Forum » Pomoč in nasveti » Od razcepnika do ADSL modema
danielka84 ::
torej imam eno vprasanje glede ADSL prikljucka.
Ker doma nimamo ISDNja in ga tudi nikol nebomo meli, sem se js nekaj dogovarjal s sosedom, samo sedaj nevem, ce je to izvedljivo...
plan je taksen, da bi js na sosedov ISDN prikljucek narocil ADSL (saj se lahko naslov prejemnika racuna ADSL razlikuje od prejemnika ISDN racuna? ..pa to se tud da drugace dogovoriti)
No, potem me pa zanima, ce bi js potegnil kabl po ze obstojeci cevi 70cm pod zemljo, po kateri ze imam UTP kabl za mrezo (a se bodo kaj motili signali, ce imam v eni cevi CATV, UTP ter ta kabl
k ga mislim sedaj napeljati?) od razcepnika pri sosedu, do ADSL modema pri meni, torej ta 2 zilni kabel? razdalja je skoraj 100m. kaj moram paziti ko bom sel kupovat kabl, upornost?
prvo sem mislil, da bi pri njemu dal en HUB ali Switch in uporabil ze obstojecu UTP kabl, vendar se naslednji sosed od mene nahaja 50 m naprej, kar bi pol zneslo 150m, kar UTP nebi delal, zato bo ADSL modem pri meni.
kaksni nasveti/komentarji bi bili zazeljeni.
PS: ce siol ne pusti tega, lahko modem namestijo pri sosedu, pa js potem sam premestim modem k meni, "takdanebivedeli™" seveda
||_^_|| ::
ideja je ful huda. sam če nebo signal oslabel do tebe, al pa da ga ne bo kej pod zemlo zmotl. Jst bi raj dal šildid kabl.
MadMax ::
Hmmm:
Modem pri sosedu, ki ima ISDN.
Do tebe je 100m.
Pri tebi je hub/switch.
Do naslednjega soseda je 50m.
Kje ti vidiš 150m??
Po tisti tvoji varijanti bi moral še dodatno potegnit 150m kabla (sosed-sosed). Tako pa poleg obstoječega (ISDN sosed - ti) potegneš le še 50m (ti - drugi sosed).
Do tebe je 100m.
Kje ti vidiš 150m??
Daniel ::
Hub/Switch pri sosedu ki ima ADSL, na njem ADSL modem in njegov računalnik in povezava do drugega huba/switcha, ki je pri tebi. Na tega si priklopljen potem ti in še naslednji sosed.
ali3n ::
Ripper - obrni se na tha_man - a; on ma en tak simpl vaški LAN, kjer niso nič kompliciral, pa jim vse dela.
tha-manova spletna stran
On ti bo iz prve roke povedal, kaj in kako narest.
- "Rozi vidm." "S psom!"
danielka84 ::
MadMaxtak k si mi ti rekel, bi moral potem se vlect en UTP kabl nazaj k sosedu, torej me verjetno pride drazje, da vlecem UTP kot pa 2 zilni kabel.
povezava pol more bit tak:
1st sosed (modem) ----UTP kabl----> js (hub/switch)
1st sosed (mrezna) ----UTP kabl----> js (hub/switch)
js (hub/switch) ----UTP kabl----> 2nd sosed (mrezna)
js (hub/switch) ----UTP kabl----> js (mrezna)
js sm si pa zamislil tako, kar je tud cenejsa varjanta, ce se mi zdi?
1st sosed (razcepnik) ----2 zilni kabl----> js (modem)
js (modem) ----UTP----> js (hub/switch)
in tako tudi nameravam narediti, saj nocem, da sm js narocnik na ADSL pol pa je modem pr sosedu... hocem da je pr men!
kak je z izgubo kabla od razcepnika do modema?
je skoraj 100m.. ?
kaksnega moram kupiti?
- spremenil: danielka84 ()
cekr ::
Če se bojiš večjih izgub v bakru, lahko zadevo tako rešiš, da namesto utp kabla uporabiš(vsaj pod zemljo) kar navaden elektro kabel. Vzameš kakšen 0,75 kvadrat kabel, pa ga potem poštukaš, pa po tudi delovalo.
Glede motenj je pa tako, da se moraš najbolj bati energetskih kablov, ker imajo ti največje polje okoli.
ferjan ::
Daniel ti je svetoval pravilno rešitev:
Torej.
spliter-modem-switch1----100m----switch2--Ti
Iz Switcha 1 gre še kratek kabel do 1. soseda iz switcha 2 pa 50m kabel do 2. soseda.
S signalom tako ne boš imel problemov..ker switch deluje kot ojačevalnik signala. Uporabljaj navadne cat5 trdožilne utp kable. (V Elektrotehniki v Črnučah(LJ) je kolut 300m cca 6000 SIT) in ne oklepljenih (shielded), ker imajo slednji večjo upornost.
lp,
Torej.
lp,
- spremenil: ferjan ()
gumby ::
ferjan: FTP/STP kabel nima večje upornosti od utp, ima le dodatno zaščito (folijo oz. oplet okoli paric) in je zaradi tega dražji od UTP. vsi kabli imajo upornost 100 ohm. FTP/STP kabel je pametno uporabiti, če imamo dolgo linijo in gre ta kabel poleg energetskega (230V).
obstajajo kabli, ki imajo upornost 120 in 150 ohmov (za RS485 itd), vendar boš te težko našel po trgovinah...
danielka84 ::
tak bi blo ja, samo ko moram pol kupiti 2 Switcha, kar nebo slo.
