Forum » Navijanje » Navijanje E6400, TeamGroup Extreme rami in pa P5B Deluxe plata
MViper ::
Pozdravljeni,
Nekako sem pred nekaj dnevi imel zeljo malo stestirati overclockabilne moznosti mojega mlincka.
Torej, plata je Asus P5B Deluxe, C2D E6400, TeamGroup Extreeme PC-6400 800 mhz rami, 2x po 1 GB (deklrarirana voltaza 2.0 - 2.2V), Enermax Liberty 500W napajalnik.
Torej.. imam tezave..
Auto nastavtive rama, nastavijo da ram dela le na 533 mhz, tako da sem rocno nastavil na 800 mhz, dodal 2.0V voltaze in sedaj mi rami delajo na 800 mhz.
Ko pa nastavim FSB na recimo 300 (voltaza je auto, sicer sem se pa tudi nekaj igral in jo dajal od 2.5 - 3.0v), se zadeva ne pobere vec. Nalozil sem najnovejsi bios 1216. Multiplyer je na 8, vec ne gre. (nekje sem slisal, da gre z novejsim biosom na 9, vendar meni ne).
Torej, karkoli nardim zadeva umre, razen ce dam latence ramov na recimo 5-5-5-13. Potem mi je uspelo procesor spraviti na nekje 2.4 GB oz na 300 fsb. Vec ne sljivi.
Kaj delam narobe? Ce hocem 400 FSB kaj naj vse storim?
..: WilliamsF1 Team & Liverpool FC :..
dejansan ::
ja bravo turtle
poglej si malo tole
sledi temu linku in ti mora uspeti, daj pci clock na 33.33, latence ramov zaenkrat pusti pri miru, ram nastavi na 800, lahko sicer tudi manj, pa z fsb-jem probaj kar proti 400
poglej si malo tole
dejansan
MViper ::
Evo, situacija je taka.. cim so rami na 800 mhz in 2.0V, preidejo avtomatsko na latenco 4-5-5-16. Ce latenco rocno nastavim na 4-4-4-10 [kakor je deklarirano pri ramih] se zadeva ne pobere vec.
Peljal sem na servis, kjer so se nekaj igrali z drugimi rami in se jim zadeva tudi ne prizge vec. Tako, da sumijo plato.
Je pa zanimivo, da mi je par mesecev vse b.p. delalo, ce sem imel rame na 533 mhz.
Ima kdo podobne izkusnje?
MViper ::
Evo, sedaj sem na novih ramih. Enak proizvajalec. Se vedno je PC6400 z uradnimi latencami 4-4-4-10.
CpuZ mi pa to pokaze. Ali jaz ne znam brati, ali cpuz laze ali so dejansko latence v riti?
MViper ::
Aha, super. Hvala ti za slikce.
No, v glavnem, sedaj ko so drugi rami se zadevo da navijat.
FSB 320 brez spreminjanja voltaze = freeze v windowsih
FSB 400 in voltaza na 1.3 = freeze v spilu po kakih 5 minutah [spil: Pro Evo Soccer 6]
in nekaj je zacelo smrdeti po zazgani plastiki. Kaj tocno, tezko recem, vendar obcutek sem imel, kot da je iz napajalnika.
Sedaj pa gledam temperaturo grafe, ki je na 81°.. Grafa je 8800 GTX - Gainward, s stock coolerjem.
Mozno, da mi frizuje zaradi grafe? (Previsoka PCI-E frekvenca (110)) ?
MViper ::
Grafa ni navita, stock 8800gtx
napajalnik, enermax liberty 500w
sedaj sem naredil, po slikah sajmonmofo in deluje kul.
Samo, cim je kista overclockana, no saj je stabilna, samo vcasih ko recimo odprem firefoxa, outlooka... kar loada in loada in loada, ene 2 minute, potem sele odpre. Ce pa ni overclockana masina je pa kul.
Je to normalno, ali..?
| » | Kaj je narobe da ne morem navit e7200?Oddelek: Navijanje | 2085 (1426) | Valvoline |
| » | Navijanje amd athlona(tm) 64 ×2 dual core processor 4400 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8385 (6711) | Goldee |
| » | Navijanje e4300 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 23341 (12224) | ZaLoMaT |
| » | Kere RAME za navijanje? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Navijanje | 35309 (22044) | smarty |
| » | Optimizacija OC nastavitevOddelek: Navijanje | 2245 (1946) | 51M3K |
