Forum » Navijanje » Navijanje Opterona 939
LittleDevil ::
Z x300se se ne da narediti čudeža
Imam tudi superPI 4 in 8Mb sam ni nič posebnega... Če bi hotel kakšen boljši rezultat bi bilo treba na novo windowse naložit... Treba bo grafično kupit, pol pa bo
Matrix ::
Ker nisem nikjer zaznal,me zanima če se da Opterona 170 navit na 2,4 MHz brez višanja voltaže.Druga stvar pa če se vam zdi pameten nakup naslednjega Ram-a 2G (2 x Ram DDR TeamGroup Xtreem 1GB PC4000 DDR500 TCCD DualChannel KIT (2*512) s hladilnikom TCCD CL2.5-336).
Ma Lurido!!!
igor0203 ::
Ja te rami so dobri za navijat. Drgač pa, če ne misliš navijat, prodajam 2Gb kit za 40k SIT.
VASkO ::
ne splaca se ti kupit 4 modulov po 512MB, raje kupis 2x1GB. Za navijanje pa bos moral sam sprobat, pri kateri napetosti bo stabilen na 2.4GHz
mitjaje ::
Ja malo boš že mogel voltažo dvigniti če žeiliš pridobiti 400Mhz. Tam na ene 1.5V minimalno pa tja do 1.55V Stestiraj pa boš videl!
Zdaj sem malo gledal in so ljudje navili O 170 z 1.5V tudi do 2.8Ghz, tako da bo tudi 1.45V dovolj za 2.4Ghz
- spremenil: mitjaje ()
Matrix ::
Saj bi pa nisem nikjer dobil 2x1Gb s TCCD-jem.A bi bil mogoče tale dobr??"Ram DDR TeamGroup 2GB (2*1GB) PC4000 Samsung UCCC DC kit s hladilnikom retail "Vendar nisem še nič slišal kako se kaj obnaša.
Ma Lurido!!!
igor0203 ::
UCCC se zelo dobro navijajo. Uni Infineon so pa baje še boljši, tko da raj dodaj 3k in kupi une.
Matrix ::
A se tudi ostali strinjate ,da Infineon( Ram DDR TeamGroup 2GB (2*1GB) PC3200 INFINEON CL2-335 DC kit s hladilnikom retail ) dober nakup ??Če se bom prav te vzel.Hvala vsem
Ma Lurido!!!
- spremenilo: Matrix ()
LordWorm ::
emm a so tu kaksna navodila kako navijat te zadeve?
mislim da opremo in hlajenje imam dost dobro:
-epox 9nap+ sli
-patriot pc3200 s hladilnikom
-seasonic 500w
dost dobro da ga spravim iz 1.8 na 2.2/2.4
-epox 9nap+ sli
-seasonic 500w
ni podatka
LordWorm ::
pa se mi ga sploh splaca navijat? ker povisat frekvenco FSBja bi znal...je se kaj tazga za vedet?
testiram preko cpu-z da vidim ce je stabilno in to je to?
Tole je info o ramu:
Memory Timings
@ 200 MHz 3.0-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
koda opterona:
Stepping code: LCB9E 0636APMW
Hlajenje imam ok.
Memory Timings
koda opterona:
Hlajenje imam ok.
ni podatka
GUFY ::
Opteron 170 navit na 2700 Mhz z box hladilnikom in 1.35V. Zaenkrat toliko, ko dobim nazaj wapochilla se pa še malo poigram z procem.
- zavaroval slike: gfighter ()
JIM22 ::
Gufy: boš kar na s.939 ostal? Včasih si šel korak z časom.
Hec. Prid še tam na un drug forum(veš kater).
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
igor0203 ::
A ni tvoj sin nekam premlad za tako zverino? Al ga je treba že od majhnih nog učit, da je OC über alles?
Daj sinu da se spila v BIOSu.
Mogoce navije vec kot ti. al pa se bo zacelo smodit iz kiste.
GUFY ::
Danes sem od Little Devila dobil zmodan Wapochill in takoj sem ga preizkusil z mojim Opteronom. Na mojo veliko žalost ima moj Opteron cold bug in to pri 250FSB pri -5 stopinjah, kar v praksi pomeni, da ja cpu totalno neuporaben za kakšna extremna hlajenja. Na zraku pa mi brez problema dela na 2700 MHz. Zgleda da si bom moral znova namontirati vodno hlajenje za kakšen večji OC tega proca. Sovražim cold bug pri AMD procih.
gfighter ::
Eh, škoda... Drugače tale nova Mlacomova serija sploh ni slaba kar se OCja tiče, kolega (tisti, ki ti je "podaril" stock cooler
) je zaenkrat prišel do 3100 pri 1,45V.
Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi dabis, ad caput saxum immane mittam
GUFY ::
Proc se veliko bolje počuti pri zračnem hlajenju, čeprav so temperature, kar malo previsoke. Bo treba spet prešaltat na vodno hlajenje.
JIM22 ::
U sam, se pa dober navijajo tele novi opteroni. Pizda ko smo pa na opteronih bli je blo pa bol tak. Si rabo že srečo imet da je šel tak dober in pri tak nizki voltaži.
men pa ne gre cez 2800 @ 1.5V... z vodnim okol 70°C...
je pa 170 iz mlacoma... vedno bolj se mi zdi verjetna teorija, da so tej opteroni prepakirani X2...
