Forum » Navijanje » Amd64 3700+ in frekvenca ramov
nsane ::
Zdravo!
Da ne bom dolgovezil bom prilepil kar screen:
Frekvenco ramov bi rad spravil preko 200 mhz, ker so sedaj kot vidite downclockani, vendar pa mi to nikakor ne uspe. FSB je 244 in delilnik ramov 166, kar nanese 196 mhz. Če poskusim FSB 269 in multiplier 10, delilnik ramov pa 166, kar skupaj nanese 215 mhz se comp sploh ne zažene. Rami so DDR TeamGroup 2X 512 MB DDR PC3200 + 512 mb kingstion
Torej kako bi lahko spravil rame preko 200 mhz pri takšni frekvenci procesorja?
Edit: aja plata je Asrock dual sata II
Help
Help
- spremenilo: nsane ()
raynox ::
Nastavi za zacetek timinge od ramov 3-4-4-8 in 2T.Pa naštimaj napetost na ramih na high(2,7V).Če bo stvar bootala postopama zateguj timinge.
Če še vedno ne bo delovalo probaj bootati samo z teamgroup rami.
Ali si bios ze flashal?Sprašujem te zato ker z official bios-om ne boš prilezel čez 275fsb. Več o tem tukaj .
Intel e6400 @ 3700Mhz 1.48V ; ASUS P5B Deluxe ; 2x1Gb ; 8800GTS @ 710/1110
- spremenil: raynox ()
nsane ::
Zanimivo, rame sem nastavil nazaj na 200, tako, da delujejo sinhrono z procesorjem, fsb na 230, multiplier pa na 11, kar nanese cpu:2530 MHz, ram: 230MHz. Zadeva je stable na OCCT. Torej imajo rami potenciala.
Imam uradni 2.3 bios. Kolikor sem slišal, gre tudi uradni bios do 300 fsb in preko. O latencah ne vem prav veliko, tako ,da bi bila pomoč dobrodošla. Torej kako naj maximalno navijem cpu s tem, da rami ne bodo downclockani in kako rame, da bo cpu se vedno na maksimumu?
nsane ::
OK sem razrahljal timinge in prišel preko 300 fsb. Problem se pojavi, ko nastavim delilnik ramov na 166, kar skupaj nanese 300*4/5=240 mhz za rame. Računalnik se sicer zažene, samo preden pride v windowse se restarta. Potem se probal samo z TeamGroupovimi rami in se računalnik sploh ni dvignil.
Trenutno ga vozim na 241 fsb, množilnik x11 in rame sinhrono z cpu-jem in deluje stabilno. Rami grejo kar daleč za ddr (241mhz). Poizkusil sem tudi 245 fsb, tudi sinhrono z cpu-jem, množilnik 11, torej cpu:2700 MHz, rami: 245 mhz, pa se mi je med testiranjem z OCCT-jem računalnik restartal, med tem časom pa je bil skoz stable. Vcore niha iz 1.55 na 1.6. Ali je za to kriv napajalnik ali slab vcore mod?
Ne vem zakaj se računalnik sesuje z 300 fsb-jem in 166 delilnikom, kar nanese isto frekvenco, kot z 240fsb-jem sinhrono.
Pa še nekaj a se splača kupiti X2 3800+ za 70€?
raynox ::
Je možno da je kriv napajalnik, samo prej bi rekel da ima matična plošča vdroop, če si naredil vmod tako da si polotal povezavo med tistima dvema pinoma pa mislim da niha zaradi tega.Prijatelj ima isto plato pa mu niha od 1.53V pa do 1.58V.
Če hočeš ugotoviti max. od ramov znižaj množilnik za cpu ter se loti dvigovanja fsb-ja.Ob primeru nestabilnosti rahlaj latence do nekje 3-4-4-10, več pa mislim da nima smisla.
To da se ti pa računalnik sesuva pri 300fsb pa je možno tudi zaradi biosa.Probaj kakšen overclock bios če seveda znaš flashati drugače raje ne.
X2 se ti splača kupiti v primeru, da boš igral novejše igre, ki podpirajo dvojedernike, kodiral itd....Če pa se s tem NE ukvarjaš pa ni bistvene razlike.
Pričakovati pa moraš tudi da se dvojederniki povprečno slabše navijajo kot tvoj 3700+ .Povprečno gredo tam okoli 2.7Ghz, jaz imam z mojim kar srečo saj dela stabilno na 3Ghz.
| » | X2 3800+ 939 ToledoOddelek: Navijanje | 1177 (1085) | nsane |
| » | Asrock 939 dual (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Kaj kupiti | 45910 (26469) | igor0203 |
| » | Amd64 Winchester vs. Venice core CPU-Z (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5800 (5062) | Matey_kp |
| » | Ne gre naviti A64 3000+ ? Pomoc ! (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6586 (5400) | Cranchi |
| » | Kako je z Athloni 2500 XP (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 10095 (7772) | Tarzan |
