Navijanje Opterona 939
2 / 11
GUFY ::
RC14: Proce je treba najprej malo zburnat potem pridejo na vrsto večji OC-ji
Primoz78: Ja HS je odstranjen.
Primoz78 ::
He he se mi je zdelo mal cudno ja :)) no v glavnem meni so temperature mal padle...sedaj so na 44-45°C prej so ble ene 3°C visje...bom pa se burnal da vidimo kako in kaj bo cez cas...
Lp Primoz
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
tiborrr ::
Ali bo F@H dovoljsnjo burnanje?
Primoz78 ::
tibor...zakaj nebi raje SP2004 zagnal?...pomojem bi bil boljsi kot pa F@H...:\ Pocekiri kaj ti bolj greje CPU...tisto je boljse.
Lp Primoz
p.s. A si ze zdilal 144-ko?
tiborrr ::
Najbolj mi ga segreje CPU burn-in. Bom sedaj probal z njim, potem pa v solo.
P.S.: Nisem se, cakam ugoden cabye ali cabne 146ko. Nikjer v tujini za dobiti...
Primoz78 ::
Kako da ne?... tukaj si poglej pa si hitro naroci ce je stepping tak kot si ga zelis in seveda tudi cena ;) . A res ti burn-in najbolj segreje?!:..hard meni pa SP2004 segreje za ene 2-3°C vec...drugace pa S&M segreje na 75% CPU load se ene par stopinj vec kot SP2004!
Lp Primoz
tiborrr ::
Mmmmm... vidim 144ko CABNE >:D
  • spremenil: tiborrr ()
Primoz78 ::
Pazi...0540 CABNE niso tolk dobre kot prejsnje CABNE...:\
Lp Primoz
p.s. Bolj zanimiva verjetno 146 CABYE......
tiborrr ::
Aham, jo vidim. Je pa drek, bi raje dobil tray varianto kakor BOX.
Primoz78 ::
146 je tray...saj pise. No da ne zaidem iz teme...GUFY za kolk stopinj se ti pozna brez HS-ja?...full load in pa idle...? A si to prav odstranil HS ali samo dal gor AS5 in spet HS gor?
Lp Primoz
GUFY ::
Odstranil sem HS, namazal z AS5 in montiral blok, ima pa proc sedaj kakšnih 8-10 stopinj manj kot prej.
Shark-357 ::
Meni se pozna po odstranitvi IHS-ja cca 11-12 stopinj...
Primoz78 ::
Evo sem pustu sibat SP2004 in rezultat je sledeic...
Bom pa probal se kaj znizat voltazo...temperatura se je pa gibala med 43 in 45°C...
Lp Primoz
  • zavaroval slike: GUFY ()
JIM22 ::
Fantje zanima me kok mate kej serijske številke. Tiste zadnje štiri v spodnji vrstici. Sej veste kaj mislim.;)
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
tiborrr ::
doma imam R9800 shim, mislite da pase na procesor? 40x40mm.
Shark-357 ::
Moja dva imata batch 0170 in 0180
JIM22 ::
Uff, kar nizki.
Nej še primož in gufy napišeta, katerga imata. Hvala!
igor0203 ::
ima kdo kakšnega odveč? >:D
Primoz78 ::
JIM22 zal ne bom zdaj dajal dol bloka...ker tale Arctic ceramique pasta prav prilepi blok na HS in se mi ze zgodilo, da sem povleku CPU ven iz socketa skupaj z blokom...:\ Ce bom kaj dol dajal ti sporocim ok!
Lp Primoz
Primoz78 ::
Evo JIM sem se mal potrudil in vzel dol blok...200 mam...
Lp Primoz
tiborrr ::
Evo, procesor dela tudi na 1.51Vcore na 312x9, bom poskusil, ce je stabilen se kaj nizje, npr. na 1.45V ... SP2004 se usuje sicer po sekundi (small ftts), SuperPI gre lepo skoz, tudi Americas Army sem pravkar imel uro in pol dolg session brez sesutja (AA precej hitro pokaze, ce kaj v stabilnosti ne stima).
JIM22 ::
Primož78: sej nebi trebalo dajat bloka dol, sem mislo da veš na pamet. Gufy pa shark357 lahko pogledata, ker imata HS dol. Kok sem nahiter pregledal tole temo sem zasledil, da teb še na najnižji voltaži deluje na 3ghz in s tem da imaš HS še zmeraj gor. Najbrž ni tako važno katera batch je. Recimo vsaj pri nizkih številkah. Kmalu dobim enak stepping kot vi, samo cifra je 264. Upam da mi ne boste preveč ušli.>:D
GUFY ::
Pa še malo matranja na 3100 MHz:D
Moj je številka 156>:D
Primoz78 ::
Dobro to GUFY...meni pri 3,1ghz in 1,52V vrze napako ven po 4h minutah :\ Zgleda da ga visoke temperature matrajo...
Lp Primoz
tiborrr ::
Trenutno OSA144CABYE0536GMPW @ 317x9 na 1.525V, stabilno ko šus.
MEDENA ::
ko bi le tiborr mel DFI :\
tiborrr ::
Morda grem naslednji teden po DFI LP NF3 Ultra. Mi prav disi :) Zdaj testiram 319x9, 1.525V, zgleda dobro zaenkrat...
Edit: Pravkar testiram z S&M, tale pa res segreje CPU, skoraj 10°C visje kot med Americas Army. Opasno... >:D Upam, da se ga malo zburna, da bo letel 2900MHz ;)
Edit2: 320x9, 1.525V stabilno! Trenutno testiram 325x9 ~ 2925MHz.
mile ::
če kdo planira kakšno naročilo bi se priporočal...
