Forum » Omrežja in internet » help pri povezavi interneta 3 pc na siol sagem 3344
Silikon ::
Prosim za pomoč!
Kolegu bi moral povezat 3 pcje na internet preko siol modrega paketa sagemov modem router 3344!
Je pa zadeva taka da sta 2 pcja v drugi sobi in iz tiste sobe gre samo en utp kabel do modema (že vgrajen v steno) tretji pc pa je zraven modema!
Zanima me če je možno da bi povezal 2 pcja na switch in potem do modema, tretji pc pa direkt na modem!
Iz switcha bi priklopil na Eth1, pc3 pa na Eth 2, na vsakem pa bi potem nastavil klicno povezavo!
Ip bi nastavil takole
PC 1 192.168.0.11
PC 2 192.168.0.12
PC 3 192.168.0.13
Vsi pa isto delovno skupino in enak subnet mask, modem ima baje že statičen IP (kje to preverim)?
Kje dobim IP od prehoda ? Gateway??
Ali je bolje da pustim vse na avtomatsko (DHCP), je pa željeno da se pcji med seboj vidijo!
Please help ker se ne spoznam preveč na mrežne povezave !!
zgledalo pa naj bi vse skupaj takole:
PC 1--------\
\ 8 portni switch -------------ETH1 - Sagem ADSL modem ETH2---------------- PC 3
PC 2--------/
PC 1 192.168.0.11
PC 2 192.168.0.12
PC 3 192.168.0.13
PC 1--------\
PC 2--------/
P5B, INTEL E8400 3Ghz, 2GB RAM, VGA GTX260 CORE 216 - 896 RAM, 550W
ToniT ::
Vezava je v redu! Računalniki naj imajo vklopljen DHCP.
IP od Sagema je privzeto 192.168.2.1!
Če bo Sagem deloval kot router, mora imeti nadgrajen firmware (to se dogovoriš s Siol-om). Če pa se bo vsak računalnik sam povezal, pa pač vsakemu nastaviš klicno povezavo preko PPPoE.
Silikon ::
Torej če vse nastavim na dhcp bo potem sagem prevzel vlogo dodeljevanja ip naslovov in ne rabim posebej pisat prehoda 192.168.2.1 ??
Če bo sagem nadgrajen v router potem se bodo pcji med seboj videli??
Zanima me še v kateri eth 1,2 priklopim kable, na tiste ob strani routerja ali odzadaj zraven napajanja in ostalih priključkov?
ToniT ::
V bistvu sta privzeto oba ETH1 priključka namenjena DATA podatkom. (Ostala dva pa TV-ju). Vendar pa se to da spremeniti (pri novem frimware-u).
PC-ji bi se morali videti med sabo!
Silikon ::
Včeraj sem že nekaj pregledoval po meniju sagema in v enem od menijev se je dalo nastavljati porte na (data ali tv), je to že novi firmware??
oz kako naj ugotovim če je sagem že posodobljen?? - kje pogledam verzijo sw!
p.s. to bom lahko naredil popoldan pri kolegu, tak da zdaj nisem na tem modemu in bi rad preveril opcije ki jih imam!
- spremenil: Silikon ()
Silikon ::
Uff, stanje se je zakompliciralo:
Pogledal sem kako je vse skupaj priklopljeno in povezava zgleda takole:
Problem je ker med prvo in drugo pisarno gre samo en kabel in PC v drugi je na linuxu
(Gor pa je sw, ki krmili 4 nadzorne kamere in ta linux broadcasta na internet )
Linux Pc ima vgrajeno dodatno mrežno kartico na katero je vezan prenosnik B
Onboard mrežna gre na switch, switch pa na eth 1 na sagemu!
Je pa ta teden vse skupaj začelo ta teden zezat in baje zjutraj ne dela internet po cca 20 restartih pcjev pa internet dela bp na vseh 3 pcjih
Pogovarjal sem se z tipom ki je to vse skupaj namestil (je sedaj v tujini) in je rekel da je linux mašina gateway/prehoda za oba pcja????
Naj mi kdo da kakšen predlog kako najlažje razrešim nastalo situacijo
Če prav razmišljam bi naredil takole:
Prenosnik A je itak na svojem eth 1 in naredim dhcp in normalen PPPeE dostop
Linux PC pustim tak kot je
Prenosnik B pa priklopim direkt na switch in naredim dhcp in PPPoE povezavo ?
Lahko potem sagem krmili na enem kablu ki je potem vezan naprej na switch 2 napravi (Prenosnik B in Linux PC) ???
atomc ::
Pozdravljen, imam podobno situacijo kot ti, 1. PC imam direkt v Sagem(ETH1), 2. in 3. PC pa prek switcha v Sagem(ETH1).Jaz sem izklopil DHCP v Sagemu in ročno dodelil IP-je, vsi trije PC-ji se vidijo.
| » | Ubuntu 10.10 SIOL IPTV in nastavitev dveh karticiOddelek: Pomoč in nasveti | 4836 (4710) | prastroj |
| » | Sagem fast 3344 in domače omrežjeOddelek: Omrežja in internet | 6835 (4169) | tilenn |
| » | Novi SIOL-ovi "komunikacijski prehodi" (gateway-i) SAGEM F@st™3344 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Omrežja in internet | 46702 (22242) | imallears |
| » | Težave pri menjavi SiOL modema?Oddelek: Omrežja in internet | 2574 (2202) | kriko1 |
| » | sagem F@st 3344 in "Charon II DB peripherals demo"Oddelek: Omrežja in internet | 2130 (1958) | microera |
