Internet + Siol tv preko enaga kabla
pkrev ::
Pozdravljeni,
Imam poroblem, ki ga ne znam odpraviti oz. vsaj ne poceni ali pa ne brez vrtanja lukenj in napeljevanja kablov :)
Na hitro sem narisal trenutno shemo domačega omrežja..spodnja slika
Na routerju je trenutno vklopjen DHCP... izključil sem ga samo preden sem vključil aminota.... da je dobil naslov
Zadeva trenutno deluje oz. vsaj za silo. Problem je samo, ko vklučim TV ...takrat wlan cisto odpade ... na prenosniku ne dela net tudi lokalno omrežje ne kljub temu da ima staticno nastavljen IP (tudi Wlan preko Asus wl500g ne dela).Za razliko....desktop računalnik, ki je priključen preko kabla, deluje brez problema, tudi ce mu nastavim DHCP za pridobitev naslova.
Pri IPTV sem čisti začetnik, zato ne vem več kaj naj še poskusim.
Ni mi jasno kako deluje siol tv...ali posilja multicast ki se potem rasiri po vseh switcih ? ali poslja tv samo aminotu?
Vem, da bi lahko zadevo rešil s samostojnim dodatnim kablom do aminota...(ne pride v postev, prevec vrtanja :) ) ali pa dva AP-ja v bridgu (predrago)
je mogoce resitev vlan na asusu?? ce je sploh mozno
Se mogoče da to rešit z enim kablom??
Prosim za pomoc
Hvala
fsd
Slowenc ::
Matr, ampak tole pa imaš zakomplicirano >:D .
Sam bi naredil malo drugače.
1. Modem -> Switch1 -> Switch2 -> amino
2. Switch1 -> Router -> PCji v 1. nadstropju dobijo net
3. Router -> Wap54g -> PCji v 2. nadstropju dobijo net
Če imaš premalo portov na routerju pač vežeš nanj en switch, dodatni seveda, in odpraviš to težavo.
Če ti tole ne bo delalo ali pa če ti ne ustrezna postavitev je pa še ena možnost, ki je pač za probat, ne garantira ti pa kvalitete storitev, lahko da bo preveč kockic na TVju, odvisno je tudi kako dolg kabel je med switch1 in switch2.
Glede na to da se nočeš igrati rudarja, da bi vrtal, lahko kabel ki povezuje oba switcha dejansko razdelil na dva kabla (iz enega narediš dva :D . Ethernet (100Mbit) uporablja samo 4 žičke, ti jih imaš pa v UTP kablu 8. Neuporabljene 4 uporabiš za drugo povezavo in tako amino dobi svoj direktni kabel, switch2 pa svojega.
Upam da ti uspe, poročaj kaj si naredil.
Skiny gate.
  • spremenil: Slowenc ()
pkrev ::
Hvala za hiter odgovor.... in seveda za odlično idejo.
Sam nisem niti pomislil na to koliko paric je uporabljenih pri 100Mbit povezavah.
Mislim, da se bom držal tvojega zadnjega predloga in naredil 2 kabla iz enega.
Hvala še enkrat
P.s-bom poročal ob končni izdelavi :)
fsd
odem81 ::
Zdravo.
Poskušam dobit tv in internet po enem kablu.
Modem -> tv port ->switch1 ->switch2 ->amino
Modem -> net port ->switch1 ->switch2 ->comp
Vse lepo dela, dokler ne vklopim aminota. Potem internet ne deluje več. Tudi direktno na modemu ne. Sem probal dhcp, kot tudi statično.
Je še kakšna druga možnost kot "deliti kabl na pol".
  • spremenil: odem81 ()
fosil ::
Poglej tole temo
Tako je!
IPTV na PC: STB vs. VLC (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
Oddelek: Omrežja in internet
483138137 (62337) Looooooka
Vprašanje o routerju (s skico)
102332 (2101) Veron
help pri povezavi interneta 3 pc na siol sagem 3344
72948 (2856) atomc
Zasnova omrežja: zvezda ali zaporedno?
101716 (1429) Boeing
Od razcepnika do ADSL modema
202418 (2174) danielka84