Kupil sem ze HUB in sicer LevelONE 10Mbit/s 8Port, kar zadostuje za ADSL in prenasanje glasbe.
torej lahko dam pac en navadni 2 zilni bakreni kabl? ali moram prodajalcu se kaj druga povedat?
mogoce, da mu recem, naj mi da 2 zilni trdi bakreni kabl z najmanjso upornostjo, kar jih ima?
cekr
gumby ::
protokol za serijski prenos podatkov, podobno kot RS232. uporablja se v industriji in še kje...
Daniel ::
Ne vem no če boš lahko ti naročnik ADSL glede na to da je ISDN pri sosedu. Saj en Hub zraven še kupt pa ja ni neki hud strošek če hočeš da ti bo mreža dobro delovala. Zakaj pa ne bi bil sosed ki ima ISDN naročnik, pa si razdelite stroške pa je stvar rešena.
MadMax ::
-Ripper-:
Nikjer nisi omenil, da bi "ISDN sosed" tudi rad ADSL...
danielka84 ::
torej 2 huba, samo a lahko priklopis hub na hub?
kak to pol deluje, a more bit hub na uplink na drugem hubu? kak sta povezana cross, al navadno?
pa kje naj dobim poceni 3 ali 4 portni hub? rabljen mogoce, na bolha.com ni nic.
pa se nekaj me zanima, na ADSL lahko priklopis stiri userje, kaj ce pa mam na hubu 8 userjev vse skupaj, a lahko pol izkoriscajo mojo ADSL linijo, ali moras vnest username in pass za povezavo?
Daniel ::
1. Hub na hub lahko priklopiš
2. Za vezavo nisem glih siguren, mislim pa da mora bit med huboma cross. Pomni, na enem hubu moraš met uplink za ADSL modem
3. Ne vem
4. 8 Userjev na enem ADSL modemu je možno le preko routerja (ADSL modem priklopiš na router) do 4 pa ne bo problema.
3. Ne vem
cekr ::
-Ripper-
Pojdi v elektro trgovino in kupi tolikožilen kabel kot ga potrebuješ. Pa za rezervo naj bo zraven še kakšna žila več, da ne boš ob morebitnih razširitvah dokupoval novega. Če nimajo dovolj žilnega, pa kupi dva kabla.
Uporabi kar pletenico, ker boš imel manj problemov pri vlečenju, tu nima način izvedbe nobene veze.
Seveda pa upoštevaj tudi to, da ti bo kabel sploh šel skozi cev, da se ne boš jezil, ker ti ne gre skozi.
SLOWWWeb.net ::
Človek, zakaj si preprosto ne omisliš ISDN + ADSL, sploh sedaj, ko se bo naročnina navadnemu telefonu dražila/ali pa impulzi. Poleg tega, pa tudi če se kasneje skregata, ti ne bo mogel nagajat in težit.
Primer: vzameš isdn paket za 20k sit, ki ga lahko plačuješ tudi na 10 obrokov
ADSL pa se tudi da na 3 obroke.
__________________________________________________
WEBhosting / WEBdesign / WEBdomain / Security solutions
BREZPLAČNI marketinški nasveti za podjetja in www strani
- spremenilo: SLOWWWeb.net ()
tha_man ::
Najbolj sigurna varianta je seveda z dvemi switchi (en pri sosedu z ISDN in ADSL modemom, drug pri tebi, na katerega je priklopljen še naslednji sosed), ker pač switch deluje kot ojačevalec, sicer boš moral pa probat. Nam je sama mreža (torej UTP) po nekaj čez 120 metrov dolgem kablu normalno delala tud direkt iz mrežne v mrežno brez vmesnega switcha, slednjega smo potem nabavili zato da se je lahko nanj priklopu še naslednji sosed 100 metrov naprej. Garantirat pa seveda ne morem (mislim da je je garantirano delovanja mreže celo samo do 100 metrov).
(c) 1982 Sinclair Research Ltd
danielka84 ::
torej, bomo verjetno naredili z dvema HUBoma.
Enga ze imam kupljenga, drugega se pa iscem, ..
Hvala vsem za izcrpne odgovore!
| » | 2x ADSL z HUBomOddelek: Omrežja in internet | 2308 (2089) | Baja |
| » | ADSL + 3 rac v omrezju, kako ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2876 (2347) | klemen338 |
| » | Razcepnik-ADSL modem vprasanjeOddelek: Pomoč in nasveti | 2321 (1865) | Bungee- |
| » | ADSL- dva kompaOddelek: Pomoč in nasveti | 3088 (2512) | Gandalfar |
| » | LAN v Sloveniji ? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 6288 (5483) | PaJo |
