Forum » Kaj kupiti » Kater vecji LCD kupit, izbire prevec, tako da se ne znajdem
Trancedeejay ::
HI
Torej, ker me moj IBM 15" LCD monitor pri delu s photoshopom, adobe premiere in podobno zelo omejuje, sam se odlocil da kupim vecji LCD. Racunal sem da bi pokuril okoli 300 eur, lahko tudi manj ce je kaksna dobra ponudba.
Torej gledal sem monitorje
-NEC 2070wnx
-Samsung 223BW, gledal sem tut 226
-Dell E228WFP
Recimo pri nasi ponudbi sem se izgubil pri Samsungovih monitorjih, ker jih je neomejeno, glede Dell bi prisel omenjeni v postev, samo bi pa rad slisal se kaksno mnenje, glede NEC sem pa gledal, da ima ene ok matrike.
Vglavnem gledal sem monitorje od 20" naprej, najvec 22" nih
Torej iscem kar OK monitor, pa me zanima kater bi bil najboljsi za ta denar.
Hvala za odgovore
-NEC 2070wnx
-Dell E228WFP
Hvala za odgovore
Music is the key
Trancedeejay ::
Dell:
Tehnologija : Široki TFT LCD
Velikost zaslona : 22 "
Ločljivost zaslona : 1680 x 1050 pik
Velikost pike : 0.282 mm
Odzivni čas : 5 ms
Kontrast : 800:1
Svetilnost : 300 cd/m2
Vidni kot : 160º vodoravno, 160º navpično
Vodoravna frekvenca : 30 kHz do 83 kHz
Navpična frekvenca : 56 Hz do 75Hz
Poraba energije : 38W do 41W, 2W v stanju pripravljenosti
Podpora : Prilagajanje naklona
Priključki : Priključki
Mere (v/š/g) : 40.9 x 51.1 x 14.9 cm
Teža : 8,5 kg
Garancija : 36 mesecev
Samsung:
Proizvajalec Samsung
Naziv LCD monitor
Model 223BW
LCD zaslon a-si TFT/TN
Diagonala zaslona 21,6" Wide
Ločljivost 1680x1050
Odzivni čas 5 ms
Kontrast 3000:1 dinamični (1000:1)
Vidni kot 170° horizontalno, 160° vertikalno
Svetilnost 300 cd/m2
Vgrajen zvočnik Ne
Barva Črna
Priključki analogni 15pin D-sub, digitalni DVI-D (sync. type - Separate H/V, Composite , SOG)
Garancija
NEC:
tip matrike: TN
diagonala zaslona: 20'' (palcev)
optimalna ločljivost: 1680x1050 pri 60 Hz
velikost točke: 0,264mm
kontrast: 500:1
svetilnost: 300 cd/m2
kotna vidljivost (H/V): 140°/125°
odzivni čas: 10 ms
horizontalna frekvenca: 31 - 82 kHz
vertikalna frekvenca: 56 - 75 Hz
poraba energije: do 53W med delovanjem, do 2W v mirovanju
priključki: 1x DVI, 1x analogni, 1x USB
vgrajeni zvočniki: /
rotacija za 90°:
nastavljivost po višini v mm: 110
barva: srebrno, črna
dimenzije: 471 x 371 x 220
masa: 8,5 kg
dodatno: /
TCO standard TCO03
garancija
Odzivni čas : 5 ms
Kontrast : 800:1
Teža : 8,5 kg
Samsung:
Naziv LCD monitor
Model 223BW
Odzivni čas 5 ms
Vgrajen zvočnik Ne
Barva Črna
Garancija
NEC:
tip matrike: TN
kontrast: 500:1
odzivni čas: 10 ms
rotacija za 90°:
masa: 8,5 kg
dodatno: /
TCO standard TCO03
garancija
Music is the key
polixenes ::
Predlagam ti Novito, ki sem jo sam sprobal in ima zelo dobro matriko in predvsem razmerje med ceno in kvaliteto. Najceneje jo dobiš tukaj.
