Ko mrkne HDMI kabel
Ko mrkne HDMI kabel
roli ::
Torej včeraj zvečer je med igranjem mojega PS3 kar naenkrat zmanjkalo slike. Po raznem poizkušanju sem ugotovil, da je krepnil DVI-HDMI kabel, ki je skrbel za sliko. Z priloženim kompozitnim stvar namreč deluje tako kot bi morala. Poizkusil sem odklopiti kable, ga malo "premečkati" in ni uspeha z njim. Za kabel sem takrat dal 15€ pri mimovrste samo meni še vendo ni jasno kako lahko kabel preprosto krepne.
Jutri bom moral očitno nabaviti novega (nekaj bolj kvalitetnega) ali pa vzeti komponentni kabel - kater upam, da je malo bolj kvalitetan. Torej kaj naj vzamem - nov HDMI-DVI kabel (ki je drag, ko hudič) ali originalni PS3 komponentni kabel. Stvar laufam na projektorju ponavadi na resoluciji 1080i - projektor ima drugače nativno resolucijo 480p.
http://www.r00li.com
Slowenc ::
Kaj pa če je crknil konektor, ker kabel dvomim da je fuč. Da ne boš po nepotrebnem kupil nov kabel.
Skiny gate.
roli ::
Kater konektor?
Vse skupaj se je zgodilo pri firmware updateu - PS3 se je resetiral vendar slike ni bilo več.
  • spremenil: roli ()
Slowenc ::
hehe in takrat se je kabel uniču?
Sej jest te nič ne prepričujem. Naredi kar hočeš.
Skiny gate.
BigFoot ::
Možno je da je pri nadgradnji firmware-a od PS3 prišlo do kakšne napake pri handshake-u med PS3 in TVjem. Probaj HDMI kabel priklapljal po različnih vrstnih redih (najprej TV nato PS3, če ne dela pa še obratno).
LG 77CX OLED TV; Marantz SR6010 7.2: 5x Focal Sib, 2x Focal Cub, 2x Focal
Little Bird; PS5 Pro, Xbox Series X, PS4 Pro, Xbox One, PS3, Vero 4K, Samsung
UBD K8500 4K UHD, Philips BDP2180/12
roli ::
Vse skupaj je malo bolj zakomplicirano bi rekel. Jaz sem namreč dal nadgradnjo Firmwarea in potem na projektorju preklopil na drug vhod ter igral x360. Potem sem pa ravno končal z igranjem (sekudno prej se je PS3 resetiral) in preklopil na DVI vhod na projektorju - slika je preprosto požmiknila in ni je bilo več.
Samo takrat se sama nadgradnja še ni končala - PS3 se namreč resetira, ko prenese popravke (preden jih namesti) in potem, ko jih namesti. Pri meni se je resetiral preden je popravke sploh začel nameščati - jaz bi moral prej še potrditi, da se strinjam z....
EDIT: kupil en cheap kabel za 12€ in tudi ta ne deluje. Očitno res problem tiči nekje drugje. Sem poizkusil priklopiti in odklopiti kable, jih priklapljal po različnem vrstnem redu... samo ni uspeha. Saj sem mislil nabaviti komponentni kabel (kater bi najbrž delal glede na to, da deluje navaden kompozitni) ampak ga niso imeli.
roli ::
Blajh!
Uspelo! Odklopil sem oba iz elektrike, prižgal projektor ga nastavil na video, prižgal PS3, dal naj sliko prilaže prek HDMI, preklopil nazaj na HDMI in dela!
Vsakršno menjavanje kablov ni pomagalo, pomagalo pa je, da sem oba odklopil iz elektrike za nekaj minutk!
Locus horde ::
jest bi vprasal kak narejis na xbox 360 hdtv sliko ker ko na kablu preklopim na hd slike sploh ni sam zvok je morm pa spilat na tv nastavitvi pa je slaba slika pa bul nov sm v tem
Projektor: kaj kupiti (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Zvok in slika
38378186 (11075) matobeli
Povezava Wii z LED TV-jem preko komponentnega kabla
52179 (2050) Buggy
XBOX 360 kot [DivXvid] predvajalnik in še več
Oddelek: Konzole
403963 (1876) St235
vga-video adapter
133876 (3600) roli
hd tv - pc
61875 (1615) miranpozar
