa če bom navil za 1 GHz?)
2. Temperatura procesorja je v normalni uporabi računalnika okoli 50 stopinj na full load pa do 70! Imam stock hladilnik pa sem razmišljal če bi kupil tegale in koliko bi mi to znižalo temperaturo. HLADILNIK LINK 1 ali LINK 2 ali LINK 3
3. Zanima me kako delujejo programi za preverjanje stabilnosti (npr. Prime95), če prav razumem to začne računati neke operacije in potem po času ki ga določimo če ne prejmeš errorja je komp stabilen?
4. Če kdo pozna kakšen dober vodič s slikami za OC.
Hvala, dobrodošel tudi kakšen dodaten info
Komp
CPU Intel Core 2 Duo E8200 2.66 GHz
Matična Asus P5K SE/EPU
RAM 4x po 2GB (8GB) Kingston HyperX DDR2 1066Mhz (mi gre samo 800MHz, sem prebral nekje da moraš nastaviti v biosih na 1066 sam potem lahko dobivaš BSOD)
Grafična Nvidia Geforce 9600 GT (v kratkem bom kupu GTX 560 TI)
Napajalnik 550W
sem zamenjal temo, ugotovu sem da tale ni prava
Komp
Napajalnik 550W
- spremenil: Oktan ()
| » | Intel Core 2 Quad q8200 problem (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 17648 (13588) | kuglvinkl |
| » | navijanje e8200Oddelek: Navijanje | 3193 (2621) | Nwanko |
| » | >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Navijanje | 47041 (28583) | Dr_M |
| » | Navijanje E7200 vs. E8xxxOddelek: Kaj kupiti | 1946 (1420) | GrimReaper |
| » | P35 vs X38 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 8355 (6449) | Volta |
