Forum » Navijanje » Asus P5K+ E2160+2GB OCZ Platinum ddr800+Radeon1950GT 513MB
Surfar ::
Ok, mojega Athlona 2600+ je zamenjal sledeč sistem:
ASUS P5K plata
Intel Pentium Dual-Core E2160
OCZ Platinum XTC Rev2 2048MB, PC2-6400U, CL4-4-4-15
PowerColor Radeon X1950 GT, 512MB GDDR3 GPU:500MHz, GDDR: 600MHz
Sedaj pa me zanima glede navijanja, kako naj nastavim, ker na intel sistemih nisem še nikoli navijal... Kako daleč lahko grem za prvi korak na default voltaži? Kako je s FSBjem? Skratka lepo bi prosil nekoga da mi razloži kako je to na sodobnih sistemih.
Aja cooler imam stock intel, sem vzel boxed verzijo procesorja in sem potem samo pritisnil cooler gor na proc, s tisto nanešeno termalno pasto na coolerju (kar je že intel naredil). Mi pa ob normalnem delu v winsih (net) kaže CPU 20 stopinj, a je to možno? Sem navajen Athlona, ki je imel idle 50 stopinj... Temperatura MB je 37 stopinj. Torej kako naj nastavim v biosu multi., fsb, voltažo na procu ?
Aja pa glede grafične kartice PowerColor Radeon X1950 GT, 512MB GDDR3
Njen GPU laufa na 500MHz do kod naj grem in s čim naj navijem. Isto za GDDR, ki je sedaj 600MHz kako daleč naj grem? Tako da dobim neke okvirne vrednosti za orientacijo.
LP!
ASUS P5K plata
LP!
- spremenilo: Surfar ()
Wofk ::
imam isti sistem razen grafe in sem procesor spravu na 1.38(bios) 1.32 real voltaže do 3200 mhz brez problema
samo hladilnik je pa termaltake big typoon
Surfar ::
Sem danes navil le grafično kartico, na GPU: 634.5 Mhz in rame na grafiki na 641.25 Mhz. Procesor sem zaenkrat pustil še na stock 1.8 Ghz. V 3DMark2006 sem dobil 5904 točke. Naslednja faza je da bom navil procesor na FSB 333Mhz in stestiral. Bomo videli kako se bo obneslo.
Aja zanima me glede te varčevalne funkcije, piše da če je procesor navit, da se izključi, jaz pa bi raje imel tako da bi bilo to vseeno vključeno, da bi ob noramlnem delu znižalo frekvenco tudi če je sistem navit. Bo šlo to?
Surfar ::
Majhen update. Navil sem še procesor. Voltažo v biosu sem pustil na Auto. Sem nastavil potem FSB na 333Mhz ampak se ne boota, tako da sem potem sprobal še 300Mhz in tam se uspešno boota. Vse ostalo nisem nič spreminjal. Torej sedaj procesor dela na 2700Mhz.
Sem pognal OCCT in lepo gre skozi. Temperatura procesorja pri tem testu je 48-51 stopinj.
Torej kaj naj naredim naslednji korak, rad bi imel FSB na 333Mhz, več ne mislim, kako doseč da bo stabilen?
mihajlo carr ::
naštimaj ga multiplier 9x in pa 333 fsb. tako bo najbolje. ne boota se ti pa zato ker maš voltažo na auto. probaj v biosu naštimat na 1,45V ali pa malo manj.
GA-P35-DS3, E2180@3.2GHz, Sapphire 2600XT OC@750/800mhz, WD4000AAKS,
2Gb DDR2 800MHz@4-4-4-12, Xigmatek S1283@mx-2, HKC580W, Chieftec Giga GX-01B
Surfar ::
Aha, bom probal. Nekaj me še zanima glede 3dmark2006 Dobil sem sledeče rezultate, z že zgoraj napisanimi nastavitvami.
5338 3DMarks
SM 2.0 Score 1997 Marks
SM 3.0 Score 2209 Marks
CPU Score 2338 Marks
Test Results
Graphics Tests
1 - Return to Proxycon 15.14 FPS
2 - Firefly Forest 18.14 FPS
CPU Tests
CPU1 - Red Valley 0.74 FPS
CPU2 - Red Valley 1.18 FPS
HDR Tests
1 - Canyon Flight (SM 3.0) 21.15 FPS
2 - Deep Freeze (SM 3.0) 23.02 FPS
Sedaj pri CPU testu mi je čudno da ko šteje sekunde ne šteje pravilno ampak čas zaostaja, medtem ko šteka, torej pri 5 sekundah, ko pride števec preteče že najmanj 10 sekund (približno). Ali je možno da procesor ne dobi dovolj toka? Ker tudi na default voltaži je isto.
Kako je glede na opisano konfiguracijo rezultat? Pričakovan ali nizek?
5338 3DMarks
Test Results
Graphics Tests
CPU Tests
HDR Tests
Wofk ::
razultat je pričakovan
glede cpu testa ni pa nič narobe tako počasa gre samo zato ker je procesor zelo obremenljen
mihajlo carr ::
ja mam
gigabyte p35
c2d e2180@3.2ghz
ati 2600xt
2gb 800mhz
pa mam v 3dmark06 max. 4331 točk.je to malo za tak komp al velik?
gigabyte p35
c2d e2180@3.2ghz
ati 2600xt
2gb 800mhz
Codename_47 ::
Normalno za tak comp =)
BTW jaz sem frendu e2160 samo na 400fsb in 8x multiplier prestavil in dela stabilno 24/7 (Gigabyte GA-p35-ds3).
mihajlo carr ::
ja na 24/7 že dela, ampak ne pod loadom.
tem procom najbol ugaja 9x multiplier.
shark_nm ::
| » | Problem pri navijanju INTEL E8500? (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 13379 (12642) | Sibirc |
| » | pomoč pri navijanju (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5495 (4493) | Wolfman |
| » | navijanje Quad procesorja (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Navijanje | 28602 (23292) | Jst |
| » | kako ugotoviti dejansko zmogljivost PC-jaOddelek: Strojna oprema | 2771 (2771) | Hister |
| » | Izdan 3DMark05Oddelek: Novice / Grafične kartice | 3961 (3961) | lukanium |
