Forum » Navijanje » Navijanje Opterona 939
GUFY ::
Opteron 146 steping cabye 0540 fpbw
Opteron 148 steping cabye 0536 gpmw
Moram še malo potestirat koliko kaj pridobim z višanjem voltaže. Je pa Opteron 146 za cca 5 stopinj bolj topel pri isti frekvenci in isti voltaži kot pa Opteron 148.
- zavaroval slike: Jackal ()
LittleDevil ::
Zelo lepo, dej pri 146 probaj malo dvignit voltažo da vidiš če gre cez 3000Mhz...?
GUFY ::
Trenutno je v mašini 148, tako da se bom najprej malo pozabaval z njim. O rezultatih seveda poročam.
Stara različica narobe prepozna. 939 je to.
GUFY ::
Shark: Tebe pa tale tagan kar močno bremza, poglaj kako razgibano imaš 12V linijo.
Vseeno pa dober OC, zgleda da sem ti prodal napačen proc, mar bi ga obdržal zase.
Shark-357 ::
Kakor vem smo jih naročili skupaj
Moram pa rečt da sem resno razočaran nad napajalnikom....iskreno povedano mislim da mi nič boljši od mojega bivšega Anteca TP480W pomoje še slabši
- spremenil: Shark-357 ()
GUFY ::
Tale Tagan me je pa zelo razočaral samo poglejte nihanje 12V linije.
Bo treba napajalnik zamenjati za kakšen boljši OC.
sharp ::
Jaz bi izmeril na konektorju,ker meni kaže isto nekje 11.8-11,9v ko pa sem pomeril z voltmetrom pa je bila voltaža čez 12v.
Drive fast as your guardian angel can fly.
jest10 ::
MEDENA: Najdi mi napajalc, ki bo imel ravno črto
Prvi pogoj je že, da so kabli in vse povezave na plati superprevodne
GUFY ::
LittleDevil: OCZ je zakon proti Taganu.
Drugače pa se raje držimo teme, da ne bo treba brisat.
jest10 ::
LittleDevil: Tukaj bo pa kar kriv premalo natančen senzor
Nihanja napetosti bodo vedno. Če ne že zaradi samega napajalca pa zaradi upornosti žic.
GUFY ::
Sem se malo igral z Opteronom in 3D Mark 2001 je pokazal 37694 3D Markov.
Pa še moj dosedaj najboljši rezultat Super Pi 1M
Navijanje se nadaljuje....
glede napajalnikov... ATX 2.0 standard predvideva max ripple za 12V tocno 120mV.
pred casom je biu test 2 napajalnikov na THG in sicer en Antec (se mi zdi da neo power, nej me kdo poprav ce sm se zmotu) in en pc power & cooling in je sam slednji prestal vse teste, medtem ko antec ni.
GUFY ::
Sam se pa greje tale Opteron 146, saj je imel pri tem testu največ kar 45 stopinj, to je kar 5 stopinj več kot Opteron 148 pri isti napetosti.
Primoz78 ::
Kot prvo bi se rad zahvalil GUFY-ju za Opterona
...no jaz mam podobne rezultate kot GUFY, trenutno sem pri 3,1ghz @ 1,47V ram divider 5/6...bom pa proc burnal cez noc, da vidimo kolk je stabilno. Sem ravnokar zlozu masino in nisem kaj prevec testiral...pri omenjenih nastavitvah je Super_PI 1M sel skoz pri 27,XX sec...
Lp Primoz
p.s. Temperature so pa nekoliko nizje kot pri GUFY-ju...upam, da bodo tudi take ostale
Lp Primoz
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
- spremenil: Primoz78 ()
Jaffa ::
Zavidam vam.
Se še valja kje kateri komu ? 3100MHz ?
GUFY hladi še grafiko polek...
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
Primoz78 ::
tiborrr ::
Bom zdaj probal pognati mojo 144-ko na 2.9GHz... trenutno je 312x9, Epox Vcore +0.225V (kar je okoli 1.536V), HTT 3x, RAM /166 ~ 251MHz. Porocam cez uro ali dve...
tiborrr ::
Zdaj pa res vec ne vem, ali je moj Antec TP430W ze preslab ali kaj. AMD O144 CABYE0536GMPW mi ne gre cez 2.8GHz pri katerikoli voltazi...
tiborrr ::
Plata gre komot do 330+ FSBja, stestirano, takda tu ni hec.
tiborrr ::
Je kdo iz LJ in ima kaksno spodobno 500+ wattno napajalo za posodit za en dan?
Primoz78 ::
GUFY dobro to
pri kaki voltazi pa? Jaz sem pustu SP2004 da siba cez noc...pri 3ghz mi je po 40 min vrglo error pri 1.41V gre pa Super_PI skoz, OCCT in pa 3dmark05 brez problema...Sem pa zvisal voltazo na 1.424V in je sep SP2004 skoz 8ur brez problema...sem pa pustu se burnat, da vidim ce bo slo z 1.41V skoz
Lp Primoz
P.S. Shark in GUFY kolk mata max T case?
Lp Primoz
Good Guy ::
primož maš prešvoh napajalc vsaj pa uni sliki k ti ful nihajo linija vsaj na procu
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
Primoz78 ::
rovtar...580W tagan kot pise v podpisu...a je 0,06V veliko?!...to je za 0,5%...men se ne zdi da bi to lahko bilo ovira...ali se motim?!
Lp Primoz
Lp Primoz
Primoz78 ::
...sam da ja CPU stabilen pa je vse OK...no popoldan bom probal se kaj vec..sam kaj ko se je to kar je GUFY ze reku uresnicuje tudi pri meni...greje se ko svinja...X2 pri 2x2,6ghz je z dual prime pri 1,552V prisel max na 46°C tale Opteron pa pri 1,424V 3ghz pa zleze tudi do 49°C...kaj bo sele ko bom voltazo dvignil in probal potistnit kaj nad 3ghz...
Lp Primoz
Lp Primoz
tiborrr ::
Hehe, ocitno imajo ti opteroni resnicno slabo namescene HSje.
GUFY ::
Zgleda da je mojmu procu koristilo včerajšnje malo bolj extremno navijanje saj sedaj dela na 3000 MHz že pri 1.424V
- zavaroval slike: GUFY ()
RC14 ::
In kolikšen je max OC ?
vsi tukaj postate rezultate z zelo nizko voltažo kar je sicer super dosežek, vendar nas tudi zanima do koliko se max navije ta procesor.Malo povečajte voltažo, pa da vidimo.
- spremenil: RC14 ()
Primoz78 ::
Meni deluje na 3ghz pri 1,408V trenutno 8 ur priminga dal skoz...pa se vedno laufa. Drugace pa sem probal na 3,1ghz pa gre super_pi 1mb skoz, pri 3,2ghz pa mi noce pridet v windowse tudi ce dam voltazo na 1,55V...
Bom sprobal se kaj danes...
Lp Primoz
p.s. GUFY a si HS odstranil...ker mas nekam nizko temperaturo sedaj
Lp Primoz
| » | superPI lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Navijanje | 36289 (21753) | gfighter |
| » | Navijanje Dual-Core Opteron 939Oddelek: Navijanje | 3621 (2013) | umax |
| » | Opti 146@DICEOddelek: Navijanje | 2269 (1672) | Primoz78 |
| » | AMD 64 z Venice jedrom (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Strojna oprema | 57901 (40264) | Jaffa |
| » | opteron s939 kje? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 17016 (11208) | Primoz78 |
