Ali je 3200+ pri navijanju enako 3800+?
Bellzmet ::
Živjo!
Imam proc AMD 64 3200+ Venice (2000 mhz).
Zanima me, če ga navijem na 2400 mhz ali potem dejansko deluje z isto hitrostjo, kot AMD 64 3800+ Venice, ki ima 2400mhz?
Je potem enak performance kakor na 3800+ ali so kakšne razlike?
DominusSLO ::
Če primerjaš dva procesorja iste družine, ki torej imata enako količino pomnilnika L1, L2 itd., je hitrost pri istih Mhz enaka.
cpu&nb watercooled, gpu on air at the moment
Bellzmet ::
O.K. Hvala!
Se pravi, da v BiOS-u samo povečam iz 200mhz na 240mhz (multiplier je 10x) in potem z malo sreče stvar laufa na 2400mhz. Pri tem pa (če je nestabilno) povečam voltažo jedra za 0,025V.
Hlajenje imam poštimano. In potem imam 3800+.
Bi to šlo?
sid911 ::
pazi, da ti bo ram sfolgal delat na primerni frekvenci. najboljše da nastaviš delilnik ( da FSB in frekvenca rama ne bosta v razmerju 1:1)
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
gfighter ::
Nimaš 3800+, imaš 3200+ navitega na 2,4Ghz. Namreč, spremeniti boš moral še LTD/FSB ratio na npr. 4x, če ti rami ne bodo delovali pri takšni frekvenci, boš moral spustit še te, pa še kaj bi se našlo. Preberi si kakšen vodič za A64. Drugače pa ja, z navijanjem pri 3200+ pridobiš kar precej. Jaz sem imel svojega na 2,7Ghz za 24/7...
Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi dabis, ad caput saxum immane mittam
  • spremenil: gfighter ()
Bellzmet ::
Pa če postopoma spreminjam (res) samo frekvenco iz 200 do 240 rečmo. Vse ostalo pustim pri miru. Obstaja možnost, da se kaj uniči, ali comp samo ne zalaufa, če kaj ne štima?
Bom pa tudi kakšen vodič prebral, da ne sprašujem osnovnih stvari.
sid911 ::
Če ne šretiravaš z voltažami pol nimaš kaj za uničit. edino ne se čudit če se ti zatakne vse skupaj pri kakih 210 MHz FSB-ja zaradi rama. ->zato moraš uporabiti delilnik.
Bellzmet ::
Aha. O.k. No bom najprej frekvenco probal, da vidmo kaj se da naredit, pa potem po kakšenem priročniku naprej.
Sparky69 ::
Glede na to, da za ram nisi napisal, da imaš kaj posebnega (navijalskega), daj rame na 166, HT pa na 4x. potem ti bo procesor delal na 2400, rami pa na 200 (kot je default). To ti bo delal ne da bi bilo potrebno kaj voltažo dvignit.
World is my playground
Bellzmet ::
Ja RAM je čist običen:
DDR 1GB GeIL PC3200 Value DualChannel (2*512)
O.K. Hvala za nasvet! Bom probal (no najprej sploh da najdem, kje se naštima tale HT pa rami na 166:D ).
Bellzmet ::
Živjo!
Sem naštimal:
Ht: 4x
rami 166
frekvenca: 240
voltaže nisem spreminjal
temperatura CPU je pri max. obremenitvi (prime95) 39-40 stopinj, drugače na 29-30.
Testiral z Prime95, zgleda zaenkart, da bo brez napak.
Glede na to, da je comp prižgan 24/7 in da ga mislim imet rečmo kot prvi comp še 1-2 leti (potem kot drugi comp pa ne bo več navit). Sedaj je star 2 leti.
Koliko naj bi se znižala življenska doba CPU, če se Mhz poviša kot v mojem primeru?
jest10 ::
Če hkrati z navijanjem ne višaš tudi napetosti, nisi praktično nič skrajšal življenjske dobe. Šele opazno višja napetost in visoke temperature konkretno nižajo življenjsko dobo. Pa še takrat procesor skoraj sigurno preživi dlje, kot ga potrebuješ:D
P.S. Še bolj navij>:D
  • spremenilo: jest10 ()
bluefish ::
ta procesor lahko naviješ vsaj na 2,5GHz brez večjega truda + HT je zadosti že na 3x. Sem ta procesor ravno zamenjal za X2 4200+.
navijanje AMD procesorja (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
777478 (6081) Davidf1
Asrock 939 dual (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
72945990 (26549) igor0203
Navijanje AM2 (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
16414002 (10545) asus
Navil Athlona 64 FX venice z gigabyte GA-K8NF-9 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
837519 (5640) S!lentHunter
Athlon 64 venice + navijanje
Oddelek: Navijanje
222693 (1805) prismo
