OC AMD 64 3000+(winchester)
1950pro ::
Hello! Ima kdo kakšne izkušnje z navijanjem tega proc.(AMD 64 3000+(winchester))? Razmerje V in FSB, temp., ... Do kam gre? (po možnosti z stock hladilnikom, ...) :D
Shark-357 ::
Odvisno od steppinga, CBBHD in CBBFD so šli 2700-2800 Mhz z vodo, če imaš pa CBBID potem si pa lahko z 2500Mhz že zelo zadovoljen ;)
1950pro ::
Pa še to, trenutno mam idle temp. 28°c-31°c s stock hladilnikom. Stepping pa je DH-D0 .Tako da me zanima do kam bi to šlo, še ma kdo izkušnje ...
Vesoljc ::
sej ti je shark lepo razlozu... probi ane
Jackal ::
Stepping lahko prebereš samo na samem procesorju (na heatspreaderju).
Drugače ima pa Shark prav. Jaz z mojim A46 3200+ (CBBID stepping) nisem prišel dlje kot na 2500MHz z zračnim hlajenjem - Zalman CNPS7700-Cu
Walking the way is something completely different than imagining the way.
1950pro ::
... no ratalo mi je prit na 2012mhz pri 1.4V, temp. pa 30°c ( zahvaljujoč 6 dodatnim ventilatorjem v ohišju), samo si ne upam naprej... :\
Cveto ::
Do 2200 bi ti moral vsak 3000+ delati popolnoma stabilno. Moj primerek je delal 24/7 na 275x9=2475mhz. Lepo je delal tudi pri 290*9=2610mhz, vendar so bile temperature z stock coolerjem za moj okus previsoke (do 50 stopinj). Testi pa so šli lepo čez tudi pri 300x9=2700mhz...
Pa ne pozabi spustiti delilnika za ram na tako razmerje kot ga tvoj ram še prenese, ker so to kar visoki fsb-ji.
1950pro ::
...evo še višje sem šel : CPU 2104.6mhz, pri 1.424V, max temp. pa 41°c (testiran z prime95) :)
1950pro ::
Pa še to- za rame se poskrbel- množilnik sem spustil iz 2/2 na 2/1.85, tako da ni blo problema
Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
20346953 (19737) peter_ki
Navijanje Opterona 939 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )
Oddelek: Navijanje
50437450 (21620) GUFY
Navil Athlona 64 FX venice z gigabyte GA-K8NF-9 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
837519 (5640) S!lentHunter
AMD 64 z Venice jedrom (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
72957931 (40294) Jaffa
Kateri steping za AMD 64 3000+ 939
Oddelek: Navijanje
171984 (1781) Jeronimo
