kako nastavit ventilatorje od 8800 gt da se hitrej vrtijo?
z1ggy ::
pozdrav, sem kupil racunalnik, 8800 gt sli in sedaj mi je kar zal da nisem se zraven ksni bolsi ventilatorjev vzel, stock so slabi zgleda. idle je temp 60, ko kaj igram gre do 90. tam nekje pise da nesme cez 100...
tud videl sem da se vrtijo na default na 60%. kako povecat fan speed?
se eno vprasanje, plata ima 55-60 stopinj tudi, je to prevec?
na sreco je vsaj na procesorju scynthe mugen tako da ma sam ene 50 temperaturo.
mislm da bi blo dobro ce bi kupil nove ventilatorje, samo nevem kateri so dobri za to. zlo nerad to delam, ker se bojim da bom kaj narobe naredil... samo vem da bo treba, ce hocem kdaj overclockat te 8800 gtje.
m.i.h.a. ::
torej se ti hitrost venta ne povečuje skupaj s temperaturo?
stakni si nov rivatuner in naredi TAKOLE...sam imam tako nastavljeno na 8800GTS in deluje krasno, temperatura pa ne gre preko 63 ob loadu, v idle pa jo skoraj neslišen vent drži na 52-54˙C
  • spremenil: m.i.h.a. ()
Maximus ::
Kakšno maš ohišje? Maš kak ventilator, ki ti piha svež zrak v ohišje?
z1ggy ::
hvala za tisto miha, zdej imam na 100% ja. se velik bol slisi, ko sem par dni nazaj prklopil je blo tud tako, samo potem pa je zgleda samo dol speed dalo. sedaj dela ja.
samo to pomeni, da bo skoz na 100%. bi se dalo nastavit da npr je na 60% ko je idle, in pa 100% ko zazenes eno 3d aplikacijo, seprav ksno igro? no gotov se da, sam tlele lih ne vidim :)
nevem ce je prav kazalo sicer, samo slider je bil na 29%, potem sem dal edit pa na 100%. res cudno tole, zakaj je bil na 29%....
aja pa s tem rivatuner pol tud overclock se da? no sej je tam overclock, samo s emi zdi tok malo vse skupaj... samo core clock pa memory. kapa kej za voltazo pa to? no sej nevem nisem nikoli to delal, bom moral pogledat overclock forume
maximus, ja en ventilator je uspod da piha zrak notr se mi zdi. sam to je pa vse. gotov morm se ksnga dat zadej v kisti da tud piha zravn vn? noja, pa kable mam tud kar tko neki, morem jih po robovih zvezat da bo bol zrakprehoden skoz kisto.
drgac pa tale sli, sem probal npr crysis dx9 high vse 1280x1024, pa da 30 fps, ena karta pa 20. company of heros npr tud da komej 6 fps average vec ce je u sli, call of duty 4 tud ni nevem kasne opazne razlike. mi to sploh prov dela, ker sem gledal razne teste graficnih kartic pa je sli dost zbolsal fpsje. tole mam:
Procesor Intel CORE 2 Quad Q6600 2,4 BOX
ASUS P5N-E SLI 775 nForce 650i
Ram DDR2 Adata 4Gb DC KIT 800 PC6400
XFX PCI-e GF8800GT 512MB GDDR3 2DVI SLI
m.i.h.a. ::
v tistem linku zgoraj imaš navodila, kako narediti profile oz launcherje, ki ti višajo hitrost ventilatorja, ko se GPU segreje na določeno temperaturo
recimo jaz imam nastavljeno, da se vent vrti z:
50%, če je temp. do 50˙C
60%, če je temp 51-59˙C
70%, če je temp 60-62˙C
75%, če je temp 63-69˙C
80%, če je temp 70-75˙C
100%, če je temp več kot 76˙C
...ampak se mi nikdar ne vrti več kot z 75%
[Zračno hlajenje] Hlajenje nVidia grafičnih kartic (strani: 1 2 )
5310866 (9150) jebesemeni
Koliksna je lahko max temperatura plosce in cpuja? (strani: 1 2 )
7210418 (7817) Vuli
GeForce 8800GT (strani: 1 2 3 4 … 33 34 35 36 )
179065323 (46350) msms
8800gts navijanje (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
988095 (5026) PINki
tooo damn hot...65
342151 (1502) SaS