- spremenilo: polixenes ()
strictom ::
Tale Novita ima 15 pinski D-Sub vmesnik, kar je, če me spomin ne vara analognih izhod.
Sam sem gledal razne LGje ki so zelo všečni. Drugače se mi pa un Dell dopade.
Keyser Soze ::
Dell?
Itak so vsi TN, tako da nekih bistvenih razlik med njimi verjetno ni. Le površina je pri Dellu in Samsungu večja.
OM, F, G!
levaky ::
Sicer bo najbrž predrag monitor, ampak če v PSu obdeluješ kake fotke, boš tam z TN matriko bolj težko shajal. Se sicer da, sam kaj ko en kup barvnih prehodov ne vidiš. Sam sem en konc fotografa in sem pred kratkim kupoval LCD. Nekako najboljše oz. najcenejši mi je bil LC 2070NX. Ima S-IPS matriko kar je trenutno najbolje kar lahko dobiš( NEC Spectraview ima A-TW-IPS, ki ima sicer boljšo belo barvo, ampak za smrtnike je dovolj S-IPS). Tako da jaz bi za delo v PSu gledal vsekakor nekaj z S-IPS matriko.
Vem pa da ima tudi HP enega z S-IPS matriko, ki je precej poceni. HP 20", ne vem pa točnega modela. Poglej na prad.de
Sem s pomočjo člana e-fotografija delal tudi kalibracijo na 6500K in 120cd/m^2 in so rezultati odlični. Malo oz. veliko je odstopala edino vinsko rdeča, vse ostale barve so bile v mejah normale.
Matej
Matej
Keyser Soze ::
Problem pri tem je, da so cene avtomatsko precej višje, če gledaš boljše matrike.
Review enega poceni TN.
OM, F, G!
Trancedeejay ::
Na koncu sem kupil Dell E228WFP, zdej samo se cakam da pride pa da vidm. Glede na to da sem marsikaj delal na 15" IBM LCD-ju, mislim da bo tale Dell cisto ok.
Have a nice Day
Matt
Have a nice Day
Matt
Music is the key
Amadeuss ::
Hja sam kako zmedo je pa zdej Samsung naredu.... Ma 226BW, 226CW pol pa še 223BW in 2232GW...mislm ok no....mal tu mač....načeloma sm mislu vzet 223BW...sam zdej so mi zjeb** ceu sistem z 2232....a je kdo že v živo vidu ta dva zadnja čuda tehnike...kako se kej obneseta?
cankarales ::
to pomen da lahko prklopin en monitor k ma D-Sub 15-pin na vga grafično? k se zanimam za nakup dodatnega monitorja za moj leptop ki ma še en vga izhod.
Zheegec ::
da, lahko priklopiš še en monitor z VGA na tvoj leptop.
Če je star preveri če podpira ločljivost monitorja.
Čestitke glede izbire teme :)
Janez Janša, 29.04.2014
T-Majo ::
Mene pa zanima, ker iščem zaslon za grafično oblikovanje, če ima Dell (Ultra sharp) 2407WFP PVA matriko? Ponekod piše, da ima TFT active matrix, slednja naj ne bi bila dobra za moje delo, čeprav zaslon stane okrog 500-700EUR.
Zheegec ::
TFT active matrix,
To imajo vsi LCD monitorji že dooolgo časa. Vzemi naslednika - U2410, ima IPS matriko. Pride cca 550EUR se mi zdi.
| ! | Vse o LCD od A-Ž (strani: 1 2 3 4 … 165 166 167 168 )Oddelek: Kaj kupiti | 1181727 (16796) | KTr1sk |
| » | kateri 22" lcd monitor? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Kaj kupiti | 69903 (41548) | silo |
| » | Nakup LCD zaslonaOddelek: Kaj kupiti | 3817 (3548) | lasse007 |
| » | Nakup LG L222WSOddelek: Kaj kupiti | 1858 (1741) | El Nino |
| » | Nakup 20" LCD monitorjaOddelek: Kaj kupiti | 2940 (1598) | sword |