DominusSLO ::
dr_m
U pizda 70°... Maš pa bolj švoh vodno pol. Pri taki temp. ni čudno da ne gre več po moje. Alpa imaš najslabše nameščen ihs na ST
cpu&nb watercooled, gpu on air at the moment
JIM22 ::
70C je kar velik za vodno hlajenje. HS je najbrž slabo gor dan.
70° je po cca 10 minutah dual prime... sm mel pa pri isti frekvenci in 1.7V z 3000+ cca 55°C.
sej bom zamenju radiator in preuredil napeljavo. upam, da bo kej bols potem. IHS bo pa tut su dol... chop chop....
gfighter ::
Me zanima kak pol grancijo uveljavite ko date dol IHS.
DominusSLO ::
Opa, kaka čast! Še mtosev se zanima za vaše dosežke pri lepljenju ihs-ja
JIM22 ::
Pri uveljavitvi garancije se pa vsak po svoje znajde.
LordWorm ::
Pri katiri frekvenci je opteron 170 najbol stabilen?
Za koliko MHz povecate FSB pri enem koraku?
ni podatka
- spremenil: LordWorm ()
GUFY ::
Opteron 170 je najbolj stabilen pri 2000 MHz
, če ga pa hočeš naviti je pa odvisno od vsakega primerka posebej in ga ni junaka, ki bi ti na pamet povedal na koliko MHz se navije tvoj Opteron 170.
The B ::
Po novem imam Opterona 170. Navija se še kar:
290x10@1.46Vcore
Vsaj blo je tako. Pri teh nastavitvah je delal Orthos neki čez 9h. In vse je blo v redu. Potem so se pa začele pojavljati manjše težave in sem za vsak slučaj pognal Orthos in je najdu napako po uri in pol. Zvišal sem napetost na 1.49V in poskusil še enkrat. Vse dela kot mora. Po 13h zraven poženem še F@H, spet brez težav. Po 15h zaženem še AtiTool in čez par minut BSOD. Problem z nvidijinim driverjem. Še enkrat poženem Orthos, F@H in AtiTool in zraven merim +12V na napajalniku z multimetrom:
samo F@H - 12V
vse troje (nenavite grafična) - 11,88V
vse troje (700/840) - 11,82V do 11,85V
Grafična je 7900 GT (gpu Vmod). Napetosti so v 5% toleranci (11,4V). Trenutno imam Tagan 480W. Star je ene 3-4 leta. A vseeno pomeni zgoraj opisano probleme z napajalnikom? Nov stane precej denarja (ogledanega imam ENERMAX INFINITI 720W, ATX12V v2.2 TRIPLE PCI za 193,00 €. To je veliko denarja (jaz ga imam pa malo) in ne bi rad kupoval nekaj česar ne rabim. Zato pa Vas prosim za mnenje.
Se v naprej zahvaljujem...
B
Aha še to: Vodno hladim vse (temperatura procesorja je bila največ 43°C v povprečju pa 38°C), rami so Team Group Extreem BH5 @ 3.3V, plata pa DFI NF4 ultra-d.
290x10@1.46Vcore
samo F@H - 12V
B
The End Is The Beginning Is The End...
http://blaze.sopca.com/
JIM22 ::
Jest ne testiram velik z orthosom(prime), ker mi najbol ne sede. Vem še iz starih platform, ko sem imel socket A in gnal "stabilno" prime, pol pa poženem 3dmark in mi na sredini ven vrže. Vem pa iz A64 ko ni biu prime stabiln in so ble vse druge stvari stabilne. Tak je tud zdej z c2d. Orthos ni stabiln, druge stvari pa delajo normalno in mi še enkrat ni komp zaštekal al kej podobnga. Tak da sem jest bol za stabilnost kompa za vsakodnevno uporabo(razni programi, igrce,...), kot pa tale prime.
gfighter: fora je v tem, da je na idle cca 43-45°C, cim pa obremenim z dual prime pa... voda se pa segreje do nekje 33-35°C.
Kako se kaj navija zadnja pošiljka Opteronov 170 iz Mlacoma?
ATI cards are like buses... They're huge, red and have bad drivers.
Jeremias ::
Pozdravljeni,
nekaj me zanima v zvezi z opteronom 165 glede navijanja. imam ventilator zalman cnps9500 am2 procesor navit na 2295Mhz ter voltaza na 1,34V
zanima me pa glede nekaj temperatur. pri IDLE imam temp 38 ko pa pozenem S&M in ga lafam za FPU ene 6min pa se temp dvigne na 58°C je to normalno da se tolko zvisa temperatura? plato pa imam asus a8ni sli delux. aja pa se nekaj kaksna je kaj max temperatura teh procesorjev?
tko za inf navil sem ga tud na 2700mhz pri voltazi 1.4 sam tam mi je pri tesih temp skocla na 66°C kar se mi je zdelo mal prevec...
hvala za odgovore
hvala za odgovore
Jernej
Jernej
Hladilnik si pogledal, če maš dobro gor nameščen?
| » | superPI lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Navijanje | 36322 (21786) | gfighter |
| » | Navijanje Dual-Core Opteron 939Oddelek: Navijanje | 3623 (2015) | umax |
| » | Opti 146@DICEOddelek: Navijanje | 2271 (1674) | Primoz78 |
| » | AMD 64 z Venice jedrom (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Strojna oprema | 57924 (40287) | Jaffa |
| » | opteron s939 kje? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 17037 (11229) | Primoz78 |