GUFY ::
Še malo slikic:D
In pa še slikice linij mojega novega napajalnika Seasonic 600W. Sedaj pa upam na kaj večji OC.:D
Ta napajalnik se sploh ne more primerjati z Taganom, saj je bistveno boljši in linije so kot tudi sami vidite bistveno bolj stabilne.
Primoz78 ::
No da naredimo primerjavo z Taganom prilepem se jaz par slikc iz OCCT pri 3ghz 1.408V.
Kot je razvidno sta 12V in pa 5V linija kar nihali...:\
Lp Primoz
ma tole meritve s platami so tko, kot ce bi su s siviljskim metrom merit razdaljo od LJ do NM :)
GUFY ::
Dr_M: se strinjam s tabo, samo meni na isti pati in istem procu, novi napajalnik Seasonic drži bistveno bolj stabilne linije kot pa Tagan to je dejstvo.
  • spremenil: GUFY ()
Good Guy ::
kok si dau za napajalc
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
GUFY: hja, za to dokazat bi mogu dobit ksn osciloskop z moznostjo shranjevanja :)
MEDENA ::
Če je že 500W 115€ potem je 600W nekje 150W......kar je z eno besedo = PREVEČ.
Primoz78 ::
Če je že 500W 115€ potem je 600W nekje150W......kar je z eno besedo = PREVEČ.
?!..verjetno si mislil €...;) Mhmm...a ti bi rad dubu 600W napajalnik visjega ranga za ceno LC-ja al kako to?...:\
Lp Primoz
WhiteWolf ::
Pa zakaj v vsakm drugem postu Medene vedno opažam, da ga tako skrbi, če da kdo več za kakšno komponento? Če človek plača več za določen izdelek verjetno že ve zakaj.
"Maximus Decimus Meridius: What we do in life, echoes in eternity"
32800 za 500W in 38990 za 600W.
res je mal zelo velik.
  • spremenil: Dr_M ()
Penderecki ::
Se strinjam z GUFY-jem.
Sam posedujem S12 500W različico.
Plus tega je ta napajalnik zares eden najtišjih.
Penderecki
GUFY ::
Sedaj Opteron rabi samo še 1.52V za 3100 MHz ne vem pa ali je za to "kriv" boljši napajalnik ali kaj:\
Primoz78 ::
Meni se pa full cudno obnasa...na 3,1ghz in vec ne morem prit niti pri 1,55V...in tudi pri 3ghz @1.408V mi je ze 2x javilo napako v SP2004...drugace pa je ze par krat sel skoz po 16ur...cudno to res. Sam nevem ali ima plata omejitev pri 300FSB ali kaj...ker niti 1mhz vec kot 300FSB ne gre...:\ 8-O ;(( Full me jezi to, ker sem ze pri Venice 0517APAW mel omejitev pri 300FSB...sedaj pa ko sem menjal plato bi se to ne smelo vec dogajat...sploh ni nobene logike...:(
Lp Primoz
p.s. Temperature so se tudi mal znizale...za 2-4°C
  • spremenil: Primoz78 ()
tiborrr ::
Hehe, potem pa se iz Epox in Gigabyte norca delate :D.
GUFY ::
Opteron 146 na mrazu. Voda je imela 3-4 stopinje, proc na full loadu pa še vedno 22 stopinj. Tile Geil One rami so pa čist zakon.:D :D
GUFY ::
Še malo matranja Opterona 148. Pri precej višji napetosti cca 0.12V ima enake temperature kot Opteron 146 pa čeprav ima ta odstranjen IHS.
MEDENA ::
Kaj če bi tudi 148 odstranil IHS ? Morda dosežeš 3.2 :D
Primoz78 ::
No jaz sem tudi koncno prsu na OCCT stable pri 3,1ghz...zdaj nevem ce je to zasluga seasonic-u...:\...
Lp Primoz
Primoz78 ::
...no pa je slo vse po gobe...zakadilo iz ohisja...odpiram novo temo...:'(
Klik!
Lp Primoz
Shark-357 ::
Komp sem malo ven taprl dobil pa tale rezultat:D
akcija na oknu>:D
tiborrr ::
Okno bos moral pobarvati, drugace bo propadlo in bos lahko vsak zimski dan izvajal sub zero benchmarke >:D
mykeos ::
A je to mogoče???8-O :O
lepo odstranim IHS s svojga cabye optyja in kaj se zgodi?NIIČ,no ja,1.5 stopinje razlike v idlu in ene 2 laod.suxxxx.
zrno AS5 dam na golo jedro in pritisnem gor svoj antarctica blok,rob socketa je dovolj nizek,tko da ni ovira....
vse zgleda lepo,zatesnim ko nor....a se je komu že to zgodilo?
Bonus falus pax in domus!
X6800,P5W DH DELUXE,G.SKILL 2GB 6400,7800 GTX,Silverstone ZEUS 550W
2 / 11
superPI lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
Oddelek: Navijanje
40136118 (21582) gfighter
Navijanje Dual-Core Opteron 939
Oddelek: Navijanje
413600 (1992) umax
Opti 146@DICE
Oddelek: Navijanje
262250 (1653) Primoz78
AMD 64 z Venice jedrom (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
72957684 (40047) Jaffa
opteron s939 kje? (strani: 1 2 3 4 5 )
22516949 (11141) Primoz78
